Posted
Здравствуйте!
     Вопрос в том как правильно подключать точки доступа к контроллеру
wifi-системы Keenetic - они должны быть подключены прямо в порты коммутатора (LAN) контоллера? Или их можно подключать к другим коммутаторам локальной сети?
    Т.е., например, имеет два или более помещений (дом, баня, гараж), которые объединены в единую(проводную) локальную сеть с помощью коммутаторов не keenetic; теперь захотели сделать единую wifi сеть во всех вышеупомянутых помещениях с помощью оборудования Keenetic - будет ли работать wifi-системы Keenetic если её компоненты(контроллер и ТД) будут соединены с помощью имеющейся проводной лок. сети Ethernet, построенной с помощью коммутаторов Dlink, asus, netgear и других?
8 answers to this question
Posted
Если это неуправляемые, "тупые" коммутаторы за 500-1000 рублей, то да - будет работать. У меня так и сделано. Если коммутаторы управляемые, "умные" - не знаю, не пробовал. Примерная моя схема: Giga 3 (controller) ----commutator #1-------Zyxel Air access point.
Posted
Спасибо!
Posted
Добрый день, уважаемы гуру. Есть задача раздать на большой площади wifi. Mesh не нужен, так как везде проложен Ethernet кабель. Решение пришло такое , взять START(KN-1100) три штуки. Все классно, но в роли основного шлюза уже стоит настроенная готовая система. Почему не возможно перевести все (три!) KN-1100 в режим AP(точек доступа и на одной из них реализовать Wi-Fi контроллер)?
Posted
В 02.09.2019 в 12:05, Eduard Saltanaev сказал:
Вам в таком случае вообще wifi-система не нужна наверное - переведите их в AP руками, настройте FT и будет все ок.
Posted
ну, тогда я лишен "центра управления"...  задания параметров wifi, журнал переходов, единого места где видно на какой сейчас точке клиент. Я решил эту задачу, но по другому ("через Опу") перевел одну ТД в режим роутера, и отключил на нем DHCP в LAN сигменте, вбил руками IP в LAN сигменте, а ЭКСТЕНДЕРЫ получили IP от основного роутера по DHCP. Но зачем такие "телодвижения" почему нельзя добавить этот модуль для режима ТД? Единственное что приходит в голову, маркетинг, дабы не конкурировать с готовыми устройствами ZyXEL Mesh.
Posted
8 часов назад, Eduard Saltanaev сказал:
Пока такого режима действительно нет, решили отработать по самому популярному сценарию: "добавить новый кинетик к уже существующему", всё постепенно появится.
