mjpg-streamer - подключение веб камеры
Keenetic Omni, Версия ОС 3.1.10
Хочу подключить USB камеру (совместимая 1e4e:0102     USB 2.0 Camera Cubeternet GL-UPC822 UVC WebCam), в Общих настройках установил компоненты OPKGМодули ядра для поддержки USB-видео - из коробки не работает (как, например, та же Transmission появляется в разделе Приложения), потому что  выпилили tot во второй версии прошивки.
Подключаюсь по ssh к роутеру и вижу CLI вида "(config)>", а здесь везде в примерах "нормальный" ~ # - как вы к нему переходите?
В примерах пишут "~ # opkg install *****" , ясен пень мой "(configure)> opkg install ******" говорит "Command::Base error[7405600]: no such command: install." ....
(config)> opkg list-installed
Command::Base error[7405600]: no such command: list-installed.
Вопрос: установленных модулей USB UVC недостаточно для работы USB камеры?
В ппримерах все время упоминается Entware - как я понял OPKG это пакетный менеджер и Entware тоже пакетный менеджер.... OPKG недостаточно для работы камеры?
Quote
Для подключения по SSH к Entware
Как подключаться по SSH именно Entware ?
Флешку с EXT3 подключил, для OPKG указал. Как далее ей пользоваться как хранилищем пакетов/программ ?
Edited by s60
Опять лажа.
Переставил OPKG. /dev/video0 вижу.
Запускаю mjpg_streamer
    yes | mjpg_streamer -b -i "input_uvc.so -r 1600x896 -f 5" -o "output_http.so -p 8070 -w /opt/share/www/webcam"
в логах
Ноя 10 16:03:09
MJPG-streamer [10092]
starting application
Ноя 10 16:03:09
enabling daemon mode
Ноя 10 16:03:09
MJPG-streamer [10094]
MJPG Streamer Version.: 2.0
Ноя 10 16:03:09
ERROR: could not find input plugin
Ноя 10 16:03:09
Perhaps you want to adjust the search path with:
Ноя 10 16:03:09
# export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/plugin/folder
Ноя 10 16:03:09
dlopen: input_uvc.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Помню легко ларчик открывался, а сейчас рою - не могу найти.
Edited by Wulf
В OpenWRT пакеты нарезали:
 # opkg list | grep mjpg-streamer
mjpg-streamer - 2018-10-25-3 - Streaming application for Linux-UVC compatible webcams
mjpg-streamer-input-file - 2018-10-25-3 - Streaming application for Linux-UVC compatible webcams  This package provides the file input plugin.
mjpg-streamer-input-http - 2018-10-25-3 - Streaming application for Linux-UVC compatible webcams  This package provides the http input plugin.
mjpg-streamer-input-uvc - 2018-10-25-3 - Streaming application for Linux-UVC compatible webcams  This package provides the UVC input plugin.
mjpg-streamer-output-file - 2018-10-25-3 - Streaming application for Linux-UVC compatible webcams  This package provides the file output plugin.
mjpg-streamer-output-http - 2018-10-25-3 - Streaming application for Linux-UVC compatible webcams  This package provides the HTTP output plugin.
mjpg-streamer-output-rtsp - 2018-10-25-3 - Streaming application for Linux-UVC compatible webcams  This package provides the RTSP output plugin.
mjpg-streamer-output-zmq - 2018-10-25-3 - Streaming application for Linux-UVC compatible webcams  This package provides the ZeroMQ output plugin.
mjpg-streamer-www - 2018-10-25-3 - Streaming application for Linux-UVC compatible webcams  This package provides full version of the web content. Includes cambozola applet.
mjpg-streamer-www-simple - 2018-10-25-3 - Streaming application for Linux-UVC compatible webcams  This package provides simple version of the web content.
~ # opkg list | grep mjpg-streamer
mjpg-streamer - r116-2 - Streaming application for Linux-UVC compatible webcams
On 10/11/2019 at 4:25 PM, Xfda said:
Сначала установил kmod: opkg install kmod_ndms
~ # opkg install kmod_ndms
Unknown package 'kmod_ndms'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod_ndms.
