TheBB Posted January 5 Share Posted January 5 А что с пакетом ~ # opkg info v2ray Package: v2ray Version: 5.1.0-1 Depends: libc, libssp, librt, libpthread, ca-bundle Status: unknown ok not-installed Section: net Architecture: mipsel-3.4 Size: 7553410 Filename: v2ray_5.1.0-1_mipsel-3.4.ipk Description: A platform for building proxies to bypass network restrictions. ~ # не так? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 5 Share Posted January 5 По моему тут спрашивали, как настроить v2ray. Сегодня настраивал под Debian на VPS. На Entware будет все аналогично, только init.d вместо systemd и папки слегка другие. Писал доя себя, но может кому пригодится - https://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?f=7&t=5802 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 9 Share Posted January 9 В 03.01.2023 в 23:08, Mastersland сказал: Вопрос такой, что можно использовать для ключей vmess или trojan? Как я понял, нужно использовать qv2ray или v2ray, но подходящих пакетов не нашёл. Есть только плагин v2ray для shadowsocks, но как я его настраивать. И опять же, одно дело плагин, но как использовать ключ vmess? Может подскажете куда копать?) В репе Entware есть v2ray (не плагин, а клиент и сервер) и trojan. Плагин v2ray для shadowsocks не поддерживает vmess. Если нужно - могу выложить для теста troyan-go и badvpn (последнее преобразует socks proxy в tun). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted January 9 Share Posted January 9 Подскажите плиз, как с помощью плагина v2ray, ссылку на который дал @TheBB, настроить так, чтобы можно было редиректнуть в нужный порт мой трафик? https://habr.com/ru/post/669314/ в этом файле mcedit /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-redirect.sh я по аналогии редиректнул на порт 10810, который прописал в конфиге. Конфиг прикрепляю (убраны только часть сведений из ключа). Описалово взял вот тут (спасибо @zyxmon) https://guide.v2fly.org/en_US/app/transparent_proxy.html Единственное, у меня не сработал создание конфига sysctl -p А готовый конфиг взял https://telegra.ph/HiLoad-Undef-v2rayN-dlya-Windows-instrukciya-12-22 вот отсюда, добавив строчки из описалова В итоге при запуске /opt/sbin/v2ray run --config=/opt/etc/v2ray/config.json ругается на 192.168.1.108:51969 rejected common/drain: common/drain: unable to drain connection > EOF > proxy/vmess/encoding: invalid user > proxy/vmess: Not Found китайские братья толком ничего не говорят... config.json Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 9 Share Posted January 9 1 час назад, Mastersland сказал: как с помощью плагина v2ray, ссылку на который дал @TheBB, настроить Предлагаю для начала определится с терминами. Есть плагин v2ray для shadowsocks-libev, а есть бинарник v2ray, который Вы запускаете командой `v2ray run --config=...`. Плагин не поддерживает протокол vmess, а бинарник поддерживает. Я взял конфиг от HiLoad (в нем только секция outbound) добавил секцию inbound и у меня все запустилось: { "inbounds": [{ "port": 1088, "listen": "127.0.0.1", "tag": "socks-inbound", "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "ip": "127.0.0.1" } }], "outbounds": [ { "mux": { }, "protocol": "vmess", ................... Что показывает запуск v2ray run -c /opt/root/config.json V2Ray 5.1.0 (Entware) 1670143683 (go1.19.3 linux/arm64) A unified platform for anti-censorship. 2023/01/09 20:59:43 [Warning] V2Ray 5.1.0 started 2023/01/09 21:00:03 [Warning] [3221076303] app/dispatcher: default route for tcp:95.217.228.176:443 2023/01/09 21:01:21 [Warning] [4072096863] app/dispatcher: default route for tcp:[2a01:4f9:4b:4c8f::2]:443 и тестирование (как по ipv4, так и по ipv6) curl -4 --socks5 socks5://localhost:1088 https://myip.wtf/json { "YourFuckingIPAddress": "65.21.156.57", "YourFuckingLocation": "Helsinki, 18, Finland", "YourFuckingHostname": "vm-7-access.undef.network", "YourFuckingISP": "Hetzner Online GmbH", "YourFuckingTorExit": false, "YourFuckingCity": "Helsinki", "YourFuckingCountry": "Finland", "YourFuckingCountryCode": "FI" } Я нифига в shadowsocks не понимаю, не факт, что правильно написал `inbounds`. Я не проверил работу по udp. Но тут надеюсь другие исследуют, допилят.... PS Собрал trojan-go и с ним подобные тесты так же проходят. