vasek00 Posted February 16, 2021 Share Posted February 16, 2021 (edited) 3 часа назад, Zeleza сказал: как автоматом получить название интерфейса туннеля из CLI в Entware. А зачем CLI если вы все видите по ifconfig Для CLI есть примочка - ndmq и можно еще xmlstarlet, ниже варианты того что можно на их базе делать Скрытый текст / # ndmq -p 'show interface Bridge0' -P address 192.168.130.100 lan_ip=$(ndmq -p 'show interface Bridge0' -P address) ndmq -p "no interface $interface connect" sleep 5 ndmq -p "interface $interface connect" ndmq -p 'interface PPPoE0 dyndns profile _WEBADMIN' -P message # ndmq -p 'show interface' -x <response> <interface name="GigabitEthernet0"> <id>GigabitEthernet0</id> .... # ndmq -p 'show interface' -x | xmlstarlet sel -t -m '//interface[link="up"][state="up"][connected="yes"]' -v '@name' -o ': ' -v 'address' -o '/' -v 'mask' -n WifiMaster0/WifiStation0: 192.168.6.4/255.255.255.0 Home: 192.168.11.1/255.255.255.0 Guest: 10.1.30.1/255.255.255.0 # ndmq -p "show interface" -P interface/id FastEthernet0 FastEthernet0/0 FastEthernet0/1 FastEthernet0/2 FastEthernet0/3 FastEthernet0/4 FastEthernet0/Vlan1 FastEthernet0/Vlan2 WifiMaster0 WifiMaster0/AccessPoint0 WifiMaster0/AccessPoint1 WifiMaster0/AccessPoint2 WifiMaster0/AccessPoint3 WifiMaster0/WifiStation0 Bridge0 Bridge1 # ndmq -p 'show interface' -x | xml sel -t -m '//interface[link="up"][state="up"][connected="yes"]' -v '@name' -o ': ' -v 'address' -o '/' -v 'mask' -n FastEthernet0: / FastEthernet0/Vlan1: / ISP: / Home: 192.168.130.100/255.255.255.0 PPPoE0: 1хх.ххх.ххх.11/255.255.255.255 link=`ndmq -p 'show interface WifiMaster0/WifiStation0' -P link` $traf_guest = "ndmq -p 'show interface CdcEthernet0' -P rate ndmq -p 'interface CdcEthernet0 traffic-shape rate 50000' -P message ConnName=Rostelecom LIST=`ndmq -p 'show interface' -x | xml sel -t -m '//interface[link="up"][state="up"][global="yes"][defaultgw="yes"]' -v '@name' -o ',' -v 'description' -o ',' -v 'address' -o ',' -v 'via' -n` prov=`echo "$LIST"| grep $ConnName` ndmq -p "interface $_iface connect via $_via" -P message [ `ndmq -P tunnel-local-source -p "show interface Gre0"` == "1.2.3.4" ] && exit 0 ndmq -p "interface Gre0 down" ndmq -p "interface Gre0 up" Берете вывод команды "show interface" нужные поля, подставляете в "xml sel" и получаете то что нужно. Edited February 16, 2021 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted February 16, 2021 Share Posted February 16, 2021 (edited) Скрытый текст ovpn_br0 Link encap:Ethernet HWaddr хх:хх:хх:хх:хх:45 inet addr:192.168.107.66 Bcast:192.168.111.255 Mask:255.255.248.0 inet6 addr: feхх::хххх:хххх:хххх:хххх/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1672 (1.6 KiB) TX bytes:1296 (1.2 KiB) / # ndmq -p 'show interface' -x <response> ... <interface name="OpenVPN0"> <id>OpenVPN0</id> <index>0</index> <type>OpenVPN</type> <description>anti</description> <interface-name>OpenVPN0</interface-name> <link>up</link> <connected>yes</connected> <state>up</state> <role> misc </role> <mtu>1500</mtu> <tx-queue-length>0</tx-queue-length> <address>192.168.107.66</address> <mask>255.255.248.0</mask> <uptime>5942</uptime> <global>yes</global> <defaultgw>no</defaultgw> <priority>65027</priority> <security-level>public</security-level> <mac>хх:хх:хх:хх:хх:45</mac> <auth-type>none</auth-type> <country>RU</country> <organization>ProstoVPN.ru</organization> <common-name>antizapret-server</common-name> <tunnel-protocol>tcp-client</tunnel-protocol> <via>PPPoE0</via> </interface> ... Поле role role Интерфейс используется для подключения к Интернету. inet iptv Интерфейс используется для службы IPTV. voip Интерфейс используется для службы VoIP. misc Интерфейс используется для IP Policy. Для поля global Параметр свойства «global» влияет на приоритет интерфейса в праве установить маршрут по умолчанию. Чем приоритет больше, тем желательнее для пользователя выход в глобальную сеть через указанный интерфейс. С помощью приоритета реализуется функция резервирования подключения в интернет (WAN backup) «global». Остальные более понятны из названий или можно посмотреть в cli Вдогонку к верхнему посту Edited February 16, 2021 by vasek00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted February 16, 2021 Share Posted February 16, 2021 (edited) 1 час назад, vasek00 сказал: Для CLI есть примочка - ndmq и можно еще xmlstarlet, ниже варианты того что можно на их базе делать Благодарю Вас. То что нужно). Доработанный скрипт ниже. Полностью на автомате сделать не получилось, так как скрипту нужно понимать с каким именно типом туннеля имеем дело, потому выбираем необходимый тип туннеля в переменной IF_TYPE, а остальные варианты комментируем. Доработанный скрипт /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/100-add_antizapret_route.sh #!/bin/sh IF_TYPE=OpenVPN #IF_TYPE=VPNL2TP #IF_TYPE=IKE #IF_TYPE=Wireguard NFACE="$(ndmq -p 'show interface' -x | grep "$IF_TYPE*" -A5 | grep "<link>up" -B1 | head -1 |cut -d">" -f2 | cut -d"<" -f1)" [ "$1" == "hook" ] || exit 0 [ "$change" == "link" ] || exit 0 [ "$id" == "$NFACE" ] || exit 0 case ${id}-${change}-${connected}-${link}-${up} in "$NFACE"-link-no-down-down) ip route flush table 1000 ip rule del iif br0 table 1000 priority 1777 2>/dev/null ;; "$NFACE"-link-yes-up-up) ip rule add iif br0 table 1000 priority 1777 2>/dev/null /opt/bin/unblock_vpn.sh & ;; esac exit 0 Так же, привожу здесь чуть доработанный /opt/bin/unblock_vpn.sh, вариант с использованием dig (он все же побыстрее работает) #!/bin/sh sep="-----------------------------------------------------" log_mess="================== UNBLOCK SERVICE ==================" echo $log_mess DNS= IP_ROUTE="$(ip rule list | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}')" INFACE="$(ifconfig | grep "$IP_ROUTE" -B1 | head -1 |cut -d " " -f1)" cut_local() { grep -vE 'localhost|^0\.