Discord bot c поддержкой WOL (на финальной прошивке с opkg Keenetic Giga 1 - белый)
Доброго дня!
В связи со сложностями обхода блокировок ТГ в РФ (туториал по заведению бота с форума без плясок не работает, adsl РТК ку), для альтернативности, да и для удобства, появилась задачка запускать пакеты WOL с помощью Discord-бота, которого можно поселить в прошивке.
Нашел на просторах github следующую реализацию: Sheera,
Sheera
What is Sheera? Sheera is the replacement for Raspberry Discord Bot, written in top of Klasa.
Features
Basic Wake On Lan command to turn on a PC given a MAC address with an exec command. Both limited to bot owner.
Requirements
  • git command line (Linux) installed
  • node Version 8.5.0 or higher
  • A Raspberry PI, Odroid, or similar, with Linux and wakeonlan installed. (apt install wakeonlan)
Downloading
In a command prompt in your projects folder (wherever that may be) run the following:
git clone https://github.com/kyranet/Sheera.git
Once finished:
  • In the folder from where you ran the git command, run cd Sheera and then run npm install
  • Rename config.json.example to config.json
  • Edit config.json and enter your bot token and the YouTube Search API token.
однако на установленной на моем стареньком белом роутере версии прошивке (v2.04(USD.8)C7) в репозитории http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/Packages.gz есть node только версии 6.11.2-3
~ # opkg -v
opkg version 0.1.8
~ # opkg info node
Package: node
Version: v6.11.2-3
Depends: libc, libssp, libstdcpp, libopenssl, zlib, libpthread, librt, libuv
Status: install user installed
Section: lang
Architecture: keenle
MD5Sum: 0d2fe0a8c8d1090d965af30275fbcd62
Filename: node_v6.11.2-3_keenle.ipk
Description: Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. Node.js uses
 an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. Node.js'
 package ecosystem, npm, is the largest ecosystem of open source libraries in the world.
Installed-Time: 1552250370
~ # opkg info node-npm
Package: node-npm
Version: v6.11.2-3
Depends: libc, libssp, node
Section: lang
MD5Sum: 3ee83162999dc0ee8f53b7d1012a4adb
Filename: node-npm_v6.11.2-3_keenle.ipk
Description: NPM is the package manager for NodeJS
Installed-Time: 1552250423
Несмотря на требование версии node я все же попытался поставить данного бота (были установлены пакеты git - 2.15.1-1; git-http - 2.15.1-1; node - v6.11.2-3; node-npm - v6.11.2-3, wakeonlan - 0.41-1), но на этапе разворачивания npm install процесс останавливается :(
~ # cd /opt/home/bot/Sheera/
/opt/home/bot/Sheera # npm install
Aborted
Подскажите, есть ли возможность как-либо иначе залить в opkg ipk-пакет нужной версии node? Подозреваю, что да, но как сделать - не знаю :35_thinking:
Edited by Gromex
тема
В 12.03.2019 в 00:31, Александр Рыжов сказал:
Почему решили, что ошибка "Aborted" из-за определённой версии node.js?
Какой размер swap'а задействован на стареньком белом роутере?
Я просто не знаю причину, предположил.
~ # df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    4608      4608         0 100% /
/dev/root                 4608      4608         0 100% /
/dev/mtdblock/7           2048       196      1852  10% /storage
/dev/sda1              4031680     84648   3742232   2% /tmp/mnt/zystor
/dev/sda2             11533308   1865856   9667452  16% /tmp/mnt/kesha
/dev/sda1              4031680     84648   3742232   2% /opt
~ # swapon -s
swapon: invalid option -- s
BusyBox v1.25.1 () multi-call binary.
Usage: swapon [-a] [-e] [DEVICE]
Start swapping on DEVICE
        -a      Start swapping on all swap devices
        -e      Silently skip devices that do not exist
 # cat  /proc/swaps
Filename                                Type            Size    Used    Priority
Видимо он не включался с момента перепрошивки.. Как еще можно посмотреть swap?
Как безопасно включить?
Edited by Gromex
В топике тишина, поэтому я взялся экспериментировать. Попытался я создать swap файл..
~ # dd if=/dev/zero of=/opt/swapfile bs=1M count=128
~ # chmod 600 /opt/swapfile
~ # mkswap /opt/swapfile
~ # swapon /opt/swapfile
сам файл успешно записался и отметился
~ # cat /proc/swap
/opt/swapfile                           file            131064  0       -1
однако воспользоваться им похоже не выйдет, /etc/fstab отсутствует в прошивке и неприменим
~ # swapon -a
swapon: can't open '/etc/fstab': No such file or directory
Ошибка "Aborted" сохраняется.
Может я что-то не так делаю? Опыт скромный, поэтому мне и нужна помощь.
