Shion Posted September 12, 2016 Share Posted September 12, 2016 Решил опробовать способ обхода заглушек провайдера с одного всем известного сайта. Принцип несложный - фильтровать пакеты по наличию в них HTTP строки на переадресацию. Однако четкой инструкции на мой роутер на сайте не было, поэтому попробовал реализовать это с помощью OPKG и Entware отсюда. Включил OPKG через веб-интерфейс, "накатил" Entware, сделал через SSH "opkg update" и "opkg install iptables" и прописал по инструкции такую вот команду. iptables -t raw -A PREROUTING -p tcp --sport 80 -m string --algo bm --from 50 --to 200 --hex-string "Location: http://%заглушка%/" -j DROP И вроде работает. Но только вот работает как-то нестабильно. Довольно часто пакеты, которые должны попадать под это правило, всеравно проходят. Адрес в %заглушка% указан верно. Диапазон поиска фразы в пакете подходит (согласно тупому визуальному сравнению в Wireshark). Как найти виновного с учетом того, что в linux-системах я понимаю мало? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted September 12, 2016 Share Posted September 12, 2016 @Shion, это правило будет работать исключительно для HTTP-ресурсов и не сможет работать на HTTPS. Может быть дело в этом? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shion Posted September 12, 2016 Author Share Posted September 12, 2016 (edited) Извиняюсь, не уточнил. Для HTTPS там указано другое правило и оно работает на ура: iptables -t raw -A PREROUTING -p tcp --sport 443 -m u32 --u32 "4=0x00000000&&0x20=0x50140000" -j DROP Такого же рода есть правило и для HTTP: iptables -t raw -A PREROUTING -p tcp --sport 80 -m u32 --u32 "0x1E&0xFFFF=0x5010 && 0x60=0x7761726e && 0x64=0x696e672e && 0x68=0x72742e72" -j DROP Однако оно, и правило что я упоминал выше дают непостоянный результат. Иногда пакет с HTTP-переадресацией (302 FOUND ... Location: http://%заглушка%/) роутером пропускается, иногда - нет. И каким образом можно выяснить причину, я не знаю. На случай если я что-то недоглядел, пример пакета пропускаемого роутером: Edited September 15, 2016 by Shion Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shion Posted September 15, 2016 Author Share Posted September 15, 2016 Нашелся добрый человек (kx77), давший объяснение проблеме: Quote если те же правила работают на других linux системах, то дело может быть в проприетарных хаках ядра от производителя.их делают для поддержки аппаратного nat и роутинга. если есть наcтройки отключения hardware nat, акселерации или что-то там еще - отключай Обновление роутера без пункта "Network accelerator engine" решило проблему и правила теперь стабильно работают. Разработчикам NDMS и Entware есть над чем подумать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted September 15, 2016 Share Posted September 15, 2016 3 часа назад, Shion сказал: Нашелся добрый человек (kx77), давший объяснение проблеме: Обновление роутера без пункта "Network accelerator engine" решило проблему и правила теперь стабильно работают. Разработчикам NDMS и Entware есть над чем подумать. А, ну да. С ppe hardware и ppe software подобные вещи несовместамы априори. Я думал это всем известно, и это никто не собирается чинить. Хотите "ванильный" netfilter - отключайте ppe software и ppe hardware. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shion Posted November 24, 2016 Author Share Posted November 24, 2016 On 15/09/2016 at 6:45 PM, Le ecureuil said: Хотите "ванильный" netfilter - отключайте ppe software и ppe hardware. А поподробнее можно, куда именно нужно в Giga II ткнуть, чтобы все это повыключать? А то снова правило то работает то не работает. Ну на самом деле я даже не понимаю работало ли оно до этого. Знаю только, что раньше, примерно 2 обновления NDMS назад, блоченные РКН сайты по HTTPS открывались стабильно с вышеуказанными правилами. А теперь почему-то перестали. Учитывая, что я с роутером ничего кроме этих обновлений не делал, либо система блокировки у провайдера поменялась (что никто из знакомых не подтвердил), либо разработчики прошивки роутера опять что-то накосячили. Пункт Network accelerator engine в обновлении естественно не отмечен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 24, 2016 Share Posted November 24, 2016 7 часов назад, Shion сказал: А поподробнее можно, куда именно нужно в Giga II ткнуть, чтобы все это повыключать? А то снова правило то работает то не работает. Ну на самом деле я даже не понимаю работало ли оно до этого. Знаю только, что раньше, примерно 2 обновления NDMS