|^127\.|^10\.|^172\.16\.|^192\.168\.|^::|^fc..:|^fd..:|^fe..:' } log_mess="Interface is $INFACE and gateway is $IP_ROUTE" echo $log_mess echo $sep until ADDRS=$(dig +short google.com @localhost -p 53) && [ -n "$ADDRS" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done ip route flush table 1000 while read line || [ -n "$line" ]; do [ -z "$line" ] && continue [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue cidr=$(echo $line | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/[0-9]{1,2}') if [ ! -z "$cidr" ]; then ip route add table 1000 $cidr via "$IP_ROUTE" dev "$INFACE" 2>/dev/null log_mess="Add $cidr NET to static route to unblock" echo $log_mess logger $log_mess continue fi addr=$(echo $line | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}') if [ -z "$addr" ]; then addr=$(dig A +short $line @localhost -p 53 | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | cut_local ) fi if [ ! -z "$addr" ]; then for ip_host in $addr do ip route add table 1000 $ip_host via "$IP_ROUTE" dev "$INFACE" 2>/dev/null log_mess="Add $ip_host HOST to static route to unblock $line site" echo $log_mess logger $log_mess continue done fi done < /opt/etc/unblock-vpn.txt echo $sep log="$(ip route show table 1000 | wc -l) ips added to route table 1000" echo $log logger $log log_mess="=====================================================" echo $log_mess Edited February 16, 2021 by Zeleza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted February 16, 2021 Share Posted February 16, 2021 48 минут назад, Zeleza сказал: IF_TYPE=OpenVPN NFACE="$(ndmq -p 'show interface' -x | grep "$IF_TYPE*" -A5 | grep "<link>up" -B1 | head -1 |cut -d">" -f2 | cut -d"<" -f1)" / # ndmq -p "show interface" -P interface/id | grep OpenVPN OpenVPN0 / # Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted February 16, 2021 Share Posted February 16, 2021 (edited) 32 минуты назад, vasek00 сказал: / # ndmq -p "show interface" -P interface/id | grep OpenVPN OpenVPN0 / # Благодарю Вас. Этот вариант хорош, когда есть только один тунель. У меня их два, но ТОЛЬКО из них один "поднятый". Потому приходится городить огород )) С другой стороны наверное лучше всего оставить один из них и второй удалить (мне был необходим для тестов по скорости ) Тогда все вопросы уйдут и код упроститься. Пожалуй так и сделаю. В unblock_vpn.sh решил использовать оба варианта при поиске IP адресов для сайтов - сначала быстрый с dig и если неудача, то тогда с nslookup. 100-add_unblock_route.sh unblock_vpn.sh Edited February 16, 2021 by Zeleza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yrzorg Posted February 27, 2021 Share Posted February 27, 2021 В 16.02.2021 в 12:26, Zeleza сказал: Доработанный скрипт ниже Попробовал, взлетело, но не совсем Подключение openvpn, одно в системе, интерфейс OpenVPN0/ovpn_br0 Автоматом не создаётся правило ip rule и не отрабатывает скрипт unblock_vpn.sh. Работает, если вручную запустить скрипт /opt/bin/unblock_vpn.sh и вручную добавить правило ip rule add iif br0 table 1000 priority 1777 Подскажите, что не так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted February 28, 2021 Share Posted February 28, 2021 21 час назад, yrzorg сказал: Попробовал, взлетело, но не совсем Подключение openvpn, одно в системе, интерфейс OpenVPN0/ovpn_br0 Автоматом не создаётся правило ip rule и не отрабатывает скрипт unblock_vpn.sh. Работает, если вручную запустить скрипт /opt/bin/unblock_vpn.sh и вручную добавить правило ip rule add iif br0 table 1000 priority 1777 Подскажите, что не так? Доброго дня Что выдают команды ? ip rule list ip route show route ip route show table 1000 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yrzorg Posted March 1, 2021 Share Posted March 1, 2021 (edited) В 28.02.2021 в 16:36, Zeleza сказал: Что выдают команды ? Спасибо, уже решил, у меня на самом деле оказалось 2 подключения. Скрытый текст root@KN-ULTRA2:/opt/etc/ndm/ifstatechanged.d$ (ndmq -p 'show interface' -P interface/id | grep "OpenVPN*" -A5 ) OpenVPN0 Wireguard0 Задал статично OpenVPN0 и сделал таблицу не 1000, а 1010 Скрытый текст #!/bin/sh IF_TYPE=OpenVPN0 #IF_TYPE=VPNL2TP #IF_TYPE=IKE #IF_TYPE=Wireguard #NFACE="$(ndmq -p 'show interface' -P interface/id | grep "$IF_TYPE*" -A5 )" NFACE=OpenVPN0 [ "$1" == "hook" ] || exit 0 [ "$change" == "link" ] || exit 0 [ "$id" == "$NFACE" ] || exit 0 case ${id}-${change}-${connected}-${link}-${up} in "$NFACE"-link-no-down-down) ip route flush table 1010 ip rule del iif br0 table 1010 priority 1777 2>/dev/null ;; "$NFACE"-link-yes-up-up) ip rule add iif br0 table 1010 priority 1777 2>/dev/null /opt/bin/unblock_vpn.sh & ;; esac exit 0 Edited March 1, 2021 by yrzorg 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kilia Posted March 11, 2021 Share Posted March 11, 2021 (edited) Доброй ночи! Спасибо за скрипты. С год назад все настроил и работало бесперебойно, пришлось сбросить настройки роутера. Попытался настроить на основе последних скриптов от Zeleza от 02/16/2021 01:41 PM. У меня интернет от провайдечра по L2TP Beeline и Wireguard. В итоге по ip rule list 0: from all lookup local 10: from all fwmark 0xffffcff lookup main 214: from 192.168.89.27 lookup 76 1777: from all iif br0 lookup 1000 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default ip route show route default dev ppp0 scope link ip route show table 1000 77.123.139.189 via 192.168.89.27 dev apclii0 104.21.76.219 via 192.168.89.27 dev apclii0 172.67.201.119 via 192.168.89.27 dev apclii0 179.43.141.93 via 192.168.89.27 dev apclii0 185.85.121.13 via 192.168.89.27 dev apclii0 195.82.146.214 via 192.168.89.27 dev apclii0 rutracer не открывается, причем не заглушка а "Веб страница не доступна" я так понимаю в последней команде должно быть dev wg0? Что я сделал не так? Edited March 11, 2021 by Илья