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted January 9 Share Posted January 9 54 минуты назад, zyxmon сказал: Предлагаю для начала определится с терминами. Есть плагин v2ray для shadowsocks-libev, а есть бинарник v2ray, который Вы запускаете командой `v2ray run --config=...`. Плагин не поддерживает протокол vmess, а бинарник поддерживает. Я взял конфиг от HiLoad (в нем только секция outbound) добавил секцию inbound и у меня все запустилось: { "inbounds": [{ "port": 1088, "listen": "127.0.0.1", "tag": "socks-inbound", "protocol": "socks", "settings": { "auth": "noauth", "ip": "127.0.0.1" } }], "outbounds": [ { "mux": { }, "protocol": "vmess", ................... Что показывает запуск v2ray run -c /opt/root/config.json V2Ray 5.1.0 (Entware) 1670143683 (go1.19.3 linux/arm64) A unified platform for anti-censorship. 2023/01/09 20:59:43 [Warning] V2Ray 5.1.0 started 2023/01/09 21:00:03 [Warning] [3221076303] app/dispatcher: default route for tcp:95.217.228.176:443 2023/01/09 21:01:21 [Warning] [4072096863] app/dispatcher: default route for tcp:[2a01:4f9:4b:4c8f::2]:443 и тестирование (как по ipv4, так и по ipv6) curl -4 --socks5 socks5://localhost:1088 https://myip.wtf/json { "YourFuckingIPAddress": "65.21.156.57", "YourFuckingLocation": "Helsinki, 18, Finland", "YourFuckingHostname": "vm-7-access.undef.network", "YourFuckingISP": "Hetzner Online GmbH", "YourFuckingTorExit": false, "YourFuckingCity": "Helsinki", "YourFuckingCountry": "Finland", "YourFuckingCountryCode": "FI" } Я нифига в shadowsocks не понимаю, не факт, что правильно написал `inbounds`. Я не проверил работу по udp. Но тут надеюсь другие исследуют, допилят.... PS Собрал trojan-go и с ним подобные тесты так же проходят. Я взял конфиг c https://hi-l.im (Это тот самый Hi!Load?) Скормил его ss-local и уменя все заработало без всяхих trojan, vmess и т.д. { "server": "fi-3-access.undef.network", "server_port": 15687, "password": "PASSWORDJ", "method": "chacha20-ietf-poly1305", "mode": "tcp_only", "local_address": "::", "local_port": 1082, "timeout": 300, "fast_open": true, "ipv6_first": false } Так какую конфигурацию проверяем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 9 Share Posted January 9 7 минут назад, avn сказал: Это тот самый Hi!Load Это тот самый. Но кроме ss там есть поддержка и vmess и trojan для премиум пользователей. @Masterslandимел в виду т.н. HiLoad Undef. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 9 Share Posted January 9 В 03.01.2023 в 23:45, avn сказал: т.к. во первых Go Удивительное рядом. Производительность разных реализаций shadowsocs GO: shadowsocks2: download - 1876 mbit\s; upload - 1981 mbit\s. rust: shadowsocks-rust: download - 1605 mbit\s; upload - 1895 mbit\s. C/C++: Shadowsocks-libev: download — 1584 mbit\s; upload — 1265 mbit\s. python: download - 993 mbit\s; upload - 770 mbit\s Отсюда - https://habr.com/ru/post/479146/ 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krass Posted January 9 Share Posted January 9 1 час назад, zyxmon сказал: Я нифига в shadowsocks не понимаю, не факт, что правильно написал `inbounds`. Я не проверил работу по udp. Но тут надеюсь другие исследуют, допилят.... PS Собрал trojan-go и с ним подобные тесты так же проходят. А не могли бы Вы запилить отдельную тему со всеми этими плюшками, чтобы здесь не затерялось? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted January 9 Share Posted January 9 (edited) 3 часа назад, Mastersland сказал: Подскажите плиз, как с помощью плагина v2ray, ссылку на который дал @TheBB, настроить так, чтобы можно было редиректнуть в нужный порт мой трафик? https://habr.com/ru/post/669314/ в этом файле mcedit /opt/etc/ndm/netfilter.d/100-redirect.sh я по аналогии редиректнул на порт 10810, который прописал в конфиге. Конфиг прикрепляю (убраны только часть сведений из ключа). Описалово взял вот тут (спасибо @zyxmon) https://guide.v2fly.org/en_US/app/transparent_proxy.html Единственное, у меня не сработал создание конфига sysctl -p А готовый конфиг взял https://telegra.ph/HiLoad-Undef-v2rayN-dlya-Windows-instrukciya-12-22 вот отсюда, добавив строчки из описалова В итоге при запуске /opt/sbin/v2ray run --config=/opt/etc/v2ray/config.json ругается на 192.168.1.108:51969 rejected