  • 8
Отключение устройства с низким уровнем сигнала Wi-Fi, ниже заданного; доп.настройка WAN-поключения для "белого" IP.
zetlinux
Добрый день, разработчики.
Спасибо за отличнейшую прошивку и и возможность реализации хотелок.
1. Возможно ли в будущих билдах добавить в настройках Wi-Fi сети (хоть глобально для всех поднятых сетей, хоть индивидуально для каждой) фильтр для отсечения устройств с очень низким уровнем сигнала (который указывается вручную), как это, например, реализовано в DD-WRT.
Например, сеть Wi-Fi доступна на улице, но до точки ещё очень далеко, и "вафля" есть только "на бумаге", а по факту пакеты практически не ходят, и устройство остаётся без интернета. Если добавить возможность указывать после какого порога (в -дБ) устройство должно отсекаться от Wi-Fi сети роутером, то такие проблемы клиентских устройств можно купировать.
2. Возможно ли в будущих билдах добавить "белый" список "внешних" IP-адресов для WAN-подключения, задаваемый по маске (примером для РТ могут быть такие значения: 95.37.*.*, 109.184.*.*), чтобы провайдер не мог навялить "серый" адрес роутеру. И какие-нибудь простенькие алгоритмы для проверки: ну там попыток получить - не больше столько-то в минуту, не больше столько-то за сутки. Как альтернативу хотелке, хотя бы расписать как с помощью plink получитьс роутера текущий WAN-адрес и отправить корректно роутеру команду на переподключение WAN-интерфейса (pppoe, например), а уж обвязку для plink'a пользователи сами наколдуют.
  • Upvote 2
8 answers to this question
3 часа назад, zetlinux сказал:
С такой проблемой тоже столкнулся...разрываю по расписанию сессию раз в сутки в 3 часа ночи, как правило от РТ в 99% случаев в данное время прилетает "белый" IP.
А снизить мощность сигнала?
1 час назад, Егор Бредюк сказал:
Это не решит вопрос с отсечением клиента, так как всё равно на определённом уровне сигнала, заведомо не обеспечивающим стабильный канал передачи данных, клиент всё равно будет судорожно цепляться за сеть. Я понимаю, что есть всякие приблуды для контроля сети со стороны клиента, но хотелось бы централизованное решение на роутере, как в DD-WRT, например. Такой-то уровень сигнала для подключения к сети, такой-то для авторизации - если условия не удовлетворяются, то клиент не сможет просто подключиться, что исключит "мёртвый" сигнал.
В 09.09.2019 в 12:33, zetlinux сказал:
Проверил при отключении Sams который держался за роутер на -70 он подключился к другой точке с лучшим сигналом, проверка была при :
- SSID ИМЯ, channel 36, роутер1
- SSID ИМЯ, channel 52, роутер2
Как писал много раз это можно контролировать на Sams при включенной функции "настройка-параметры разработчика-сети"
Хотя у других для роуминга есть кой какие настройки через WEB
D-Link
Wive-NG
  • Upvote 2
22 часа назад, vasek00 сказал:
Идея понятна, переброс клиента с ТД (точка доступа) на ТД в рамках одной сети. У меня несколько иная задача. ТД одна, и она просто отсекает клиентов с уровнем сигнала, ниже заданного. И повторюсь, задача стоит в том, чтобы все настройки осуществлялись со стороны ТД, а не клиентов. Потому что клиенты разные бывают, далеко не у всех есть какие-либо настройки касательно сигнала сети. Вот тот же самс (на скрине все параметры раздела "сети").
37 минут назад, zetlinux сказал:
  Скрыть содержимое
У меня включено
- Авторизовать беспроводные ...
- Подробный журнал Wi-fi
- Разрешение поиск wi-fi в роуминге
Только вот чем больше будет настроек тем больше будет вопросов - а у меня не подключается, а у меня не отключается и т.д.
Edited by vasek00
9 часов назад, vasek00 сказал:
Да, я тоже об этом думал. Поэтому "Расширенные настройки / Расширенный режим" в виде галки/переключателя на странице раздела в веб-морде - по-моему, хорошая идея, как скрыть такие не очевидные настройки от мамкиного хакера.
Сейчас ищу функцию отключение пользователя при слабом сигнале Wi-Fi и вижу что такой функционал добавили в прошивке 4.1
"Реализована (доступна через интерфейс командной строки) опция принудительного отключения клиентов Wi-Fi со слабым уровнем сигнала, которая поможет сетевым администраторам оптимизировать производительность сети и более эффективно использовать частотный спектр."
Но не могу найти описание для неё, как с этим работать?
