alexunderboots Posted June 23, 2022 Share Posted June 23, 2022 13 часа назад, EcliptiC сказал: You need to install Python3 opkg install python3 Plugins are installed to a folder: /opt/etc/qBittorrent_entware/data/nova3/engines/ плагины в папке не появляются, только если вручную скопировать их туда из ранее-установленной версии с компа PING plugins.qbittorrent.org (162.255.119.253) - timeout Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EcliptiC Posted June 23, 2022 Share Posted June 23, 2022 (edited) 15 minutes ago, alexunderboots said: плагины в папке не появляются, только если вручную скопировать их туда из ранее-установленной версии с компа PING plugins.qbittorrent.org (162.255.119.253) - timeout Проверил у себя и у меня добавляются не только через папку плагины, но и через ссылки на py файлы. Ссылки копировал с Unofficial-search-plugins и вставил в поле URL (пример). Подробнее тут. Edited June 23, 2022 by EcliptiC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexunderboots Posted June 23, 2022 Share Posted June 23, 2022 1 час назад, EcliptiC сказал: Проверил у себя и у меня добавляются не только через папку плагины, но и через ссылки на py файлы. Ссылки копировал с Unofficial-search-plugins и вставил в поле URL (пример). Подробнее тут. jackett нет на гитхабе Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexunderboots Posted June 23, 2022 Share Posted June 23, 2022 Еще одна проблема - 3.7.4 extfat некоторые торренты стопорятся с ошибкой, хоть десктопный qbit, хоть на роутере. При этом на локальный винт всё пишется нормально. Другие качалки нормально пишут этот-же торрент на exfat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexunderboots Posted June 24, 2022 Share Posted June 24, 2022 Подскажите, как понизить версию с 4.4.2 до 4.3.9? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted June 24, 2022 Share Posted June 24, 2022 26 минут назад, alexunderboots сказал: Подскажите, как понизить версию с 4.4.2 до 4.3.9? Идете в архив и смотрите что осталось от ранее http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/archive/ в итоге там сейчас для mipsle есть ваш релиз - qbittorrent_4.3.9-1_mipsel-3.4.ipk bin.entware.net/mipselsf-k3.4/archive/qbittorrent_4.3.9-1_mipsel-3.4.ipk скачиваете его, далее перекинуть на роутер, далее из этого места непосредственно куда перекинули можно установить, предварительно удалив что стояло. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted June 24, 2022 Author Share Posted June 24, 2022 2 часа назад, vasek00 сказал: далее из этого места непосредственно куда перекинули можно установить, предварительно удалив что стояло. Если и поставится - работать не будет. Нужно еще и зависимости восстанавливать. Самый правильный способ - собрать самому. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexunderboots Posted June 24, 2022 Share Posted June 24, 2022 1 минуту назад, zyxmon сказал: Если и поставится - работать не будет. Нужно еще и зависимости восстанавливать. Самый правильный способ - собрать самому. а как это сделать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexunderboots Posted June 24, 2022 Share Posted June 24, 2022 2 часа назад, vasek00 сказал: Идете в архив и смотрите что осталось от ранее http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/archive/ в итоге там сейчас для mipsle есть ваш релиз - qbittorrent_4.3.9-1_mipsel-3.4.ipk bin.entware.net/mipselsf-k3.4/archive/qbittorrent_4.3.9-1_mipsel-3.4.ipk скачиваете его, далее перекинуть на роутер, далее из этого места непосредственно куда перекинули можно установить, предварительно удалив что стояло. error while loading shared libraries: libboost_system.so.1.77.0: cannot open shared object file: No such file or directory Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted June 24, 2022 Author Share Posted June 24, 2022 3 минуты назад, alexunderboots сказал: а как это сделать? https://github.com/Entware/Entware/wiki/Compile-packages-from-sources предварительно нужно будет взять нужный старый вариант qbittorent, а остальное - текущее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted June 24, 2022 Author Share Posted June 24, 2022 5 минут назад, alexunderboots сказал: error while loading shared libraries: libboost_system.so.1.77.0 Можно дальше делать downgrade boost и еще несколько десятков пакетов. Не факт, что получится нечто работоспособное Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexunderboots Posted June 24, 2022 Share Posted June 24, 2022 1 минуту назад, zyxmon сказал: https://github.com/Entware/Entware/wiki/Compile-packages-from-sources предварительно нужно будет взять нужный старый вариант qbittorent, а остальное - текущее. я столько текста не осилю, помогите собрать 4.3.9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zewkin Posted June 24, 2022 Share Posted June 24, 2022 (edited) [deleted] Edited June 24, 2022 by Zewkin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted June 24, 2022 Share Posted June 24, 2022 2 часа назад, alexunderboots сказал: я столько текста не осилю, помогите собрать 4.3.9 Вы даже не пробовали, попробовал за вас версию 4.3.9. /opt/home # qbittorrent-nox -v qBittorrent v4.4.2 /opt/home # opkg remove qbittorrent Removing package qbittorrent from root... /opt/home # qbittorrent-nox -v -sh: qbittorrent-nox: not found /opt/home # opkg install qbittorrent_4.3.9-1_mipsel-3.4.ipk Installing qbittorrent (4.3.9-1) to root... Configuring qbittorrent. /opt/home # qbittorrent-nox -v qbittorrent-nox: error while loading shared libraries: libboost_system.so.1.77.0: cannot open shared object file: No such file or directory /opt/home # cd /opt/lib /opt/lib # ls -l ... lrwxrwxrwx 1 root root 25 Apr 20 16:06 libboost_system.so -> libboost_system.so.1.78.0 -rwxr-xr-x 1 root root 2648 Apr 13 12:44 libboost_system.so.1.78.0 ... /opt/lib # ln -s libboost_system.so.1.78.0 libboost_system.so.1.77.0 /opt/lib # ls -l ... lrwxrwxrwx 1 root root 25 Apr 20 16:06 libboost_system.so -> libboost_system.so.1.78.0 lrwxrwxrwx 1 root root 25 Jun 24 16:34 libboost_system.so.1.77.0 -> libboost_system.so.1.78.0 -rwxr-xr-x 1 root root 2648 Apr 13 12:44 libboost_system.so.1.78.0 ... /opt/home # cd /opt/etc/init.d /opt/etc/init.d # ./S89qbittorrent start ... 32328 root 226m S qbittorrent-nox --webui-port=9080 --profile=/opt/etc --configuration=entware -d /opt/etc/init.d # qbittorrent-nox -v qBittorrent v4.3.9 Скрытый текст /opt/etc/init.d # lsof -p 32328 COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME qbittorre 32328 root cwd DIR 8,2 1024 10242 /opt/etc/init.d qbittorre 32328 root rtd DIR 31,4 214 1905 / qbittorre 32328 root txt REG 8,2 7975972 4250 /opt/bin/qbittorrent-nox qbittorre 32328 root mem REG 8,2 83944 12324 /opt/lib/libresolv-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 22600 12290 /opt/lib/libnss_dns-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 53956 12313 /opt/lib/libnss_files-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2931760 16388 /opt/usr/lib/locale/locale-archive qbittorre 32328 root mem REG 8,2 33200 12305 /opt/lib/librt-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 14816 12296 /opt/lib/libdl-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 1672960 12333 /opt/lib/libc-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 94236 12331 /opt/lib/libgcc_s.so.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 1029720 12334 /opt/lib/libm-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 1646704 12336 /opt/lib/libstdc++.so.6.0.25 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 20884 12455 /opt/lib/libatomic.so.1.2.0 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 7831164 12459 /opt/lib/libQt5Core.so.5.15.2 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 284260 12471 /opt/lib/libQt5Xml.so.5.15.2 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2078788 12463 /opt/lib/libQt5Network.so.5.15.2 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 123056 12301 /opt/lib/libpthread-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2648 12473 /opt/lib/libboost_system.so.1.78.0 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2183464 12362 /opt/lib/libcrypto.so.1.