Корчагин Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 12, 2021 Share Posted March 12, 2021 Доброго дня Пришлите пожалуйста вывод этих команд IF_TYPE=Wireguard NFACE="$(ndmq -p 'show interface' -x | grep "$IF_TYPE*" -A5 | grep "<link>up" -B1 | head -1 |cut -d">" -f2 | cut -d"<" -f1)" echo "IF_TYPE=$IF_TYPE" echo "NFACE=$NFACE" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kilia Posted March 12, 2021 Share Posted March 12, 2021 (edited) Вот ~ # IF_TYPE=Wireguard ~ # NFACE="$(ndmq -p 'show interface' -x | grep "$IF_TYPE*" -A5 | grep "<link>up " -B1 | head -1 |cut -d">" -f2 | cut -d"<" -f1)" ~ # echo "IF_TYPE=$IF_TYPE" IF_TYPE=Wireguard ~ # echo "NFACE=$NFACE" NFACE=Wireguard0 Edited March 12, 2021 by Илья Корчагин Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 12, 2021 Share Posted March 12, 2021 ifconfig ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kilia Posted March 12, 2021 Share Posted March 12, 2021 10 minutes ago, Илья Корчагин said: Вот Quote apcli0 Link encap:Ethernet HWaddr 52:64:2B:00:60:45 inet addr:192.168.35.134 Bcast:192.168.35.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::5064:2bff:fe00:6045/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:219 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:206 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:38305 (37.4 KiB) TX bytes:14254 (13.9 KiB) apclii0 Link encap:Ethernet HWaddr 52:64:2B:94:60:46 inet addr:192.168.103.27 Bcast:192.168.103.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::5064:2bff:fe94:6046/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:329641 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1471797 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:75807216 (72.2 MiB) TX bytes:1089209368 (1.0 GiB) br0 Link encap:Ethernet HWaddr 50:64:2B:90:60:45 inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::5264:2bff:fe90:6045/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1744783 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0 TX packets:2105964 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:140965104 (134.4 MiB) TX bytes:2769663908 (2.5 GiB) br1 Link encap:Ethernet HWaddr 52:64:2B:90:60:44 inet addr:10.1.30.1 Bcast:10.1.30.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::5064:2bff:fe90:6044/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:43317 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1214260 (1.1 MiB) eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 50:64:2B:90:60:45 inet6 addr: fe80::5264:2bff:fe90:6045/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2025374 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1754645 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:2000 RX bytes:2832668104 (2.6 GiB) TX bytes:217639968 (207.5 MiB) Interrupt:18 eth2.1 Link encap:Ethernet HWaddr 50:64:2B:90:60:45 inet6 addr: fe80::5264:2bff:fe90:6045/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:64070 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:6627025 (6.3 MiB) eth2.3 Link encap:Ethernet HWaddr 52:64:2B:90:60:44 inet6 addr: fe80::5064:2bff:fe90:6044/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:43327 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1821858 (1.7 MiB) eth2.4 Link encap:Ethernet HWaddr 88:31:C1:B8:A0:58 inet addr:10.138.9.59 Bcast:10.138.15.255 Mask:255.255.248.0 inet6 addr: fe80::8a31:c1ff:feb8:a058/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2025169 errors:0 dropped:14377 overruns:0 frame:0 TX packets:1647095 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2795968557 (2.6 GiB) TX bytes:171738250 (163.7 MiB) eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:9B:FF:FF:FF:FF inet6 addr: fe80::29b:ffff:feff:ffff/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:2000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Interrupt:18 ezcfg0 Link encap:Ethernet HWaddr 82:1C:7B:03:CC:D9 inet addr:78.47.125.180 Bcast:78.255.255.255 Mask:255.255.255.255 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:7239 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:7239 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:695782 (679.4 KiB) TX bytes:695782 (679.4 KiB) nwg0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:10.7.0.2 P-t-P:10.7.0.2 Mask:255.255.255.0 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1324 Metric:1 RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:455 errors:0 dropped:24 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:50 RX bytes:92 (92.0 B) TX bytes:66876 (65.3 KiB) ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:37.146.163.31 P-t-P:37.146.160.1 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1420 Metric:1 RX packets:1992650 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1639818 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:2717840236 (2.5 GiB) TX bytes:107652142 (102.6 MiB) ra0 Link encap:Ethernet HWaddr 50:64:2B:90:60:45 inet6 addr: fe80::5264:2bff:fe90:6045/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2329035 errors:1367 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:372158 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1152329038 (1.0 GiB) TX bytes:32760644 (31.2 MiB) Interrupt:19 ra4.1 Link encap:Ethernet HWaddr 52:64:2B:C0:60:45 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) ra4.2 Link encap:Ethernet HWaddr 52:64:2B:C0:60:45 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) rai0 Link encap:Ethernet HWaddr 50:64:2B:90:60:46 inet6 addr: fe80::5264:2bff:fe90:6046/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1298603 errors:7 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2049544 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:213121263 (203.2 MiB) TX bytes:2761209432 (2.5 GiB) Interrupt:39 rai4.1 Link encap:Ethernet HWaddr 52:64:2B:93:60:46 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) rai4.2 