Posted
Keenetic Ultra KN-1810 / 3.00.B.0.0-0
Интересный эффект при включении опции 256-qam - клиент на win10 на broadcom 4324 отваливается сразу после подключения. Потом тупит минуту, пробует подключиться и опять сразу отваливается после подключения.
Вопрос собственно простой - включение 256-qam дейтвительно может приводить к несовместимости клиента и точки доступа? Я про такое нигде не слышал. Везде утверждается, что это 256-qam - это просто мелкий приятный бонус.
10 answers to this question
Posted
За весь период применения KN1810/KN1010 на релизах 2.15/3B00 проблем например с клиентом BCM433Х не возникало при включенной QAM256, да и возникнуть не с чего бы. Что на 2,4GHz или на 5GHz работает без нареканий.
Так как большее время клиент работает на 5GHz то например была такая фишка с ним до недавнего времени (т.е. до релиза 3B00) роутер в определенное время выключал wi-fi для 5GHz (клиент же который выше может 5GHz 11/n) то у подключенного клиента в данное время выключения Wi-fi был ступор по Wi-fi т.е. ноут говорил об отсутствии wi-fi устройства у себя как такового, выходил из ступора через некоторое время, если ждать было лень то перегруз спасал. Сейчас все как положено говорит нет данной Wi-fi и можно подключиться к другой без проблем.
Попробуйте в драйверах (по новее / по старее) и самими настройками поиграть.
Posted
Да поигрался уже от души. Все комбинации перебрал. Клиент умеет только 2,4GHz. И это недешевое устройство, не заменишь просто так. Иначе бы я просто выключил 2,4GHz и забыл этот страшный сон. Всё сводится к опции 256-qam. Включаешь - отваливается.
Хотелось бы знать, проблемы эти естественные или это проблемы кинетика?
Posted
Драйверов для BCM4224 других нет. Стоят единственные, официальные, 15- или 16-го года.
Posted
5 минут назад, enternet сказал:
Я от души поиграл со своим 2месяца в поиске дров и настройкой параметров для работы устойчивой (перебрал кучу вариантов настройки на каждой версии дров параметров).
На счет того что клиент умеет 2.4 только
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/837548/CYPRESS/BCM43243KFFBG.html
• Single-band 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n or dual-band 2.4 GHz and 5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n.
• Hardware support for virtual simultaneous dual-band operation with switching times less than 1 ms.
• Dual-stream IEEE 802.11n support for 20 MHz and 40 MHz channels provides PHY layer rates up to 300 Mbps for typical upperlayer throughput up to 200 Mbps.
• IEEE 802.11n STBC (space-time block coding) in both TX and RX for improved range and power efficiency.
• Integrated 2.4 GHz and 5 GHz power amplifiers as well as six RF control signals to control external RF switches or LNAs.
• Internal fractional nPLL allows support for a wide range of reference clock frequencies.
Posted
1 час назад, enternet сказал:
Так это 43243, а у меня идентификатор оборудования 4224
В посте с утра выше было
Posted
@vasek00 уточню вечером. Но это не играет роли, потому что устройство умеет только 2,4. Из-за него одного пришлось сеть 2.4 включить.
Posted
3 часа назад, enternet сказал:
@vasek00 посмотрел ещё раз - broadcom 4324
BCM4324 см.тогда выше datasheet по поводу 5GHz. По поводу 5GHz поищите в интернете про данный чип "...не видит 5GHz".
О попробовать можно -> смените страну любую не RU.
Posted
@vasek00 Спасибо! Получилось найти драйвер с поддержкой 5ГГц. Broadcom 5.93.102.24 для VID_02D0&PID_4324&FN_1.
Если кто найдет эту тему поиском, то - ставил на Lenovo Yoga Tablet 2-1051L через Snappy Driver Installer, так что прямой ссылки не имею.
