ssedov Posted July 24, 2019 Share Posted July 24, 2019 Поставил себе дома Ultra, обновился до последней беты 3.1. До этого keenetic в туннелях не использовал, опыта не имею. До рабочей сети (шлюз на Centos 6) поднял PPTP клиента, mppe, сжатие (не уверен что работает, но в конфиге на сервере указано). Конфиг из веб панели, все по дефолту. Работает отлично, пинг 25-30 мс. Включаю закачку файла, скорость около 45-50 Мбит (на сервере и на дома сеть 100 Мбит, честных 90 выдает и там и там), нагрузка на CPU роутера около 25%, пинг до удаленного шлюза пропадает практически полностью (потери 70%), а те что проходят имеют отклик так же 25-30 мс. В связи с этим хотел спросить - это "штатное" поведение роутера или PPTP туннеля? Может где-то что-то подкрутить нужно в настройках (приоритезация трафика)? Может другой тип туннеля стоит использовать (хотя читал что PPTP самый быстрый и соответственно менее требовательный к оборудованию)? До этого на тот же шлюз из дома был IPSec туннель на Juniper SRX100, скорость по туннелю была максимальная для этой модели роутера около 50 Мбит, но я при этом спокойно работал по ssh с другими хостами в рабочей сети и спокойно пользовался RDP. Т.е. не было такого проседания сети из-за закачки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted July 24, 2019 Share Posted July 24, 2019 40 минут назад, ssedov сказал: До этого на тот же шлюз из дома был IPSec туннель на Juniper SRX100, скорость по туннелю была максимальная для этой модели роутера около 50 Мбит, но я при этом спокойно работал по ssh с другими хостами в рабочей сети и спокойно пользовался RDP. Т.е. не было такого проседания сети из-за закачки. Туннель на базе где на обоих концах роутер 7621 с EoIP/IPSec дает 100Мбит, замена одного роутера на роутер с 7628 на этом же туннели дает 40Мбит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ssedov Posted July 24, 2019 Author Share Posted July 24, 2019 3 минуты назад, vasek00 сказал: Туннель на базе где на обоих концах роутер 7621 с EoIP/IPSec дает 100Мбит, замена одного роутера на роутер с 7628 на этом же туннели дает 40Мбит. Немного не соображу... это какую информацию мне дает? Что-то из роутеров нужно заменить? Разные роутеры не работают нормально? Перейти на EoIP/IPSec? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted July 24, 2019 Share Posted July 24, 2019 MPPE не ускоряется аппаратно, потому потери пакетов вполне возможны. IPsec ускоряется, потому там все лучше. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ssedov Posted July 24, 2019 Author Share Posted July 24, 2019 3 минуты назад, Le ecureuil сказал: MPPE не ускоряется аппаратно, потому потери пакетов вполне возможны. IPsec ускоряется, потому там все лучше. Верно понимаю что это совет перейти на IPSec и на нем проверить качество сети под нагрузкой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted July 24, 2019 Share Posted July 24, 2019 3 часа назад, ssedov сказал: Может другой тип туннеля стоит использовать .... Немного не соображу... это какую информацию мне дает? Только то что роутер на базе 7621 туннеля с IPSec осилит скорость 100Мбит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ssedov Posted July 24, 2019 Author Share Posted July 24, 2019 Спасибо всем! Все отлично получилось на IPsec. (PPTP снес на радостях!!!) На centos 7 поставил openswan, настроил 2 туннеля для Giga и для Ultra роутеров. Подсети смаршрутизировались правильно, на стороне подсети Centos nat работает как положено. Единственное что выставил шифрование на минимум (ike=des-md5-modp768 esp=des-md5), на сколько это критично для безопасности? НО, зато скорость по туннелю максимальная для моего провайдера (95-96 Мбит), при этом потери пингов не значительные и вполне сносно работает параллельно ssh по этому же туннелю. Загрузка CPU на Ultra - 33%. Считаю это хороший показатель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted July 24, 2019 Share Posted July 24, 2019 Шифрование работает в keenetic на одинаковой скорости при любых алгоритмах, ставьте aes256-sha1-modp2048 и будет все ок. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
