  • 7
Монтирование удаленного сетевого раздела на роутере
vasek00
Так как есть возможность (проверено на 3B000) удаленного монтирования разделов с сетевых устройств с помощью "mount -t cifs" то предлагаю рассмотреть возможность через страницу в WEB (можно и по проще в cli) выполнение команды "mount -t cifs"
mount -t cifs //сетевое_устройство_IP/Папка /tmp/mnt/папка_монтирования -o user="admin",pass="*********" ......
если через WEB то пользователь вводит в поле параметры "//сетевое_устройство_IP/Папка /tmp/mnt/папка_монтирования -o user="admin",pass="*********" ....." и нажимает "ОК" для выполнения.
  • Upvote 3
  • 1
7 часов назад, dopiks сказал:
Host is down
Судя по этой строке нужно убрать // перевод IP адресом.
  • 1
2 часа назад, Александр Рыжов сказал:
Да, там хотели кое-что изменить в поведении.
Полгода всё же прошло.
Теперь туда какой нибудь микросервис можно затолкать :)
1 час назад, vasek00 сказал:
А разве это без entware возможно?
Если через WEB делать то уже делать все раздельно:
Точка монтирования: (имя каталога, подставить нечто по умолчанию и дать возможность редактировать)
Удаленная точка: (выбор удаленной папки, или ручной ввод или выбор, как проще)
Пользователь: .....
Пароль: ...
[ ] Расшарить - При установленном TSMB дать возможность задать имя шары которая будет светится на роутере и перенаправлять трафик на удаленную шару ...
Имя шары:
Вдруг что выбор пользователя для данной шары ...
Как то так ... было бы идеально ...
Edited by ajs
27 минут назад, MDP сказал:
А какой практический смысл в монтировании удаленной папки?
Например прикрутить к локальному dlna удалённую медиатеку.
1 минуту назад, r13 сказал:
...да все NASы и сами умеют DLNA .
Торрентом складывать в сетевую папку тоже тухло )))))
Только что, MDP сказал:
Удаленную - не из локалки
56 минут назад, Kiborg_Man сказал:
Как бы
/tmp/mnt # lsmod | grep cifs
cifs                  229277  2
nls_base                5552  9 tntfs,nls_cp437,cifs,nls_cp866,thfsplus,nls_utf8,nls_cp1251,tfat,usbcore
Вопрос только в mount который может быть
/sbin # mount -h
mount: invalid option -- 'h'
BusyBox v1.30.1 () multi-call binary.
Usage: mount [OPTIONS] [-o OPT] DEVICE NODE
Mount a filesystem. Filesystem autodetection requires /proc.
There are filesystem-specific -o flags.
или монтирование в ПО разделов имеется.
Как то поднимался вопрос о наличие в встроенном ПО монтирования раздела (облака) но пока не ясен статус данного решения.
5 минут назад, MDP сказал:
По мимо этого например в настоящие время у многих имеется (работа/дом и т.д.) два удаленных роутера подключенные между собой и хорошие каналы интернет -> почему бы тут не задействовать удаленное монтирование.
14 минуты назад, r13 сказал:
Ширина канала к удаленной медиатеке не будет узким местом?
2 минуты назад, Fandor сказал:
Зависит от канала 😉
100 мегабит сейчас уже обыденность.
2 минуты назад, r13 сказал:
Зависит от канала 😉
А такой ширины канал получится создать? У меня не получилось, максимум 2 МБита/с при 100 МБит/с в обеих точках. Забил на это и приходится внукам бегать с переносным диском ко мне за новыми файлами.
6 минут назад, Fandor сказал:
Канал до 1й ультры у меня мегабит 80+ выдает по ipip/ipsec туннелю и подобным монтированием через entware
Эта доработка хотелка позволит мне исключить entware.
При схеме
ПК----KN1810---Eoip---KN1010-HDD
Проверка была на релизе еще 215В004
На ПК iperf3 -с .... -------- KN1010 iperf3 -s === ~100Мбит
На ПК iperf3 -с .... -R ---- KN1010 iperf3 -s === ~170-180Мбит
При копировании на ПК с KN10 (HDD) скорость была ~210-230Мбит
Тут на мой взгляд загвоздка в том, что пропадание связи с сервером окирпичит устройство - подвиснет все.
Очень ненадежная конструкция, которую лучше оставить в opkg для тех, кто точно понимает зачем он это делает.
В 11.06.2019 в 22:56, Le ecureuil сказал:
Попробовал в opkg примонтировать удаленную шару, и отключить после этого сервер. Вроде не подвисло, Роутер продолжает роутить (Экстра2)
Что нужно сделать чтобы подвисло?
1 час назад, r13 сказал:
Время или сопутствующие "факторы" :( С другой стороны, - можно и гвоздь в бетонную плиту впечатать.
P.S. Спасибо за проверку!
Сделать ls на каталоге монтирования.
6 часов назад, Le ecureuil сказал:
Попробовал: сам ls естественно впадает в задумчивость с последующей ошибкой Host is down
Но все остальное работает как ни в чем не бывало :)
В 22.05.2019 в 12:13, MDP сказал:
Для меня смысл был бы, есть сервер который не в какую не поддерживает SMB1, есть клиент который не умеет в SMB2,3 но умеет в SMB1, тогда бы я на роутере примапил в локальный ресурс шару с этого сервера, и создал бы сетевую шару на роутере, и клиент обращаясь на шару на роутере который поддерживает SMB1 попадал на шару на сервере, скорость при этом не сильно нужна, но задача была бы выполнена ...
Пока такая ерунда сделана через HTPC на базе Коди, но данный HTPC работает не постоянно со всеми вытекающими ...
Не должно это влиять на всю систему в целом, при обращении будет затык с ошибкой, но никак не повлияет на все остальное (так по крайней мере на том же LibreELEC происходит) ...
 mount -t cifs //192.168.1.21/e /tmp/mnt/win -o username=you,password=Pa$$w0rd,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0
mount: mounting //192.168.1.21/e on /tmp/mnt/win failed: Host is down
 mount -t cifs //192.168.1.21/e /tmp/mnt/win -o username=you,password=Pa$$w0rd,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=(2-3) //  2 или 3 не важно
mount: mounting //192.168.1.21/e on /tmp/mnt/win failed: Invalid argument
Не умеет выше 1?
или руки и меня ? // sambaclient подключается и видит
Спасибо
Придумался такой "нетрадиционный вариант" для устройств с разделом /storage
Его же можно примонтировать в opkg диска 😁
@Александр Рыжов Какой минимальный набор и каких бинарников там надо разместить для возможности примонтировать внешний сетевой диск для расширения этого "opkg"?
15 минут назад, Александр Рыжов сказал:
@r13, на раздел с меткой STORAGE прошивка реагирует по особому, монтируя его с флагом noexec. Другими словами, ничего из /storage запустить не удастся.
☹️Epic fail 😁
В 27.09.2019 в 09:33, Александр Рыжов сказал:
Чет на самоизоляции решил глянуть, нету флага noexec на storage, тестовый скрипт размещенный на этом разделе запустился.
