Управление отключением жесткого диска при простое
xatrix
Имею omni 2 c прошивкой 2.07 и ЖД seagate backup+ на 1tb NTFS. ЖД постоянно работает днем и ночью. Есть ли возможность настраивать время отключения при простое или автоматически выключать хотя бы как в  прошивках 1 поколения? Свап отключен, работает только DLNA и иногда transmission? При таком режиме работы уже вылетел 1 винт WD  c потерей всей инфы. На ws880 c мерлином при тех же условиях прекрасно отключает винт без работы.
17 часов назад, bigpu сказал:
Стоит 20 минут...конечно же перебор...но однако стоит же именно такое...
Так перебор все-таки, или эталон по итогу?
В данном примере настройка в 20 минут скорее для ноутов, а на ПК выключать ее приходится, такая себе усредненность для всех сразу и дурной пример)
Полнейший офтоп. Пост ради поста?
Суть в том что МС такую опцию предоставляет в масштабах куда больших чем keenetic. Много ли пользователей знает об этой опции, и меняет её значение? Сравнимо ли кол-во этих знатоков с пользователями opkg ? Конечно нет.
Эта упёртость обусловлена ленью, а не заботой в HDD пользователей, потому мой первый вопрос, какое дело keenetic и лично Le ecureuil до того сколько будет жить мой HDD ? Может я всё таки сам с этим разберусь? Этот вопрос куда проще чем например  TX Burst, однако последний почему то доступен к изменению. Почему же не сделать доступным изменение времени spindown? Вероятно там причина другая, но декларируется это как забота.
P.S. Кстати это можно сделать и не в веб, а в telnet как часто keenetic поступает с множеством других опций, однако тут это почему-то проблема.
  • Y'r wrong 1
2 часа назад, Александр Сухоруков сказал:
полнейший офтоп - привести десктопную ОС в пример в обсуждении роутера, причем с настройкой, реализованной по-умолчанию через зад.
приходится знать всем тем, кто не хочет насиловать свой жесткий, подобной идиотской настройкой по-умолчанию.
я не располагаю достоверными причинами данного подхода у команды Кинетик, чтобы быть таким категоричным, как вы)
Но есть стандартный алгоритм - кейс в "развитие", дерзайте😉
  • Y'r wrong 1
11 минуту назад, bigpu сказал:
Поддержку HDD добавили штатно? Штатно.
В десктопе охлаждение предусмотрено несколькими способами, это очевидно всем? Едем дальше - очевидно что к роутерам будут подключать HDD через док станции и пихать их куда подальше. Это причина раз.
И как я уже говорил решать ЗА пользователя плохая идея. Это причина два. Опция должна быть. Пусть отключена по умолчанию, пусть включаться через телнет но она должна быть, а что я буду делать со своим оборудованием ни вас ни кинетик не касается, категорически..
Eсть множество опций которые каждый использует по своему усмотрению, какое вам дело включена у меня та или иная опция или нет?
Edited by Александр Сухоруков
  • Y'r wrong 1
10 минут назад, Александр Сухоруков сказал:
вы попросите добавить штатно поддержку SMART и RAID, ну чтобы совсем как на десктопах было)
11 минуту назад, Александр Сухоруков сказал:
мне не очевидно, причем тут охлаждение, и остановка жесткого через 20 мин. по-умолчанию, а потом раскрутка.
14 минуты назад, Александр Сухоруков сказал:
так мне, в отличие от Кинетик, и так наплевать на ваш жесткий диск))
...кейс в "развитие"😉
1 час назад, bigpu сказал:
Вот, кстати, от штатной поддержки SMART и TEMP я бы не отказался.
7 минут назад, drugold сказал:
дождитесь поддержки подключения жесткого диска по SATA и все появится)
В 06.05.2018 в 22:51, TheBB сказал:
Когда-то запросили функцию передёргивания питания USB-модема. Вещь (наверно) нужная, но... при "активации", вместе с модемом "отлетает" всё, что подключено к USB-портам. Поиметь "очередные приключения" - желание отсутствует.
Что значит наверное. У многих провайдеров ночной режим реализован, когда интернет бесплатно. Для использования этого режима и нужно переподключение модема. На даче по 4G днем разоришься торренты  качать.