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 502552 12363 /opt/lib/libssl.so.1.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 5109460 12475 /opt/lib/libtorrent-rasterbar.so.1.2.15 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 89556 12587 /opt/lib/libz.so.1.2.12 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 37668 12368 /opt/lib/libintl.so.8.2.0 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 934328 12366 /opt/lib/libiconv.so.2.6.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 159016 12332 /opt/lib/ld-2.27.so qbittorre 32328 root 0u CHR 1,3 0t0 3083 /dev/null qbittorre 32328 root 1u CHR 1,3 0t0 3083 /dev/null qbittorre 32328 root 2u CHR 1,3 0t0 3083 /dev/null qbittorre 32328 root 3r CHR 1,9 0t0 3100 /dev/urandom qbittorre 32328 root 4u a_inode 0,9 0 2049 [eventfd] ... можете сравнить хотя бы по имени lib 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexunderboots Posted June 24, 2022 Share Posted June 24, 2022 2 часа назад, vasek00 сказал: Вы даже не пробовали, попробовал за вас версию 4.3.9. /opt/home # qbittorrent-nox -v qBittorrent v4.4.2 /opt/home # opkg remove qbittorrent Removing package qbittorrent from root... /opt/home # qbittorrent-nox -v -sh: qbittorrent-nox: not found /opt/home # opkg install qbittorrent_4.3.9-1_mipsel-3.4.ipk Installing qbittorrent (4.3.9-1) to root... Configuring qbittorrent. /opt/home # qbittorrent-nox -v qbittorrent-nox: error while loading shared libraries: libboost_system.so.1.77.0: cannot open shared object file: No such file or directory /opt/home # cd /opt/lib /opt/lib # ls -l ... lrwxrwxrwx 1 root root 25 Apr 20 16:06 libboost_system.so -> libboost_system.so.1.78.0 -rwxr-xr-x 1 root root 2648 Apr 13 12:44 libboost_system.so.1.78.0 ... /opt/lib # ln -s libboost_system.so.1.78.0 libboost_system.so.1.77.0 /opt/lib # ls -l ... lrwxrwxrwx 1 root root 25 Apr 20 16:06 libboost_system.so -> libboost_system.so.1.78.0 lrwxrwxrwx 1 root root 25 Jun 24 16:34 libboost_system.so.1.77.0 -> libboost_system.so.1.78.0 -rwxr-xr-x 1 root root 2648 Apr 13 12:44 libboost_system.so.1.78.0 ... /opt/home # cd /opt/etc/init.d /opt/etc/init.d # ./S89qbittorrent start ... 32328 root 226m S qbittorrent-nox --webui-port=9080 --profile=/opt/etc --configuration=entware -d /opt/etc/init.d # qbittorrent-nox -v qBittorrent v4.3.9 Показать содержимое /opt/etc/init.d # lsof -p 32328 COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME qbittorre 32328 root cwd DIR 8,2 1024 10242 /opt/etc/init.d qbittorre 32328 root rtd DIR 31,4 214 1905 / qbittorre 32328 root txt REG 8,2 7975972 4250 /opt/bin/qbittorrent-nox qbittorre 32328 root mem REG 8,2 83944 12324 /opt/lib/libresolv-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 22600 12290 /opt/lib/libnss_dns-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 53956 12313 /opt/lib/libnss_files-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2931760 16388 /opt/usr/lib/locale/locale-archive qbittorre 32328 root mem REG 8,2 33200 12305 /opt/lib/librt-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 14816 12296 /opt/lib/libdl-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 1672960 12333 /opt/lib/libc-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 94236 12331 /opt/lib/libgcc_s.so.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 1029720 12334 /opt/lib/libm-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 1646704 12336 /opt/lib/libstdc++.so.6.0.25 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 20884 12455 /opt/lib/libatomic.so.1.2.0 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 7831164 12459 /opt/lib/libQt5Core.so.5.15.2 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 284260 12471 /opt/lib/libQt5Xml.so.5.15.2 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2078788 12463 /opt/lib/libQt5Network.so.5.15.2 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 123056 12301 /opt/lib/libpthread-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2648 12473 /opt/lib/libboost_system.so.1.78.0 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2183464 12362 /opt/lib/libcrypto.so.1.