как установили?
On 10/11/2019 at 3:42 PM, Ari100krat said:
Можно проще:
    modprobe --first-time -v uvcvideo
эта команда проверит загруженные модули для видео, и доставит те, которых не найдёт (опцию -v можно убрать - она для подробного вывода результатов).
~ # modprobe
-sh: modprobe: not found
как modprobe добавить ?
4 minutes ago, TheBB said:
@s60 , у Вас "старая" система пакетов "Entware-Keenetic", переходите на новую "Entware"
спасибо, пошел переделывать .....
устанавливал по этой статье на хабре а там ссылка на http://pkg.entware-keenetic.ru/binaries/keenle/installer/installer-keenle.tar.gz
флешка сейчас ext3 - тут прочитал ,что лучше бы ext2 - так как лучше ex2 (без журнала) или ext3 (с журналом) ?
с установленным mjpg-streamer было так
insmod /lib/modules/4.9-ndm-3/uvcvideo.ko
insmod: can't insert '/lib/modules/4.9-ndm-3/uvcvideo.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
удалил mjpg-streamer  "insmod /lib/modules/4.9-ndm-3/uvcvideo.ko" - без проблем..... как так то ?
важны наличие и порядок загрузки модулей (в теме и по форуму есть примеры)
/opt/home # modinfo /lib/modules/4.9-ndm-3/uvcvideo.ko | grep ^dep
depends:        videodev,videobuf2-core,usbcore,videobuf2-v4l2,videobuf2-vmalloc
/opt/home #
переустановил Entware
установил все пакеты mjpg_stream* что есть в репозитории
mjpg-streamer
mjpg-streamer-www
камера определилась
~ # lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 001 Device 010: ID 090c:1000
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 001 Device 003: ID 1e4e:0102 <---- моя USB камера
~ # ls /dev/vid*
/dev/video0
установид kmod  для
делаю:
BusyBox v1.31.0 () built-in shell (ash)
~ # /opt/etc/init.d/S96mjpg-streamer start
starting mjpg_streamer...
enabling daemon modeforked to background (5682)
~ # /opt/etc/init.d/S96mjpg-streamer stop
stopping mjpg_streamer...
killall: mjpg_streamer: no process killed
~ # modprobe --first-time -v uvcvideo
~ # mjpg_streamer -b -i "input_uvc.so -r 320x240 -f 5" -o "output_http.so -p 3000 -w /opt/share/www/webcam"
enabling daemon mode~ # forked to background (6649)
~ # /opt/etc/init.d/S96mjpg-streamer status
PID of mjpg_streamer is...
enabling daemon modeforked to background (8529)
~ # htop
~ # ls /dev/vid*
/dev/video0
делаю ~ # /opt/etc/init.d/S96mjpg-streamer start
по адресу http://192.168.200.1:3000/stream_simple.html - Попытка соединения не удалась. Firefox не может установить соединение с сервером 192.168.200.1:3000.
в какую сторону копать ?
