Pablo Posted April 9, 2019 Share Posted April 9, 2019 (edited) Добрый день. Отваливается и флешка, и DECT донгл. В логе вот такие следы. Nvox::Manager: multiple DECT dongles not supported. Cannot disable cadence for HS1: it is always enabled for Panasonic KX-TGA710 ModelOmni (KN-1410) OS version2.15.C.3.0-0 Кто-то сталкивался? Это проблема Донгла/флешки или еще чего-то? Изначально все работало, даже еще и Йотовский модем был воткнут в хаб с внешним питанием. Edited April 9, 2019 by Pablo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 AndreBA Posted April 9, 2019 Share Posted April 9, 2019 17 минут назад, Pablo сказал: Изначально все работало, даже еще и Йотовский модем был воткнут в хаб с внешним питанием. Питание не могло просесть? Попробовать с другим блоком питания. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 des Posted April 10, 2019 Share Posted April 10, 2019 @Pablo Добрый день. А когда они отваливаются? Что нужно для этого сделать, или сами во время работы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Pablo Posted April 10, 2019 Author Share Posted April 10, 2019 20 hours ago, AndreBA said: Питание не могло просесть? Попробовать с другим блоком питания. заменил хаб на другую модель, с другим питанием. Посмотрю пару дней, сообщу о результатах. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Pablo Posted April 10, 2019 Author Share Posted April 10, 2019 5 hours ago, des said: @Pablo Добрый день. А когда они отваливаются? Что нужно для этого сделать, или сами во время работы? Я не следил, но прекратили звонки ходить. Что ни делал, в логе сообщение о втором донгле ДЕКТ. Сейчас хаб поменял, посмотрим на результаты. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 des Posted April 10, 2019 Share Posted April 10, 2019 @Pablo Донгл обычно нормально не работает через USB хабы. Сообщение о втором донгле - это какой-то глюк с USB системой ядра в 2.15. По нашим наблюдениям он ни на что, кроме спама в логе, не влиял. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Pablo Posted April 18, 2019 Author Share Posted April 18, 2019 В общем, выяснилось, что косячит Йотовский модем. Без него работает и DECT-донгл, и флешка. Это баг или фича? Моя личная или общая? Apr 18 14:44:21 ndm Service: "Nvox": unexpectedly stopped. Apr 18 14:44:22 ndm kernel: usb 2-1.4.1: USB disconnect, device number 34 Apr 18 14:44:22 ndm kernel: cdc_ether 2-1.4.1:1.0: eth0: unregister 'cdc_ether' usb-ohci-platform-1.4.1, CDC Ethernet Device Apr 18 14:44:22 ndm Network::Interface::Usb: "Yota0": interface "Yota0" is unplugged. Apr 18 14:44:22 ndm Network::Interface::IP: "Yota0": IP address cleared. Apr 18 14:44:22 ndhcpc Yota0: the interface went down. Apr 18 14:44:22 ndhcpc Yota0: NDM DHCP client stopped (exit status 0). Apr 18 14:44:23 ndm kernel: usb 2-1.4.1: new full-speed USB device number 35 using ohci-platform Apr 18 14:44:23 ndm kernel: usb 2-1.4.1: not running at top speed; connect to a high speed hub Apr 18 14:44:23 ndm kernel: usb 2-1.4.1: config 1 has an invalid interface number: 6 but max is 2 Apr 18 14:44:23 ndm kernel: usb 2-1.4.1: config 1 has no interface number 2 Apr 18 14:44:23 ndm kernel: usb 2-1.4.1: New USB device found, idVendor=1286, idProduct=4e31 Apr 18 14:44:23 ndm kernel: usb 2-1.4.1: Product: Yota Modem Apr 18 14:44:23 ndm kernel: usb 2-1.4.1: Manufacturer: Yota Modem Apr 18 14:44:23 ndm kernel: cdc_ether 2-1.4.1:1.0: eth0: register 'cdc_ether' at usb-ohci-platform-1.4.1, CDC Ethernet Device, ac:50:43:6d:fb:fe Apr 18 14:44:23 ndm kernel: scsi6 : usb-storage 2-1.4.1:1.6 Apr 18 14:44:23 ndm Network::Interface::Usb: "Yota0": interface "Yota0" is plugged (port 1). Apr 18 14:44:24 nvox Setting locale en_US.utf-8 resulted in en_US.UTF-8 Apr 18 14:44:24 nvox Setting locale en_US.utf-8 resulted in en_US.UTF-8 Apr 18 14:44:25 ndm kernel: usb 2-1: USB disconnect, device number 29 Apr 18 14:44:25 ndm kernel: usb 2-1.2: USB disconnect, device number 30 Apr 18 14:44:25 ndm kernel: tntfs error (device