Keenetic забывает принудительно настроенный AP Wifi channel после временного включения и затем отключения WISP (Wireless ISP).
Помогите настроить Keentic принудительно использовать определенный channel и для WISP, аналогично тому, как сейчас можно настроить WISP BSSID MAC и/или научить его "не забывать" настроенный AP channel.
Подробности:
Keenetic fw 3.6.12 "раздает" интернет, который сам получает (основной) по ethernet и (запасной) по wifi. При этом Wifi AccessPoint 5ghz на Keenetic вынужденно использует принудительный канал -- из за шумных соседей и из-за смеси RU/EU/US WiFi абонетов разных поколений.
Ниже фрагмент настройки AP SSID homelan (канал в примере 149)
Запасной итнернет WISP раздает коробка MGTS GPON AP (в примере ниже ее ssid gponuplink) , которая так же принудительно настроена использовать channel 149.
Настройка на Keenetic:
interface WifiMaster1/WifiStation0
ssid gponuplink down
Когда это запасное соединение не активно (интерфейс down) Keenetic AccessPoint использует channel 149, согласно настройкам AP выше.
При активации запасного соединения
ssid gponuplink up
Keenetic AccessPoint больше не использует настройку channel 149 (ожидаемо), но канал Keenetic AP остается 149, просто потому, что "WISP" то же "раздается" на канале 149 - что и требуется.
Однако, если теперь снова перевести interface WifiMaster1/WifiStation0 в down, то оказывается, что настройка channel 149 исчезла из кофигурации, которая теперь выглядит так
country-code US
compatibility AN+AC channel width 40-above/80
tx-burst
rekey-interval 86400
band-steering
beamforming explicit mu-mimo
atf inbound
up
Соответственно, для AP неожиданно действует режим channel auto.
ipv4
Подробности:
country-code US
compatibility AN+AC
channel 149
tx-burst
band-steering
atf inbound
up
interface WifiMaster1/AccessPoint0
ssid homelan
ssid gponuplink
down
ssid gponuplink
up
country-code US
compatibility AN+AC
tx-burst
band-steering
atf inbound
up
Ожидаемое поведение: после выключения/удаления интерфейса WISP настройка channel 149 сохраняется ("восстанавливается").
Ну и еще раз, может быть можно как-то добавить возможность принудительно установить используемый channel и для WISP?
С уважением, ipv4
16 answers to this question