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 502552 12363 /opt/lib/libssl.so.1.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 5109460 12475 /opt/lib/libtorrent-rasterbar.so.1.2.15 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 89556 12587 /opt/lib/libz.so.1.2.12 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 37668 12368 /opt/lib/libintl.so.8.2.0 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 934328 12366 /opt/lib/libiconv.so.2.6.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 159016 12332 /opt/lib/ld-2.27.so qbittorre 32328 root 0u CHR 1,3 0t0 3083 /dev/null qbittorre 32328 root 1u CHR 1,3 0t0 3083 /dev/null qbittorre 32328 root 2u CHR 1,3 0t0 3083 /dev/null qbittorre 32328 root 3r CHR 1,9 0t0 3100 /dev/urandom qbittorre 32328 root 4u a_inode 0,9 0 2049 [eventfd] ... можете сравнить хотя бы по имени lib Благодарю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexunderboots Posted June 24, 2022 Share Posted June 24, 2022 2 часа назад, vasek00 сказал: Вы даже не пробовали, попробовал за вас версию 4.3.9. /opt/home # qbittorrent-nox -v qBittorrent v4.4.2 /opt/home # opkg remove qbittorrent Removing package qbittorrent from root... /opt/home # qbittorrent-nox -v -sh: qbittorrent-nox: not found /opt/home # opkg install qbittorrent_4.3.9-1_mipsel-3.4.ipk Installing qbittorrent (4.3.9-1) to root... Configuring qbittorrent. /opt/home # qbittorrent-nox -v qbittorrent-nox: error while loading shared libraries: libboost_system.so.1.77.0: cannot open shared object file: No such file or directory /opt/home # cd /opt/lib /opt/lib # ls -l ... lrwxrwxrwx 1 root root 25 Apr 20 16:06 libboost_system.so -> libboost_system.so.1.78.0 -rwxr-xr-x 1 root root 2648 Apr 13 12:44 libboost_system.so.1.78.0 ... /opt/lib # ln -s libboost_system.so.1.78.0 libboost_system.so.1.77.0 /opt/lib # ls -l ... lrwxrwxrwx 1 root root 25 Apr 20 16:06 libboost_system.so -> libboost_system.so.1.78.0 lrwxrwxrwx 1 root root 25 Jun 24 16:34 libboost_system.so.1.77.0 -> libboost_system.so.1.78.0 -rwxr-xr-x 1 root root 2648 Apr 13 12:44 libboost_system.so.1.78.0 ... /opt/home # cd /opt/etc/init.d /opt/etc/init.d # ./S89qbittorrent start ... 32328 root 226m S qbittorrent-nox --webui-port=9080 --profile=/opt/etc --configuration=entware -d /opt/etc/init.d # qbittorrent-nox -v qBittorrent v4.3.9 Показать содержимое /opt/etc/init.d # lsof -p 32328 COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME qbittorre 32328 root cwd DIR 8,2 1024 10242 /opt/etc/init.d qbittorre 32328 root rtd DIR 31,4 214 1905 / qbittorre 32328 root txt REG 8,2 7975972 4250 /opt/bin/qbittorrent-nox qbittorre 32328 root mem REG 8,2 83944 12324 /opt/lib/libresolv-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 22600 12290 /opt/lib/libnss_dns-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 53956 12313 /opt/lib/libnss_files-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2931760 16388 /opt/usr/lib/locale/locale-archive qbittorre 32328 root mem REG 8,2 33200 12305 /opt/lib/librt-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 14816 12296 /opt/lib/libdl-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 1672960 12333 /opt/lib/libc-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 94236 12331 /opt/lib/libgcc_s.so.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 1029720 12334 /opt/lib/libm-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 1646704 12336 /opt/lib/libstdc++.so.6.0.25 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 20884 12455 /opt/lib/libatomic.so.1.2.0 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 7831164 12459 /opt/lib/libQt5Core.so.5.15.2 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 284260 12471 /opt/lib/libQt5Xml.so.5.15.2 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2078788 12463 /opt/lib/libQt5Network.so.5.15.2 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 123056 12301 /opt/lib/libpthread-2.27.so qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2648 12473 /opt/lib/libboost_system.so.1.78.0 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 2183464 12362 /opt/lib/libcrypto.so.1.