  • 2
Настройка DoT/DoH
KorDen
Хотелось бы понять логику работы DoT/DoH и взаимодействие с name-server.
Пробуем прописать, при включенном opkg dns-override и полном отсутствии ydns/adguard/...:
(config)> dns-proxy tls upstream 1.1.1.1 sni cloudflare-dns.com
Dns::Secure::ManagerDot: DNS-over-TLS name server "1.1.1.1" is disregarded while Internet Filter is active.
Т.е. как я понимаю, для резолва запросов самим роутером (RPC) DoT/DoH использовать нельзя, они будут ходить напрямую? (использовать name-server только для необходимых резолвов для DoH, и затем переходить полностью на DoH/DoT)
Как можно диагностировать работу DoT/DoH?
23 часа назад, cheburashkaDNS сказал:
@Le ecureuil, я бы и не обращал если бы при этом не пропадало интернет соединение. продолжительность сессии не сбрасывается, но связь пропадает на это время.
Надолго пропадает?
@Le ecureuil, смотрите, я изначально настроил шифрование по протоколу dns-over-https на dns.google и заметил что спорадически раз в сутки стало пропадать интернет-соединение, в журнале в этот момент было сообщение о перезапуске службы, сменил на cloudflare история повторилась. пропадает ровно на время между двумя событиями: остановкой службы и поднятием соединения GigabitEthernet1, по логам можете посмотреть. при этом как уже говорил ресурсы не открываются, а в системном мониторе значится "без доступа в интернет", после возобновления продожительность сессии не сбрасывается. в один момент также я смотрел онлайн потоковый стрим на youtube, когда произошла потеря соединения ни один ресурс не открывался, но при этом сам стрим продолжался в течении нескольких минут до нормализации и это был прямой эфир не предзагруженный в кэш сегмент. сейчас настроил DoT на dns.google и cloudlare пока вторые сутки все нормально, один раз в логе был скоротечный перезапуск но я был оффлайн.
Edited by cheburashkaDNS
и такой вопрос
в активных соединениях обнаружил вот таких два чучундрика:
первый вроде имеет отношение к KeenDNS (хотя я его не настраивал)
второй какой-то проктор энд гэмбл немецкий http://your-server.de/
нормальная активность?
да, вы абсолютно правы. отключил - пропало.
я так понимаю для полного удаления KeenDNS нужно удалить компонент "Агент облачной службы Keenetic Cloud и KeenDNS" и тогда запросы по порту UDP/4044 прекратятся?
16 часов назад, cheburashkaDNS сказал:
Скорее всего да.
Не могу понять, работает ли корректно DoT/DoH. Раньше при активации мог заходить на сайты которые заблокированы Роскомнадзором. В последние время не получается.
Хотя, если активировать приложение на телефоне 1.1.1.1 то сайты начинают прекрасно открываться.
В чем может быть проблема.. Не правильная настройка DoT/DoH?
KeeneticOS: 3.5 Beta 0
self-test.txt
Edited by Константин Костин
self-test.txt 605,21 kB · 6 загрузок
Вот вроде у Сloudflare можно првоерить работает или нет. https://www.cloudflare.com/ssl/encrypted-sni/
В 06.11.2019 в 23:37, Le ecureuil сказал:
Так оно уже есть - включаете adguard (или начиная с 3.3 еще и skydns), устанавливаете dot/doh - и вуаля! Вообще никуда не нужно тыкать :)
Вчера убрал весь ручной ввод DoT/DoH и перестали резолвиться имена. Ни одна страничка не открывается естественно. Ребут роутера не помог. Пришлось заново ручками вписать предыдущие значения. KN-1010 (3.5.6)
Edited by stefbarinov
1 час назад, stefbarinov сказал:
На скринах ситуация, когда удалены введённые ручками DoT/DoH
Здравствуйте!
Есть проблемы при работе DNS over HTTPS. Постоянно получаю ошибки в системном журнале: "TLS certificate verify error: Error" (https-dns-proxy)
Хотя при проверке в командной строке через обе команды вроде бы всё работает. (Но, правда иногда, эти 2 команды показывают разные результаты, особенно "show cloudflare-dns availability")...
("show adguard-dns availability" и "show cloudflare-dns availability").
Использую следующие сервера:
https://mozilla.cloudflare-dns.com/dns-query и https://dns.google/dns-query
Вопросы:
1) Что нужно сделать, чтобы избежать ошибки "TLS certificate verify error: Error" (https-dns-proxy) ???
2) Насколько я понимаю, то в полях DNS over TLS и DNS over HTTPS не поддерживается протокол IPv6.
Тогда, планируется ли (и примерно когда?) поддержка IPv6 для DoT и DoH ???
P.S. KeeneticOS: 3.6.1 (последняя, стабильная).
Edited by Nick_
В 16.03.2021 в 11:57, Le ecureuil сказал:
1) Если все работает, можете пока игнорировать.
ОК. Может быть в следующих версиях KeeneticOS что-нибудь подправят в работе DNS over HTTPS...
2) А зачем IPv6?
К примеру все соединения в IPv6 шифруются через IPsec, да и улучшенная маршрутизация пакетов происходит несколько быстрее...
