Идёт попытка собрать Google V8 под NDMS. Собираться-то собирается, но при запуске виснет. Есть мнение, что неверные параметры при компиляции, связанные с floating point. V8 к этому очень чувствителен.
Итак, что имеем:
Keenetic Ultra II
SDK: ndwrt_gpl_2.06.A.6.0-12_011215
собранный V8 (коммит 3606220e348799e7b5332d191a456bfd4ab67df1) со следующими параметрами (из Makefile):
export GYPFLAGS=-Dv8_use_mips_abi_hardfloat=false -Dv8_can_use_fpu_instructions=false
export V8_ARGS=library=shared i18nsupport=off $(ARCH).release
export CFLAGS=-msoft-float
export CXXFLAGS=-msoft-float
При запуске d8 он зависает, а в логе имеем:
kernel: FPU emulator disabled, make sure your toolchainwas compiled with software floating point support (soft-float)
В процессе сборки параметры были такие:
mipsisa32r2el-unknown-linux-uclibc-g++ '-DV8_TARGET_ARCH_MIPS' '-D__mips_soft_float=1' '-D_MIPS_ARCH_MIPS32R2' '-DENABLE_DEBUGGER_SUPPORT' '-DV8_DEPRECATION_WARNINGS' '-DV8_USE_DEFAULT_PLATFORM' '-DBUILDING_V8_SHARED' '-DV8_SHARED' '-DENABLE_HANDLE_ZAPPING'
 -I../src  -Wall -Werror -W -Wno-unused-parameter -pthread -fno-exceptions -pedantic -ansi -fPIC -EL -msoft-float -mips32r2 -Wa,-mips32r2 -EL -msoft-float -mips32r2 -Wa,-mips32r2 -fdata-sections -ffunction-sections -O3 -fdata-sections -ffunction-sections -O3 -Wnon-virtual-dtor -fno-rtti
 -MMD -MF /home/xxx/ndwrt_gpl_2.06.A.6.0-12_011215/build_dir/target-ku_rd-mipsel-linux-uclibc/libv8-3606220e348799e7b5332d191a456bfd4ab67df1/out/mipsel.release/.deps//home/xxx/ndwrt_gpl_2.06.A.6.0-12_011215/build_dir/target-ku_rd-mipsel-linux-uclibc/libv8-3606220e348799e7b5332d191a456bfd4ab67df1/out/mipsel.release/obj.target/v8_base.mipsel/src/mips/disasm-mips.o.d.raw
 -msoft-float -c -o /home/xxx/ndwrt_gpl_2.06.A.6.0-12_011215/build_dir/target-ku_rd-mipsel-linux-uclibc/libv8-3606220e348799e7b5332d191a456bfd4ab67df1/out/mipsel.release/obj.target/v8_base.mipsel/src/mips/disasm-mips.o
  ../src/mips/disasm-mips.cc
Есть идеи, куда копать?
Ну, я точно знаю, что стоит, т.к. на похожем железе пробовал уже.
С ссылкой проблема в том, что мне нужно именно отдельно libv8, да и ещё конкретный коммит (команда V8 утомила раз в полгода менять C++ API, и мы зафиксировали для себя версию почти двухлетней давности. Тем более ECMA6 нам не надо). А с какими они параметрами собираются в Entware?
В README нашёл:
I cross-compiled node using the entware toolchain using the following commands.
export CFLAGS='-mips32r2 -mtune=mips32r2'
export CXXFLAGS='-mips32r2 -mtune=mips32r2'
export LDFLAGS='-Wl,--dynamic-linker=/opt/lib/ld-uClibc.so.0 -Wl,-rpath,/opt/lib'
export AR=mipsel-linux-ar
export CC=mipsel-linux-gcc
export CXX=mipsel-linux-g++
export LINK=mipsel-linux-g++
./configure \
--prefix=/opt  \
--dest-os=linux \
--dest-cpu=mipsel \
--with-mips-float-abi=soft  \
--without-snapshot
make
А этот нодовский пакет тоже не работает, вроде.
node также зависает при старте. Причём и node и d8 оба при запуске с --help выдают справку, т.е. скомпилированы корректно и запускаются. А вот при запуске v8 подвисают.
  • 1 month later...
Добавил бинарники node v0.10.42 в Entware:
opkg install node_legacy
Тестовый пример отсюда работает. Обсуждение пакета здесь будет офф-топиком, поэтому предлагаю обсуждать его работу здесь.
