Не открывается веб-интерфейс при большом количестве роутов
Попытался настроить обход блокировок по BGP, но оказалось что когда bird загружает роуты процесс ndm жрет 80% процессора и веб-интерфейс перестает открываться.
Попробовал выключить bird и добавить роуты вручную - результат аналогичный - интерфейс не открывается, ndm жрет процессор, т.е. проблема не в bird, не в iproute, не в ядре а именно в прошивке.
Поддержка Keenetic отправила на форум т.к. все проблемы с участием opkg они отказываются рассматривать, хоть opkg тут явно нипричем - сами роуты работают как надо, в веб-интерфейсе они не отображаются и поэтому не понятно чему там тормозить.
  • 3 weeks later...
Большое количество - это десятки тысяч? Система сейчас на такое не рассчитана, хоть оно и не показывается в web, но для работы policy routing идет активная работа с таблицей маршрутизации.
А у rtnetlink есть такая особенность, что там нельзя запросить что-то по фильтру - только читать все и уже самому фильтровать.
Потому и начинаются затупы.
Да, начиная тысяч с 8 уже видно что все стало плохо.
Ну ок, даже если нельзя запросить по фильтру - зачем запрашивать в бекграунде в бесконечном цикле?
10 тысяч записей тоже вроде не так чтобы безумное количество, чтобы их нельзя было отфильтровать за микросекунды.
1 минуту назад, Alexander Kudrevatykh сказал:
Чтобы разобраться подробнее нужно смотреть что происходит, но скорее всего ndm ловит событие от bird, что он обновил роуты и начинает их обработку, потом bird ловит событие что ndm обновил роуты и тоже начинает обработку....
Думаю там что-то вроде постоянной драки из-за работы друг друга.
Мы никогда не рассчитывали, что кроме ndm кто-то еще будет править таблицу маршрутизации, и что там может произойти в таком случае - тоже не проверяли.
Я же специально писал - без bird, при добавлении роутов через ip route add, все то же самое, т.е. важно только количество записей.
3 минуты назад, Alexander Kudrevatykh сказал:
Веб-интерфейс тоже никогда не тестировался в условиях, когда в этой таблице так много записей.
Можно подумать над доработкой всех таблиц в плане отображения такого объема данных.
Эти записи идут в отдельную таблицу rt_tables, поэтому в веб-интерфейсе и через show ip route эти записи не отображаются, т.е. в интерфейсе и оптимизировать-то нечего.
Edited by Alexander Kudrevatykh
  • 3 months later...
Простите за воскрешение темы, но она мне не раз попадалась, когда я пытался решить аналогичную проблему. Нашел решение: нужно со страницы "Общие настройки системы" скачать startup-config, удалить в нем все строки с упоминанием ping-check и загрузить обратно в роутер. Ndm перестанет сжирать проц каждые 10 секунд и интерфейс роутера будет чувствовать себя гораздо лучше.
Спасибо, попробую поэкспериментировать. Заодно может и разработчикам будет проще понять где исправлять проблему.
В 07.02.2020 в 15:46, Alexander Kudrevatykh сказал:
В будущий 3.4 внесли изменения, которые позволят обойтись без костылей с пинг-чеком.
  • Thanks 3
32 минуты назад, ndm сказал:
Спасибо, очень ждем 3.4 :)
Попробовал, отлично работает, у меня теперь снова selftest выгружается при активной куче маршрутов :)
Спасибо!
 Share
