  • 2
Настройка DoT/DoH
KorDen
Хотелось бы понять логику работы DoT/DoH и взаимодействие с name-server.
Пробуем прописать, при включенном opkg dns-override и полном отсутствии ydns/adguard/...:
(config)> dns-proxy tls upstream 1.1.1.1 sni cloudflare-dns.com
Dns::Secure::ManagerDot: DNS-over-TLS name server "1.1.1.1" is disregarded while Internet Filter is active.
Т.е. как я понимаю, для резолва запросов самим роутером (RPC) DoT/DoH использовать нельзя, они будут ходить напрямую? (использовать name-server только для необходимых резолвов для DoH, и затем переходить полностью на DoH/DoT)
Как можно диагностировать работу DoT/DoH?
Пару раз в сутки выбивает такую ошибку:
"Дек 17 07:19:45 ndm
Service: "DoH "System" proxy #0": unexpectedly stopped."
(такая проблема наблюдается и на других кинетиках (знакомым и родственникам ставил) с другими провайдерами)
С DOT так же проблемы периодически, почитал тут последние сообщения, я так понимаю проблема в прошивке роутера?
5 часов назад, Andrey Kalinich сказал:
Тоже такое бывает, но я так понимаю, процесс https-dns-proxy дальше перезапускается и работает.
[E] Dec 23 01:01:25 ndm: Service: "DoH "System" proxy #1": unexpectedly stopped.
[I] Dec 23 01:01:28 https-dns-proxy: Starting.
[I] Dec 23 01:01:28 https-dns-proxy: Using DNS-wire DoH request format
Но сегодня на Peak на несколько часов DoH загрузил ЦП на 50% (одно ядро на 100%), ранее такой нагрузки на kn-1010 не наблюдал:
3 часа назад, valeramalko сказал:
Оно то перезапускается, но в этот момент страницы не открываются.
Вот что поддержка сказала:
"Спасибо за информацию.
Если при работе Cloudflare или других DoH-сервисом в логе также присутствует следующая ошибка:
E] Nov 22 23:18:13 ndm: Service: "DoH "System" proxy #0": unexpectedly stopped.
То это означает, что сервис Cloudflare DNS DoH не отвечает на запрос \ ответ, возможно, в связи с фильтрацией - блокировкой домена в сети провайдера. Данное поведение исправлено в будущей версии ПО 3.08, а пока рекомендуется не пользоваться сервисом в DNS DoH, а пользоваться только DNS DoT, либо выбрать другие сервисы, указав домены в ручную, в разделе Интернет-фильтры."
Помогите разобраться, пожалуйста. Тему прочитал, но так и не понял, куда обращается сам роутер при разрешении имен с DoT/DoH. У меня настроен DoT на 3 сервера 1.0.0.1, 8.8.4.4, 9.9.9.9 на странице "Интернет-фильтр", других DNS в web-интерфейсе нигде не указано. Также "прилетают" DNS серверы из двух VPN подключений PPTP 192.168.0.1 (домен не важен и не указан, т.к. здесь инфо от этого DNS не использую) и OpenVPN 10.10.1.2, 10.10.1.5 (домен xxx.local). Адрес роутера в домашней локалке (домен home) 192.168.100.1. В web интерфейсе в настройках подключения к провайдеру установлена галочка "Игнорировать DNS". Вместо встроенного ndhcps (53-й его порт "погашен" командой opkg dns-override) настроен dnsmasq. Конфиг вот:
user=nobody
domain-needed       # Never forward plain names (without a dot or domain part)
bogus-priv          # Fake reverse lookups for RFC1918 private address ranges,
                    # i.e. never forward addresses in the non-routed address spaces
no-negcache         # Do NOT cache failed search results
clear-on-reload     # Clear DNS cache when reloading dnsmasq
bind-dynamic
listen-address=192.168.100.1
listen-address=127.0.0.1
min-port=4096       # Specify lowest port available for DNS query transmission
cache-size=1536     # Specify the size of the cache in entries
expand-hosts        # Expand simple names in /etc/hosts with domain-suffix
log-async           # Enable async. logging; optionally set queue length
stop-dns-rebind     # Reject (and log) addresses from upstream nameservers which are in the private ranges
rebind-localhost-ok # Exempt 127.0.0.0/8 and ::1 from rebinding checks
rebind-domain-ok=/onion/
domain=home
#Настройки обхода блокировок из файла доп.конфига
conf-file=/opt/etc/unblock.dnsmasq
#Настройки для доступа к .onion
server=/onion/127.0.0.1#9053
ipset=/onion/unblock,unblock6
#Настройки для доступа к .ххх.local
server=/ххх.local/10.10.1.2#53    # Add other name servers here, with domain specs if they are for
server=/ххх.local/10.10.1.5#53    # non-public domains
#Настройки для использования встроенных в Keenetic DNS-over-TLS или DNS-Over-HTTPS
no-resolv           # Do NOT read resolv.conf
server=127.0.0.1#40500
server=127.0.0.1#40501
server=127.0.0.1#40502
теперь, что я вижу и вопросы:
1. В web-интерфейсе (Системный монитор/Подробнее о соединении):
  • DNS-серверы  2a02:2168:208:1::1
  •                            2a02:2168:208:2::1
Судя, по всему, "Игнорировать DNS" не распространяется на ipv6. Его можно (проверил), отключить командой interface ISP no ipv6 name-servers auto, но, будет ли в таком случае работать bootstrap для DoT/DoH (не выяснил). И, похоже, нет смысла ставить галочку "Игнорировать DNS", верно?
