Выборочный роутинг через VPN туннель
1 минуту назад, keenet07 сказал:
Попробуйте поставить в соединениях которые не видит "Использовать для выхода в интернет".
И заново поискать скриптом.
Стоит, конечно же)
Она стоит изначально. Попробовал полностью  удалить скрипт и WG и заново всё установить. Ничего не изменилось.
PS:  проблема может быть в том, что стоит прошивка 3.8 Alpha 4?
Только что, Andrey Che сказал:
У меня стоит 3.7.2. Думаю, что не в прошивке дело)
Вряд ли там что-то изменилось в выдаче VPN интерфейсов. Скорее в алгоритме разбора что-то не учтено или есть ошибки. Нужно чтоб автор посмотрел.
Попробуйте вручную подставить свои данные в текст скрипта для соединения по умолчанию.
Хотя, в 3.8 добавили новый параметр "Исключительный" для маршрутов. Затрудняюсь ответить могло ли это повлиять.
И ещё судя по коду где-то создается файл "VPN_CONFIG_FILE" с выбранным VPN соединением, его можно удалить, для обновления данных.
Уважаемые форумчане, благодарю Вас за обратную связь.
6 часов назад, keenet07 сказал:
Вы правы, скорее всего есть ошибке в скрипте, так как у меня нет возможности протестировать на всех типах соединениях, потому скрипт разрабатывался с учетом моей текущей конфигурации - OpenVPN.
Но надеюсь, если у Вас хватит терпения, а у меня моих скоромных познаний, то все в ближайшей перспективе скрипт доработаю до нужной кондиции.
В течении дня постараюсь опубликовать исправленную версию с учетом Ваших пожеланий.
Как временный вариант - можно указать интерфейс своего VPN соединения вручную по команде, как в примере ниже:
vpn-list-update interface OpenVPN2
Данная команда позволяет установить вручную VPN интерфейс OpenVPN с порядковым номером 2.
1 час назад, Zeleza сказал:
К сожалению, так не срабатывает. Скрипт просто не видит Wireguard интерфейс.
3 минуты назад, paul_fastest сказал:
Что выдает команда в entware?
curl -s 'localhost:79/rci/show/interface' | sed  -n '/Wireguard.\":/,/\}\,/p'
Edited by Zeleza
1 минуту назад, Zeleza сказал:
 "Wireguard0": {
    "id": "Wireguard0",
    "index": 0,
    "type": "Wireguard",
    "description": "aaa",
    "interface-name": "Wireguard0",
    "link": "up",
    "connected": "yes",
    "state": "up",
    "mtu": 1324,
 Указал только часть ответа.
Доработанная версия скрипта vpn-list-update_0.9-1_all.ipk.
Теперь при первом запуске (любой из команд), скрипт, в случае наличия нескольких "поднятых" VPN соединений, попросит выбрать одно из них и затем, в случае наличия данных в "белом списке", запросит у Вас переустановку интереса по каждому ip.
Если интерфейсы не подняты ( not connected) - скрипт их не увидит.
Другими словами, например, если у Вас был интерфейс OpenVPN0, а Вы подключили новый и выбрали Wireguard0, то все адреса в списке будут с Вашего разрешения заново переписаны на новый интерфейс Wireguard0.
Напоминаю, что в случае обновления, необходимо сначала удалить утилиту, а затем установить ее заново.
  • Thanks 4
Тут нужно уточнить. Скрипт будет предлагать менять интерфейс для каждой записи в интерактивном режиме? Или скопом поменяет все пользовательские маршруты которые прописаны на устройстве? Как он отличит маршруты добавленные вручную от тех которые добавляет он сам? Я к тому что не полез бы менять то что не нужно. На этот случай нужно чтоб список того что он добавляет хранился где-то ещё.
Edited by keenet07
25 минут назад, keenet07 сказал:
Данная замена будет произведена лишь при положительном ответе на запрос, см. листинг ниже.
~ # vpn-list-update interface
Выбирите номер используемого VPN интерфейса [1-2]:
1. Wireguard0
2. OpenVPN0
1
Вами выбран интерфейс: Wireguard0
В "белом списке" присутствуют IP адреса.
Произвести замену VPN интерфейса для них на выбранный [Y/N]?
n
Замена интерфейса отменена.
При Вашем согласии будет произведена замена интерфейса:
1. Wireguard0
2. OpenVPN0
2
Вами выбран интерфейс: OpenVPN0
y
Замена интерфейса для существующих IP
произведена на VPN интерфейс: OpenVPN0
Содержание "белого списка":
on: (OpenVPN0) rutracker.org [ 185.154.12.197 5.104.224.16 185.234.247.237 ]
on: (OpenVPN0) 2ip.ru [ 195.201.201.32 ]
on: (OpenVPN0) linkedin.com [ 13.107.42.14 ]
on: (OpenVPN0) list.com [ 45.33.18.44 45.33.20.235 45.33.2.79 198.58.118.167 45.79.19.196 173.255.194.134 45.33.23.183 72.14.185.43 45.33.30.197 96.126.123.244 72.14.178.174 45.56.79.23 ]
on: (OpenVPN0) anonine.com [ 104.21.82.3 172.67.167.86 ]
Скрипт их не отличает, фильтрация происходит по имени хоста в комментариях и по названию интерфейса.
А с какой целью необходимо это делать, поясните пожалуйста?  В каких ситуациях это востребовано?
