  • 24
Ночная тема (расширение браузера)
eralde
2 часа назад, eralde сказал:
Какая версия прошивки на устройстве? Что в консоли разработчика?
Версия KeeneticOS: 3.6.6.
В консоли
Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized)
auth:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized)
30 минут назад, Sfut сказал:
В консоли
Спасибо, это стандартные "ошибки", возникающие при авторизации в веб-интерфейсе, к расширению они не относятся.
Попробуйте, пожалуйста, сбросить данные расширения (Клик правой кнопкой по иконке "K" -> Options -> Clear extension storage)
26 минут назад, eralde сказал:
Помог сброс шаблона портов. Сбросил, заполнил заново. Все заработало правильно.
Версия 0.5.93 (2021-06-16):
  • Исправлена работа пункта меню "Reboot" в 2.16 (сообщили @r777ay и @T@rkus)
  • "Список устройств": для зарегистрированных устройств со статусом "Не в сети" в таблице продублирована кнопка WoL (предложил @yerebakan)
0.5.93 (16 June 2021):
  • Fixed "Reboot" link in the 2.16 firmware web UI menu (reported by @r777ay and @T@rkus)
  • "Device list": an additional WoL button is shown for offline registered devices (suggested by @yerebakan)
  • Thanks 3
Spoiler
Большое спасибо. Это очень здорово. Удачи в ваших руках. 💪✌️
6 часов назад, yerebakan сказал:
Daha iyi  İngilizcede...
Версия 0.5.94 (2021-06-22):
  • изменен стиль выделенных интервалов времени в редакторе расписаний (по предложению @T@rkus)
  • "Модем 4G/3G": добавлены стили для нового модального окна с параметрами сигнала USB-модема
  • "Статические маршруты": добавлена возможность экспорта/импорта/удаления нескольких маршрутов, созданных пользователем
  • "Статические маршруты": реализован поиск IP-адреса (IP-адресов) для заданного доменного имени (работает через Cloudflare DoH)
0.5.94 (22 June 2021):
  • changed the style of selected time intervals in the schedule editor (suggested by @T@rkus)
  • "4G/3G modem": added styles for the new modal window with modem signal parameters
  • "Static routes": added buttons to export/import/delete multiple user-defined routes
  • "Static routes": implemented IP address lookup for given domain name (via Cloudflare DoH)
  • Thanks 3
12 часа назад, yerebakan сказал:
Can you add this kind of RSSI meter or something like this for wifi signal in device list?
IMHO the new meter is too big for the device list table.
Why do you need this? We already have a 5 bar meter which shows the RSSI range (not the exact value, though).
New signal meters for the USB modems should help to adjust the position of external antennas.
But what is the use case for the Wi-Fi clients? It's not that I'm totally against the idea, but could you clarify the use case?
I guess I didn't explain very well. Can we pull the dbm value just near the indicators?
13 часа назад, AndreBA сказал:
@eralde В разделе "Общие настройки системы" изменить бы цвет ссылки, не читабельна.
  Показать содержимое
Ее в следующей сборке должны через систему переводов стилизовать аналогично остальным ссылкам на внешние ресурсы. После этого должно выглядеть нормально.
В 09.07.2021 в 10:47, eralde сказал:
Изменили, но в "Ночной теме" все равно плохо читается:
@eralde Еще заметил. На предыдущих прошивках (в плоть до 3.7 Alpha 17), наименование порта помещалось в одну строчку:
Теперь на 3.7 Beta 0 не помещается:
5 часов назад, AndreBA сказал:
  Показать содержимое
Здесь все же вроде не изменили, прошел по ссылке и она опять стала как в прежнем посту:
В 08.07.2021 в 21:11, AndreBA сказал:
  Показать содержимое
В 11.07.2021 в 10:36, AndreBA сказал:
Стиль у ссылки должен быть такой же как у ссылки на Release notes
Надо разобраться, почему это не так :32_expressionless:
@eralde а по этому пункту посмотрите?
В 11.07.2021 в 08:08, AndreBA сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
4 часа назад, r777ay сказал:
@eralde 3.7 Beta 0.2
Не корректно работает ссылка (Системный журнал) в дереве (Статус) переход в (Диагностика) и усе 🙂
Подтверждаю.
Версия 0.5.95 (2021-07-29):
  • Исправлено дублирование кнопки "Сохранить на компьютер" в модальном окне с Системным журналом (сообщил @yerebakan)
  • Исправлена работа ссылки на Системный журнал в боковом меню (сообщил @r777ay)
  • Исправлен переход на вкладку с диагностикой DSL
  • Доработан редактор IPIP/GRE/EoIP (в частности, исправлены моменты, на которые указал @KorDen);
    изменения в будущих версиях веб-интерфейса будут переноситься в расширение по мере появления
  • Исправлен цвет ссылки на статью про работу автообновления в базе знаний (сообщил @AndreBA)
0.5.95 (29 July 2021):
  • Fixed duplication of the "Save to computer" button in the "System log" modal window (reported by @yerebakan)
  • Fixed the link to the "System Log" in the side menu (reported by @r777ay)
  • Fixed the link to the DSL diagnostics tab in the side menu
  • The IPIP/GRE/EoIP editor has been improved (in particular, the issues pointed out by @KorDen have been fixed);
    changes in future versions of the web interface will be transferred to the extension as they appear
  • Fixed the color of the link to the article about auto-update in the knowledge base (reported by @AndreBA)
  • Thanks 5
В 24.07.2021 в 14:24, vamiw64767 сказал:
Hello @eralde version 3.7.0.2 of the plugin behave this way. the crc part disappears after a while. I hope you fix it as soon as possible.
https://youtube.com/shorts/uhWYyt0_9lk?feature=share
I am unable to reproduce the issue with my setup. Please PM me the data to access your device.
@eralde по этому пункту не будет изменений?
  Показать содержимое
Сейчас сделали указание на 8-мь символов в линии:
12 минуты назад, AndreBA сказал:
Попробуйте, пожалуйста, вариант "Description (8 chars max)". Он, кажется, работает как надо в вашем случае
2 минуты назад, eralde сказал:
  Показать содержимое
Точно, не заметил.
Спасибо! Теперь все отлично:
1300815600__999(115).png.6352502cd7d5173e87ad2b92f504bc9b.png843969532__999(116).png.f33fb91ae59337a474c28b1947850440.png