в журнале роутера есть
Ноя 10 22:43:14 MJPG-streamer [6649] dlopen: input_uvc.so: cannot open shared object file: No such file or directory
полный журнал по части запуска mjpg-streamer
Spoiler
Ноя 10 22:40:18 MJPG-streamer [5680] starting application
Ноя 10 22:40:18 MJPG-streamer [5680] enabling daemon mode
Ноя 10 22:40:18 MJPG-streamer [5682] MJPG Streamer Version.: 2.0
Ноя 10 22:40:18 MJPG-streamer [5682] ERROR: could not find input plugin
Ноя 10 22:40:18 MJPG-streamer [5682] Perhaps you want to adjust the search path with:
Ноя 10 22:40:18 MJPG-streamer [5682] # export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/plugin/folder
Ноя 10 22:40:18 MJPG-streamer [5682] dlopen: input_uvc.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Ноя 10 22:43:14 MJPG-streamer [6647] starting application
Ноя 10 22:43:14 MJPG-streamer [6647] enabling daemon mode
Ноя 10 22:43:14 MJPG-streamer [6649] MJPG Streamer Version.: 2.0
Ноя 10 22:43:14 MJPG-streamer [6649] ERROR: could not find input plugin
Ноя 10 22:43:14 MJPG-streamer [6649] Perhaps you want to adjust the search path with:
Ноя 10 22:43:14 MJPG-streamer [6649] # export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/plugin/folder
Ноя 10 22:48:55 MJPG-streamer [8527] starting application
Ноя 10 22:48:55 MJPG-streamer [8527] enabling daemon mode
Ноя 10 22:48:55 MJPG-streamer [8529] MJPG Streamer Version.: 2.0
Ноя 10 22:48:55 MJPG-streamer [8529] ERROR: could not find input plugin
Ноя 10 22:48:55 MJPG-streamer [8529] Perhaps you want to adjust the search path with:
Ноя 10 22:48:55 MJPG-streamer [8529] # export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/plugin/folder
Ноя 10 22:48:55 MJPG-streamer [8529] dlopen: input_uvc.so: cannot open shared object file: No such file or directory
в директории  /opt/lib/mjpg-streamer есть файлы:
input_file.so
input_uvc.so
output_file.so
output_http.so
Edited by s60
13 часа назад, s60 сказал:
Значит-с, надо добавить в скрипт запуска, раз просит "export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib/mjpg-streamer" или указывать полный путь к плагинам "mjpg_streamer -b -i "/opt/lib/mjpg-streamer/input_uvc.so...."
на 2.16 - работает, на 3.х - проверить не могу (камера припаяна в GigaII)
Заработало !
добавил в скрипт
#!/bin/sh
prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
start() {
и картинка появилась... и status выдает PID процесса....
правда htop показывает загрузку проца 100% пока скрипт работает..... (без разницы смотреть видео в браузере или закрыть вкладку)
попробуйте с такими параметрами: ' mjpg_streamer -b -i "input_uvc.so" -o "output_http.so -p 3000 -w /opt/share/www/webcam" '
upd:
~ # v4l2-ctl --all
Driver Info:
	Driver name      : uvcvideo
	Card type        : UVC Camera (046d:0825)
	Bus info         : usb-ehci-platform-2
	Driver version   : 3.4.113
	Capabilities     : 0x04000001
		Video Capture
		Streaming
Video input : 0 (Camera 1: ok)
Format Video Capture:
	Width/Height      : 640/480
	Pixel Format      : 'MJPG' (MJPEG)
	Field             : None
	Bytes per Line    : 0
	Size Image        : 341333
	Colorspace        : sRGB
	Transfer Function : Default (maps to sRGB)
	YCbCr/HSV Encoding: Default (maps to ITU-R 601)
	Quantization      : Default (maps to Full Range)
Crop Capability Video Capture:
	Bounds      : Left 0, Top 0, Width 640, Height 480
	Default     : Left 0, Top 0, Width 640, Height 480
	Pixel Aspect: 1/1
Streaming Parameters Video Capture:
	Capabilities     : timeperframe
	Frames per second: 30.000 (30/1)
	Read buffers     : 0
                     brightness 0x00980900 (int)    : min=0 max=255 step=1 default=128 value=128
                       contrast 0x00980901 (int)    : min=0 max=255 step=1 default=32 value=32
                     saturation 0x00980902 (int)    : min=0 max=255 step=1 default=32 value=32
 white_balance_temperature_auto 0x0098090c (bool)   : default=1 value=1
                           gain 0x00980913 (int)    : min=0 max=255 step=1 default=64 value=63
           power_line_frequency 0x00980918 (menu)   : min=0 max=2 default=2 value=0
      white_balance_temperature 0x0098091a (int)    : min=0 max=10000 step=10 default=4000 value=1070
                      sharpness 0x0098091b (int)    : min=0 max=255 step=1 default=24 value=24
         backlight_compensation 0x0098091c (int)    : min=0 max=1 step=1 default=0 value=1
                  exposure_auto 0x009a0901 (menu)   : min=0 max=3 default=3 value=3
              exposure_absolute 0x009a0902 (int)    : min=1 max=10000 step=1 default=166 value=166
         exposure_auto_priority 0x009a0903 (bool)   : default=0 value=1
Edited by TheBB
upd
нет видео с таким ключом
как устанавливать именно из test ветки? так-то я ставил opkg install mjpg-streamer
P.S.