4 часа назад, Vladimir Fomin сказал:
И не говорите потом, что вас не предупреждали... )))
[I] Jul 26 15:56:52 ndm: Core::Syslog: the system log has been cleared.
[I] Jul 26 15:57:20 ndm: Network::Interface::Usb: "UsbLte0": started 2000 ms. power cycle.
[I] Jul 26 15:57:20 kernel: usb 1-2: USB disconnect, device number 10
[I] Jul 26 15:57:20 kernel: usb 1-2.2: USB disconnect, device number 11
[W] Jul 26 15:57:20 kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Stopping disk
[I] Jul 26 15:57:20 kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Start/Stop Unit failed: Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
[C] Jul 26 15:57:20 kernel: EXT4-fs error (device sdc1): ext4_find_entry:1454: inode #72721: comm ndm: reading directory lblock 0
[W] Jul 26 15:57:20 kernel: buffer_io_error: 14 callbacks suppressed
[E] Jul 26 15:57:20 kernel: Buffer I/O error on dev sdc1, logical block 0, lost sync page write
[I] Jul 26 15:57:20 kernel: usb 1-2.3: USB disconnect, device number 13
[I] Jul 26 15:57:20 kernel: option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[I] Jul 26 15:57:20 kernel: option 1-2.3:1.0: device disconnected
[I] Jul 26 15:57:20 kernel: huawei_cdc_ncm 1-2.3:1.1 wwan0: unregister 'huawei_cdc_ncm' usb-xhci-mtk-2.3, Huawei CDC NCM device
[E] Jul 26 15:57:20 ndm: Io::Serial: unable to write data: input/output error.
[I] Jul 26 15:57:20 ndm: Network::Interface::UsbLte: "UsbLte0": tty disconnected.
[I] Jul 26 15:57:20 ndm: Core::FileSystem::Repository: unregistering "726c43b7-7994-4b4c-b02d-25f572c2ea95:" filesystem...
[W] Jul 26 15:57:20 kernel: sd 4:0:0:0: [sdd] Stopping disk
[I] Jul 26 15:57:20 kernel: sd 4:0:0:0: [sdd] Start/Stop Unit failed: Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
[I] Jul 26 15:57:20 ndm: Network::Interface::Usb: "UsbLte0": interface "UsbLte0" is unplugged.
[I] Jul 26 15:57:20 kernel: ndm (28550): drop_caches: 3
[E] Jul 26 15:57:20 ndm: Core::FileSystem::Native: unable to disable swap: no device found.
[I] Jul 26 15:57:20 ndm: Storage::Manager: "Media2": unregistered partition "726c43b7-7994-4b4c-b02d-25f572c2ea95:".
[I] Jul 26 15:57:20 ndm: Storage::Manager: "Media2": removed partition "726c43b7-7994-4b4c-b02d-25f572c2ea95:".
[I] Jul 26 15:57:20 ndm: Core::FileSystem::Repository: unregistering "b9145668-0def-4b45-b304-b510a35b8730:" filesystem...
[I] Jul 26 15:57:21 kernel: ndm (28550): drop_caches: 3
[C] Jul 26 15:57:21 kernel: EXT4-fs error (device sdc1): ext4_find_entry:1454: inode #72721: comm ndm: reading directory lblock 0
[E] Jul 26 15:57:21 ndm: Core::FileSystem::Native: unable to disable swap: no device found.
[I] Jul 26 15:57:21 ndm: Storage::Manager: "Media2": unregistered partition "b9145668-0def-4b45-b304-b510a35b8730:".
[I] Jul 26 15:57:21 ndm: Storage::Manager: "Media2": removed partition "b9145668-0def-4b45-b304-b510a35b8730:".
[I] Jul 26 15:57:21 ndm: Core::FileSystem::Repository: unregistering "82bff313-b7d8-44d9-a8cb-383d42cc1363:" filesystem...
