Падает Omni (KN-1410) во время загрузки Transmission
DimoniXo
 Share
Есть Omni (KN-1410), версия ос 2.14.C.0.0-4
Возникает ряд проблем во время загрузки по Transmission на подключенную к роутеру флешку.
Первые минуты загрузки все хорошо, но затем пропадает на 30-50 секунд беспроводная сеть, в этот момент в лог сыпятся ошибки (лог во вложении), веб интерфейс роутера и веб интерфейс transmission недоступны (долго грузятся) даже по проводу. Затем на несколько минут все приходит в норму и снова повторяется до тех пор пока торрент не будет загружен или остановлен. Роутер не уходит в ребут.
Есть подозрение что виновата флешка, но поменять её на что-то другое пока не могу - роутером управляю удаленно.
log.txt
8 answers to this question
Попробуйте ограничить скорость скачивания до минимально приемлимых значений, чтобы мощности процессора, памяти и скорости интернета хватало не только на выполнение работы nas,  но и на выполнение своих основных роутерных функций, при этом не забыв сменить внешний носитель на HDD...
  • Thanks 2
4 часа назад, Mamay сказал:
У меня тоже сложилось впечатление, что не хватает мощности, или как будьто бы не хватает питания.
Edited by Илья Картавенко
10 часов назад, DimoniXo сказал:
log.txt
А кроме флешки что-нибудь еще подключено по юсб к роутеру, например через юсб хаб?
@Илья Картавенко не хватает оперативной памяти, и только. Посмотрите внимательно на ошибки.
[W] Jan 26 23:46:51 ndm: kernel: SLAB: Unable to allocate memory on node 0 (gfp=0x20)
[W] Jan 26 23:46:51 ndm: kernel:   cache: size-131072, object size: 131072, order: 5
[W] Jan 26 23:46:51 ndm: kernel:   node 0: slabs: 2/2, objs: 2/2, free: 0
[W] Jan 26 23:46:51 ndm: kernel: SWNAT: OOM
[W] Jan 26 23:46:51 ndm: kernel: kworker/0:2: page allocation failure: order:5, mode:0x20
OOM = Out of memory
Чел нагрузил роутер по самые гланды. Он и качает (на медленную!) флешку, и должен еще маршрутизировать. При очередной попытке выделить память для SWNAT SLAB-аллокатор не нашел фрагмента нужного размера.
@DimoniXo учтите, что чем медленнее носитель, тем хуже. Он не успевает записывать с той скоростью, с которой transmission качает. Пока i/o-подсистема давится тем, что не успевает пропихнуть на диск, swnat-у понадобилось пустить кого-то в интернет. Кому-то придется подождать.
И не перезагружается!!! Ха-ха, отлично :D
  • Thanks 2
4 минуты назад, ndm сказал:
OOM = Out of memory
Аааа, понятно, спасибо за разъяснения. Получается что автор поставил много закачек, а роутер не может это переварить+ еще и флешка медленная.
12 часа назад, DimoniXo сказал:
Именно она и виновата. После замены её на HDD торрент взлетит. Ну а для флешки как уже сказано выше надо сильно резать скорость или торрент будет вешать систему. С флешки раздавать ещё можно, но нормально качать не получиться.
8 часов назад, Mamay сказал:
Не помогло даже ограничение в 256 KB/s, хотя частота зависаний немного уменьшилась.  Я не знаю, какая именно флешка там установлена (Kingston) , но видимо что-то совсем медленное. Внешнего HDD у владельцев роутера нет, так что придется пока без торрентов сидеть.
2 часа назад, ndm сказал:
Там всего 2 клиента WiFi которые почти не нагружают сеть и 1 активный торрент в Transmission. Смутил системный монитор, который вообще нагрузки небольшие показывает, например скриншот во время скачивания 1 торрента без ограничений по скорости. Максимум который видел это 25% загрузки цп и 36% памяти.
1 минуту назад, DimoniXo сказал:
Вы сделали правильный вывод...
 Share