Link encap:Ethernet HWaddr 52:64:2B:93:60:46 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 13, 2021 Share Posted March 13, 2021 (edited) Здравствуйте, Смею предположить, что не в ту сторону я Вас направил. Подскажите, мне мил человек, остальные сайты из Вашего списка - открываются хорошо? Только этот сайт - rutracer, у Вас вызывает сложности с его открытием или это единственный сайт в Вашем списке разблокировки? В случае, если остальные сайты открываются без проблем, то код ниже должен решить Вашу проблему. Решение оказывается было на поверхности, и в предыдущем коде оно было, только по невнимательности пропустил его. Теперь нет необходимости использовать и dig и lookup одновременно, просто ждем в цикле результата от dig, пока его не получим . Цитата function get_ip(){ local host=$1 until address="$(dig A +short $host @localhost -p 53 | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | cut_local )" \ && [ -n "$address" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done echo "$address" } Тогда полный код файла /opt/bin/unblock_vpn.sh, будет выглядеть следующим образом #!/bin/sh sep="-----------------------------------------------------" log_mess="================== UNBLOCK SERVICE ==================" echo $log_mess DNS= IP_ROUTE="$(ip rule list | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}')" INFACE="$(ifconfig | grep "$IP_ROUTE" -B1 | head -1 |cut -d " " -f1)" cut_local() { grep -vE 'localhost|^0\.|^127\.|^10\.|^172\.16\.|^192\.168\.|^::|^fc..:|^fd..:|^fe..:' } function get_ip(){ local host=$1 until address="$(dig A +short $host @localhost -p 53 | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | cut_local )" \ && [ -n "$address" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done echo "$address" } log_mess="Interface is $INFACE and gateway is $IP_ROUTE" echo $log_mess echo $sep ip route flush table 1000 while read line || [ -n "$line" ]; do [ -z "$line" ] && continue [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue cidr=$(echo $line | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/[0-9]{1,2}') if [ -n "$cidr" ]; then ip route add table 1000 $cidr via "$IP_ROUTE" dev "$INFACE" 2>/dev/null log_mess="Add $cidr NET to static route to unblock" echo $log_mess logger $log_mess continue fi addr=$(echo $line | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}') [[ -z "$address" ]] && address="$(get_ip "$line")" if [ -n "$addr" ]; then for ip_host in $addr do ip route add table 1000 $ip_host via "$IP_ROUTE" dev "$INFACE" 2>/dev/null log_mess="Add $ip_host HOST to static route to unblock $line site" echo $log_mess logger $log_mess continue done fi done < /opt/etc/unblock-vpn.txt echo $sep log="$(ip route show table 1000 | wc -l) ips added to route table 1000" echo $log logger $log log_mess="=====================================================" echo $log_mess Edited March 13, 2021 by Zeleza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kilia Posted March 13, 2021 Share Posted March 13, 2021 пока настроил по старым скриптам. Работает. Есть траблы с beeline l2tp - ip получаю но не находит сервер. Пока через wisp в инет выхожу. Попробую разобраться с этим и тогда вернусь к вашим последним скриптам. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
strannik Posted March 16, 2021 Share Posted March 16, 2021 Народ, всех приветствую Никак не получается зарулить в OpenVPN траффик на некоторые сайты. Использовал любезно предоставленные в этой ветке скрипты. Вводные: ifconfig Quote root@brouter ~# ifconfig br0 Link encap:Ethernet HWaddr 50:FF:20:27:1D:98 inet addr:192.168.42.244 Bcast:192.168.42.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::52ff:20ff:fe27:1d98/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1329897 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1461181 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:271587583 (259.0 MiB) TX bytes:553745164 (528.0 MiB) br1 Link encap:Ethernet HWaddr 50:FF:20:27:1D:98 inet addr:192.168.43.244 Bcast:192.168.43.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::84fe:1bff:fefe:2161/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:139073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:3894772 (3.7 MiB) dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr 3E:10:CE:20:B2:51 inet6 addr: fe80::3c10:ceff:fe20:b251/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING NOARP PROMISC MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:386025 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:72078091 (68.7 MiB) eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 50:FF:20:27:1D:98 inet6 addr: fe80::52ff:20ff:fe27:1d98/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1212130 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2699396 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:2000 RX bytes:137975197 (131.5 MiB) TX bytes:2724678112 (2.5 GiB) Interrupt:18 eth2.1 Link encap:Ethernet HWaddr 50:FF:20:27:1D:98 inet6 addr: fe80::52ff:20ff:fe27:1d98/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:470309 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:858657 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:64925979 (61.9 MiB) TX bytes:235502458 (224.5 MiB) eth2.2 Link encap:Ethernet HWaddr 50:FF:20:27:1D:98 inet6 addr: fe80::52ff:20ff:fe27:1d98/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:139077 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:5842234 (5.5 MiB) eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 50:FF:20:27:1D:99 inet6 addr: fe80::52ff:20ff:fe27:1d99/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4053550 errors:0 dropped:44657 overruns:0 frame:0 TX packets:2632169 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:2000 RX bytes:4232703117 (3.9 GiB) TX bytes:780573590 (744.4 MiB) Interrupt:18 ezcfg0 Link encap:Ethernet HWaddr 2E:81:F3:19:47:9B inet addr:ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ Bcast:78.255.255.255 Mask:255.255.255.255 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:428621 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:428621 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:59867882 (57.0 MiB) TX bytes:59867882 (57.0 MiB) nwg0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:10.13.13.21 P-t-P:10.13.13.21 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1324 Metric:1 RX packets:345 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2859 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:50 RX bytes:31740 (30.9 KiB) TX bytes:202020 (197.2 KiB) ovpn_br0 Link encap:Ethernet HWaddr 06:CF:D6:FA:8C:62 inet addr:10.8.0.2 Bcast:10.8.