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: do_page_fault(): sending SIGBUS to smbd for invalid read access from 76b05450
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: epc = 76b05450 in libgcc_s.so.1[76afe000+25000]
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: ra  = 77b339b1 in libtevent.so.0.10.2[77b2c000+1c000]
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: do_page_fault(): sending SIGBUS to dropbear for invalid read access from 0041a7dc
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: epc = 0041a7dc in dropbear[400000+3c000]
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: ra  = 774618f8 in
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: do_page_fault(): sending SIGBUS to lpqd for invalid read access from 77e422a0
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: epc = 77e422a1 in libsmbd-base-samba4.so[77c88000+2a1000]
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: ra  = 77d71d17 in libsmbd-base-samba4.so[77c88000+2a1000]
[C] Jul 26 15:57:21 kernel: EXT4-fs error (device sdc1): ext4_wait_block_bitmap:529: comm cleanupd: Cannot read block bitmap - block_group = 0, block_bitmap = 222
[C] Jul 26 15:57:21 kernel: EXT4-fs error (device sdc1): ext4_discard_preallocations:4067: comm cleanupd: Error -5 loading buddy information for 0
[C] Jul 26 15:57:21 kernel: EXT4-fs error (device sdc1): ext4_discard_preallocations:4075: comm cleanupd: Error -5 reading block bitmap for 0
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: do_page_fault(): sending SIGBUS to nmbd for invalid read access from 76e73450
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: epc = 76e73450 in libgcc_s.so.1[76e6c000+25000]
[W] Jul 26 15:57:21 kernel: ra  = 773a19b1 in libtevent.so.0.10.2[7739a000+1c000]
[W] Jul 26 15:57:21 ndhcpc: UsbLte0: interrupted by a stop signal.
[I] Jul 26 15:57:21 ndhcpc: UsbLte0: NDM DHCP client stopped (exit status 0).
[I] Jul 26 15:57:21 ndm: Opkg::Manager: disk unmounted.
[I] Jul 26 15:57:21 ndm: Network::Interface::Ip: "UsbLte0": IP address cleared.
[I] Jul 26 15:57:21 ndm: Storage::Manager: "Media2": unregistered partition "82bff313-b7d8-44d9-a8cb-383d42cc1363:".
[I] Jul 26 15:57:21 ndm: Storage::Manager: "Media2": removed partition "82bff313-b7d8-44d9-a8cb-383d42cc1363:".
[C] Jul 26 15:57:21 ndm: Storage::Manager: "Media2": a media was unsafely unplugged without ejecting.
[I] Jul 26 15:57:21 ndm: Storage::Manager: removed "Media2", port 1.
[I] Jul 26 15:57:21 ndm: Storage::Manager: removed "Media3", port 1.
[I] Jul 26 15:57:21 ndm: WebDav::Server: has no temporary directory, unable to start.
[I] Jul 26 15:57:22 kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 14 using xhci-mtk
[I] Jul 26 15:57:22 ndm: Http::Manager: updated configuration.
[I] Jul 26 15:57:22 kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[I] Jul 26 15:57:22 kernel: usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[I] Jul 26 15:57:22 kernel: usb 1-2: Product: USB 2.0 Hub
[I] Jul 26 15:57:22 kernel: hub 1-2:1.0: USB hub found
[I] Jul 26 15:57:22 kernel: hub 1-2:1.0: 4 ports detected
[I] Jul 26 15:57:22 kernel: usb 1-2.2: new high-speed USB device number 15 using xhci-mtk
[I] Jul 26 15:57:23 kernel: usb 1-2.2: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5571
[I] Jul 26 15:57:23 kernel: usb 1-2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[I] Jul 26 15:57:23 kernel: usb 1-2.2: Product: Cruzer Fit
[I] Jul 26 15:57:23 kernel: usb 1-2.2: Manufacturer: SanDisk
[I] Jul 26 15:57:23 kernel: usb 1-2.2: SerialNumber: 4C530007010625113475
[I] Jul 26 15:57:23 kernel: usb-storage 1-2.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[I] Jul 26 15:57:23 kernel: scsi host3: usb-storage 1-2.2:1.0
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: scsi 3:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Cruzer Fit       1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: sd 3:0:0:0: [sdd] 15630336 512-byte logical blocks: (8.00 GB/7.45 GiB)
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: sd 3:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: sd 3:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: sd 3:0:0:0: [sdd] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[I] Jul 26 15:57:24 kernel:  sdd: sdd1 sdd2 sdd3
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: sd 3:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Storage::Manager: "Media3": enabled a disk spin down.