2. По команде  show ip name-server я вижу все серверы - из п.1, и "прилетевшие по VPN", правда провайдерские ipv6 DNS почему-то указаны, как "Client-eth3", хотя ISP у меня GigabitEthernet1, как у большинства:
show ip name-server
           server:
              address: 192.168.0.1
                 port:
               domain:
               global: 0
              service: PPTP0
            interface: PPTP0
           server:
              address: 10.10.1.5
                 port:
               domain:
               global: 0
              service: OpenVPN0
            interface: OpenVPN0
           server:
              address: 10.10.1.2
                 port:
               domain:
               global: 0
              service: OpenVPN0
            interface: OpenVPN0
           server:
              address: 2a02:2168:208:1::1
                 port:
               domain:
               global: 0
              service: Ip6::Dhcp::Client-eth3
            interface: GigabitEthernet1
           server:
              address: 2a02:2168:208:2::1
                 port:
               domain:
               global: 0
3. По команде show dns-proxy я вижу три моих DoT сервера. Здесь почему-то статические записи для устройств в домашней локалке указаны дважды - с и без домена home. Это нормально?
(config)> show dns-proxy
     proxy-status:
            proxy-name: System
          proxy-config:
rpc_port = 54321
rpc_ttl = 10000
rpc_wait = 10000
timeout = 7000
proceed = 500
stat_file = /var/ndnproxymain.stat
stat_time = 10000
dns_server = 127.0.0.1:40500 . # 1.0.0.1@cloudflare-dns.com
dns_server = 127.0.0.1:40501 . # 8.8.4.4@dns.google
dns_server = 127.0.0.1:40502 . # 9.9.9.9@dns.quad9.net
static_a = my.keenetic.net 78.47.125.180
static_a = keenetic.local 192.168.100.1
static_a = 289b3153dd5a471547d36f6e.keenetic.io 78.47.125.180
static_a = A50 192.168.100.100
static_a = A50.home 192.168.100.100
static_a = M2101K7BNY 192.168.100.240
static_a = M2101K7BNY.home 192.168.100.240
static_a = Delta 192.168.100.10
static_a = Delta.home 192.168.100.10
padding = on
norebind_ctl = on
norebind_ip4net = 10.1.30.1:24
norebind_ip4net = 192.168.100.1:24
norebind_ip4net = 255.255.255.255:32
set-profile-ip 127.0.0.1 0
set-profile-ip ::1 0
rpc_only = on
            proxy-stat:
# ndnproxy statistics file
Total incoming requests: 13
Proxy requests sent:     14
Cache hits ratio:        0.000 (0)
Memory usage:            3.33K
DNS Servers
                      Ip   Port  R.Sent  A.Rcvd  NX.Rcvd  Med.Resp  Avg.Resp  Rank
               127.0.0.1  40500       2       2        0     397ms     202ms     4
               127.0.0.1  40501       0       0        0       0ms       0ms     2
               127.0.0.1  40502      12      11        0      43ms      47ms    10
            proxy-safe:
             proxy-tls:
               server-tls:
                      address: 1.0.0.1
                         port:
                          sni: cloudflare-dns.com
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 8.8.4.4
                         port:
                          sni: dns.google
                         spki:
                    interface:
               server-tls:
                      address: 9.9.9.9
                         port:
                          sni: dns.quad9.net
                         spki:
                    interface:
     proxy-tls-filters:
Кстати, попутный вопрос: Как назначаются ранки этим серверам? По выводу так и не ясно. Максимальный - и не у самого быстрого, и не у самого медленного.
4. Проверяю на роутере, как идет разрешение имен. Почему, если не указать явно DNS сервер, обращение идет к серверу, "прилетевшему" по VPN PPTP ? Возможно, потому, что у меня для этого сервера не указан домен (см.самое начало поста)? Можно ли ему указать абстрактный фейковый в настройках dnsmasq, чтобы к нему не было обращений? Но в любом случае, получается, сам роутер для разрешения имен не использует dns-proxy и соответственно DoT/DoH. Разве так должно быть?
