2.16.D.3.0-5 одинаковые мак-адреса у нескольких устройств
Rusl
 Share
Здравствуйте!
У меня есть локальная сеть из 4 роутеров, 3 из них Zyxel Keenetic.
№1 "Giga 3" (Версия ОC 3.4.6; ip: 192.168.1.1) основной, он получает от провайдера интернет и раздаёт его;
№2 "Omni" (Версия ОC 3.4.6 ; ip: 192.168.1.3) работает в режиме ретранслятора получая интернет от роутера №1;
№3 "Giga 2" (Версия 2.16.D.3.0-5 ; ip: 192.168.1.12) подключен по средством wi-fi к роутеру №2;
№4 не Zyxel (Sagem; ip: 192.168.1.13) раздаёт по wi-fi приходящий на него по проводу от роутера №3 интернет (роутер №3 получает интернет через роутер №2, а тот в свою очередь от роутера №1).
К роутеру №3 подключены: ip-камера #1, коммутатор (к коммутатору подключены две ip-камеры: #2 и #3), роутер №4.
В списке устройств на роутере №1 я вижу изменённый на 1 букву мак адрес роутера №3, плюс ещё 2 настоящих мак-адреса роутера №3, которые почему-то присвоены роутеру №4 и ip-камере #2, которая подключена к роутеру №3 проводом через коммутатор. Через этот коммутатор подключена ещё одна ip-камера #3. Так же есть ip камера #1 (она подключена к роутеру №3 на прямую кабелем).
Проблема в том, что я в списке устройств на роутере №1 не вижу настоящих мак-адресов роутера №4 и ip-камеры #2. При том что настоящие мак-адреса ip-камер #1 и #3 я в этом списке вижу.
Как мне сделать так чтобы все устройства, а не только часть из них, стоящие за роутером №3, показывали свои настоящие мак-адреса в списке роутера №1?
Прикрепил нарисованную схему чтобы легче представить структуру сети. Перечёркнутые устройства вижу под одним мак адресом.
Обращался с этим вопросом в поддержку.
Возможно помочь с решением этого вопроса?
Вот переписка.
Sergey Kuzmenkov (Keenetic)
28 июн. 2020 г., 16:04 GMT+3
Здравствуйте!
Пробуйте выполнить настройку в соответствии с рекомендациями статьи - "Режим MAC-Repeater без преобразования MAC-адресов" - https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360001720379
С уважением,
служба поддержки Keenetic.
Rusl
28 июн. 2020 г., 16:34 GMT+3
Я видел эту статью. Такого пункта в настройках подключения к сети Wi-Fi в web-интерфейсе прошивки 2.16.D.3.0-5 для "Zyxel Keenetic Giga 2" нет.
При попытке изменять настройки через cli выдаёт такую ошибку. См. вложение.
Прикрепленные файлы
30 июн. 2020 г., 12:20 GMT+3
Понятно, очевидно в неофициальную "delta" версию разработчиками этот функционал не был добавлен и каким либо образом повлиять на ситуацию возможности нет без замены устройства.
У Вас имеется возможность задать вопрос по теме непосредственно разработчикам на форуме - информация по теме - https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360001321080 (см. "Вопрос: Как установить тестовую (отладочную) версию операционной системы для ознакомления с новыми функциями?" примечание "Важно")
С уважением,
2020-06-28_18-31-26.thumb.jpg.978e516c67e3b74191546c6c19ab282b.jpgIMG_20200628_015552.thumb.jpg.1fb81666f356941afcf73da4bfdc539a.jpg
Не получится,
4адресный заголовок 802.11 появился в кинетике с 3.1+ прошивок для актуальных устройств,
гига 2 в их число не входит
природа замены маков хорошо описана тут:
Edited by r13
Т.е. в данном случае без замены устройства не обойтись как понимаю?
И получается нужно любое устройство серии keneetic которое поддерживает прошивку 3.1+  ?
Подскажите есть где-то список устройств которые поддерживаются прошивками 3.1+  ?
Edited by Rusl
20 минут назад, Rusl сказал:
Да, ну или мост делать между гига3 и омни
21 минуту назад, Rusl сказал:
Все KN - серии
5 часов назад, Rusl сказал:
Как ни странно, но прям-таки на официальном сайте 😁
Информация о релизе KeeneticOS 3.1
Но, можно прямо здесь. Надо только чуть-чуть по форуму пройтись, например:
Журнал изменений 3.3
 Share
