qBittorrent - встречаем новый продвинутый торрент клиент
6 часов назад, kir_jeka сказал:
 Но Transmission Remote GUI, я так понял, к нему не цепляется?
Это как простите меня? С какого перепуга gui одного софта должен уметь другой софт...
В 04.04.2020 в 21:11, krass сказал:
Да, здесь есть предупреждение:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000184259-Как-подготовить-USB-накопитель-для-использования-в-качестве-хранилища-и-одновременно-расширения-объема-оперативной-памяти-интернет-центра-
Важно! Максимальный размер раздела диска с автоматически монтируемым SWAP-разделом в качестве области подкачки не должен превышать 2 Гбайта.
Но в других статьях про swap и всё что с ним связано , причем более свежих, этого ограничения нет.
Это не ограничение максимума явное. Просто 32-битная архитектура MIPS (ее реализация в ядре) не поддерживает адресацию более чем 2 Гб в swap. Он примонтируется любого размера, но будет использовать только первые 2 Гб.
Да и смысла нет - если у вас больше в swap, чем ваш размер ОЗУ - у вас уже огромные проблемы, потому что это будет адовый тормоз.
  • Thanks 2
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
On 4/4/2020 at 10:50 PM, enpa said:
Клиент великолепен, показал хорошие скорости на KN-1810 | KeeneticOS 3.4:
CPU все в полку, использует все потоки, но при этом система живет, с учетом записи файла в раздел с EXT4 + swap до 2 Гбайт:
Добавили статью в базу знаний по установке и настройке клиента - https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360013045839
Отдельное спасибо @zyxmon@Александр Рыжов за поддержку актуальности пакета в Entware.
Подскажите пожалуйста, как вывести консоль с информацией о загрузке роутера как на скрине, сделал swap 1 гб на 1810 хочу понять достаточно этого или нужно 2 )
Скажите пожалуйста, как настроить ограничение скорости?
Использую модем 4G, безлимит только ночью.
Ставлю по расписанию с 7.00 до 01.00 скорость на закачку и раздачу по одному килобиту.
Скорость не режется вообще, хорошо качает и много раздает...
Если  ставлю галочки на протоколы utp и tcp, то режется хорошо, а ночью не качает (загрузка 6000 кбит и отдача 100 кбит).
О себе пишет qBittorrent v4.1.9.1 Веб-интерфейс.
Keenetic KN1010.
Edited by sng
  • 2 months later...
11 час назад, Геннадий Караваев сказал:
На диске есть раздел с NTFS. Как качать торренты на раздел с NTFS? Пробовал указывать путь /tmp/mnt/имя_раздела/ - не качает.
Проверяйте правильность пути командой mount в консоли.
  • 1 month later...
  • 2 months later...
On 9/4/2020 at 11:03 AM, Дмитрий Урванцев said:
А можно ли как-то стандартную программу qbittorrent синхронизировать вэб версией? или клиент похожий. По аналогии как в transmission?
Edited by Рафаэль Габриелян
В настройках есть папка для отслеживания. как туда прописать путь до диска D в компьютере?сейчас он никакой путь не сохраняет. пустая строка, чтобы не вводил.
и как обновлять программу, подскажите, пожалуйста.
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Доброго времени суток!
Очень нравится данный клиент, конкретно в моих условиях качает в 3-4 раза быстрее встроенного Трансмишна
Только ради этого клиента установил opkg, и мягко говоря не понимаю во всех этих пакетах и какой из них за что отвечает
Интересует возможность пользоваться qbittorrent`ом через отдельный профиль доступа в Интернет VPN (типа такого: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360010644660-Как-изменить-профиль-доступа-выхода-в-Интернет-для-torrent-клиента-Transmission-)
Если нет конкретного решения, то хотя бы скажите какими инструментами можно такое сделать
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! Имеется приложение TransShift для IOS. Как его подружить с qBittorrent? Не знаю что вписать в "RPC путь".
Например для transmission там прописывается путь: /transmission/rpc
В 30.01.2021 в 22:52, suxxjery сказал:
А почему вы считаете, что оно работает с qbittorrent?
  • 1 month later...
Разделы PC для софта с кинетика не доступны, в теории можно наверно их как то примонтировать внутрь, но зачем? Проще воткнуть в кинетик винт и через него все делать.
По поводу обновлений самому интересно...
С обновлениями разобрался. Просто делаешь opkg update, потом opkg upgrade.
  • 1 month later...
Добрый день.
После последнего OPKG upgrade клиент перестал запускаться:
Starting qbittorrent-nox... failed.
Подскажите пожалуйста, где стоит копать?
Внимание! В обновлении Entware от 20.04.21 проведено понижение версии rasterbar-libtorrent с 2.0.2 до 1.2.13.
Следует сделать downgrade библиотеки руками.
  • 1 month later...
Подскажите, приложение работает, качает шустро, очень доволен, но с телефона веб интерфейс использовать не очень удобно, каким приложением можно воспользоваться для управления?
  • 2 weeks later...
комрады, тоже отвалился qbittorrent после upgrade, подскажите как сделать руками downgrade
нашел решение, https://github.com/Entware/Entware/issues/641 исполняемый файл status - внутри выпилил весь блок с libtorrent-rasterbar и сделал opkg install libtorrent-rasterbar и /opt/etc/init.d/S89qbittorrent start сразу все завелось
48 минут назад, Максим Мухлынин сказал:
Зависит от того, как долго Вы не обновлялись (т.к. пакет переименовывался). Попробуйте так
opkg remove --force-depends libtorrent-rasterbar
  • 3 months later...
  • 1 month later...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что если какое то время ничего не качаешься (несколько дней) и нет активных задач, то qBittorrent зависает. У него вебка открывается и вроде все работает, но закачка не идет, пока роутер не перезагрузишь. Причем стоп/старт сервиса погоды не делает, только ребут роутера.
  • 1 month later...
