Обратный прокси
Павел Черкашин
Подскажите, можно ли настроить кинетик, что бы при обращении на адрес XXX.domain.ru шла переадресация на 80 порт компьютера в локальной сети?
ip белый, на 80 порту domain.ru висит сам кинетик
3 часа назад, Олег Осипов сказал:
Три месяца назад через  ip http ssl acme get xxx.sytes.net выпустил сертификат на домен xxx.sytes.net.
Теперь он закончился, автоматически не обновился.
Вручную - ip http ssl acme revoke xxx.sytes.net и ip http ssl acme get xxx.sytes.net тоже не получается, висит старый просроченный.
В логе -
Acme::Client: "xxx.sytes.net" revocation deferred.
Acme::Client: retry #5 after 173s.
Acme::Client: system failed [0xcffd04fc], unable to issue certificate for "xxx.sytes.net".
C Keen сертификатами всё нормально, продлеваются автоматически !
Куда копать?
Перезагрузить и смотреть лог в чем проблема, revoke был лишним.
Перезагрузка не помогает
В логе
Acme::Client: certificate for domain "xxx.sytes.net" should be reissued.
Acme::Client: start automatic reissuing of certificate for domain "xxx.sytes.net".
Http::Tools: certificate for "xxx.sytes.net" is expired.
Acme::Client: obtaining certificate for domain "xxx.sytes.net" is started.
Http::Nginx: loaded SSL certificate for "xxx.sytes.net".
Acme::Runner: perform HTTP sanity checks for domain "xxx.sytes.net".
Acme::Runner: response code 403 (Forbidden).
Acme::Runner: check failed for domain "xxx.sytes.net".
Acme::Client: retry #2 after 20s.
и так по кругу
Ip  домена ведёт на роутер ? Ip у роутера белый?
Если включен прокси этого домена, попробовать выключить.
1 час назад, Олег Осипов сказал:
В логе
и так по кругу
1 час назад, r13 сказал:
IP ,белый и ведёт на роутер, по http всё доступно, проблема только с https, более того тот же IP доступен по KeenDNS и там https работает
ещё как-то странно выглядит сертификат по команде ip http ssl acme list, или так должно быть?
 "domain": "xxx.sytes.net",
 "should-be-renewed": false,
 "is-expired": true,
 "issue-time": "2020-06-09T02:31:47.000Z",
 "expiration-time": "2020-09-06T02:31:47.000Z"
В 18.04.2019 в 22:34, Павел Черкашин сказал:
ОК. И, допустим, провайдер его не блокирует.
А кто будет резольвить XXX.domain.ru ?
В 10.09.2020 в 13:08, Олег Осипов сказал:
 "is-expired": true,
Проблему решил временно разрешив доступ из интернета в секции доменное имя, после чего сертификат успешно обновился !
Добрый день!
А почему при включённом ip http ssl redirect  происходит перенаправление http на https на reverse proxy на своём домене?
Например, есть у меня домен xxxxx.ru
Я настроил в DNS:
test.xxxxx.ru    CNAME    xxxxx.keenetic.pro
Я настроил прокси на KN-1810:
ip http proxy test
    upstream http 192.168.1.25
    domain static xxxxx.ru
    security-level public
Приходит HTTP-запрос:
GET /index.html HTTP/1.1
Host: test.xxxxx.ru
Keenetic выдаёт ответ:
HTTP/1.1 302 Moved temporarily
А на 192.168.1.25 у меня нет никакого HTTPS.
По описанию  ip http ssl redirect должно действовать только для доменов с сертификатами. По идее это вообще должно работать только с NDMS-доменами.
В общем пришлось писать no ip http ssl redirect , только тогда отключился редирект в reverse-proxy.
Я правильно понял, что редирект можно отключить только глобально?
1 час назад, Andrey Anikin сказал:
Добрый день!
Я настроил в DNS:
ip http proxy test
Host: test.xxxxx.ru
Да, все верно. Начиная с 2.15 получается wildcard-сертификат, и собственно включается для всех proxy тоже.
