"Сломался" entware и отвалился dropbear
OmegaTron
Намедни душа наконец не выдержала поэта и что-то наконец радикально наковырнулось. Всё началось, как это обычно водится, с флуда в syslog. В него по кругу сыпали однотипные сообщения
2019-02-04 08:54:01    Kernel.Warning    192.168.1.10    Feb  4 08:54:00 ndm: kernel: do_page_fault(): sending SIGSEGV to sh for invalid read access from 00000034
2019-02-04 08:54:01    Kernel.Warning    192.168.1.10    Feb  4 08:54:00 ndm: kernel: epc = 76fcc818 in libuClibc-1.0.17.so[76f92000+a1000]
2019-02-04 08:54:01    Kernel.Warning    192.168.1.10    Feb  4 08:54:00 ndm: kernel: ra  = 0042dac4 in busybox[400000+89000]
и
2019-02-04 08:54:01    User.Error    192.168.1.10    Feb  4 08:54:00 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/002rules: exit соdе -1.
2019-02-04 08:54:01    User.Error    192.168.1.10    Feb  4 08:54:00 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/ndm/netfilter.d/001rules: exit соdе -1.
и dropbear при этом начисто отвалился. Попытки стрясти текущий лог у вебморды, как это в подобных случаях бывает успеха не возымели - загрузка /ci/log.txt ушла в глухой loop. После ребута флуд прекратился, но вот dropbear так и не зацепился - в логе мелькнула вот такая строчка
2019-02-04 09:05:47    User.Info    192.168.1.10    Jan 30 04:33:46 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: dropbear already running.
если верить файлу self-теста процессов dropbear'a в наличии не было вообще. Я уж грешным делом подумал, что покрешилась ФС т.к. Омни в логах жаловался, что стоит флешку чекнуть т.к. что-то с ней не так, но таки нет - find I/O ошибок не выдавал, а e2fsck нашёл лишь одну слегка поломанную ноду
Inode 655373 is in use, but has dtime set.  Fix? yes
теперь вопрос - что это было, что поломалось и как "починить" ?
Edited by OmegaTron
13 answers to this question
  • 1
1 час назад, OmegaTron сказал:
Данная ошибка "already running" часто возникает при наличии не удаленного pid файла от сервиса. Если не меняли запуск то
688 root      2716 S    /opt/sbin/dropbear -p 22 -P /opt/var/run/dropbear.pid
важно удалить файл "/opt/var/run/dropbear.pid"
Сообщение вернул - движку не понравились строки с "code" без тегов внутри тега code и он отожрал весь текст после этого. Заменил на кириллицу, теперь всё ОК.
Edited by OmegaTron
15 минут назад, Александр Рыжов сказал:
Если перегрузиться без флешки, сообщения об ошибках есть?
Какие конкретно ? Те, что флудом шли ? Они ушли после первого же ребута. А вот dropbear так и не поднялся. Завтра буду под микроскопом изучать что там с бинарниками, правами и скриптами. Глянул пока скрипты мелькнувшие в логах - с ними всё ОК. Некоторые процессы вполне себе инициализировались. Например lighttpd.
Edited by OmegaTron
16 минут назад, vasek00 сказал:
ОК, сейчас потру через ftp и ребутну.
upd: Помогло, спасибо ;) Интересно, что это в этот раз приключилось и почему привело к таким плачевным последствиям ?
Edited by OmegaTron
4 часа назад, Le ecureuil сказал:
Издеваетесь над устройством, вот оно и не выдержало )
В том то и дело, что как раз наоборот. У меня стоит минимальный набор пакетов - lighttpd, tar, jq, xmlstarlet и прочая мелочёвка типа полного grep'a и sed'a необходимая для нормальной работы в шеллом. Пронзать неевклидовы пространства я от роутера не требую и обычно стараюсь его игнорировать. Недавно его нестабильность (аптайм редко держится больше 1-3 дней) меня вконец задолбала и я завёл своп (128 мб) и zram (16 мб при 64 RAM), вероятно это косвенно и послужило причиной недавних проблем (тут мне так никто и не сказал, что это за ошибки и с чем они связаны).
Увы и ах, но по сравнению с имеющимся киннетиком с прошивкой первого поколения, омни с прошивкой второго поколения это жуткое и нестабильное нечто, которое имеет мне мозг с самой покупки (могу при желании поднять историю тикетов в саппорт) и я очень сомневаюсь, что мой новый роутер будет Zyxel :( Радует, что хоть коммьюнити и саппорт отзывчивые :)
Edited by OmegaTron
Дело в том, что Omni II не рассчитывался на то, что на нем будет использоваться opkg. От слова совсем.
Во времена его запуска даже такого компонента не было.
Естественно, что постоянные проблемы с заканчивающимся ОЗУ могут иметь место, все же 64 Мб реально мало даже для всех сетевых функций, которые есть в полном наборе компонентов в 2.15.
Если есть претензии к нему при работе без opkg, то тут возможна (все в  жизни бывает) аппаратная неисправность - при наличии показаний его можно заменить через техподдержку.
3 часа назад, Le ecureuil сказал:
Он падал и нестабильно работал ещё задолго до использования мной opkg, чего только стоила прошивка из коробки (помню тогда саппорт тикетами завалил), ну да это отдельный разговор.
Я не так давно перечислял список компонентов, ну да повторюсь
base,corewireless,dhcpd,ftp,igmp,ip6,opkg,opkg-kmod-fs,opkg-kmod-netfilter,opkg-kmod-netfilter-addons,pingcheck,ppe,pppoe,storage,udpxy,usb
ОЗУ занято не более чем на половину (как раз те самые 32 мб), а из entware там постоянно висят лишь lighttpd который крайне редко используется, socat, который пишет syslog, да dropbear.
Так все гарантийные сроки давно вышли. Роутер год пролежал в запасниках, а потом как я начал его юзать я всё надеялся, что это временно, а потом уже и гарантия вышла.
Однако проблема и решение по прежнему актуальны даже пять лет спустя. У меня перезапустился роутер и пропал доступ к SSH.
У меня используется opkg для размещения subversion-сервера на Keenetic Ultra KN-1811, с доступом svn+ssh.
В очередной раз обыденно запускаю svn up и получаю ошибку. Т.к. с момента настройки svn-сервера прошло уже много времени, то я и забыл что у меня ssh-сервер входит в opkg, полез сначала в компоненты, увидел «SSH сервер» выключен, установил и ещё некоторое время протупил, пока сообразил что нужно входить с логином admin и паролем от веб-интерфейса. Потом понял что это «SSH сервер» не до Linux (до которого впрочем тоже можно добраться). Потом полистал логи, поискал там ssh, погуглил и понял что нужно искать dropbear. Погуглил ошибку и вот набрёл этот пост. Осталось только сообразить что /opt отображается на устройство, которое используется на OpenPKG и что там нужно удалить /var/run/dropbear.pid по сути. Удалили — и ура, svn снова работает.
Может в какую-нибудь следующую версию opkg добавить удаление этого /opt/var/run/dropbear.pid в каком-нибудь из стартовых скриптов?
3 часа назад, Rage Steel сказал:
Есть же решение:
30 минут назад, Mechanics сказал:
Есть же решение
Спасибо тебе, добрый человек, за конкретное решение. Единственное что можно дополнить, это указать конкретный файл конфигурации — у меня это был etc/init.d/S51dropbear на файловой системе, отданной под opkg.
