  • 4
Обновление захваченных устройств
COBECTb
Как сейчас происходит обновление прошивки захваченных устройств если у вас меш сеть из нескольких роутеров...
Удалил устройство , оно перезагрузилось, проверил состояние, захватил и тогда тогда это обновило ПО.
А ели система из 3х роутеров еще дольше)
Возможно ли добавить или реализовать систему или скрипт выполнения действий через удобненькую кнопочку) "обновить ПО"
  • Confused 1
22 answers to this question
2 часа назад, COBECTb сказал:
В любом случае, желательно перед обновлением сохранить firmware и конфиг текущего ПО, а значит заходить в морду придется в любом случае.
А так, изменение небесполезное и разумное.
3 часа назад, COBECTb сказал:
Не понял - а зачем удалять и т.д.?
4 часа назад, COBECTb сказал:
Включаете на них на всех автообновление, и оно работает само - без помощи от контроллера.
7 минут назад, Le ecureuil сказал:
Так-то да, но полагаю, что имелось ввиду ручное обновление ПО. А если нет, то это ручное обновление было бы не лишним - я чаще обновляюсь вручную, чем жду автообновление.
Сидя на той Альфа, можно забить на "сохранить firmware и конфиг текущего ПО", и даже с одним экстендером каждый раз заходить на его морду и обновляться оттуда,  лениво.
В 02.04.2020 в 18:14, Le ecureuil сказал:
Автообновление - видемо выход. Но, откровенно я к этому всегда скептически отношусь. Не подумайте что я не доверяю программе бэтта тестирования, но перед тем как поставить обновление чего либо стараюсь сперва подождать и почитать отзывы пользователей.
1 час назад, COBECTb сказал:
Тогда ручками. :) Мы не можем под каждого сделать свой вариант - или массовый (авто), или свой (руками в любое удобное время).
17 минут назад, Le ecureuil сказал:
А в чем именно проблема (помимо временных затрат, естественно) добавить в WiFi систему на контроллере, кнопку обновления для каждого экстендера?
Так и автообновление останется, и вручную можно будет обновить любой экстендер с контроллера, не заходя в его морду.
Это же как раз и есть фишка WiFi системы - единый центр управления всеми уст-вами, и не противоречит ее концепции.
Так по итогу не для каждого свой вариант получится, а для всех оба варианта,каждый из которых необходим в конкретной ситуации.
  • Upvote 2
1 час назад, bigpu сказал:
Каждая кнопка усложняет работу. Сегодня это обновление, завтра ребут, потом... И так дойдем до кабины Ту-134 )))
Мы стараемся не плодить сущности без абсолютной надобности.
1 минуту назад, Le ecureuil сказал:
.. и так дойдем до идеальной реализации роутера для SOHO😉
Не думаю, что отрицая здравые и годные идеи, в силу любых причин, даже если эти реализации затратны, нужны малому числу и т.д. и т.п, мы сможем придти к чему-то подобному.
К чему-то другому? - вот это скорее всего.
А так, конечно, последнее слово за вами.
В идеале в wifi системе должна быть только одна вебморда на контроллере и все...ну как у коммутаторов в стеке.
  • Upvote 2
2 минуты назад, enterfaza сказал:
контроллер
мне казалось, что само это слово предполагает контроль, не исключая хотя бы его зачатков в Web))
думаю кнопку "обновление ПО" экстендера можно к этим зачаткам отнести без всяких сомнений.
2 минуты назад, MDP сказал:
это идеал, а тут хотя бы одна нужная функция, и это даже не перезагрузка.
Цитата
Обычно частота выпуска автообновлений происходит примерно 6 раз в год.
В промежутке между ними роутер будет или без обновления ПО, или вручную заходить на каждый экстендер, вбивать логин/пароль, шариться во вкладках морды и обновляться вручную - WiFi-система)
А если этих экстендеров не один и не два?
А если сидишь на Альфа и нужно обновиться до последней версии?
17 минут назад, bigpu сказал:
На альфах лучше не надо...там роутер может не загрузиться просто..иди в циклическую перезагрузку уйти.
не надо обновляться до последней версии?
22 минуты назад, bigpu сказал:
Ох..я про автоматическое обновление имел ввиду...
  • Upvote 2
А что предложит делать ТС и поддерживающие его идею, если в MESH систему включены устройства, для которых офиц. прошивки больше не выпускаются?
7 минут назад, MDP сказал:
возможно и так, хотя в любом случае, находясь на Альфа, надо быть готовым к такому раскладу и восстановлению ПО.
7 минут назад, VVS сказал:
Я, как поддерживающий идею ТС, считаю, что уст-ва, "для которых офиц. прошивки больше не выпускаются" будет правильным и не рассматривать.
Тем более поддержка этих архивных уст-в и так происходит избирательно - версия ПО 3.х, как и ее фичи есть не для всех моделей.
Далеко пойдем, если будем ровняться еще и на них...
Нет оф. ПО - нет уст-ва ©
3 часа назад, bigpu сказал:
Не совсем.
Мы рассчитываем wifi систему на применение в стиле "настроил и забыл". Именно так с ней и работает массовый пользователь. Иначе это "троллейбус из буханки" и прочее.
13 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Не совсем.
Понимаю, и даже согласен, но...концепция кнопки "обновление ПО" для экстендера этому "настроил и забыл" и не противоречит, а вот профит добавляет.
В любом случае, если я захожу вручную на экстендер с целью обновить ПО, это уже не "настроил и забыл", как ни крути.
А обновить ПО иногда необходимо именно вручную, я говорил выше в каких случаях.
Может все-таки есть возможность обсудить данный кейс в команде?
...по факту, только что произвел это действие в который раз - "захожу вручную на экстендер с целью обновить ПО"
Edited by bigpu
6 часов назад, Le ecureuil сказал:
именно этого мы и добиваемся совместными усилиями (богами и тестерам), по-хорошему в экстендер вообще бы не лазить, вынести его самый лайтовый рабочий функционал в контроллер, такой как: обновление, перезагрузка, может еще что...а «настроил и забыл» контроллер уже сам практически это все выполняет (за исключением мелочевки: канала, региона и прочей шелухи, замечательно бы и этому его обучить)
Edited by enterfaza