И подскажите, пожалуйста, как проверить/убедиться с хоста в локалке, что для него разрешение имен идет через dns-proxy, т.е. своего рода трассировку запросов/ответов DNS.
root@keenetic:/opt/etc$ nslookup ya.ru
Server:    192.168.0.1
Address 1: 192.168.0.1
Address 1: 2a02:6b8::2:242 ya.ru
Address 2: 87.250.250.242 ya.ru
root@keenetic:/opt/etc$ nslookup ya.ru 127.0.0.1
Server:    127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost
Собственно dns-proxy работает. tcpdump на lo интерфейсе показывает обращения на порты 40500-40502, да и вывод статистики в п.3 это подтверждает.
Edited by ale_xb
Заметил еще одну странность dnsmasq. Это не совсем по теме, но близко. При попытке ping storage.xxx.local хоста в рабочем домене с хоста в домашней LAN вижу в tcpdump на роутере, что идет попытка разрешения указанного имени. При этом запрос корректно форвардится на рабочие DNS серверы и приходит правильный ответ. Здесь все ожидаемо, вопросов не вызывает.
Apr  9 11:02:07 keenetic dnsmasq[5616]: query[A] storage.xxx.local from 192.168.100.10
Apr  9 11:02:07 keenetic dnsmasq[5616]: forwarded storage.xxx.local to 10.10.1.2
Apr  9 11:02:07 keenetic dnsmasq[5616]: forwarded storage.xxx.local to 10.10.1.5
Apr  9 11:02:07 keenetic dnsmasq[5616]: reply storage.xxx.xxxis 10.10.1.4
Но, если послать явный запрос на разрешение этого же имени командой nslookup storage.xxx.local, сначала формируется запрос с добавлением доменного суффикса home моей домашней LAN и только затем следует правильный запрос без оного. Если в конце запрашиваемого в nslookup FDQN поставить точку, то суффикс home ожидаемо не добавляется. Я ожидал, что суффикс будет добавляться только для запросов по имени без какого-либо суффикса вовсе. Можно ли добиться именного такого поведения dnsmasq, что надо поправить в его конфиге?
Apr  9 11:02:29 keenetic dnsmasq[5616]: query[A] storage.xxx.local.home from 192.168.100.10
Apr  9 11:02:29 keenetic dnsmasq[5616]: forwarded storage.xxx.local.home to 127.0.0.1
Apr  9 11:02:29 keenetic dnsmasq[5616]: query[A] storage.xxx.local from 192.168.100.10
Apr  9 11:02:29 keenetic dnsmasq[5616]: cached storage.xxx.local is 10.10.1.4
поставил 3.8.1 и господь меня покарал ( ну что опять не так с вашим dot? даже поудалял и вбил заново- нуль. то, что от прова прилетает- работает, значит ndnproxy в принципе не просто на 53 висит, а ещё и что-то отчасти делает, ну а с dot что изменилось, какие телодвижения нужны, которые не требовались ранее?
     proxy-status:
              proxy-name: System
            proxy-config:
rpc_port = 54321
rpc_ttl = 10000
rpc_wait = 10000
timeout = 7000
proceed = 500
stat_time = 10000
dns_server = 127.0.0.1:40500 . # 8.8.8.8@dns.google.com
norebind_ctl = on
norebind_ip4net = 192.168.85.1:24
dns_tcp_port = 53
dns_udp_port = 53
              proxy-stat:
Total incoming requests: 349
Proxy requests sent:     348
Memory usage:            7.82K
DNS Servers
               127.0.0.1  40500     348       0        0       0ms       0ms     1
Здравствуйте. После сброса к заводским настройкам, при настройке роутера заметил проблему.
Конкретно связанную с настройкой интернет фильтра и сайтом 1.1.1.1.
При ручной настройке, либо при выборе из предустановленных DNS сервисов, сайт 1.1.1.1 перестает открываться в браузере. При использовании DNS провайдера сайт открывается исправно.
Раздражает что не могу понять, в чем проблема. На других сайтах пока с похожей проблемой не сталкилвался, но очень интересно с чем может быть связанно то, что при стороннем DNS перестает работать 1.1.1.1 в браузере
add:
Разобрался, проблема была в установленных компонентах системы роутера.
После удаления данных приложений 1.1.1.1 стал открываться. Видел подобные проблемы и у других пользователей, так что это баг видимо
https://imgbox.com/q9Gdvltq
Edited by Иннокентий
Добавил решение проблемы
8 часов назад, kvsplz9860 сказал:
Как doq настроить на роутере keenetic?
Nginx в entware установите с поддержкой quic паралельно существующему и там настройте.
