Как отключить прослушивание my.keenetic.net:80
Kravenrus
Хочу использовать 80 порт для иных целей, но на нем висит Nginx сервер с вебмордой, куда тыкаться, чтобы избавиться от этого? Мне достаточно и по IP с определенным портом получать доступ к настройке роутера. Удалил Мастер первоначальной настройки, но похоже это совсем не то.
  • Confused 1
9 answers to this question
5 часов назад, Kravenrus сказал:
Эта статья поможет? https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360003847820-Смена-номера-порта-управления-интернет-центром
2 hours ago, KorDen said:
ip http no easy-access
ip http port 1234
Ввел первую строку в SSH - порт вроде как освободился, Apache запустился на :80
С DDNS от NOIP с :80 сервер загружается, с использованием KeenDNS с SSL *.keenetic.pro редиректит на :443 в вебморду, это можно тоже как-то отключить?
36 минут назад, Kravenrus сказал:
Кинетиковский HTTPS прибит гвоздями к 443. Не знаю, может "ip http ssl no redirect" поможет, но в общем случае, если хочется свой вебсервер - https-морда и KeenDNS идет под снос
Ну беда. Получение KeenDNS без SSL решило ситуацию... Но как же радовал тот зеленый значок и адрес *.keenetic.pro :(
Спасибо!
Такс, не знаю че и как я делал что у меня отпустился :443, сбросил роутер, решил по новой все настроить, в итоге 192.168.1.1:443 ссылается на сертификат *.keenetic.io и я не понимаю что куда удалять... Как удалить "https-морду"? Как я понимаю это все связано с Keenetic Cloud (его нельзя удалить)? :(
Освободил KeenDNS - порт :443 освободился
Edited by Kravenrus
А какой у вас, если не секрет, идеальный сценарий, если значок https "жалко"? Ваш сервис должен быть доступен по https вместо вебморды?
Именно так я и хотел.
По итогу... как понимаю, отключил веб-морду на :80
Перед этим сбросил роутер без заданного KeenDNS, чтобы :443 не затрагивался (вроде заметил, что если KeenDNS не освобожден до сброса, то настраивается переадресация на https://*.keenetic.io и :443 черт знает как освободить).
Сервер висит на одном из доменов без SSL: *.mykeenetic.net
Получил и без проблем установил сертификаты для HTTPS (жаль только сегодня изучил вопрос про белые/серые адреса - если повезет провайдер не даст серый адрес и сервер будет доступен)
В итоге пришел к выводу, что, как я хотел сделать (с использованием *.keenetic.pro), так не выйдет, или выйдет, но не знай куда чего тыкать, чего отключать...
Edited by Kravenrus
Недавно отключил винчестер с Apache на :80 и :443 портах, в итоге для моего роутера по адресу *.keenetic.io создался сертификат, и снова начал слушаться :443 Nginx'ом. Однако спасибо KorDen, вспомнив о командах выше, подумал и нашел документацию по CLI, почему бы не сделать это ранее...
ip http ssl enable - Включить SSL на HTTP сервере. По умолчанию, SSL отключен. (как мне кажется включается сам если установлено доменное имя KeenDNS)
Команда с префиксом no отключает SSL.
no ip http ssl enable - И в netstat -lntup не видим строчек о том, что какая-то веб-моська висит на :443
UPD: Apache запустился, сервер работает, доступ есть... С NOIP редирект на KeenDNS, с :80 на :443. 😄 Теперь интересно работает ли такой фокус с доменами имеющими при себе сертификат типа *.keenetic.pro, жаль для проверки надо поменять конфиги Apache и получить сертификат для нового домена (или в данном случае не надо раз он с сертификатом, или вообще ничего работать так не будет). 🥴
Edited by Kravenrus
