Как настроить телефонию?
Red Sparrow
Здравствуйте! Сразу скажу, что не то чтобы очень хорошо разбираюсь.
Суть вопроса в следующем. Провайдер МТС, естественно предоставляют роутер. Итого получается: кабель к роутеру, из роутера телефонный кабель к трубке + интернет. В самом роутере создано 2 wan соединения (скрин 1 и 2): PPPoE, через которое собственно работает интернет (скрин 3)  и второе с автоматическим получением IP через VLAN, через которое работает телефон (скрин 4,5 и 6) (насколько я разобрался во всем этом).
Естественно этот роутер меня не устраивает, поэтому и был приобретен ultra + plus dect, которые настроить и не получается (что-то мне подсказывает и не получится). То есть с настройкой PPPoE вопросов нет, но если прописываю VLAN, то интернет пропадает, а как создать второе соединение, без второго которого телефонная линия не подключается, я не понял.
Что можно сделать и можно ли?
22 answers to this question
Всё получится. Немного путанное описание со скринами с чужого роутера, но в кинетике есть, как минимум три возможности.
1. Если телефония приходит по отдельному кабелю от ZTE, а телефон будет получать адрес от кинетика, нужно создать новое подключение и настроить его.
Затем с помощью политики отправить телефон в новое подключение.
2. Если телефония приходит по отдельному VLAN в том же проводе, что и PPPoE, и телефон должен прозрачно попадать в этот VLAN, то нужно настроить телефонный порт и указать VLAN ID. И всё это в _одном_ проводном подключении, новое создавать не нужно!
3. Если телефония приходит по отдельному проводу без VLAN, и телефон должен прозрачно подключаться, то... воткните провод прямо в телефон, минуя кинетик. Либо создайте два телефонных порта. В один порт надо воткнуть провод от ZTE, а в другой — от телефона.
VLAN ID можно указать какой угодно, в данном случае значения не имеет.
P.S. Извините за косноязычие. Обратитесь в поддержку кинетика, они умеют задавать правильные вопросы и объяснять понятным языком подобные вещи...
Здравствуйте, спасибо за ответ! У меня именно второй случай (телефония приходит по отдельному VLAN в том же проводе, что и PPPoE).
Вроде бы сделал как вы написали, но IP все равно не получен (или там в любом случае будет так написано). Соответственно телефонная линия не соединяется.
Edited by Red Sparrow
3 минуты назад, Red Sparrow сказал:
А если в "Параметры IP и DNS" выставить "Без IP адреса"?
Цитата
28 минут назад, Red Sparrow сказал:
Конфигурируя отдельный VLAN, Вы создали новый сетевой интерфейс. Его надо настраивать отдельно. Вам выдали данные соединения в этом VLAN? IP-адрес интерфейса, шлюз, серверы имен?
В первом посте я выкладывал скрин настроек соединения через которое идет телефония (скрин 4, sip). Насколько я понял там все автоматически или вы имеете ввиду ip которые нужно прописывать в настройках линии?
И если нужно настраивать, то как?
Судя по этому - да. Зайдите в CLI (используя Telnet) и посмотрите свойства интерфейса, в котором есть сочетание букв и цифр Vlan1010 (обычно он называется GigabitEthernet0/Vlan1010), командой show interface  GigabitEthernet0/Vlan1010
@Red SparrowВы не воспользовались советом обратиться оф.поддержку?
7 часов назад, ndm сказал:
Там все по пунктам объяснят.
@AndreBAНет пока, честно говоря не думал что может быть настолько сложно сделать простые вроде бы вещи, планировал справиться своими силами)
Вы имеете ввиду по телефону?
23 минуты назад, Red Sparrow сказал:
Это оно?
Да, интерфейс есть, поднят, но подключения нет. Как вариант - идет проверка сетевого оборудования по MAC-адресу. Решить эту проблему можно двумя путями, первый - прописать этому VLAN-интерфейсу MAC-адрес старого роутера, второй - позвонить провайдеру и попросить перерегистрировать MAC.
@vadimbnЧто-то мне подсказывает что позвонить провайдеру и попросить перерегистрировать MAC бесполезное занятие.
А вы можете подсказать как прописать этому VLAN-интерфейсу MAC-адрес старого роутера? На всякий случай, я конечно сначала позвоню в мтс, но пусть будет.
И еще можно MAC-адрес подменить, провести тест, а потом вернуть обратно?
4 минуты назад, Red Sparrow сказал:
Командами
interface GigabitEthernet1/Vlan1010
mac address YOUR:OLD:MAC
exit
Только что, Red Sparrow сказал:
Спасибо, соответственно так можно делать любое количество раз?
А что там может ограничивать-то? Конечно, вы можете менять любые настройки сколько угодно раз.
6 минут назад, Red Sparrow сказал:
Прошу прощения, что достаю.
Если у вас это GigabitEthernet0/Vlan1010, то именно его и надо настраивать.
exit
Edited by vadimbn