sda1, pid 28856): ntfs_bio_end_io_write(): Bio write I/O error (error 5). Apr 18 14:44:25 ndm kernel: tntfs error (device sda1, pid 28856): write_mft_record_nolock(): I/O error while writing mft record 0x31. Run ntfsck. Apr 18 14:44:25 ndm kernel: tntfs error (device sda1, pid 28856): ntfs_write_inode(): Failed (error 5). Run ntfsck. Apr 18 14:44:25 ndm kernel: tntfs error (device sda1, pid 28856): ntfs_bio_end_io_write(): Bio write I/O error (error 5). Apr 18 14:44:25 ndm kernel: usb 2-1.4: USB disconnect, device number 31 Apr 18 14:44:25 ndm kernel: usb 2-1.4.1: USB disconnect, device number 35 Apr 18 14:44:25 ndm kernel: cdc_ether 2-1.4.1:1.0: eth0: unregister 'cdc_ether' usb-ohci-platform-1.4.1, CDC Ethernet Device Apr 18 14:44:25 ndm kernel: usb 2-1.4.3: USB disconnect, device number 33 Apr 18 14:44:25 ndm FileSystem::Repository: unregistering "6248B51F48B4F341:" filesystem... Apr 18 14:44:25 ndm Network::Interface::Usb: "Yota0": interface "Yota0" is unplugged. Apr 18 14:44:25 ndm FileSystem::Repository: "6248B51F48B4F341:" filesystem unregistered. Apr 18 14:44:25 ndm Network::Interface::IP: "Yota0": IP address cleared. Apr 18 14:44:25 ndm Nvox::Manager: DECT dongle removed. Apr 18 14:44:25 ndm kernel: usb 2-1: new full-speed USB device number 36 using ohci-platform Apr 18 14:44:25 ndm kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=0a05, idProduct=7211 Apr 18 14:44:25 ndm kernel: usb 2-1: Product: USB2.0 HUB Apr 18 14:44:25 ndm kernel: hub 2-1:1.0: USB hub found Apr 18 14:44:25 ndm kernel: hub 2-1:1.0: 4 ports detected Apr 18 14:44:26 ndm kernel: usb 2-1.2: new full-speed USB device number 37 using ohci-platform Apr 18 14:44:26 ndm UPnP::Manager: redirect and forward rules deleted: tcp 24303. Apr 18 14:44:26 ndm UPnP::Manager: a new nat rule appended. Apr 18 14:44:26 ndm UPnP::Manager: redirect rule added: tcp FastEthernet0/Vlan2:24303 -> 10.10.6.245:24303. Apr 18 14:44:26 ndm UPnP::Manager: a new filter rule appended. Apr 18 14:44:26 ndm UPnP::Manager: forward rule added: tcp FastEthernet0/Vlan2 -> 10.10.6.245:24303. Apr 18 14:44:26 ndm kernel: usb 2-1.2: not running at top speed; connect to a high speed hub Apr 18 14:44:26 ndm kernel: usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000 Apr 18 14:44:26 ndm kernel: usb 2-1.2: Product: Mass Storage Device Apr 18 14:44:26 ndm kernel: usb 2-1.2: Manufacturer: JetFlash Apr 18 14:44:26 ndm kernel: usb 2-1.2: SerialNumber: 82M3OJMYDKLYYZ58 Apr 18 14:44:26 ndm kernel: scsi7 : usb-storage 2-1.2:1.0 Apr 18 14:44:26 ndm UPnP::Manager: redirect and forward rules deleted: udp 24303. Apr 18 14:44:26 ndm UPnP::Manager: a new nat rule appended. Apr 18 14:44:26 ndm UPnP::Manager: redirect rule added: udp FastEthernet0/Vlan2:24303 -> 10.10.6.245:24303. Apr 18 14:44:26 ndm UPnP::Manager: a new filter rule appended. Apr 18 14:44:26 ndm UPnP::Manager: forward rule added: udp FastEthernet0/Vlan2 -> 10.10.6.245:24303. Apr 18 14:44:26 ndm kernel: usb 2-1.4: new full-speed USB device number 38 using ohci-platform Apr 18 14:44:26 ndm kernel: usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=0a05, idProduct=7211 Apr 18 14:44:26 ndm kernel: usb 2-1.4: Product: USB2.0 HUB Apr 18 14:44:26 ndm kernel: hub 2-1.4:1.0: USB hub found Apr 18 14:44:26 ndm kernel: hub 2-1.4:1.0: 4 ports detected Apr 18 14:44:26 nvox No USB DECT dongle. Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.1: new full-speed USB device number 39 using ohci-platform Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.1: not running at top speed; connect to a high speed hub Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.1: config 1 has an invalid interface number: 6 but max is 2 Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.1: config 1 has no interface number 2 Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.1: New USB device found, idVendor=1286, idProduct=4e31 Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.1: Product: Yota Modem Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.1: Manufacturer: Yota Modem Apr 18 14:44:27 ndm kernel: cdc_ether 2-1.4.1:1.0: eth0: register 'cdc_ether' at usb-ohci-platform-1.4.1, CDC Ethernet Device, ac:50:43:6d:fb:fe Apr 18 14:44:27 ndm kernel: scsi8 : usb-storage 2-1.4.1:1.6 Apr 18 14:44:27 ndm Network::Interface::Usb: "Yota0": interface "Yota0" is plugged (port 1). Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.3: new full-speed USB device number 40 using ohci-platform Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.3: New USB device found, idVendor=0586, idProduct=3428 Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.3: Product: Keenetic Plus DECT Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.3: Manufacturer: ZyXEL Apr 18 14:44:27 ndm kernel: usb 2-1.4.3: SerialNumber: S155729000361 Apr 18 14:44:27 ndm Nvox::Manager: DECT dongle added. Apr 18 14:44:27 ndm Nvox::Manager: multiple DECT dongles not supported. Apr 18 14:44:29 ndm kernel: scsi 7:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 8GB 1100 PQ: 0 ANSI: 4 Apr 18 14:44:29 ndm kernel: sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Apr 18 14:44:29 ndm kernel: sd 7:0:0:0: [sda] 15820800 512-byte logical blocks: (8.10 GB/7.54 GiB) Apr 18 14:44:29 ndm kernel: sd 7:0:0:0: [sda] Write Protect is off Apr 18 14:44:29 ndm kernel: sd 7:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00 Apr 18 14:44:29 ndm kernel: sd 7:0:0:0: [sda] No Caching mode page found Apr 18 14:44:29 ndm kernel: sd 7:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 des Posted April 18, 2019 Share Posted April 18, 2019 @Pablo Это что было? Вынимание модема перегружает хаб? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Pablo Posted April 18, 2019 Author Share Posted April 18, 2019 (edited) 22 minutes ago, des said: @Pablo Это что было? Вынимание модема перегружает хаб? Вытащил-вставил модем — отвалился DECT. Т.е., он, вроде, подключен, но регистрация слетает. Модем тоже не заводится. Edited April 18, 2019 by Pablo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 des Posted April 18, 2019 Share Posted April 18, 2019 @Pablo попросил системщиков глянуть. Мне кажется, не хватает питания в момент втыкания модема. Но это так, предположение. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Pablo Posted April 18, 2019 Author Share Posted April 18, 2019 12 minutes ago, des said: @Pablo попросил системщиков глянуть. Мне кажется, не хватает питания в момент втыкания модема. Но это так, предположение. Два разных хаба протестировал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Pablo Posted May 5, 2019 Author Share Posted May 5, 2019 еще на одном таком же кинетике ситуация та же самая. Ругается на второй донгл, звонки отбиваются со статусом "занято". Модем другой, Дект-донгл другой, хаб другой. Ситуация та же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 utya Posted December 3, 2020 Share Posted December 3, 2020 В 05.05.2019 в 19:34, Pablo сказал: еще на одном таком же кинетике ситуация та же самая. Ругается на второй донгл, звонки отбиваются со статусом "занято". Модем другой, Дект-донгл другой, хаб другой. Ситуация та же. получилось починить донг? такая же проблема Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Pablo Posted December 3, 2020 Author Share Posted December 3, 2020 Да, вопрос был в хабе. Купил подороже хаб, работает. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 utya Posted December 4, 2020 Share Posted December 4, 2020 16 часов назад, Pablo сказал: Да, вопрос был в хабе. Купил подороже хаб, работает. тоесть дело в хабе, хаб с внешиним питанием? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Pablo Posted December 4, 2020 Author Share Posted December 4, 2020 2 hours ago, utya said: тоесть дело в хабе, хаб с внешиним питанием? и тот, и другой был с питанием. Просто первый или бракованный, или просаживался при звонке. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pablo
Добрый день.
Edited by PabloLink to comment
15 answers to this question
