  • 2
Настройка DoT/DoH
KorDen
Хотелось бы понять логику работы DoT/DoH и взаимодействие с name-server.
Пробуем прописать, при включенном opkg dns-override и полном отсутствии ydns/adguard/...:
(config)> dns-proxy tls upstream 1.1.1.1 sni cloudflare-dns.com
Dns::Secure::ManagerDot: DNS-over-TLS name server "1.1.1.1" is disregarded while Internet Filter is active.
Т.е. как я понимаю, для резолва запросов самим роутером (RPC) DoT/DoH использовать нельзя, они будут ходить напрямую? (использовать name-server только для необходимых резолвов для DoH, и затем переходить полностью на DoH/DoT)
Как можно диагностировать работу DoT/DoH?
4 часа назад, ankar84 сказал:
Да, об этом писали. Но у меня проблема именно с AdGuard. Хотя я прекрасно понимаю, что они используют CloudFlare как апстрим, но все же проблема с ним.
Не только. Наблюдаю у себя аналогичные сообщения в логе при использовании dns.aaflalo.me , апстрим тоже от CloudFlare. Использую формат DNS message.
В 16.06.2019 в 00:45, Кинетиковод сказал:
Сделайте так:
А как вообще при таком варианте работы (когда у нас в настройках прописано только https://dns.cloudflare.com/dns-query) через DOH резолвится IP адрес самого DNS сервера?
Edited by keenet07
4 часа назад, keenet07 сказал:
Через обычные гугловые
Какой приоритет использования DNS серверов, если настроен и DOT и DOH. Что будет использоваться по факту? Или лучше зачищать альтернативный вариант?
И ещё, будет ли автоматически использоваться прописанный классический DNS, в случае временной недоступности серверов по DOH и DOT?
3 минуты назад, keenet07 сказал:
При наличии dot/doh обычные не используются совсем.
Недоступность dot/doh не влияет на поведение.
Хорошо. Но вот как уже выясняется при работе DOH используются в некоторой степени. Причем ещё и с какой-то периодичностью. Вижу в Диагностике в Активных соединениях среди соединений роутера появляются соединения на эти служебные простые DNS сервера. Довольно часто.
2 минуты назад, keenet07 сказал:
Хотите без bootstrap, используйте dot.
PS в хотя подмены в bootstrap можно в принципе не боятся, так как не верный ресурс не пройдет валидацию по сертификатам.
Edited by r13
Заметил что при работе DOH роутер открывает большое количество отдельных соединений на  свой DNS сервер. Это нормально? На каждый запрос отдельное соединение как при работе обычного DNS? Я думал будет работать внутри установленного HTTPS соединения.
При настроенном DOT соединение висело одно. (в Активных соединениях)
Edited by keenet07
DOH почему-то вообще отказывался работать при запрещённых исходящих для роутера на 80 порт. Разве он не по 443 сразу работает?
Всё понятно. Сложная конструкция при работе через DOH получается. Для меня преимущества пока не очевидны. Останусь пока на DOT.
Хотя работа через DOT  у меня почему-то в два раз медленнее чем через DOH (через тот же CloudFlare)
Edited by keenet07
16 минут назад, Le ecureuil сказал:
Можно и то, и другое одновременно включить, а роутер сам выберет самое быстрое/доступное и будет работать через него.
Это хорошо. Но я стремлюсь к уменьшению лишних соединений, чтоб всё было визуально понятно кто куда и зачем.
Кстати, подскажите на порту 4044 роутер что делает?
Le ecureuil: offtop, прекращаем
Edited by Le ecureuil
8 минут назад, Le ecureuil сказал:
Решил попробовать DoH. Мои настройки.
JSON:
https://dns.google/resolve
https://cloudflare-dns.com/dns-query?ct=application/dns-json
Запускаю DNS Leak Test:
  • Your IP: 189.42.183.166
  • DNS IP: 162.158.87.78
  • Hostname: 162.158.87.78
  • ISP: Cloudflare
  • Country: Germany
  • City: Frankfurt Am Main
  • Хотя ближайший - 1.0.0.1 находится в Москве.