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Storage::Manager: created "Media3", port 1.
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Storage::Partition: ext2 "82bff313-b7d8-44d9-a8cb-383d42cc1363:": filesystem initialized.
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: EXT4-fs (sdd1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[W] Jul 26 15:57:24 kernel: EXT4-fs (sdd1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Storage::Manager: "Media3": registered partition "82bff313-b7d8-44d9-a8cb-383d42cc1363:".
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: EXT4-fs (sdd1): re-mounted. Opts: (null)
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/82bff313-b7d8-44d9-a8cb-383d42cc1363 mounted to /tmp/mnt/82bff313-b7d8-44d9-a8cb-383d42cc1363.
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/82bff313-b7d8-44d9-a8cb-383d42cc1363 mounted to /opt/.
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/82bff313-b7d8-44d9-a8cb-383d42cc1363 initialized.
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Storage::Partition: swap "b9145668-0def-4b45-b304-b510a35b8730:": filesystem initialized.
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: Adding 2097148k swap on /dev/sdd2.  Priority:-7 extents:1 across:2097148k
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Storage::Manager: "Media3": registered partition "b9145668-0def-4b45-b304-b510a35b8730:".
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Storage::Partition: swap "726c43b7-7994-4b4c-b02d-25f572c2ea95:": filesystem initialized.
[I] Jul 26 15:57:24 kernel: Adding 2097148k swap on /dev/sdd3.  Priority:-8 extents:1 across:2097148k
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Storage::Manager: "Media3": registered partition "726c43b7-7994-4b4c-b02d-25f572c2ea95:".
[I] Jul 26 15:57:24 dropbear[28584]: Running in background
[I] Jul 26 15:57:24 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: Starting SMB services: .
[I] Jul 26 15:57:27 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: OK.
[I] Jul 26 15:57:27 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: Starting NMB services: .
[I] Jul 26 15:57:28 ndm: Opkg::Manager: /opt/etc/init.d/rc.unslung: OK.
[I] Jul 26 15:57:33 kernel: usb 1-2.3: new high-speed USB device number 16 using xhci-mtk
[I] Jul 26 15:57:33 kernel: usb 1-2.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14fe
[I] Jul 26 15:57:33 kernel: usb 1-2.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=5
[I] Jul 26 15:57:33 kernel: usb 1-2.3: Product: HUAWEI Mobile
[I] Jul 26 15:57:33 kernel: usb 1-2.3: Manufacturer: HUAWEI Technology
[I] Jul 26 15:57:33 kernel: usb 1-2.3: SerialNumber: FFFFFFFFFFFFFFFF
[I] Jul 26 15:57:33 kernel: usb-storage 1-2.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[I] Jul 26 15:57:33 kernel: scsi host4: usb-storage 1-2.3:1.0
[I] Jul 26 15:57:34 kernel: scsi 4:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[I] Jul 26 15:57:34 kernel: sr 4:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
[I] Jul 26 15:57:34 kernel: sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[I] Jul 26 15:57:34 kernel: sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[I] Jul 26 15:57:34 kernel: scsi 4:0:0:1: Direct-Access     HUAWEI   TF CARD Storage  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[I] Jul 26 15:57:34 kernel: sd 4:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
[I] Jul 26 15:57:34 kernel: sd 4:0:0:1: [sde] Attached SCSI removable disk
[I] Jul 26 15:57:34 ndm: Storage::Manager: "Media4": no medium found.
[I] Jul 26 15:57:34 ndm: Storage::Manager: "Media4": enabled a disk spin down.
[I] Jul 26 15:57:34 ndm: Storage::Manager: created "Media4", port 1.
[W] Jul 26 15:57:40 kernel: sd 4:0:0:1: [sde] Stopping disk
[I] Jul 26 15:57:40 kernel: usb 1-2.3: USB disconnect, device number 16
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: usb 1-2.3: new high-speed USB device number 17 using xhci-mtk
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: usb 1-2.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1506
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: usb 1-2.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: usb 1-2.3: Product: HUAWEI Mobile
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: usb 1-2.3: Manufacturer: HUAWEI Technology
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: option 1-2.3:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: usb 1-2.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: huawei_cdc_ncm 1-2.3:1.1: MAC-Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: huawei_cdc_ncm 1-2.3:1.1: setting rx_max = 16384
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: huawei_cdc_ncm 1-2.3:1.1: setting tx_max = 16384
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: huawei_cdc_ncm 1-2.3:1.1: NDP will be placed at end of frame for this device.
