Настраиваем bird4
4 минуты назад, -Veter- сказал:
не помогает 🤔
так и не должно) мне нужно понять в чем проблема, поэтому и прошу выполнить команды и то, что они выводят - скинуть мне)
43 минуты назад, DennoN сказал:
последние 2 команды ничего не выводят
~ # ls -l /opt/root/Bird4Static/lists/antifilter.list
-rw-r--r--    1 root     root             0 Jan 29 17:50 /opt/root/Bird4Static/lists/antifilter.list
~ # ls -l /opt/etc/bird4-*.list
-rw-r--r--    1 root     root             0 Jan 29 17:50 /opt/etc/bird4-base-vpn1.list
-rw-r--r--    1 root     root             0 Jan 29 17:50 /opt/etc/bird4-force-isp.list
-rw-r--r--    1 root     root             0 Jan 29 17:50 /opt/etc/bird4-force-vpn1.list
~ # opkg list-installed | grep diff
~ # opkg list-installed | grep patch
22 часа назад, DennoN сказал:
@-Veter-
opkg install diffutils patch
и снова попробовать установить
Как проверить что всё работает правильно? И узнать какая сейчас версия установлена
Edited by kvsplz9860
версию можно посмотреть в файле
Bird4Static/changelog.md
Если там не 3.5.2 в  самом верху, то нужно обновить как в первом посте описано и установить.
проверка
/opt/etc/init.d/S04bird1-ipv4 check
 Checking bird4...              alive.
так проверяется, что bird запущен
файлы /opt/etc/bird4*.list должны содержать данные маршрутов
ip route list table 1000
ip route list table 1001
ip route list table 1002
должны показывать тоже маршруты, если 2 впн активно. установка была для одного, то только таблицы 1000 и 1001 будут
1 час назад, DennoN сказал:
проверка
Во всех много сток
Так же
Единственное смущают ошибки со скриншотов из диагностики
У меня dot + warp+ bird+ antizapret openvpn
При установке указывал два впн, вопрос как они оба будут работать с bird? Тот кто быстрее ?
ошибки к скриптам не относятся. сначача будет работать первый впн, если первый не работает, то второй. но у wireguard есть особенность, он в любом случае считается рабчим, только если не выключить его в вэб морде роутера. ну и так же их файлов user-vpn1.list и user-vpn2.list будут работать только через определенный впн или через провайдера, если конкретный впн не доступен
Edited by DennoN
Тоесть антизапрет можно отключить?
После этого снова устанавливать bird для одного впн не нужно?
а что в итоге то надо? как я понял:
на роутере есть 2 впн - варп и антизапрет
так как антизапрет работает по опенвпн, то похоже, что скорость на нем низкая
если хотим иметь вариант 1 впн основной и если он сломается, то переключаемся на второй, то нужно во время установки сначала указать впн варпа, а потом впн атизапрета.
+ в тех двух файлах (user-vpn1.list и user-vpn2.list) можно что-то отдельно направить на один впн или на второй (было сделано для тех случаев, когда варп выдает российский адрес и нужно направить траффик во второй впн, который выдает зарубежный адрес)
В итоге траффик в основном будет ходить через первый впн.
Если же нужно просто пустить траффик в 1 впн (резерв не нужен), то просто надо установить конфигурацию с одинм впн и все
3 часа назад, DennoN сказал:
Да хотел чтобы был dot чтобы зашифровать от провайдера перехват днс запросов и утечку + обход блокировок+ пинг не страдал в онлайн играх и просмотр онлайн торрент
Да в случае падения warp, подстраховал антизапрет или кто быстрее тот и работал.
При установке так и выбирал сначала варп потом интерфейс антизапрет
Но вопрос в том если список обновляется раз в час что происходит в этот момент с работой bird? Он не перестаёт работать?
И остался вопрос нет ли инструмента для автоматического подбора днс с минимальным пингом?
Теперь по
https://cloudflare.com/cdn-cgi/trace не проверить warp plus или не +
Как теперь проверить?
Bird это произведение искусства
Bird не перестаёт работать. Перечитывать свои конфиги, но без рестарта.
Про днс уже к теме не относится, но так dnsmasq имеет настройку опрашивать все днсы, которые у в него запихнешь и получать ответ с первого ответившего. Или тот же Adguard home тоже умеет
1 минуту назад, DennoN сказал:
dnsmasq не помешает bird?
14 часа назад, kvsplz9860 сказал:
можно в файл user-vpn1.list добавить запись cloudflare.com, тогда если варп подключен, то к этому сайту запросы будут идти через vpn1 (он же варп в твоем случае)
Набросал тут схему работы, кому интересно. Так же закрепил в первом посте
  • Thanks 2
В 31.01.2023 в 15:00, DennoN сказал:
Это поможет тоже если https://1.1.1.1 help вообще не открывается?
16 минут назад, kvsplz9860 сказал:
а почему он не открывается? ты про https://1.1.1.1/ корень сайта? или что-то внутри сайта не открывается?
вообще тогда в user-vpn.list нужно добавить 1.1.1.1
тогда через любой впн пойдет в зависимости от приоритета
Вообще не открывается
попробуй тогда в user-vpn.list добавить 1.1.1.1 и запустить ./Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh
Edited by DennoN
5 минут назад, DennoN сказал:
А чем это сделать? С телефона
руками, блин)
любым текстовым редактором. по умолчанию в роутере должен быть vi
можно так же с компа зайти на \\192.168.8.1\entware\root\Bird4Static\lists\ и через блокнот отредактировать.
запускать ./Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh  через консоль. если уже скрипт получилось поставить, то про консоль объяснять не буду
11 минуту назад, DennoN сказал:
руками, блин)
Меняю сохраняю но открываю снова и ничего не изменилось
17 минут назад, DennoN сказал:
руками, блин)
Заработало
Спасибо
20 минут назад, DennoN сказал:
руками, блин)
Только не показывает что работает dot или doh это не из-за bird?
нет. Bird никак на Днсы не влияет
https://adguard.com/en/blog/dns-over-quic.html
Опять сайт который не открывается
Можно сделать чтобы сам добавлял сайт в список и запускал скрипт обновления если сайт не открывается?
19 часов назад, kvsplz9860 сказал:
Нет) Скрипты на такое не рассчитаны. В теории тогда надо ставить прокси, направлять весь траффик через него и по ответам в логах от прокси добавлять сайты, но я за такое не возьмусь + сайты могут не работать по разными причинам.
Да и оба сайта, которые не открываются -у меня нормально открываются через провайдера. Их нет в списках блокировок
34 минуты назад, DennoN сказал:
Сейчас работает
Почему не открывался тогда?
20 часов назад, DennoN сказал:
Adguardhome установил на роутере
opkg dns-override
Он не мешает работе bird?