Edited by Zeleza
18 минут назад, Zeleza сказал:
В большинстве случаев наверное и не будет востребовано. Я побоялся только за те записи которые скрипт мог случайно принять за свои, а вы к примеру внесли их вручную и они так же имеют домен в комментарии, но должны быть жестко привязаны к конкретному VPN. Да, скрипт конечно спросит, менять или нет. Но когда у вас десятки или сотни этих записей, то сидеть и выбирать для каждого ДА или НЕТ это как-то не очень. Во всяком случае, если доверяете своему алгоритму подбора записей для замены, наверное имеет смысл сделать так же выбор варианта ВСЕ, чтоб заменить всё сразу автоматически. Кому-то пригодится.
2 минуты назад, nomadfromx сказал:
А вот еще любопытное поведение скрипта (последняя версия):
И нет добавления по команде add.
Прошу Вас написать мне в личку детали запроса.
20 минут назад, nomadfromx сказал:
Еще заметил. Я добавляю строки с параметром off, а обновление update каждые N часов пересоздает строки с on.
Придется переписывать одну из частей скрипта - срок сказать не смогу.
А если не секрет, в каких случаях это востребовано?
3 минуты назад, Zeleza сказал:
Востребовано. Приходиться "руками" перебивать потом - писал выше причину. Но я не буду торопить, подожду.
13 минуты назад, zyxmon сказал:
Записи CNAME скрипт не распознает.....
Что Вы имеете в виду?
С подобной ситуацией не сталкивался - при использовании ndig и dig выводит в первой строке имя домена и затем адреса. Сталкиваюсь с этим впервые. Скрипт переделал - сейчас все буквенные имена в выдаче отсекает - остаются только IP адреса.
Благодарю всех за комментарии.
59 минут назад, nomadfromx сказал:
Появилось окно в расписании и удалось быстро справится с задачей, выкладываю обновление.
Доработано:
  1. При добавлении и обновлении скрипт теперь учитывает ранее установленные флаги auto по каждому домену.
  2. Запрос на смену/установку VPN интерфейса осуществляется при установки скрипта, а не при запуске какой-либо из его команд.
Edited by Zeleza
  • Thanks 3
Кроме A записей о домене, бываю CNAME записи, они текстовые. Смотрите выдачу dig без параметра +short. Оставлять только адреса - нормально. У меня так сделано.
18 минут назад, paul_fastest сказал:
@Zeleza
Не сочтите за наглость и придирчивость, но не могли бы вы исправить в будущих версиях грамматичесую ошибку: "Выберите...". Спасибо.
Большое спасибо за исправление.
Это Вы меня простите за столь грубую ошибку. Единственное, что у нас осталось и что делает нас людьми это язык русский.
Обязательно поправлю.
@Zeleza
Заметил в логе роутера, что обновление маршрутов происходит несколько раз, а точнее такое количество раз, сколько раз был установлен скрипт. У меня пять... В crontable одна запись. Либо у меня что-то не так, либо надо копать...
Здравстуйте, товарищи. Прошу, подскажите, пожалуйста, как на стоковой fw через web-интерфейс или консоль прописать в статическую таблицу маршрутизации (Static routes / User-defined routes).
Суть задачи:
  1. Хочу весь трафик к/от конкретных пары доменов гнать через VPN. (Есть постоянный VPN-тоннель от роутера к VPN-серверу)
  2. Очень хочу чтоб все DNS-запросы про эти домены (резов IP) тоже шли через VPN
Я ничего на понимаю в таблицах маршрутизации.
В IPv4 route table уже есть запись: 10.1.0.1/32 0.0.0.0 VPN (destination, gateway, interface).
А история такая. Много-много лет пользуюсь радио (на самом деле больше рекомендательная система, чем радио, но не суть важно) pandora.com, что доступна только для Австралии и US, что реализовано с помощью их собственных NS-серверов, которые на запросы не из Штатов отправляют на сервера-заглушки. Решается (частично) с помощью резолва DNS через VPN. Частично - потому что подобные проверки территориальной принадлежности IP клиента расставлены по всему сервису ещё как мины. Потому проще всего весь трафик к/от сервиса гнать через VPN.
1 час назад, paul_fastest сказал:
@Zeleza
Это проблема из-за старых версий скриптов, в новой версии все удаляется корректно.
Решается просто заходим в редактор...
nano /opt/etc/crontab
... и убираем лишние строки где есть вхождение /opt/bin/vpn-list-update update
update
Прошу прощения, невнимательно прочитал Ваше сообщение, если в кроне все хорошо, то мне трудно сказать, что может быть не так. Попробуйте переставить Entware ), других вариантов пока не ведаю.
Edited by Zeleza
Наблюдаю в течении недели за активным общением в этой ветке.
@Zeleza огромное спасибо за скрипт и регулярные апдейты. Лично я скрипт еще не устанавливал, ветка очень длинная и в некоторой степени я уже запутался.
Чем этот скрипт схож или отличается от скрипта Топик стартера?
А также других скриптов, которые энтузиасты выкладывали в этой ветке. А то не знающий человек, может такую "Солянку" собрать, по рекомендациям и ошибкам из других сообщений.
Сколько в этой ветке в итоге было озвучено модификаций скриптов и чем они все друг от друга отличны?
Спасибо
  • Recently Browsing   1 member