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: huawei_cdc_ncm 1-2.3:1.1: cdc-wdm0: USB WDM device
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: huawei_cdc_ncm 1-2.3:1.1 wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-xhci-mtk-2.3, Huawei CDC NCM device, xx:xx:xx:xx:xx:xx
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: usb-storage 1-2.3:1.2: USB Mass Storage device detected
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: scsi host4: usb-storage 1-2.3:1.2
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: usb-storage 1-2.3:1.3: USB Mass Storage device detected
[I] Jul 26 15:57:41 kernel: scsi host5: usb-storage 1-2.3:1.3
[I] Jul 26 15:57:42 kernel: scsi 4:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[I] Jul 26 15:57:42 kernel: scsi 5:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   TF CARD Storage  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[I] Jul 26 15:57:42 kernel: sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[I] Jul 26 15:57:42 kernel: sd 5:0:0:0: [sde] Attached SCSI removable disk
[I] Jul 26 15:57:42 kernel: sr 4:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
[I] Jul 26 15:57:42 kernel: sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[I] Jul 26 15:57:42 kernel: sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[I] Jul 26 15:57:43 ndm: Storage::Manager: removed "Media4", port 1.
[I] Jul 26 15:57:43 ndm: Network::Interface::Usb: "UsbLte0": interface "UsbLte0" is plugged (port 1).
[I] Jul 26 15:57:43 ndm: Storage::Manager: "Media4": no medium found.
[I] Jul 26 15:57:43 ndm: Storage::Manager: "Media4": enabled a disk spin down.
[I] Jul 26 15:57:43 ndm: Storage::Manager: created "Media4", port 1.
[I] Jul 26 15:57:52 ndm: Network::Interface::UsbLte: "UsbLte0": connection initialized.
[I] Jul 26 15:57:56 ndm: Network::Interface::UsbLte: "UsbLte0": connection established.
[I] Jul 26 15:57:58 ndhcpc: UsbLte0: NDM DHCP Client, v3.2.48.
[I] Jul 26 15:57:58 ndhcpc: UsbLte0: created PID file "/var/run/ndhcpc-lte_br0.pid".
[I] Jul 26 15:57:59 ndhcpc: UsbLte0: received OFFER for IP.ADD.RE.SS from IP.ADD.RE.SS.
[I] Jul 26 15:57:59 ndhcpc: UsbLte0: received ACK for IP.ADD.RE.SS from IP.ADD.RE.SS lease 518400 sec.
[I] Jul 26 15:57:59 ndm: Dhcp::Client: configuring interface UsbLte0.
[I] Jul 26 15:58:00 ndm: Network::Interface::Ip: "UsbLte0": IP address is IP.ADD.RE.SS/30.
[I] Jul 26 15:58:00 ndm: Dhcp::Client: obtained IP address IP.ADD.RE.SS/30.
[I] Jul 26 15:58:00 ndm: Dhcp::Client: interface "UsbLte0" is global, priority 24575.
[I] Jul 26 15:58:00 ndm: Dhcp::Client: adding a default route via IP.ADD.RE.SS.
[I] Jul 26 15:58:00 ndm: Dhcp::Client: adding a host route to name server IP.ADD.RE.SS.
[I] Jul 26 15:58:00 ndm: Dhcp::Client: adding name server IP.ADD.RE.SS.
[I] Jul 26 15:58:00 ndm: Dns::Manager: name server IP.ADD.RE.SS added, domain (default).
[I] Jul 26 15:58:00 ndm: PingCheck::Profile: "default": restore connected state.
[I] Jul 26 15:58:00 ndm: Http::Manager: updated configuration.
Проблема всё ещё актуальна. Периодически отключают свет (станцию метро строят перед домом). Из-за этого hdd seagate начинает со временем сбоить. Хотелось бы, чтобы hdd спустя, например, 1 час бездействия отключался. Почему такую мелкую ерунду нельзя добавить в прошивку?