назад, блоченные РКН сайты по HTTPS открывались стабильно с вышеуказанными правилами. А теперь почему-то перестали. Учитывая, что я с роутером ничего кроме этих обновлений не делал, либо система блокировки у провайдера поменялась (что никто из знакомых не подтвердил), либо разработчики прошивки роутера опять что-то накосячили. Пункт Network accelerator engine в обновлении естественно не отмечен. Четыре простые команды > system set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_fastnat 0 > no ppe software > no ppe hardware > system configuration save Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shion Posted November 24, 2016 Author Share Posted November 24, 2016 Не сразу понял, что речь идет о CLI. Результат команд ниже: (config)> system set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_fastnat 0 FileSystem::Proc: System setting saved. (config)> no ppe software Command::Base error[7405600]: no such command: ppe. (config)> no ppe hardware Command::Base error[7405600]: no such command: ppe. (config)> system configuration save Core::ConfigurationSaver: Saving configuration... Я так понимаю команда ppe не сработала, поскольку не установлен "Network accelerator engine"? Нужна ли перезагрузка? И достаточно ли будет написать "system set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_fastnat 1" и "system configuration save", чтобы вернуть все обратно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 24, 2016 Share Posted November 24, 2016 56 минут назад, Shion сказал: Не сразу понял, что речь идет о CLI. Результат команд ниже: (config)> system set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_fastnat 0 FileSystem::Proc: System setting saved. (config)> no ppe software Command::Base error[7405600]: no such command: ppe. (config)> no ppe hardware Command::Base error[7405600]: no such command: ppe. (config)> system configuration save Core::ConfigurationSaver: Saving configuration... Я так понимаю команда ppe не сработала, поскольку не установлен "Network accelerator engine"? Нужна ли перезагрузка? И достаточно ли будет написать "system set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_fastnat 1" и "system configuration save", чтобы вернуть все обратно? Перезагрузка не нужна, для отмены можете набрать > no system set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_fastnat или то, что предложили вы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDiver Posted February 28, 2018 Share Posted February 28, 2018 (edited) Здравствуйте! У меня при установке system set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_fastnat 0, в некоторых случаях значительно выростала загрузка процессора. Загрузку давал процесс ksoftirqd/0. Мне помогло такое решение. 1) Все ускорители вернул назад: > system set net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_fastnat 1 > ppe software > ppe hardware 2) При этом одно из правил работает без проблем (о чем писалось выше): > iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --sport 443 --tcp-flags RST RST -j DROP 3) В дополнение ко второму правилу, которое срабатывает через раз при включенных ускорителях: > iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --sport 80 -m string --string "Location: http://%заглушка%" --algo bm -j DROP для внешнего интерфейса добавил правило в access-list через telnet: > access-list _WEBADMIN_PPPoE0 > deny tcp %IP-адрес заглушки% 255.255.255.255 0.0.0.0 0.0.0.0 В итоге получил корректный обход блокировок http и https сайтов без отключения сетевых ускорителей Keenetic-а. Модель роутера - Keenetic KN-1010 (новая GIGA). Прошивка - 2.10.C.2.0-0. Возможно, кому-то тоже будет полезна данная информация. Edited February 28, 2018 by DarkDiver Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted February 28, 2018 Share Posted February 28, 2018 ksoftirqd - kernel soft irq demon Как говорится через раз/два но срабатывает ведь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Максим_ Posted May 29, 2020 Share Posted May 29, 2020 В 28.02.2018 в 04:51, DarkDiver сказал: > iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --sport 443 --tcp-flags RST RST -j DROP Команда выполнена без замечаний. При выполнении второй: В 28.02.2018 в 04:51, DarkDiver сказал: > iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --sport 80 -m string --string "Location: http://%заглушка%" --algo bm -j DROP получаю "iptables: No chain/target/match by that name." В чем может быть проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
