dexter Posted December 11, 2015 Share Posted December 11, 2015 Поставил прошивку v2.06(AAUX.0)A7. Создал на каждый порт по vlan (vlan3-vlan9). Добавил 7 интерфейсов по типу "interface GigabitEthernet0/Vlan3 - interface GigabitEthernet0/Vlan9". После создания 3его интерфейса вебморде такое: Так же не работает DHCP-Relay + существует лимит на роль "lan" равное 4. Логичнее сделать его равным количеству портов устройства. self-test - прилагаю. self-test.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 yrzorg Posted December 13, 2015 Share Posted December 13, 2015 Прошивка v2.06(AAUX.0)A7 Если добавить через веб-интерфейс статический маршрут с адресом шлюза из другой подсети , то его уже не удалить (для удаления надо менять его на адрес из домашней сети); так же этот маршрут не виден во вкладке "системный монитор => маршруты" маршрут из openvpn.conf до локалки на той стороне не добавляется автоматом, как это было на V1+entware собссно, так и не смог достучаться до удалённой сети Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 ndm Posted December 14, 2015 Share Posted December 14, 2015 Текущая морда не умеет работать более чем с двумя подключениями IPoE. Если через CLI настроить больше, нет ничего удивительного, что она криво отрисовывает. Мы гарантируем, что она нормально покажет только то, что настроено через неё же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 ndm Posted December 14, 2015 Share Posted December 14, 2015 Лимит ланов поднимем до 8, нет проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dexter Posted December 14, 2015 Author Share Posted December 14, 2015 Всё понял - спасибо. А про DHCP Relay, что можете сказать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 ndm Posted December 14, 2015 Share Posted December 14, 2015 Всё понял - спасибо. А про DHCP Relay, что можете сказать? Говорю, лимит ланов поднимем до 8, нет проблем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dexter Posted December 14, 2015 Author Share Posted December 14, 2015 Извиняюсь, вы меня не правильно поняли. Там есть проблема и с самим DHCP Relay. Если его включить на дефолтном конфиге на бридж "Home", то он работает. Но если добавить ещё 1 "Lan"(интерфейс или бридж) то работать он перестает. Адреса не резолвятся ни на "Home", ни на другом "Lan"(интерфейс или бридж). И пока роутер до заводских не сбросишь и заново не включишь он не работает. Я в первом сообщении self-test.rar выкладывал именно из-за этого. Можете сами проверить создав интерфейс и попробовав добавить его как "Lan" к DHCP Relay. Из консоли нет возможности смотреть параметры DHCP Relay? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 ndm Posted December 15, 2015 Share Posted December 15, 2015 Извиняюсь, вы меня не правильно поняли. Там есть проблема и с самим DHCP Relay. Если его включить на дефолтном конфиге на бридж "Home", то он работает. Но если добавить ещё 1 "Lan"(интерфейс или бридж) то работать он перестает. Адреса не резолвятся ни на "Home", ни на другом "Lan"(интерфейс или бридж). И пока роутер до заводских не сбросишь и заново не включишь он не работает. Я в первом сообщении self-test.rar выкладывал именно из-за этого. Можете сами проверить создав интерфейс и попробовав добавить его как "Lan" к DHCP Relay. Из консоли нет возможности смотреть параметры DHCP Relay? В данной реализации, для работы DHCP-relay необходимо настроить IP-адреса на LAN-интерфейсах. [E] Dec 11 22:13:00 ndhcpr: failed to get IP address for interface "eth3.7" (address not available). [E] Dec 11 22:13:00 ndhcpr: failed to get IP address for interface "eth3.5" (address not available). [E] Dec 11 22:13:00 ndhcpr: failed to get IP address for interface "eth3.8" (address not available). [E] Dec 11 22:13:00 ndhcpr: failed to get IP address for interface "eth3.4" (address not available). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dexter Posted December 15, 2015 Author Share Posted December 15, 2015 Но, то ли лыжи не едут, то ли я ....... Имеем 2 бриджа в первом с 1 по 5 порт + обе точки Wifi и второй в нем 6 и 7 порт.(Все порты в разных Vlan). На одном бридже IP 192.168.1.1 на втором IP 192.168.110.254. Добавляем их как "Lan" к DHCP Relay и ничего не работает. Плюс словил вот это: "ag HTTP::CoreInterface: NDM core connection timeout", но тогда селф-тест устройство не выдало, а просто отвалилось. Ещё вот это в логе: Dec 15 18:41:38ndhcpcGigabitEthernet1: NDM DHCP client (version 3.0.5) started. Dec 15 18:41:39agHTTP::IO::LooseBuffer: timed out. Dec 15 18:41:39ndmlib::libndmCore: failed to send a source file. self-test.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted December 15, 2015 Share Posted December 15, 2015 self-test отвалился на полпути (бОльшая часть информации почему-то оказалась потеряна), если несложно сделайте его пожалуйста еще раз. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dexter Posted December 15, 2015 Author Share Posted December 15, 2015 Вот, все как выше написано в момент выполнения "renew" на компе. self-test.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted December 16, 2015 Share Posted December 16, 2015 Судя по логу все должно работать. Пришлите пожалуйста описание и конфигурацию вышестоящего DHCP-сервера, будем пытаться собрать у себя аналогичную схему и испытать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dexter Posted December 16, 2015 Author Share Posted December 16, 2015 Хорошо, вечером приложу dhcpd.conf и сделаю графическое описание. А пока можете, если есть устройство, добавить интерфейс загнать его в другой bridge, включить DHCP Relay и посмотреть чем дело кончится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dexter Posted December 16, 2015 Author Share Posted December 16, 2015 В архиве схема сети, файл конфигурации dhcpd.conf и основная инфа по серверу. И ещё такое в логе. Dec 16 19:40:03agHTTP::CoreInterface: NDM core connection timeout. Вылезло это сообщение после загрузки роутера, когда на компе я делал "release/renew" Запустил tcpdump на сервере, ничего не прилетает со стороны роутера. Роутер не хорошо себя ведет в конфигурации из селф-теста. server.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted December 21, 2015 Share Posted December 21, 2015 Несмотря на некоторую нестандартность, ваша схема была проверена на прошивке A7 (http://files.keenopt.ru/firmware/Keenetic_Ultra_II/2015-12-05/), и все работает - и с Bridge2, и с других бриджей запросы достигают DHCP сервера через relay и клиенты получают ответ в обоих подсетях. DHCP-сервер был настроен на отдельной машине (в его роли выступал udhcpd, практически в дефолте). Тем не менее, во время тестирования выявились проблемы с настройкой вашей схемы через web, что будет поправлено. Прилагаю self-test с нашего устройства во время тестирования, если вам интересно. self-test(4).txt.zip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dexter Posted December 21, 2015 Author Share Posted December 21, 2015 А ведь и правда работает. Адрес он получает. А когда делаешь "release/renew" в консоле ошибки выпадают. Спасибо за Ваш труд. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 А ведь и правда работает. Адрес он получает. А когда делаешь "release/renew" в консоле ошибки выпадают.Спасибо за Ваш труд. В консоли Keenetic Ultra II, который является dhcp relay? Просьба приложить ошибки в режиме system debug, без этого ничего подсказать не могу. Сегодня проверил работу также с release/renew на ubuntu 14.04 и windows 7 sp1. Оба они при команде release не отправляют вообще ничего, а при renew просто запрашивают новый адрес как ни в чем не бывало в рамках новой dhcp-транзакции, и никаких ошибок не появляется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dexter
self-test.rar
16 answers to this question
