На Giga3 заведены 2 провайдера, поднят wireguard, выполнены настройки для доступа к локальной сети и доступа к интернету. Клиенту удается подключиться только к "Основному подключению" (DynDNS). При подключении к "Резервное 1" (StaticIP) WG на кинетике показывает отсутствие пира, клиентский комп так-же не может пропинговать туннель. Помогите решить проблему и обеспечить подключение через двух провайдеров
У меня Wireguard на роутере работает для клиентов извне через любого из двух провайдеров без дополнительных плясок с бубном. (Прошивка 3.4.15)
1 час назад, MercuryV сказал:
интернет он при этом тоже раздает клиентам? насколько я понимаю - 3.415 - это альфа версия прошивки. на моем - 3.316 релиз
Edited by alexunderboots
  • 1 month later...
ISP1 на порту 0 "Резервное2", ISP2 на порту 1 "Резервное1"
После перезагрузки - могу подключиться только через ISP1.
Отключаю ISP1 - нормально подключаюсь к WG через ISP2. Как только включаю ISP1 - тут-же обрывается WG туннель на ISP2
  • 2 months later...
тотже в принципе вопрос...
isp1 - wan port (pppoe, серый ip, быстрый тариф)
isp2 - lan1 port (pppoe, статический внешний ip, надежный провайдер)
основной инет isp1, isp2 резервный
есть Wireguard0 исходящий через isp1
nat всего Home отключен (в Wireguard0 не надо натить), настроено:
ip static Home PPPoE0
ip static Home PPPoE1
interface Wireguard0 security-level private
хочется создать еще один wireguard vpn для входящих подключений через isp2 для доступа к Home сети извне
но так работает.. работает только если основной провайдер isp2..
прошивка : 3.4.12
  • 3 weeks later...
    "prompt": "(config)",
    "status": [
            "status": "message",
            "code": "72155170",
            "ident": "Network::Interface::Base",
            "source": "",
            "warning": "no",
            "message": "debug enabled."
22 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Что в логах wireguard, когда isp2 не основной?
> interface WireguardX debug
