Nickeen Posted May 15, 2020 Share Posted May 15, 2020 Здравствуйте! Имеется KN-1810, обновлённый до KeeneticOS 3.4.1 . К нему подключён жёсткий диск с тремя разделами: небольшой ext4 с OPKG, ext4 с разными данными (закачки, шара и т.д.), swap (такая раскладка была удобна тем, что можно для бэкапа снимать образ одного лишь OPKG-раздела, не очищая данные). Все настраиваемые через веб-интерфейс стоковые приложения (transmission, ftp, samba, webdav,...) работают и имеют доступ к к обоим ext4 разделам. Но, залогинившись root'ом, видим: /root # df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/sda1 15.6G 70.9M 14.7G 0% / tmpfs 124.5M 0 124.5M 0% /dev tmpfs 124.5M 292.0K 124.2M 0% /tmp Примонтирован только первый раздел. Но мне нужен доступ и ко второму разделу. Руками второй раздел спокойно монтируется /root # mount /dev/sda2 /opt/mnt/ /root # df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/sda1 15.6G 70.9M 14.7G 0% / tmpfs 124.5M 0 124.5M 0% /dev tmpfs 124.5M 292.0K 124.2M 0% /tmp /dev/sda2 274.7G 8.6G 252.0G 3% /mnt /root # В результате имеем полный доступ ко второму разделу. Написал простенький скрипт автомонтирования: #!/bin/sh DATAPART=`blkid | grep -i 7f6a7cff | sed 's/: LABEL.*//g'` MOUNTPNT=/opt/mnt logger "Mounting Data partition $DATAPART to $MOUNTPNT" /opt/bin/mount $DATAPART $MOUNTPNT ... сделал его исполняемым. Проверил: скрипт выполняется нормально при монтировании первого раздела, даже без перезагрузки. Вопрос: насколько это всё легитимно, безопасно, правильно/неправильно? Ведь если стоковые приложения имеют доступ к разделу, то получается он там где-то замонтирован. Не будет там каких-то конфликтов? Безопасно ли извлекать диск через веб-интерфейс, не размогнтируя раздел явно? Он спокойно размонтируется безо всяких вопросов... Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
