Имеются 6 устройств (3 keenetic и 3 zyxel) у всех версия ОС 3.3.16
Ранее были подключены как самостоятельные роутеры и точки доступа с разными ssid, при подключении к любой из них выдавало стабильную скорость 80-90 мбит (устройство подключено по 5ГГц).После захвата всех устройств в wi-fi систему связь стала нестабильной, во время проверки скорости, она то подскакивает на 90, потом сразу же 10, и дальше скачет от 20 до 70. Ноут с которого проверяется и проверялась скорость находится в 3 метрах от Air (KN-1610) и сам ноут подключен именно к нему если судить по списку устройств
Уточню, что все устройства подключены по кабелю к контроллеру, в качестве него выступает extra (kn-1710).Как в данном случае можно вернуть стабильность скорости?
И еще момент, из zyxel air в extra kn-1710 идет lan провод, но второй его просто не видит, сперва lan слот циклично мигал зеленым цветом (2 длинных 3 коротких), потом совсем перестал реагировать на провод, в веб-интерфейсе и вовсе показывает, что в слот не вставлен провод. ДО перенастройки в режим усилителя все было хорошо
ivan322
1 answer to this question