13 минуты назад, Milk97 сказал:
Это норм? Или я неправильно настроил, также включён интернет фильтр на cloudflare
или фильтр или то что сами добавили.
3 минуты назад, PASPARTU сказал:
Ой, забыл прикрепить ещё один скриншот, чтобы было понятнее, вот, у меня DOT не работает
Edited by Milk97
3 часа назад, Milk97 сказал:
Здесь не видно указан ли порт для DoT. Зайдите в него, адрес должен быть указан в формате 1.1.1.1:853, т.е. с портом. У меня так и точно работает. Хотя в инструкции вижу, что и без указания можно.
По поводу скрина с сайта 1.1.1.1 там может и не показать DOT, если запрос прошёл по DOH.
Edited by keenet07
28 минут назад, keenet07 сказал:
так? а в 1.1.1.1 тоже порт 853?08-04-2023110634.jpg.2e2a3b20084888fca77c2476e182949e.jpg и в DOH больше ничего не надо добавлять
6 минут назад, Milk97 сказал:
Да. Но всё это возможно и не обязательно. Наверняка и автоматом подставляется где нужно.
А на счёт скрина с проверкой я вам уже написал.
DOH норм.
Edited by keenet07
1 минуту назад, keenet07 сказал:
получается можно не обращать внимание на NO? и так работает? а сам используешь это?
Только что, Milk97 сказал:
Можно. Да, у меня чисто DOT и без включенных фильтров. Работает как нужно.
Вот вам сайт для проверки утечки DNS запросов.
https://www.dnsleaktest.com
Если не увидите там других серверов отличных от CloudFlare, значит всё идёт правильно.
Для проверки DOT можете отключить фильтр. И даже временно убрать DOH.
Edited by keenet07
Удалось ли кому-то найти источник проблем с too many failed requests при использовании профиля Cloudflare? Вижу в теме уже поднимался такой вопрос.
В системном профиле для DNS, DoT, DoH прописаны те же значения от Cloudflare но если я правильно понял - они должны игнорироваться при использовании профиля и роли не играть.
В логе происходит примерно следующее:
[E] Apr 24 14:39:05 stubby: "cloudflare-dns.com": too many failed requests, try to reload process
[E] Apr 24 14:39:05 ndm: Service: "DoT "System" proxy #2": unexpectedly stopped.
[I] Apr 24 14:39:08 stubby: starting Stubby 0.4.0
[E] Apr 24 14:43:08 stubby: "cloudflare-dns.com": too many failed requests, try to reload process
[E] Apr 24 14:43:08 ndm: Service: "DoT "System" proxy #2": unexpectedly stopped.
[I] Apr 24 14:43:11 stubby: starting Stubby 0.4.0
[E] Apr 24 14:46:38 stubby: "cloudflare-dns.com": too many failed requests, try to reload process
[E] Apr 24 14:46:38 ndm: Service: "DoT "System" proxy #2": unexpectedly stopped.
[I] Apr 24 14:46:41 stubby: starting Stubby 0.4.0
Каким образом можно локализовать проблему?
4 часа назад, Existing2846 сказал:
  Показать содержимое
Чтоб наверняка - проверить на других устройствах нет ли проблем с резолвом (конкретно указав их на самом клиенте, не на роутере), при использовании doh/dot от cloudflare. С большой долей вероятности вопросы стоит адресовать провайдеру.
Edited by Denis P
7 часов назад, Existing2846 сказал:
А тут точно проблема не с Cloudflare?
В 24.04.2023 в 22:10, Mixin сказал:
Не, у других же работает
В 24.04.2023 в 19:18, Denis P сказал:
Были заданы, неделю пробовали с ними всякое. Разрешилось подключением мне белого ip - проблема сразу пропала, при возврате за общий снова были ошибки DoT/DoH. С тех пор сижу на белом ip который они любезно предоставили за свой счет и ни единого разрыва с DoT/DoH у меня не произошло.
Привет! На роутере настроен DoH. Если я правильно понимаю, при включённой блокировке транзитных dns-запросов plaintext-запросы заворачиваются на роутер, а DoT/DoH – блокируются.
Может быть, кто-нибудь знает, можно ли штатными средствами сделать так, чтобы обычные dns-запросы из внутренней сети перехватывались и перенаправлялись на dns-сервер роутера, а DoT/DoH-запросы – пропускались как есть во внешний интернет?
Или единственный путь – это разрешение транзитных запросов в интерфейсе роутера и перенаправление нешифрованных запросов на внутренний dns-сервер средствами iptables?
Edited by clockworkcarrot
Подскажите, при настроенном DoH (NextDNS, через компонент Прокси-сервер DNS-over-HTTPS) адреса добавленные через ip host (сторонние, не для DoH сервера) игнорируются?
Edited by bnsott