перезагрузил роутер (а то загружал модули через
а в скрипте
S96mjpg-streamer
модули закомментированы решеткой, хотел проверить не отвалится ли видео после перезагрузки.....  - отвалась вся флешка - через самбу пустая, через web-морду роутера тоже пустая, мол 27 МБ из 2 ГБ занято.... по ssh не цепляется.... подумал, что из-за ext2 проблема, посмотрел на компе - все файлы на месте, воткнул в роутер - все на месте, работает.....
34 минуты назад, s60 сказал:
загрузить любым доступным способом и установить вручную, типа такого
апплетом wget от busybox, у Вас пакетов будет меньше (я ставил всё "оптом")
~ # mkdir tmp
~ # cd tmp/
~/tmp # for pkgs in $(opkg list-installed | grep mjpg | cut -f1 -d' ' ); do wget http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/"$pkgs"_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk ; done
Connecting to bin.entware.net (104.27.177.50:80)
saving to 'mjpg-streamer_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk'
mjpg-streamer_2018-1 100% |***********************************************************************************|  8028  0:00:00 ETA
'mjpg-streamer_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk' saved
Connecting to bin.entware.net (104.27.176.50:80)
saving to 'mjpg-streamer-input-file_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk'
mjpg-streamer-input- 100% |***********************************************************************************|  6335  0:00:00 ETA
'mjpg-streamer-input-file_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk' saved
saving to 'mjpg-streamer-input-http_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk'
mjpg-streamer-input- 100% |***********************************************************************************|  6289  0:00:00 ETA
'mjpg-streamer-input-http_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk' saved
saving to 'mjpg-streamer-input-uvc_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk'
mjpg-streamer-input- 100% |***********************************************************************************| 20681  0:00:00 ETA
'mjpg-streamer-input-uvc_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk' saved
saving to 'mjpg-streamer-output-file_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk'
mjpg-streamer-output 100% |***********************************************************************************|  7558  0:00:00 ETA
'mjpg-streamer-output-file_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk' saved
saving to 'mjpg-streamer-output-http_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk'
mjpg-streamer-output 100% |***********************************************************************************| 15353  0:00:00 ETA
'mjpg-streamer-output-http_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk' saved
saving to 'mjpg-streamer-output-rtsp_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk'
mjpg-streamer-output 100% |***********************************************************************************|  4961  0:00:00 ETA
'mjpg-streamer-output-rtsp_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk' saved
saving to 'mjpg-streamer-output-zmq_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk'
mjpg-streamer-output 100% |***********************************************************************************|  8586  0:00:00 ETA
'mjpg-streamer-output-zmq_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk' saved
saving to 'mjpg-streamer-www_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk'
mjpg-streamer-www_20 100% |***********************************************************************************|  129k  0:00:00 ETA
'mjpg-streamer-www_2018-10-25-3a_mipsel-3.4.ipk' saved
~/tmp # ls -1
~/tmp #
собсна, установка руками по одному (или оптом)
~/tmp #
~/tmp # for pkgs in $(ls -1); do opkg install --force-reinstall --force-overwrite $pkgs ; done
Removing package mjpg-streamer-input-file from root...
Installing mjpg-streamer-input-file (2018-10-25-3a) to root...
Configuring mjpg-streamer-input-file.
Removing package mjpg-streamer-input-http from root...
Installing mjpg-streamer-input-http (2018-10-25-3a) to root...
Configuring mjpg-streamer-input-http.
Removing package mjpg-streamer-input-uvc from root...
Installing mjpg-streamer-input-uvc (2018-10-25-3a) to root...
Configuring mjpg-streamer-input-uvc.
Removing package mjpg-streamer-output-file from root...