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 502552 12363 /opt/lib/libssl.so.1.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 5109460 12475 /opt/lib/libtorrent-rasterbar.so.1.2.15 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 89556 12587 /opt/lib/libz.so.1.2.12 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 37668 12368 /opt/lib/libintl.so.8.2.0 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 934328 12366 /opt/lib/libiconv.so.2.6.1 qbittorre 32328 root mem REG 8,2 159016 12332 /opt/lib/ld-2.27.so qbittorre 32328 root 0u CHR 1,3 0t0 3083 /dev/null qbittorre 32328 root 1u CHR 1,3 0t0 3083 /dev/null qbittorre 32328 root 2u CHR 1,3 0t0 3083 /dev/null qbittorre 32328 root 3r CHR 1,9 0t0 3100 /dev/urandom qbittorre 32328 root 4u a_inode 0,9 0 2049 [eventfd] ... можете сравнить хотя бы по имени lib Так-же статус "с ошибкой" Jinn'sLiveUSB 10 ((( Десктопная версия 4.3.9 - его нормально качает на extfat внешний как логи посмотреть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zewkin Posted June 24, 2022 Share Posted June 24, 2022 (edited) Привет, у меня есть мой собственный домен второго уровня, у него есть поддомен. По этому поддомену открывается конфигуратор роутера на 443 порту, получилось все это дело завести через CLI командой ip http ssl acme get home.seva.ua Теперь хочу завернуть в SSL еще и Web UI qBitTorrent'a. Я так понимаю, у qBT собственный вебсервер. Они же будут с админкой делить одно и то же доменной имя, только порт отличается. Стало быть, не вижу, почему бы не взять сертификат и ключ от админки. в /tmp/nginx/certs нахожу нужные сертификаты: /tmp/nginx/certs # ls 3ef466264035dd31cc735efc.keenetic.io.certs.pem home.seva.ua.certs.pem 3ef466264035dd31cc735efc.keenetic.io.interim.0.pem home.seva.ua.interim.0.pem 3ef466264035dd31cc735efc.keenetic.io.interim.1.pem home.seva.ua.interim.1.pem 3ef466264035dd31cc735efc.keenetic.io.key.pem home.seva.ua.key.pem Потом в конфигe qBT указываю: WebUI\HTTPS\CertificatePath=/tmp/nginx/certs/home.seva.ua.certs.pem WebUI\HTTPS\Enabled=true WebUI\HTTPS\KeyPath=/tmp/nginx/certs/home.seva.ua.key.pem Перезапускаю.. нифига не заводится, лог: (C) 2022-06-24T22:45:02 - Web UI: HTTPS setup failed, fallback to HTTP Что я делаю неправильно? Меня немного смущает, что в home.seva.ua.certs.pem три сертификата, подряд, как будто цепочка. qBT такое умеет? Edited June 24, 2022 by Zewkin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted June 25, 2022 Share Posted June 25, 2022 11 час назад, alexunderboots сказал: Так-же статус "с ошибкой" Jinn'sLiveUSB 10 ((( как логи посмотреть? Есть такое дело. Логи - /opt/etc/qBittorrent_entware/data/logs (N) 2022-06-25T08:41:52 - 'Obi-Wan.Kenobi.S01.WEBRip.Rus.HDRezka' added to download list. (W) 2022-06-25T08:41:54 - File error alert. Torrent: "Obi-Wan.Kenobi.S01.WEBRip.Rus.HDRezka". File: "/tmp/mnt/01D8485127BE8DA0/Torrent/download/Obi-Wan.Kenobi.S01.WEBRip.Rus.HDRezka/Obi-Wan.Kenobi.S01E05.WEBRip.Rus.HDRezka.JuSSiKa.avi". Reason: Obi-Wan.Kenobi.S01.WEBRip.Rus.HDRezka mkdir (/tmp/mnt/01D8485127BE8DA0/Torrent/download/Obi-Wan.Kenobi.S01.WEBRip.Rus.HDRezka/Obi-Wan.Kenobi.S01E05.WEBRip.Rus.HDRezka.JuSSiKa.avi) error: No such file or directory (N) 2022-06-25T08:56:45 - 'Jinn'sLiveUSB 10' added to download list. (W) 2022-06-25T08:56:45 - File error alert. Torrent: "Jinn'sLiveUSB 10". File: "/tmp/mnt/01D8485127BE8DA0/Torrent/download/Jinn'sLiveUSB 10/Components/2k10/Programs-2k10/User.Config/Sample/Wallpaper7x86.jpg". Reason: Jinn'sLiveUSB 10 mkdir (/tmp/mnt/01D8485127BE8DA0/Torrent/download/Jinn'sLiveUSB 10/Components/2k10/Programs-2k10/User.Config/Sample/Wallpaper7x86.jpg) error: No such file or directory Это в торрентах где не один файл, на любых торрентах в которых ОДИН файл (например mkv/exe/iso и т.д.) закачка проходит. Родной boost-system_1.77.0-1_mipsel-3.4.ipk так же не помог для 4.3.9. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalii Popkov Posted July 21, 2022 Share Posted July 21, 2022 Все установлено, все работает. Но есть вопрос немного не по теме, как мне теперь удалить qBittorrent? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted July 22, 2022 Share Posted July 22, 2022 (edited) 19 часов назад, Vitalii Popkov сказал: Все установлено, все работает. Но есть вопрос немного не по теме, как мне теперь удалить qBittorrent? opkg remove qbittorrent Edited July 22, 2022 by Mastersland 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted July 22, 2022 Share Posted July 22, 2022 Скажите, а если поставить файл подкачки 2ГБ и самый "простой" роутер KN1711, то какую максимальную скорость скачивания можно установить и какое количество торрентов он будет поддерживать, чтобы не мешало работе других приложений и самого роутера? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mamay Posted July 22, 2022 Share Posted July 22, 2022 31 минуту назад, Mastersland сказал: Скажите, а если поставить файл подкачки 2ГБ и самый "простой" роутер KN1711, то какую максимальную скорость скачивания можно установить и какое количество торрентов он будет поддерживать, чтобы не мешало работе других приложений и самого роутера? Всё давно придумано за вас. Ваша 1710 не более 3 Мбайт/с ограничена искусственно программно с завода! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted July 22, 2022 Share Posted July 22, 2022 1 час назад, Mamay сказал: Всё давно придумано за вас. Ваша 1710 не более 3 Мбайт/с ограничена искусственно программно с завода! я думал это только для transmission, мы же тут говорим про qibtorrent Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mamay Posted July 22, 2022 Share Posted July 22, 2022 1 час назад, Mastersland сказал: я думал это только для transmission, мы же тут говорим про qibtorrent Простите, ошибся, но сути дела не меняет. Протокол то один и тот-же, а реализации +/- одинакова... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WMac Posted July 23, 2022 Share Posted July 23, 2022 18 часов назад, Mamay сказал: Протокол то один и тот-же, а реализации +/- одинакова... Очень сильно отличается qBt от Transmission в плане скорости загрузки в пользу qBt. Ни встроенный Transmission, ни из opkg нормально не качает, скорость 3-4 МБ/с и рваная. Были Keenetic Ultra 2 + Keenetic Plus DSL, Keenetic DUO, сейчас Keenetic GIGA-SE и ни где Transmission стабильно не загружает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted July 23, 2022 Share Posted July 23, 2022 6 часов назад, WMac сказал: Очень сильно отличается qBt от Transmission в плане скорости загрузки в пользу qBt. Ни встроенный Transmission, ни из opkg нормально не качает, скорость 3-4 МБ/с и рваная. Были Keenetic Ultra 2 + Keenetic Plus DSL, Keenetic DUO, сейчас Keenetic GIGA-SE и ни где Transmission стабильно не загружает. Ну а в qb какая оптимальная скорость на ваших роутерах? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WMac Posted July 23, 2022 Share Posted July 23, 2022 6 часов назад, Mastersland сказал: Ну а в qb какая оптимальная скорость на ваших роутерах? Giga-SE весь канал выбирает 100 Мбит/с. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Егоров Posted August 21, 2022 Share Posted August 21, 2022 Добрый день! Нужно ли делать SWAP раздел для Peak. Для работы с qbit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WMac Posted August 21, 2022 Share Posted August 21, 2022 2 часа назад, Сергей Егоров сказал: Добрый день! Нужно ли делать SWAP раздел для Peak. Для работы с qbit Нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Егоров Posted August 22, 2022 Share Posted August 22, 2022 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Установил qBit, при добавлении торрента стоит в статусе: простаивает. Что это может быть? Путь для загрузок вроде правильный указал (сам qBit установлен на один раздел, другой раздел под файлы). Внизу пишет, сколько свободного места. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