  • А это Гугл:
  • DNS IP: 74.125.112.13
  • Hostname: 74.125.112.13
  • ISP: Google
  • Country: Finland
  • City: Lappeenranta
Edited by cmisha
Ближайший по географии - не всегда ближайший в Интернет. Порой из-за пиринговых войн Стокгольм оказывается ближе чем соседняя квартира но с другим провайдером.
1 минуту назад, Le ecureuil сказал:
То да. Просто привел свой пример. Если будет время проверьте команду bantime, не хочет прописываться в конфиг.
48 минут назад, cmisha сказал:
Эти команды давно устарели и больше ничего не делают.
Иногда бывает ситуация когда у провайдера падает аплинк и нет инета, но остальные локальные его сервисы работают. Но по понятным причинам все эти DOT/DOH сервера становятся не доступными и местные адреса серверов не резолвятся. Например не зайти в ЛК.
Так вот в этом случае приходится временно прописывать DNS провайдера. Но когда у тебя забито куча полей в настройках DOT/DOH удалять всё, пусть даже временно не хочется, а только так можно вернуться к работе стандартного DNS.
Вот были бы отдельные выключатели полностью для сервисов  DOT/DOH без удаления записей. Нажал, поработал. Вернулся интернет, переключил обратно.
Особенно актуально когда наступает новый месяц, а интернет ещё не проплачен и соответственно он блокируется, включая DNS сервисы. И в личный кабинет провайдера, чтобы пополнить счёт просто так уже не попасть без смены DNS.
Edited by keenet07
  • Upvote 4
22 минуты назад, Sergey Zozulya сказал:
@keenet07 случалось такое уже три раза. Мне помогает прописать любой "обычный" DNS в свойствах проводного соединения.
В случае с DOT/DOH это никак не поможет. Когда они активны простые DNS игнорируются.
Это мне известно, но факт - добавление DNS в настройки проводного интерфейса помогло во всех трех случаях.
Про оптимальные настройки.
Вроде тут пишут https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/dns-over-tls
The stub resolver is configured with the DNS-over-TLS resolver name dns.google.
А не dns.google.com. Нет?
И там же, что у Google DoH есть JSON?
Google Public DNS provides two distinct DoH APIs at these endpoints:
  • https://dns.google/dns-query – RFC 8484 (GET and POST)
  • https://dns.google/resolve? – JSON API (GET)
5 часов назад, Татьяна Любимцева сказал:
Да, Google рекомендует использовать в качестве Authentication Domain Name (ADN) адрес dns.google. Он же прописан в их сертификате как «Common Name» (CN).
Но в этом же сертификате есть поле «Subject Alternative Name» (SAN), в котором есть адрес dns.google.com. Поэтому проблем с подключением по такому адресу быть не должно.
