Posted
Есть Keenetic extra, прошивка последняя доступная дефолтная v2.08(AANS.4)C2. Пытаюсь включить 5ГГц wifi. Часть параметров прописывается (название сетки, пароль), часть (канал, локация) не дает. Кнопка сохранить не живая. В логе вижу
Mar 16 09:01:33ndm
Network::Interface::Repository: unable to find WifiMaster1 as Network::Interface::Radio.
Mar 16 09:01:33ndm
Network::Interface::Repository: unable to find WifiMaster1/AccessPoint0 as Network::Interface::AccessPoint.
Mar 16 09:01:34ndm
Mar 16 09:01:34ndm
Core::Syslog: last message repeated 2 times.
Mar 16 09:01:34ndm
Network::Interface::Repository: unable to find WifiMaster1/AccessPoint0 as Network::Interface::Base.
Mar 16 09:01:34ndm
Network::Interface::Repository: unable to find WifiMaster1/AccessPoint0 as Network::Interface::Wifi.
Mar 16 09:01:34ndm
Mar 16 09:01:34ndm
Если сказать
show interface
то интерфейса WifiMaster1 не видно. если говорю
(config-if)> interface WifiMaster1
Network::Interface::Repository error[268304917]: out of memory [0xcffe0215].
(config)> show system
         hostname: Keenetic_Extra
       domainname: WORKGROUP
          cpuload: 1
           memory: 36412/131072
             swap: 32/2096124
         memtotal: 131072
          memfree: 24380
       membuffers: 4164
         memcache: 66116
        swaptotal: 2096124
         swapfree: 2096092
           uptime: 1274
Подскажите куда копать. Изначально 5Ггц работало. Прошивку пробовал откатывать на предудущие версии, не помогает
1 answer to this question
Posted
Возьмите selftest от данного роутера и посмотрите что касается вашего wi-fi 5Ghz. В данном роутере проц 7620 он же Wi-fi 2,4 и чип RT5592 для Wi-fi 5Ghz, который подключен по PCI
Записи на какие либо ошибки в драйверах и в разделе RF-EEROM
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: MediaTek SoC: MT7620A, RevID: 0204, RAM: DDR2, XTAL: 20MHz
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: PCI host bridge to bus 0000:00
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x20000000-0x2fffffff]
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x10160000-0x1016ffff]
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci 0000:00:00.0: [1814:0801] type 01 class 0x060400
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci 0000:00:00.0: supports D1
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci 0000:01:00.0: [1814:3091] type 00 class 0x028000
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x0000ffff]
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x20000000-0x200fffff]
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20000000-0x2000ffff]
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x20000000-0x200fffff]
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: Current flash size = 0x1000000
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: Found kernel at offset 0x50000
[I] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: Found rootfs at offset 0x180000
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: 10 ndmpart partitions found on MTD device raspi
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: Creating 10 MTD partitions on "raspi":
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: 0x000000000000-0x000000030000 : "U-Boot"
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: 0x000000030000-0x000000040000 : "U-Config"
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: 0x000000040000-0x000000050000 : "RF-EEPROM"
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: 0x000000050000-0x000000180000 : "Kernel"
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: 0x000000180000-0x000000df0000 : "RootFS"
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: mtd: device 4 (RootFS) set to be root filesystem
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: 0x000000050000-0x000000df0000 : "Firmware"
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: 0x000000df0000-0x000000e00000 : "Config"
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: 0x000000e00000-0x000001000000 : "Storage"
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: 0x000000050000-0x000001000000 : "Backup"
[W] Jan  1 00:00:03 ndm: kernel: 0x000000000000-0x000001000000 : "Full"
[I] Jan  1 00:00:12 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.112/mt76x2_ap.ko.
[I] Jan  1 00:00:12 ndm: kernel: MT76x2 AP Driver version: 3.0.5.0
[I] Jan  1 00:00:16 ndm: Core::System::DriverManager: loading /lib/modules/3.4.112/rt539x_ap5.ko.
[I] Jan  1 00:00:17 ndm: kernel: PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0002)
По данному вопросу так так релиз 2.08 то лучше в поддержку и приложить sleftest файл
