  • 7
Документация по командной строке
MuKu
В 19.01.2017 в 19:43, wenderfit сказал:
Никто не подскажет, есть ли консольная команда для сборки прошивки с полным или частичным добором пакетов (которые можно выбирать на вкладке обновление) и сохранении всего этого хозяйства в какую-либо директорию?
В мануале указаны лишь параметры просмотра списка пакетов, указание конкретных пакетов к установке и всё.
Для этого нужно установить прошивку, которую необходимо сохранить, себе на устройство, а затем в консоли выполнить команду
copy flash:/firmware <flash drive>:/firmware
где <flash drive> - это метка usb флешки, примонтированной к вашему кинетику.
7 часов назад, MuKu сказал:
Для этого нужно установить прошивку, которую необходимо сохранить, себе на устройство.
А нельзя ли собрать ее в облаке или на устройстве, не устанавливая ее, для того чтобы скопировать?
В 24.01.2017 в 20:16, wenderfit сказал:
Нет
В 28.01.2017 в 17:13, KorDen сказал:
Keenetic Ultra II, п. 3.21.16 interface compatibility - нет ничего про AC и запись "AN+AC". Подозреваю что и в других мануалах для устройств с AC этого нет.
Спасибо за замечание, добавим в ближайшей редакции.
@MuKu , Здравствуйте, а не помогли бы добавить в документацию информацию по командам для virtual-ip - configure Virtual IP parameters? В принципе все понятно, что и как, но нет никакой инфы в доках о Virtual IP.
Edited by enpa
4 минуты назад, enpa сказал:
В планах стоит такая задача, обязательно описание команд будет добавлено.
В 17.02.2017 в 20:02, enpa сказал:
@MuKu спасибо за новые сборки cli. С командами для Virtual IP пока тишина? :)
@Fandor @KorDen проверил cli от 17.02.2017, нет смещения:
  Показать содержимое
Группа команд "crypto map virtual-ip" скорее всего будет добавлена на этой неделе.
4 минуты назад, KorDen сказал:
Нет описания ip nat udp-port-preserve, по крайней мере для Ultra II
Да, эта команда ещё не задокументирована.
Скажите, а как вывести в cli содержимое файла startup-config постранично? А то видно последнюю часть файла, даже при прокрутке вверх за ползунок окна. Команда show так отображает не полностью, и more аналогично. Невозможно просмотреть начало файла.
46 минут назад, pochta-kst сказал:
... видно последнюю часть файла, даже при прокрутке вверх за ползунок окна...
а настроить клиента? кстати, какой используется?
@MuKu @ndm в Документации по командной строке нет описания команды get-booked - get booked Public DNS hostname.
Например - http://files.keenopt.ru/cli_manual/Keenetic_Extra_II/2017-02-21/cli_manual_ki_rb.pdf
Будет обновление в ближайшее время?
Edited by enpa
Добрый день! Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста, какой командой меняется основной WAN интерфейс на резервный. Роутер Ultra 2.
В мануале не нашел, там все через ping-check, а мне требуется переключать в ручную.
Заранее спасибо за помощь.
2 часа назад, sashafun сказал:
Нужно у резервного выставить приоритет выше чем у основного.
Или в веб или командой ip global <приоритет>
13 минуты назад, MuKu сказал:
для каждого устройства теперь руководство сгенерировано версии "Релиз" (stable). У Keenetic Lite II это именно 2.07
Т.е. документация к неофициальным прошивкам предоставляться больше не будет? Почему? Теперь надо будет читать документацию к другим моделям Keenetic, чтобы узнать о функциях, которые есть в моей?
В чем вообще тогда смысл существования http://files.keenopt.ru/cli_manual/ , если документация по официальным релизным прошивкам и так доступна на https://help.keenetic.net/ ?
Edited by fgsfds
Как раз потому что они неофициальные и поддержка нескольких версий документации для одного устройства весьма накладна по времени. А линейка устройств довольно обширна.
У вас всегда есть возможность "подсмотреть" нужные функции у более поздних моделей.
9 минут назад, MuKu сказал:
До недавних пор документация по новым прошивкам для старых моделей была, и никакими такими "возможностями" пользоваться не приходилось. Насколько я знаю, прошивки для разных моделей одни и те же, отличается только набор доступных компонентов в зависимости от возможностей железа. Непонятно, почему сейчас вдруг возникла проблема с поддержкой документации к старым моделям в актуальном состоянии.
И вы не ответили на вторую часть вопроса.
Edited by fgsfds
15 часов назад, fgsfds сказал:
Модельный ряд устроен таким образом, что лайты (4G, ультры) всех поколений имеют одинаковый набор функций на одной версии, поэтому берите документацию от Lite III rev.B и применяйте к своему Lite II. Вы таким образом, имея Lite II, помогаете нам тестировать Lite III rev.B, за что Вам большое спасибо.
В документации нет каналов раздачи (песочниц), как у прошивок. Мы решили упростить @MuKu жизнь, чтобы он не тратил время на поддержку разных версий, а выкладывал только официальные. Учитывая сказанное в предыдущем абзаце, Вы ничего не теряете. Зато у@MuKu появится время на добавление команд, которых так не хватает.
16 часов назад, fgsfds сказал:
По замыслу, туда мы выкладываем доки чуть раньше, чем на официальный сайт, чтобы их подкорректировать с вашей помощью.
@ndm @MuKu подскажите, команда components preset all-components актуальна?
Проверил в консоле ее нет:
(config-comp)> preset
 Usage template:
           preset {preset}
   Choose:
         minimal
     recommended
а в документации она указана в пункте 3.8.4 components preset
Edited by enpa
В CLI Manual для нового Lite (KN-1310) указан процессор MT7628NN, и при этом MT7603 на 2.4 ГГц. Я так понимаю, 2.4 там всё же интегрированный, нет?
У первой экстры кстати тоже вроде ошибка, в 5 ГГц заявлено 3x3
Edited by KorDen
44 минуты назад, KorDen сказал:
Ошибка
Lite (KN-1310) MT7628N -> WiSoC 2T2R/300Mbps (2.4GHz), просто 7628 по радио каналу аналог 7603E
Extra (KN-1710) MT7628AN -> WiSoC 2T2R/300Mbps (2.4GHz) + MT7612E 2T2R/867Mbps (5GHz)