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::4cf:d6ff:fefa:8c62/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:16225 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:9285 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:16238852 (15.4 MiB) TX bytes:1072276 (1.0 MiB) ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ P-t-P:ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 RX packets:3970288 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2625763 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:4183231895 (3.8 GiB) TX bytes:744345914 (709.8 MiB) ra0 Link encap:Ethernet HWaddr 50:FF:20:27:1D:98 inet6 addr: fe80::52ff:20ff:fe27:1d98/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1174940 errors:458375 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:745761 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:107007708 (102.0 MiB) TX bytes:522042662 (497.8 MiB) Interrupt:19 ra4.1 Link encap:Ethernet HWaddr 52:FF:20:47:1D:98 inet6 addr: fe80::50ff:20ff:fe47:1d98/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:250158 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:32592126 (31.0 MiB) ra4.2 Link encap:Ethernet HWaddr 52:FF:20:47:1D:98 inet6 addr: fe80::50ff:20ff:fe47:1d98/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:139071 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:5841514 (5.5 MiB) rai0 Link encap:Ethernet HWaddr 50:FF:20:27:1D:9A inet6 addr: fe80::52ff:20ff:fe27:1d9a/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1228958 errors:97710 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1181434 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:613878119 (585.4 MiB) TX bytes:1136269993 (1.0 GiB) Interrupt:39 rai4.1 Link encap:Ethernet HWaddr 52:FF:20:47:1D:9A inet6 addr: fe80::50ff:20ff:fe47:1d9a/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:250160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:32592346 (31.0 MiB) rai4.2 Link encap:Ethernet HWaddr 52:FF:20:47:1D:9A inet6 addr: fe80::50ff:20ff:fe47:1d9a/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:139072 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:5841604 (5.5 MiB) tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet6 addr: fe80::13a9:c71a:95a0:f97a/64 Scope:Link UP POINTOPOINT RUNNING MTU:1500 Metric:1 RX packets:16225 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:9365 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:16238852 (15.4 MiB) TX bytes:1075796 (1.0 MiB) cat /opt/bin/unblock_vpn.sh Quote cat /opt/bin/unblock_vpn.sh #!/bin/sh sep="-----------------------------------------------------" log_mess="================== UNBLOCK SERVICE ==================" echo $log_mess DNS=1.1.1.1 IP_ROUTE=10.8.0.1 INFACE=ovpn_br0 cut_local() { grep -vE 'localhost|^0\.|^127\.|^10\.|^172\.16\.|^192\.168\.|^::|^fc..:|^fd..:|^fe..:' } function get_ip(){ local host=$1 until address="$(dig A +short $host @localhost -p 53 | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | cut_local )" \ && [ -n "$address" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done echo "$address" } log_mess="Interface is $INFACE and gateway is $IP_ROUTE" echo $log_mess echo $sep ip route flush table 1000 while read line || [ -n "$line" ]; do [ -z "$line" ] && continue [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue cidr=$(echo $line | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/[0-9]{1,2}') if [ -n "$cidr" ]; then ip route add table 1000 $cidr via "$IP_ROUTE" dev "$INFACE" 2>/dev/null log_mess="Add $cidr NET to static route to unblock" echo $log_mess logger $log_mess continue fi addr=$(echo $line | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}') [[ -z "$address" ]] && address="$(get_ip "$line")" if [ -n "$addr" ]; then for ip_host in $addr do ip route add table 1000 $ip_host via "$IP_ROUTE" dev "$INFACE" 2>/dev/null log_mess="Add $ip_host HOST to static route to unblock $line site" echo $log_mess logger $log_mess continue done fi done < /opt/etc/unblock-vpn.txt echo $sep log="$(ip route show table 1000 | wc -l) ips added to route table 1000" echo $log logger $log log_mess="=====================================================" echo $log_mess cat /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/100-add_unblock_route.sh Quote #!/bin/sh IF_TYPE=OpenVPN0 #IF_TYPE=VPNL2TP #IF_TYPE=IKE #IF_TYPE=Wireguard NFACE=ovpn_br0 [ "$1" == "hook" ] || exit 0 [ "$change" == "link" ] || exit 0 [ "$id" == "$NFACE" ] || exit 0 case ${id}-${change}-${connected}-${link}-${up} in "$NFACE"-link-no-down-down) ip route flush table 1000 ip rule del iif br0 table 1000 priority 1777 2>/dev/null ;; "$NFACE"-link-yes-up-up) ip rule add iif br0 table 1000 priority 1777 2>/dev/null /opt/bin/unblock_vpn.sh & ;; esac exit 0 В файл /opt/etc/unblock-vpn.txt для теста положил одну запись Quote root@brouter ~# cat /opt/etc/unblock-vpn.txt rutracker.org⏎ При запуске unblock_vpn.sh ничего не происходит Quote /opt/bin/unblock_vpn.sh ================== UNBLOCK SERVICE ================== Interface is ovpn_br0 and gateway is 10.8.0.1 ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 0 ips added to route table 1000 ===================================================== Помогите, пожалуйста, понять что именно не так. P.S. Пробовал оставлять переменные NFACE и INFACE в неизменном виде - тоже не работает, возможно из-за того, что VPN-соединений больше одного. Все остальные VPN зарулены через веб-интерфейс, просто добавлены нужные статические маршруты. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yrzorg Posted March 16, 2021 Share Posted March 16, 2021 6 часов назад, strannik сказал: NFACE=ovpn_br0 у меня здесь NFACE=OpenVPN0, плюс я ещё в свойствах подключения openvpn указал "использовать для выхода в интернет" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 16, 2021 Share Posted March 16, 2021 Ошибка , скорее всего, кроется здесь: ovpn_br0 Link encap:Ethernet HWaddr 06:CF:D6:FA:8C:62 inet addr:10.8.0.2 Bcast:10.8.0.255 Mask:255.255.255.0 IP_ROUTE=10.8.0.1 INFACE=ovpn_br0 ifconfig показывает другой getway, отличный от указанного Вами. Необходимо прописать IP_ROUTE=10.8.0.2, вместо IP_ROUTE=10.8.0.1 Но это лишь предположение, возможно ошибка кроется еще в чем то. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaguyashaa Posted March 19, 2021 Share Posted March 19, 2021 Приветствую всех. Пробую настроить обход через Wireguard, скрипт работает, но соединение всё равно идёт через провайдера. Конфигурация less /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/100-add_antizapret_route.sh Скрытый текст #!/bin/sh #IF_TYPE=OpenVPN #IF_TYPE=VPNL2TP #IF_TYPE=IKE IF_TYPE=Wireguard1 NFACE="$(ndmq -p 'show interface' -x | grep "$IF_TYPE*" -A5 | grep "<link>up" -B1 | head -1 |cut -d">" -f2 | cut -d"<" -f1)" [ "$1" == "hook" ] || exit 0 [ "$change" == "link" ] || exit 0 [ "$id" == "$NFACE" ] || exit 0 case ${id}-${change}-${connected}-${link}-${up} in "$NFACE"-link-no-down-down) ip route flush table 1000 ip rule del iif br0 table 1000 priority 1777 2>/dev/null ;; "$NFACE"-link-yes-up-up) ip rule add iif br0 table 1000 priority 1777 2>/dev/null /opt/bin/unblock_vpn.sh & ;; esac exit 0 less /opt/bin/unblock_vpn.sh Скрытый текст #!/bin/sh sep="-----------------------------------------------------" log_mess="================== UNBLOCK SERVICE ==================" echo $log_mess DNS=192.168.1.3 IP_ROUTE="$(ip rule list | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}')" INFACE="$(ifconfig | grep "$IP_ROUTE" -B1 | head -1 |cut -d " " -f1)" cut_local() { grep -vE 'localhost|^0\.|^127\.|^10\.|^172\.16\.|^192\.168\.|^::|^fc..:|^fd..:|^fe..:' } log_mess="Interface is $INFACE and gateway is $IP_ROUTE" echo $log_mess echo $sep until ADDRS=$(dig +short google.com @localhost -p 53) && [ -n "$ADDRS" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done ip route flush table 1000 while read line || [ -n "$line" ]; do [ -z "$line" ] && continue [ "${line:0:1}" = "#" ] && continue cidr=$(echo $line | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/[0-9]{1,2}') if [ ! -z "$cidr" ]; then ip route add table 1000 $cidr via "$IP_ROUTE" dev "$INFACE" 2>/dev/null log_mess="Add $cidr NET to static route to unblock" echo $log_mess logger $log_mess continue fi addr=$(echo $line | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}') if [ -z "$addr" ]; then addr=$(dig A +short $line @localhost -p 53 | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | cut_local ) fi if [ ! -z "$addr" ]; then for ip_host in $addr do ip route add table 1000 $ip_host via "$IP_ROUTE" dev "$INFACE" 2>/dev/null log_mess="Add $ip_host HOST to static route to unblock $line site" echo $log_mess logger $log_mess continue done fi done < /opt/etc/unblock-vpn.txt echo $sep log="$(ip route show table 1000 | wc -l) ips added to route table 1000" echo $log logger $log log_mess="=====================================================" echo $log_mess less /opt/etc/unblock-vpn.txt Скрытый текст 2ip.ru rutracker.org myip.ru anilibria.tv twitter.com t.co ifconfig Скрытый текст br0 Link encap:Ethernet HWaddr inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::52ff:20ff:fe16:cf6a/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:37781079 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:34455612 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:11949017368 (11.1 GiB) TX bytes:21390623335 (19.9 GiB) nwg1 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 inet addr:10.66.66.2 P-t-P:10.66.66.2 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1324 Metric:1 RX packets:369306 errors:0 dropped:3 overruns:0 frame:0 TX packets:310343 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:50 RX bytes:126557760 (120.6 MiB) TX bytes:55201680 (52.6 MiB) Если вручную запустить скрипт то он отрабатывает /opt/bin/unblock_vpn.sh Скрытый текст ================== UNBLOCK SERVICE ================== Interface is nwg1 and gateway is 10.66.66.2 ----------------------------------------------------- Add 195.201.201.32 HOST to static route to unblock 2ip.ru site Add 195.82.146.214 HOST to static route to unblock rutracker.org site Add 178.62.9.171 HOST to static route to unblock myip.ru site Add 104.27.194.88 HOST to static route to unblock anilibria.tv site Add 104.27.195.88 HOST to static route to unblock anilibria.tv site Add 104.244.42.65 HOST to static route to unblock twitter.com site Add 104.244.42.129 HOST to static route to unblock twitter.com site Add 104.244.42.69 HOST to static route to unblock t.co site Add 104.244.42.197 HOST to static route to unblock t.co site Add 104.244.42.5 HOST to static route to unblock t.co site Add 104.244.42.133 HOST to static route to unblock t.co site ----------------------------------------------------- 11 ips added to route table 1000 ===================================================== Но