Добрый день, прошу помощи. Несколько дней развертывал среду entware и соединение shh, я в этом совсем не разбираюсь, было много мучений. Но ура все получилось. Естественно пока ничего не работает, возникло несколько вопросов базовых:
1) Как вообще должно быть настроено соединение в роутера? ВПН должен быть включен? Должна стоять галочка "Использовать для выхода в интернет", какой должен быть приоритет подключений в Интернет->приоритет подключений
2) Что значит и что надо выбирать на этом пункте? "5) Во время выполнения скрипта потребуется ввести имя интерфейса провайдера и интерфейса/ов VPN. Все данные будут выводиться в консоль перед вводом, так что необходимо только скопировать нужные имена и вставить в консоль" Нужно только буквы вбивать без IP адреса и что нужно выбрать?
HELP!
@Alarm19
1) впны должны быть включены. Приоритеты подключений в Основном профиле (именно только на этот профиль влияет установка скриптов, на другие вообще не влияет) должны быть по умолчанию  - первый провайдер, а остальное по желанию и без разницы. Галка Использовать для выхода в интернет должна быть установлена!
2) нужно водить имена, когда будешь выполнять там еще подсказка с примерами будет. типа
nwg0
eth3
и тд
Edited by DennoN
1 час назад, DennoN сказал:
@Alarm19
nwg0
eth3
и тд
Спасибо! Все работает, только не грузятся аватарка в YouTube. Можно ли добавить домен yt3.ggpht.com как домен а не как ip который постоянно меняется и как и куда добавить домен, если это возможно
с yt3.ggpht.com проблемы. там или всю сеть AS15169 добавлять, но тогда все гугловские адреса пойдут через впн
или на днсе поменять. На адгуарде это так делается:
другой путь я описал через днс сервер. как на адгуарде это сделать в картинке показал
а проверить, что не все работает через впн по простому это например тут https://2ip.io/
по сложному - сделать трасерт к любому ресурсу, и смотреть по какому пути пойдет. после первых 2-3 хопов будет понятно, провалилось в провайдера или в впн
Подскажите, как можно разблокировать soundcloud? Добавил в списки впн soundcloud.com, api-auth.soundcloud.com, api-v2.soundcloud.com, secure.soundcloud.com, sndcdn.com, s.pwt.soundcloud.com (из f12 хрома), не работает. Грузится только интерфейс сайта, а вместо контента "Sorry, something went wrong".
upd: вбил ip из днс кеша по адресу api-v2.soundcloud.com и заработало...
Edited by nplm
AS15169 добавил, в user-vpn.list все работало отлично, скорости ВПН хватало чтобы комфортно смотреть все, но теперь начал определятся как YouTube GB и появилась реклама английская, может можно как то с этой стороны обойти? Теперь с картинками все ок, но есть реклама( А все остальное работает просто великолепно! Спасибо!
Edited by Alarm19
В 15.02.2023 в 03:57, nplm сказал:
сегодня ip api-v2.soundcloud.com сменились, добавил их в список тоже, но как сделать так чтоб не приходилось постоянно обновлять лист?
p.s. antifilter.download, который выбирается по умолчанию, в последнее время косячит (бывает не работает инстаграм с ним), сменил на antifilter.network, работает, пока проблем не заметил
Edited by nplm
В 15.02.2023 в 22:12, nplm сказал:
подтверждаю , на одних устройствах работает инста, на других нет.
В 15.02.2023 в 23:12, nplm сказал:
А как это сделать? Как поменять antifilter.download на antifilter.network?
19 минут назад, Alarm19 сказал:
Разобрался, Instagram у меня по прежнему не весь контент грузит даже на antifilter.network
Да, с инстаграм какие-то проблемы в обоих листах, с утра начались
3 часа назад, Alarm19 сказал:
upd: добавил подсеть фейса 157.240.0.0/16 в user-vpn.list начало открываться.