Installing mjpg-streamer-output-file (2018-10-25-3a) to root...
Configuring mjpg-streamer-output-file.
Removing package mjpg-streamer-output-http from root...
Installing mjpg-streamer-output-http (2018-10-25-3a) to root...
Configuring mjpg-streamer-output-http.
Removing package mjpg-streamer-output-rtsp from root...
Installing mjpg-streamer-output-rtsp (2018-10-25-3a) to root...
Configuring mjpg-streamer-output-rtsp.
Removing package mjpg-streamer-output-zmq from root...
Installing mjpg-streamer-output-zmq (2018-10-25-3a) to root...
Configuring mjpg-streamer-output-zmq.
Removing package mjpg-streamer-www from root...
Installing mjpg-streamer-www (2018-10-25-3a) to root...
Configuring mjpg-streamer-www.
Removing package mjpg-streamer from root...
Installing mjpg-streamer (2018-10-25-3a) to root...
Configuring mjpg-streamer.
~/tmp #
сделал как описано:
  Reveal hidden contents
~ # mkdir tmp
~ # cd tmp/
~/tmp # ls -1
~/tmp #
~/tmp #
~/tmp #
удалил все пакеты mjpg-stream* руками, закинул скачанные новые пакеты по SMB и установил все пачкой из примера выше
итог:
1)  ls: /dev/vid*: No such file or directory
2) в браузере картинки нет - попытка соединения не удалась
3) в журнале появилась записть про EXT4 , ранее слова EXT4 не было, флешка в EXT2 - про кого речь-то ?
в журнале вроде нет криминала про камеру
Spoiler
Ноя 12 15:09:34 ndm kernel: EXT4-fs error (device sda1): ext4_mb_generate_buddy:759: group 1, block bitmap and bg descriptor inconsistent: 31873 vs 32135 free clusters
Ноя 12 15:15:55 MJPG-streamer [20601] starting application
Ноя 12 15:15:55 MJPG-streamer [20601] enabling daemon mode
Ноя 12 15:15:55 MJPG-streamer [20603] MJPG Streamer Version.: 2.0
Ноя 12 15:15:55 MJPG-streamer [20603] Using V4L2 device.: /dev/video0 <--- это наверно из скрипта S96mjpg_streamer взято
Ноя 12 15:15:55 MJPG-streamer [20603] Desired Resolution: 640 x 480
Ноя 12 15:15:55 MJPG-streamer [20603] Frames Per Second.: 24
Ноя 12 15:15:55 MJPG-streamer [20603] Format............: YUYV
Ноя 12 15:15:55 MJPG-streamer [20603] JPEG Quality......: 80
Ноя 12 15:15:55 MJPG-streamer [20603] TV-Norm...........: DEFAULT
Ноя 12 15:15:55 MJPG-streamer [20603] init_VideoIn failed
Похоже mjpg-stream не стартует - по status нет PID процесса
enabling daemon mode~ # forked to background (23488)
упс... пакеты не удалились.... а наслоились.....
Spoiler
mjpg-streamer - 2018-10-25-3a
mjpg-streamer-input-file - 2018-10-25-3a
mjpg-streamer-input-http - 2018-10-25-3a
mjpg-streamer-input-uvc - 2018-10-25-3a
mjpg-streamer-output-file - 2018-10-25-3a
mjpg-streamer-output-http - 2018-10-25-3a
mjpg-streamer-output-rtsp - 2018-10-25-3a
mjpg-streamer-www - 2018-10-25-3a
21 hours ago, TheBB said:
заменил пакеты на те, что из ветки test
~ # opkg list-installed | grep mjpg-stream
но камера все равно не определяется
~ # ls /dev/vid*
57 minutes ago, Wulf said:
При установке kmod_ndms последняя строка
modinfo: ERROR: Module alias /opt/lib/modules/4.9-ndm-3/kernel/compat.ko not found.
У всех так?
установилось без проблем
58 минут назад, Wulf сказал:
У всех так?
у меня так.
но никак не мешает моим задачам.
 Share