traceroute всё равно идёт через провайдера. Что я настроил не так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 (edited) Здравствуйте, Возможно ошибка кроется здесь: IF_TYPE=Wireguard1 (файл /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/100-add_antizapret_route.sh), правильно будет указывать просто тип туннеля без его идентификатора (номера). Другими словами необходимо написать IF_TYPE=Wireguard, вместо IF_TYPE=Wireguard1 Edited March 21, 2021 by Zeleza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaguyashaa Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 5 часов назад, Zeleza сказал: Другими словами необходимо написать IF_TYPE=Wireguard, вместо IF_TYPE=Wireguard1 Поправил, указав просто Wireguard, скрипт отрабатывает но traceroute всё равно до указанных сайтов идёт через провайдера, а не VPN. В роутах видны только те адреса что я вручную в WEBUI кинетика указал Скрытый текст ~ # /opt/bin/unblock_vpn.sh ================== UNBLOCK SERVICE ================== Interface is nwg1 and gateway is 10.66.66.2 ----------------------------------------------------- Add 195.201.201.32 HOST to static route to unblock 2ip.ru site Add 195.82.146.214 HOST to static route to unblock rutracker.org site Add 178.62.9.171 HOST to static route to unblock myip.ru site Add 104.27.194.88 HOST to static route to unblock anilibria.tv site Add 104.27.195.88 HOST to static route to unblock anilibria.tv site Add 104.244.42.1 HOST to static route to unblock twitter.com site Add 104.244.42.193 HOST to static route to unblock twitter.com site Add 104.244.42.197 HOST to static route to unblock t.co site Add 104.244.42.69 HOST to static route to unblock t.co site Add 104.244.42.5 HOST to static route to unblock t.co site Add 104.244.42.133 HOST to static route to unblock t.co site Add 192.229.233.50 HOST to static route to unblock pbs.twimg.com site ----------------------------------------------------- 12 ips added to route table 1000 ===================================================== ~ # ip route show default via %Провайдер% dev eth3 3.125.114.117 via 10.66.66.2 dev nwg1 85.21.192.5 via %Провайдер% dev eth3 %пров% dev eth3 scope link src %мой% 104.27.195.88 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.5 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.65 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.133 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.193 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.197 via 10.66.66.2 dev nwg1 172.16.82.0/24 dev nwg0 scope link src 172.16.82.1 185.70.41.35 via 10.66.66.2 dev nwg1 185.70.41.130 via 10.66.66.2 dev nwg1 192.168.1.0/24 dev br0 scope link src 192.168.1.1 192.168.8.0/24 dev br1 scope link src 192.168.8.1 192.229.233.50 via 10.66.66.2 dev nwg1 195.82.146.214 via 10.66.66.2 dev nwg1 195.201.201.32 via 10.66.66.2 dev nwg1 213.234.192.7 via %Провайдер% dev eth3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zeleza Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, указанные Вами сайты открываются ли нет? Судя по логу - у Вас все работает корректно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 18 минут назад, kaguyashaa сказал: Поправил, указав просто Wireguard, скрипт отрабатывает но traceroute всё равно до указанных сайтов идёт через провайдера, а не VPN. В роутах видны только те адреса что я вручную в WEBUI кинетика указал Скрыть содержимое ~ # /opt/bin/unblock_vpn.sh ================== UNBLOCK SERVICE ================== Interface is nwg1 and gateway is 10.66.66.2 ----------------------------------------------------- Add 195.201.201.32 HOST to static route to unblock 2ip.ru site Add 195.82.146.214 HOST to static route to unblock rutracker.org site Add 178.62.9.171 HOST to static route to unblock myip.ru site Add 104.27.194.88 HOST to static route to unblock anilibria.tv site Add 104.27.195.88 HOST to static route to unblock anilibria.tv site Add 104.244.42.1 HOST to static route to unblock twitter.com site Add 104.244.42.193 HOST to static route to unblock twitter.com site Add 104.244.42.197 HOST to static route to unblock t.co site Add 104.244.42.69 HOST to static route to unblock t.co site Add 104.244.42.5 HOST to static route to unblock t.co site Add 104.244.42.133 HOST to static route to unblock t.co site Add 192.229.233.50 HOST to static route to unblock pbs.twimg.com site ----------------------------------------------------- 12 ips added to route table 1000 ===================================================== ~ # ip route show default via %Провайдер% dev eth3 3.125.114.117 via 10.66.66.2 dev nwg1 85.21.192.5 via %Провайдер% dev eth3 %пров% dev eth3 scope link src %мой% 104.27.195.88 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.5 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.65 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.133 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.193 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.197 via 10.66.66.2 dev nwg1 172.16.82.0/24 dev nwg0 scope link src 172.16.82.1 185.70.41.35 via 10.66.66.2 dev nwg1 185.70.41.130 via 10.66.66.2 dev nwg1 192.168.1.0/24 dev br0 scope link src 192.168.1.1 192.168.8.0/24 dev br1 scope link src 192.168.8.1 192.229.233.50 via 10.66.66.2 dev nwg1 195.82.146.214 via 10.66.66.2 dev nwg1 195.201.201.32 via 10.66.66.2 dev nwg1 213.234.192.7 via %Провайдер% dev eth3 Вижу отличия по скриптам и результату, на комманде ip route show вы должны были получить только базовые маршруты А на команде ip route show table 1000 - добавленные в таблицу 1000. А у Вас все в кучу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaguyashaa Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 14 минуты назад, Zeleza сказал: Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, указанные Вами сайты открываются ли нет? Судя по логу - у Вас все