Mac-mini:~ rustrict$ echo | openssl s_client -connect dns.google.com:853 | openssl x509 -text | grep "DNS:"
depth=2 OU = GlobalSign Root CA - R2, O = GlobalSign, CN = GlobalSign
verify return:1
depth=1 C = US, O = Google Trust Services, CN = GTS CA 1O1
verify return:1
depth=0 C = US, ST = California, L = Mountain View, O = Google LLC, CN = dns.google
verify return:1
DONE
                DNS:dns.google, DNS:*.dns.google.com, DNS:8888.google, DNS:dns.google.com, DNS:dns64.dns.google,
                IP Address:2001:4860:4860:0:0:0:0:64, IP Address:2001:4860:4860:0:0:0:0:6464, IP Address:2001:4860:4860:0:0:0:0:8844,
                IP Address:2001:4860:4860:0:0:0:0:8888, IP Address:8.8.4.4, IP Address:8.8.8.8
Ну и собственно пример запроса:
rustrict@debian:~$ kdig -d @dns.google.com +tls-ca +tls-host=dns.google.com keenetic.com
;; DEBUG: Querying for owner(keenetic.com.), class(1), type(1), server(dns.google.com), port(853), protocol(TCP)
;; DEBUG: TLS, imported 128 system certificates
;; DEBUG: TLS, received certificate hierarchy:
;; DEBUG:  #1, C=US,ST=California,L=Mountain View,O=Google LLC,CN=dns.google
;; DEBUG:      SHA-256 PIN: vEbqO29VPXOULHxmGJxvrlGDm1MJ4XJQ6MtmlpgvL40=
;; DEBUG:  #2, C=US,O=Google Trust Services,CN=GTS CA 1O1
;; DEBUG:      SHA-256 PIN: YZPgTZ+woNCCCIW3LH2CxQeLzB/1m42QcCTBSdgayjs=
;; DEBUG: TLS, skipping certificate PIN check
;; DEBUG: TLS, The certificate is trusted.
;; TLS session (TLS1.3)-(ECDHE-X25519)-(RSA-PSS-RSAE-SHA256)-(AES-256-GCM)
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY; status: NOERROR; id: 13351
;; Flags: qr rd ra; QUERY: 1; ANSWER: 1; AUTHORITY: 0; ADDITIONAL: 1
;; EDNS PSEUDOSECTION:
;; Version: 0; flags: ; UDP size: 512 B; ext-rcode: NOERROR
;; QUESTION SECTION:
;; keenetic.com.       		IN	A
;; ANSWER SECTION:
keenetic.com.       	3599	IN	A	46.105.148.88
;; Received 57 B
;; Time 2019-09-01 18:49:02 MSK
;; From 2001:4860:4860::8888@853(TCP) in 58.0 ms
В 18.06.2019 в 14:36, Le ecureuil сказал:
К счастью, adguard полностью поддерживает doh/dot.
kn-1010
3.3 Alpha 1.1
установлены компоненты dot/doh, включен интернет-фильтр Adguard, другие dns  в роутере не прописаны
в лог пишется много таких сообщений, нужно ли  с этим что-то делать и на что это влияет?
Sep  8 19:51:49 Keenetic_Giga https-dns-proxy: DNS lookup failed: DNS query cancelled
Sep  8 19:51:54 Keenetic_Giga https-dns-proxy: DNS lookup failed: DNS query cancelled
2 минуты назад, r13 сказал:
Нет, на блокировку это не влияет.
А что за хайп сейчас везде начинается, что файрфокс и хром "научились" обходить блокировку РКН благодаря DoH? Или суть разная ?
15 минут назад, Егор Бредюк сказал:
Ни DoH, ни DoT вам не поможет. Но решение для пацанов всё же есть. Правда данное решение Windows only.
@Егор Бредюк Такое срабатывает у тех у кого древний отсталый провайдер который не использует правильную блокировку. А тупо подменяет все проходящие DNS запросы по блэклисту перенаправляя вас на страничку-заглушку.
И то как правило сам этот провайдер может закупать интернет у вышестоящего в котором уже есть полноценная блокировка с анализом заголовков пакетов. Даже если вы получили правильный IP через скрытый DNS запрос, подключиться вы всё-равно не сможете, т.к. первый же пакет на адрес выдаст вас с потрохами.
Пожалуйста, подскажите: в настоящий момент можно ограничить работу DoT/DoH каким-то отдельным сегментом? То есть я хочу, чтобы в Home устройства резолвились только через DoT, а в Guest — только через провайдерские сервера. Или я слишком губу раскатал?
P. S. Да, можно прописать в настройках DHCP для сегмента сервера провайдера, но по IPv6 link-local все равно работает DoT/DoH (во всех сегментах), а он клиентскими устройствами с IPv6 выбирается как приоритетный.
