Vlad_V Posted May 20, 2019 Posted May 20, 2019 Доброго дня всем, провайдер дает подсеть из 8 белых адресов. 3 занято (шлюз провайдера, мой роутер и броадкаст). 5 можно использовать под свои нужды. Как на Keenetic Lite 3 настроить маршрутизацию по различным входящим IP? Например (адреса условные), мой диапазон 195.1.1.1-195.1.1.8 Хочу трафик с адреса 195.1.1.2 кидать на внутренний хост 10.1.1.2, а с адреса 195.1.1.3 - на хост 10.1.1.3. Quote
0 CBLoner Posted May 20, 2019 Posted May 20, 2019 Да наверное никак... Возможно можно "наляпать" алиасов на входящий интерфес и там раскидывать, но тут думаю логичнее один внешний интерфейс - один IP Quote
0 r13 Posted May 20, 2019 Posted May 20, 2019 (edited) Возможно выкинуть клиентов с прямыми ip в бридж с isp. Можно бы было внутренний сегмент организовать для них если бы у isp был бы отдельный ip из другой подсети. Еще какие идеи? Edited May 20, 2019 by r13 Quote
0 KorDen Posted May 20, 2019 Posted May 20, 2019 3 часа назад, Vlad_V сказал: Хочу трафик с адреса 195.1.1.2 кидать на внутренний хост 10.1.1.2, https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115000045689-Синтаксис-и-описание-команды-ip-static-для-настройки-трансляции-сетевых-адресов-NAT Раздел 3, пример 2 1 Quote
0 Vlad_V Posted May 20, 2019 Author Posted May 20, 2019 41 minutes ago, KorDen said: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115000045689-Синтаксис-и-описание-команды-ip-static-для-настройки-трансляции-сетевых-адресов-NAT Раздел 3, пример 2 Спасибо, похоже на то, что надо! Quote
0 Vlad_V Posted June 5, 2019 Author Posted June 5, 2019 Все получилось. Опишу. Через web эти настройки сделать нельзя, только CLI. Допустим, провайдер дает подсеть 195.1.1.104/248, наша локальная подсеть 10.1.1.0/24. На интерфейс провайдера в кинетике прописан адрес 195.1.1.106. Хочу, чтобы https сервер 10.1.1.107 был доступен по адресу 195.1.1.107 Зайти в CLI кинетика. Сделать бэкап текущих настроек, сохранив локально файл running-config (через web) Выбрать интерфейс, на котором сидит провайдер (допустим, он называется ISP): > interface ISP Добавить ему второй IP как алиас: > ip alias 195.1.1.107 255.255.255.248 Добавить правило трансляции адреса/порта с 195.1.1.107:443 на 10.1.1.107:443 (можно сделать через web) Дополнительно можно сделать так, чтобы некоторые компы выходили в интернет с одним адресом, а остальные - с другим. Например, чтобы комп 10.1.1.37 выходил с адресом 195.1.1.107. Для этого в CLI выполнить команду: > ip static 10.1.1.37 255.255.255.255 195.1.1.107 По завершении нужно сохранить настройки во флэш, чтобы они применились после перезапуска кинетика: > copy running-config startup-config До выполнения этой команды все, что сделано в CLI, сбросится после рестарта кинетика. 2 Quote
0 CBLoner Posted June 7, 2019 Posted June 7, 2019 Наверное лучше system configuration save 😬 А зачем такая каша с кучей ip на одном-то роутере. Интереснее адреса по разным железякам распихать, дабы их потестить 😎 Quote
Vlad_V
Доброго дня всем,
6 answers to this question