работает корректно. Сайты не открываются. В таблице 1000 адреса указаны Скрытый текст Скрытый текст ip route show table 1000 93.184.220.70 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.27.194.88 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.27.195.88 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.5 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.69 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.129 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.133 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.193 via 10.66.66.2 dev nwg1 104.244.42.197 via 10.66.66.2 dev nwg1 178.62.9.171 via 10.66.66.2 dev nwg1 195.82.146.214 via 10.66.66.2 dev nwg1 195.201.201.32 via 10.66.66.2 dev nwg1 Вот пример traceroute до myip.ru который я в файле /opt/etc/unblock-vpn.txt указал Скрытый текст traceroute to myip.ru (178.62.9.171), 30 hops max, 38 byte packets 1 78.107.181.138 (78.107.181.138) 3.348 ms 3.609 ms 3.678 ms 2 * * * 3 85.21.224.121 (85.21.224.121) 1.934 ms hq-crs-be5.msk.corbina.net (195.14.62.160) 44.026 ms 45.538 ms 4 m9-crs-be14.msk.corbina.net (195.14.62.159) 41.591 ms 42.984 ms 85.21.224.86 (85.21.224.86) 44.944 ms 5 ams-bb-ae2.corbina.net (78.107.184.102) 44.439 ms 44.587 ms noginsk-rs1-fa0-1.corbina.net (78.107.184.86) 42.212 ms 6 mx01.Amsterdam.gldn.net (62.105.135.92) 44.007 ms 77.398 ms 44.280 ms 7 et-0-0-5.ams3-edge2.digitalocean.com (80.249.213.143) 44.579 ms 44.437 ms 42.321 ms 8 138.197.244.88 (138.197.244.88) 47.748 ms 52.227 ms 49.577 ms 9 * * * 10 * * * 11 * * * 12 myip.ru (178.62.9.171) 54.878 ms 54.845 ms 51.259 ms Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 Покажи ip rule traceroute 10.66.66.2 traceroute 10.66.66.1 ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaguyashaa Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 (edited) 23 минуты назад, avn сказал: Покажи ip rule traceroute 10.66.66.2 traceroute 10.66.66.1 ? Скрытый текст ip rule 0: from all lookup local 10: from all fwmark 0xffffcff lookup main 164: from all fwmark 0xffffd00 lookup 42 165: from all fwmark 0xffffd00 lookup unspec blackhole 166: from all fwmark 0xffffd01 lookup 43 167: from all fwmark 0xffffd01 lookup unspec blackhole 221: from 10.66.66.2 lookup 83 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default ~ # traceroute 10.66.66.2 traceroute to 10.66.66.2 (10.66.66.2), 30 hops max, 38 byte packets 1 10.66.66.2 (10.66.66.2) 0.065 ms 0.120 ms 0.031 ms ~ # traceroute 10.66.66.1 traceroute to 10.66.66.1 (10.66.66.1), 30 hops max, 38 byte packets 1 78.107.181.138 (78.107.181.138) 1.577 ms 2.927 ms 3.044 ms 2 * * * 3 85.21.224.121 (85.21.224.121) 3.851 ms 85.21.224.117 (85.21.224.117) 1.831 ms hq-crs-be5.msk.corbina.net (195.14.62.160) 3.691 ms 4 ko-crs-be13.msk.corbina.net (195.14.62.157) 3.565 ms * 85.21.224.86 (85.21.224.86) 5.556 ms 5 plehan9-bb-be1.corbina.net (78.107.184.247) 5.690 ms 85.21.224.238 (85.21.224.238) 4.714 ms plehan9-bb-be1.corbina.net (78.107.184.247) 3.916 ms 6 * mo-crs-be4.corbina.net (78.107.184.23) 3.156 ms 3.212 ms 7 * * * 8 * * * 9 * * * 10 * * * 11 * * * 12 * * * 13 * * * 14 * * * 15 * * * 16 * * * 17 * * * 18 * * * 19 *^C На 10.66.66.1 пинг идёт в сеть, хотя такого быть не должно же. Частный диапазон же. Edited March 21, 2021 by kaguyashaa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 2 минуты назад, kaguyashaa сказал: Скрыть содержимое ip rule 0: from all lookup local 10: from all fwmark 0xffffcff lookup main 164: from all fwmark 0xffffd00 lookup 42 165: from all fwmark 0xffffd00 lookup unspec blackhole 166: from all fwmark 0xffffd01 lookup 43 167: from all fwmark 0xffffd01 lookup unspec blackhole 221: from 10.66.66.2 lookup 83 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default ~ # traceroute 10.66.66.2 traceroute to 10.66.66.2 (10.66.66.2), 30 hops max, 38 byte packets 1 10.66.66.2 (10.66.66.2) 0.065 ms 0.120 ms 0.031 ms ~ # traceroute 10.66.66.1 traceroute to 10.66.66.1 (10.66.66.1), 30 hops max, 38 byte packets 1 78.107.181.138 (78.107.181.138) 1.577 ms 2.927 ms 3.044 ms 2 * * * 3 85.21.224.121 (85.21.224.121) 3.851 ms 85.21.224.117 (85.21.224.117) 1.831 ms hq-crs-be5.msk.corbina.net (195.14.62.160) 3.691 ms 4 ko-crs-be13.msk.corbina.net (195.14.62.157) 3.565 ms * 85.21.224.86 (85.21.224.86) 5.556 ms 5 plehan9-bb-be1.corbina.net (78.107.184.247) 5.690 ms 85.21.224.238 (85.21.224.238) 4.714 ms plehan9-bb-be1.corbina.net (78.107.184.247) 3.916 ms 6 * mo-crs-be4.corbina.net (78.107.184.23) 3.156 ms 3.212 ms 7 * * * 8 * * * 9 * * * 10 * * * 11 * * * 12 * * * 13 * * * 14 * * * 15 * * * 16 * * * 17 * * * 18 * * * 19 *^C На 10.66.66.1 пинг идёт в сеть, хотя такого быть не должно же. Частный диапазон же. Выполни комманду, у тебя она не прописалась скриптом. И все должно заработать ip rule add iif br0 table 1000 priority 1777 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaguyashaa Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 16 минут назад, avn сказал: ip rule add iif br0 table 1000 priority 1777 Не хотела прописываться данная команда, выдовало Цитата ip: RTNETLINK answers: File exists Но после ребута прописалось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
avn Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 3 часа назад, kaguyashaa сказал: Не хотела прописываться данная команда, выдовало Но после ребута прописалось. В Вашем выводе ее не было. И после того, как прописалось - заработало? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaguyashaa Posted March 21, 2021 Share Posted March 21, 2021 17 минут назад, avn сказал: В Вашем выводе ее не было. И после того, как прописалось - заработало? На половину, то что внёс первый раз нормально всё, а последующие нет. myip.ru через ВПН, а protonmail.com/mail.protonmail.com нет, хотя в крон добавил линк. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