common/drain: common/drain: unable to drain connection > EOF > proxy/vmess/encoding: invalid user > proxy/vmess: Not Found китайские братья толком ничего не говорят... config.json 2.86 \u041a\u0431 · 5 downloads Трафик надо заворачивать на порт протокола dokodemo-door. Заметьте, только tcp. С UDP все очень сложно "inbounds": [ ..., { "port": 10809, "listen": "::", "protocol": "dokodemo-door", "settings": { "network": "tcp", "followRedirect": true } },... ], Edited January 9 by avn 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted January 9 Share Posted January 9 16 минут назад, avn сказал: Трафик надо заворачивать на порт протокола dokodemo-door. Заметьте, только tcp. С UDP все очень сложно "inbounds": [ ..., { "port": 10809, "listen": "::", "protocol": "dokodemo-door", "settings": { "network": "tcp", "followRedirect": true } },... ], Пример для ShadowSocks. TCP-трафик ipset create unblock4-ssp hash:net timeout 86400 family inet -exist ip4t PREROUTING -t nat -i br0 -p tcp -m set --match-set unblock4-ssp dst -j REDIRECT --to-port 9171 UDP-тафик. Не тестировано, т.к. nginx не выпустил версию с quic (http/3). Поэтому udp в таких сервисах как правило сейчас не работает. #!/bin/sh [ "$type" != "iptables" ] && exit 0 [ "$table" != "mangle" ] && exit 0 ip4t() { if ! iptables -C "$@" &>/dev/null; then iptables -A "$@" || exit 0 fi } # Shadowsocks+ ipset create unblock4-ssp hash:net timeout 86400 family inet -exist ip -4 route add local default dev lo table 233 2>/dev/null ip -4 rule add fwmark 0x2333 table 233 priority 233 2>/dev/null iptables -N SSREDIR -t mangle 2>/dev/null #iptables -F SSREDIR -t mangle 2>/dev/null # connection-mark -> packet-mark ip4t SSREDIR -t mangle -m set ! --match-set unblock4-ssp dst -j RETURN ip4t SSREDIR -t mangle -d 0.0.0.0/8 -j RETURN ip4t SSREDIR -t mangle -d 10.0.0.0/8 -j RETURN ip4t SSREDIR -t mangle -d 127.0.0.0/8 -j RETURN ip4t SSREDIR -t mangle -d 169.254.0.0/16 -j RETURN ip4t SSREDIR -t mangle -d 172.16.0.0/12 -j RETURN ip4t SSREDIR -t mangle -d 192.168.0.0/16 -j RETURN ip4t SSREDIR -t mangle -d 224.0.0.0/4 -j RETURN ip4t SSREDIR -t mangle -d 240.0.0.0/4 -j RETURN ip4t SSREDIR -t mangle -j CONNMARK --restore-mark ip4t SSREDIR -t mangle -m mark --mark 0x2333 -j RETURN ip4t SSREDIR -t mangle -p udp -m conntrack --ctstate NEW -j MARK --set-mark 0x2333 ip4t SSREDIR -t mangle -j CONNMARK --save-mark ip4t PREROUTING -t mangle -p udp -m set --match-set unblock4-ssp dst -j SSREDIR ip4t OUTPUT -t mangle -p udp -m set --match-set unblock4-ssp dst -j SSREDIR ip4t PREROUTING -t mangle -p udp -m mark --mark 0x2333 -j TPROXY --on-ip 127.0.0.1 --on-port 9171 exit 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted January 11 Share Posted January 11 всё вроде получается, но с автозапуском какие-то проблемы.... /opt/sbin/v2ray test отлично срабатывает /opt/sbin/v2ray run тоже. И после этой команды даже работает. Но в автозагрузку то его как прописать? В файле /opt/etc/init.d/S24v2ray #!/bin/sh export V2RAY_LOCATION_ASSET=/opt/etc/v2ray export V2RAY_LOCATION_CONFIG=/opt/etc/v2ray export V2RAY_BUF_READV=auto export V2RAY_RAY_BUFFER_SIZE=2 ENABLED=yes PROCS=v2ray ARGS="-confdir /opt/etc/v2ray" PREARGS="" DESC=$PROCS PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin . /opt/etc/init.d/rc.func прописаны стандартные настройки. Команда /opt/etc/init.d/S24v2ray start стартует v2ray. Но, видимо, сразу закрывается, т.к. повторный запуск также срабатывает В логах v2ray (прописанных в конфиге) запуска не видно, в отличии от логов роутера Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 11 Share Posted January 11 11 минуту назад, Mastersland сказал: ARGS="-confdir /opt/etc/v2ray" Вот это нужно поменять на ARGS="run -config <path-to-your-config>" И разобраться - нужны ли переменные окружения. Путь к конфигу выше нужно прописать. Папку, где куча конфигов не указывать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted January 11 Share Posted January 11 15 минут назад, zyxmon сказал: Вот это нужно поменять на ARGS="run -config <path-to-your-config>" И разобраться - нужны ли переменные окружения. Путь к конфигу выше нужно прописать. Папку, где куча конфигов не указывать. да, всё вышло. Убрал полностью конфиг за ненадобностью оставил просто "run" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 11 Share Posted January 11 "Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!" mipsel only (как самый массовый) http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/net/go-shadowsocks2_0.1.5-1_mipsel-3.4.ipk - тот самый GO http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/net/shadowsocks-rust_1.15.2-1_mipsel-3.4.ipk - тот самый rust http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/net/v2ray-plugin_1.3.2-1_mipsel-3.4.ipk - тот самый плагин http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/net/v2raya_2.0.1-1_mipsel-3.4.ipk - морда лица (есть в owrt) http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/net/xray-core_1.7.2-1_mipsel-3.4.ipk - хрэй-коре (есть в owrt) 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted January 13 Share Posted January 13 app/proxyman/outbound: failed to process outbound traffic > proxy/vmess/outbound: failed to find an available destination > common/retry: [transport/internet/websocket: failed to dial WebSocket > transport/internet/websocket: failed to dial to (wss://vmaccess.undef.network/mes): > context deadline exceeded transport/internet/websocket: failed to dial WebSocket > transport/internet/websocket: failed to dial to (wss://vmaccess.undef.network/mes): > dial tcp: lookup vmaccess.undef.network: operation was canceled] > common/retry: all retry attempts failed При обращении к части сайтов вылезает вот такая ошибка в логах. Сайт не открывается. А, например, книгалиц спокойно открывается. Конфиг в прикреплении config.json Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted January 13 Share Posted January 13 30 минут назад, Mastersland сказал: При обращении к части сайтов вылезает вот такая ошибка в логах. Сайт не открывается. А, например, книгалиц спокойно открывается. Конфиг в прикреплении config.json 2.18 \u041a\u0431 · 1 download Нашёл ошибку. Вот тут надо true поставить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted January 25 Share Posted January 25 И ещё вопрос про trojan. Я из репозитория установил пакет opkg install trojan Как я понял, это пакет https://trojan-gfw.github.io/trojan/ в папке есть конфиг файл /opt/etc/trojan/config.json Но настроить его не получается. Ключ выглядит вот таким образом (убраны данные о сервере и пароль): Конфиг пока такой: /opt/etc/init.d/S22trojan start Стартуется норм, но сайт, который открывается через данный порт не работает У меня предположение, что плагины нужно подключить obfs, либо я где-то в конфиге накосячил. Помогите плиз Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted January 25 Share Posted January 25 @Masterslandа чем Вам не нравится "run_type": "nat" https://github.com/trojan-gfw/trojan/blob/master/docs/config.md#a-valid-natjson В этом случае ИМХО конфигурация аналогична shadowsocks с ss-redir 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sssergey83 Posted February 14 Share Posted February 14 (edited) Подскажите как обойти блокировку https://www.strava.com/ ? Есть мой Keenetic в Польше, на нем создал SSTP сервер. С телефона или с компа подключаюсь к нему - нет проблем все работает. Но хотелось бы настроить свой домашний keenetic GIGA (из Беларуси), чтобы он выборочно для определенных ресурсов использовал это соединение , в частности для strava.com Указал IPшники сайта, и шлюз - SSTP подключение, Но не получается, все равно не пускает. решил проверить почему не работает, для этого добавил так же сайт 2ip.ru. Он пишет что я в Польше, все норм. Но на сайт все равно не пускает. При подключении из Windows к серверу SSTP - strava.com работает. Также работает, если на роутере основное подключение полностью пропускать через SSTP. но в этом нет никакого смысла... Объясните пожалуйста, почему так происходит и как сделать чтобы выборочные ресурсы работали через это SSTP соединение. Edited February 14 by sssergey83 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted February 14 Share Posted February 14 Доброго дня 10 минут назад, sssergey83 сказал: Подскажите как обойти блокировку https://www.strava.com/ ? Попробуйте Квас? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted February 14 Share Posted February 14 31 минуту назад, sssergey83 сказал: Объясните пожалуйста, почему так происходит и как сделать чтобы выборочные ресурсы работали через это SSTP соединение. а если еще и диапазон 52.0.0.0 - 52.79.255.255 добавить, так заработало? 32 минуты назад, sssergey83 сказал: Также работает, если на роутере основное подключение полностью пропускать через SSTP. значит не все IP добавили ресурса, потому и работает тут, и не работает с маршрутами вручную Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted February 14 Share Posted February 14 (edited) 39 минут назад, sssergey83 сказал: Подскажите как обойти блокировку https://www.strava.com/ ? Есть мой Keenetic в Польше, на нем создал SSTP сервер. С телефона или с компа подключаюсь к нему - нет проблем все работает. Но хотелось бы настроить свой домашний keenetic GIGA (из Беларуси), чтобы он выборочно для определенных ресурсов использовал это соединение , в частности для strava.com На вскидку с минимальной настройкой данный сайт открывается например на Proton WG (вопрос только в стране, т.е. если из России то Нидерланды например) -> в Беларуси поднять WG Proton и проблем не должно быть с strava.com Edited February 14 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sssergey83 Posted February 14 Share Posted February 14 1 час назад, bigpu сказал: а если еще и диапазон 52.0.0.0 - 52.79.255.255 добавить, так заработало? значит не все IP добавили ресурса, потому и работает тут, и не работает с маршрутами вручную тоже самое , не работает. грешил на адреса, уже добавил все что мог. Есть ли какие способы определить откуда я реально выхожу используя мой вариант подключения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bigpu Posted February 14 Share Posted February 14 33 минуты назад, sssergey83 сказал: тоже самое , не работает. видимо, как и в случае аватарок на youtube, тут столько CDN и IP что проще обход по домену пилить, как выше советовали КВАС, но там тоже нюансы) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted February 14 Share Posted February 14 43 минуты назад, sssergey83 сказал: тоже самое , не работает. грешил на адреса, уже добавил все что мог. Есть ли какие способы определить откуда я реально выхожу используя мой вариант подключения? Мы легких путей не ищем Цитата Есть мой Keenetic в Польше, на нем создал SSTP сервер.С телефона или с компа подключаюсь к нему - нет проблем все работает. Но хотелось бы настроить свой домашний keenetic GIGA (из Беларуси) У вас трудность в поднятие на Giga Беларуси WG на Протон и спокойно любым клиентом полуить доступ к нужноиу сайту, что так упорно держитесь за SSTP канал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sssergey83 Posted February 14 Share Posted February 14 Только что, vasek00 сказал: Мы легких путей не ищем У вас трудность в поднятие на Giga Беларуси WG на Протон и спокойно любым клиентом полуить доступ к нужноиу сайту, что так упорно держитесь за SSTP канал. Нет. Я просто был уверен что заработает. А потом стало интересно почему не работает) Ну а теперь вы мне сообщили про Протон. Раньше не слышал, вечером дома посмотрю что это такое попробую настроить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sssergey83 Posted February 14 Share Posted February 14 @vasek00 лайк тебе в карму) на телефоне настроил за 5 мин. С установкой программы, регистрацией и настройкой подключения. Где я был раньше?)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andyroll Posted February 19 Share Posted February 19 Такой же вопрос. Если делать как основное подключение или пускать траффик на одно(несколько) выборочное ус-во через WG тот же Proton и т.д., то сайты открываются. https://browserleaks.com/ip Видны Нидерландские IP Но если задать маршруты до сайтов, то при открытии, сайты "ругаются". При такой схеме проскакивает БЕЛ IP Сайты: intel.com, dell.com и т.д. Сайты понятное дело блокируют доступ со своей стороны. Те сайты, доступ к которым заблокирован со стороны БЕЛки, открываются без проблем, тем же Warp'ом, прописывая маршруты. Как решить то? КВАСЫ и прочие дела не предлагать, дохленький Lite не для них. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andyroll Posted February 23 Share Posted February 23 Так что, решения в таком случае нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