1 час назад, Nick_ сказал:
Это кто вам такое сказал? :) И зачем вам двойное шифрование, если в TLS-уровне оно уже есть?
20 часов назад, Le ecureuil сказал:
Может быть, конечно, не совсем корректно написал, но ведь в IPv6 убрали контрольную сумму из заголовка, а также фрагментацию пакетов, да и технология NAT больше не нужна (для IPv6). Исходя из этого, должна быть меньшая нагрузка на маршрутизатор и соответственно более быстрая обработка маршрутизируемых пакетов... (Разве не так???)
На мой взгляд дополнительная безопасность не помешает... IMHO.
И ещё вопрос:
Чему отдаётся больший приоритет, если включены одновременно и DoT и DoH ???
Edited by Nick_
В 18.03.2021 в 16:28, Nick_ сказал:
Это все никак не связано с IPsec, если что. А нагрузка даже повыше в чем-то: аппаратная маршрутизация не везде работает для IPv6.
Не верю, что у вас НАСТОЛЬКО важные DNS запросы, что их нельзя показывать никому в мире. Причем скорее всего с CF или там Quad9 коннектитесь, а что они делают дальше никто не знает.
Оба используются в равной мере. А вот нешифрованные варианты отключаются полностью.
Мне для AdguardHome больше нравяться dot, пробовал как и оба так и один doh.
В 16.03.2021 в 10:31, Nick_ сказал:
Всем привет.
Имею такую же ошибку https-dns-proxy TLS certificate verify error: Error
Не обращал внимания пока сегодня не отвалилось разрешение имен через интернет фильтр cloudflare-dns.com.
Если профиль фильтрации отключить  и перейти на DoT  то  имена резолвятся на ура.
Куда копать ?
4 часа назад, Andrey Mindrin сказал:
Всем привет.
Куда копать ?
Не Ваш случай?:
Цитата
Posted (edited)
С обновлением на 3.7 Alpha 9 началась такая шляпа и из-за этого страницы с глюками открываются периодически.
Spoiler
А почему бы основу прошивок не перевести там на, например, Windows IoT? Столько проблем разом решилось и за одно выделяться на рынке можно мощно.
Edited by funkerwolf
  • Confused 1
Привет. Подскажите пожалуйста: Я установил стандартный компонент DOH-proxy, прописал DOH-сервер Adguard, смотрю активные соединения и из сети провайдера идёт трафик к Adguard-DNS по 443 порту. НО, раз приблизительно в 3 минуты идут запросы к стандартным серверам моего провайдера по порту 53. Это нормально? Причём шлёт их видимо сам роутер, по скольку из домашней сети все dns-запросы идут только к 192.168.1.1 (Роутеру) по udp/53 порту.
Posted (edited)
34 минуты назад, Mihail_Boyanskiy сказал:
Да, несколько служебных открытых DNS запросов роутер будет периодически слать при работе DOH. Это нормально. Основной трафик к DNS внутри DOH.
Вот вам https://www.dnsleaktest.com
Edited by keenet07
2 часа назад, keenet07 сказал:
Ага, тут возникает следующий вопрос, если честно хотелось бы даже услышать мнение разработчиков.
При работе Adgurrd-DNS через HTTPS роутер шлёт запросы через разные DNS.
Ниже напишу через какие.
В разделе проводные подключения, там где провайдер, я удалил все DNS и поставил галочку "Игнорировать DNS, но раз в некоторое время вижу открытые запросы. И если служебные dns-запросы через udp/53 норма, возникает вопрос почему эти запросы каждый раз через разные серверы: То через Гугл, то через Cloudflare, ну и как собственно этого избежать?
Через Wireshark я выяснил что хоть все запросы и через разные серверы, но запрос всё время один, запрашивается домен "dns.adguard.com".
Вот IP серверов:
1.1.1.1, 1.0.0.1, 8.8.8.8, 8.8.4.4 и это бы ладно, но ведь это не все. Вот ещё: 145.100.185.15, 145.100.185.16, 185.49.141.37 (getdnsapi.net).
Чьи вот эти dns? Какая политика у них? Я о них абсолютно ничего не знаю, я их в роутер не прописывал.
Как сделать так, чтобы не иметь дел с DNS которым я не доверяю?
11 час назад, funkerwolf сказал:
  Скрыть содержимое
ШТА?
Posted (edited)
@Mihail_Boyanskiy
Это лучшие публичные DNS сервера. Используются все и сразу для лучшей отказоустойчивости. Нужны для резолвинга рабочих доменов DOH или  "dns.adguard.com" как вы выше уже писали.
Отключить это нельзя. Если хотите чтоб прям роутер совсем не обращался ни к каким обычным DNS серверам, то работайте только через DOT. Для него эта процедура не требуется.
Edited by keenet07
42 минуты назад, keenet07 сказал:
@Mihail_Boyanskiy
Возможно это и лучшие сервера, но о последних трёх я абсолютно ничего не слышал. Более того, даже в Яндексе инфы о них не так много. Ну да ладно. Как бы там нибыло, было бы просто замечательно если бы сделали выбор через какой открытый DNS-сервер получать информацию о DOH. Так например сделано вот здесь:
https://github.com/AdguardTeam/dnsproxy