Edited by -Veter-
3 часа назад, -Veter- сказал:
UPD!!! часть контента все равно не грузится
Пока помогло добавление этих IP тут подсмотрел на форуме
147.75.208.0/20
185.89.216.0/22
31.13.24.0/21
31.13.64.0/19
31.13.96.0/19
45.64.40.0/22
66.220.144.0/20
69.63.176.0/20
69.171.224.0/19
74.119.76.0/22
102.132.96.0/20
103.4.96.0/22
129.134.0.0/16
157.240.0.0/16
173.252.64.0/18
179.60.192.0/22
185.60.216.0/22
204.15.20.0/22
Edited by Alarm19
Во время установки с нуля вижу:
Цитата
rm: can't remove '/opt/etc/bird4*.list': No such file or directory
ip: RTNETLINK answers: No such file or directory
Так и должно быть?
@Maretty Да, все ок. На работу не влияет. Одно говорит, что не может удалить, так как таких файлов нет. А вот второе у меня тоже при установке с нуля всплыло, но потом не проявлялось. Поищу откуда вылезает
Обновление!
Версия 3.7.0
1) Убраны операторы сравнения `=~` (заменены на конструкции `echo $var | grep -cE 'REGEXP' != 0`)
2) Добавлена возможность обновления без ввода данных, все переменные подтянутся из файла предыдущей версии, если они есть
3) Переделан скрип установки, сделаны функции, вынесены в `install_func.sh`
4) Переделана команда удаления старых списков (при установке с нуля были ошибки)
5) Изменен запуск в режиме отладки, теперь запускается через параметр `add-bird4_routes.sh -d`
6) Команда установки пакетов opkg теперь запускается с четким путем до бинарного файла. Возможно поможет на роутерах сяоми с установленной entware
7) Скрипт `bird-table.sh` при начальной установке теперь не выдает ошибки (при удалении таблиц сделана проверка на их наличие)
Так же ченжлог и информация из ридми перенесена из репозитория в вики гитхаба https://github.com/DennoN-RUS/Bird4Static/wiki
Список изменений в коде
https://github.com/DennoN-RUS/Bird4Static/compare/v3.6.1...v3.7.0
В 18.02.2023 в 12:53, DennoN сказал:
Обновление!
Версия 3.7.0
Warp + Shadowsocks+ bird будет работать?
@alexunderboots ну если там не урезаный линкус, то можно разобраться, что делает скрипт установки и выпонить все в ручную, поменяв и пути к файлам и команды вместо opkg install на yum install или apt install или что там в опенсенсе используется. А так я его не ставил - не знаю.
@kvsplz9860 я даже не знаю, что ответить... ты скинул ссылку на приложение для телефонов. При чем тут роутер?
В 23.02.2023 в 13:53, DennoN сказал:
Я правильно понимаю что всегда можно выбирать режим работы с двумя ВПН и отключив любой ВПН будет тоже самое что и выбрав при установке работу с одним впн?
@kvsplz9860 почти. с двумя впн будет только больше ОЗУ жрать, так как наполняются 2 таблицы, вне зависимости от того, включены оба впн или один/второй выключен. Речь не про системные таблицы, а про таблицы, которые bird внутри себя крутит
15 часов назад, DennoN сказал:
А можно указать игровые сервера которые нужно заблочить и игра выбирала единственный пингующийся?
тут ставится версия bird1-ipv4, оно только для ipv4
есть мысли перейти на более новую bird2, там в конфигах ipv6 поддеживается. но у меня провайдер не предоставляет доступа в ipv6, тестировать будет сложно + сервисы, где выложены списки адресов тоже пока с ipv6 не спешат.
А про afi в офдокументации bird написано https://bird.network.cz/?get_doc&v=20&f=bird-6.html#ss6.3
но только для версии bird2
Понял, спасибо. Если что готов помочь с тестированием работы с ipv6 :-)
Если списки по BGP забираются c antifilter.network, через какое время вступят новые настройки с их сайта?
да почти моментально. Там может в первый раз долго устанавливаться соединение, но когда установилось, то как только приходят изменения - они подгружаются в bird. таймер стоит в 240 секунд, но вроде бы это не тот таймер)
8 часов назад, DennoN сказал:
Значит будем наблюдать 😄 Спасибо!
Можно ли добавлять статические маршруты в веб морде, это не сломает работу скрипта в частности создаваемые им списки?
3 часа назад, Mihan сказал:
можно. там в разные таблицы добавляется, с системными не конфликтует
