TheBB Posted January 17, 2022 Share Posted January 17, 2022 1 час назад, previewthenew сказал: Ошибка была сразу после установки чистой версии. Ну-у-у, не правда же! Как минимум интеграции ставили руками, а не из морды НА. Накатил пакеты по списку и... опаньки, приехали. Переустановил поверх, зачистил руками и... всё в норме. diff пакетов/версий Скрытый текст ~ # ~ # diff -uraN py-list.txt py-my-list.txt --- py-list.txt 2022-01-17 11:21:59.468000000 +0300 +++ py-my-list.txt 2022-01-17 13:32:06.828000000 +0300 @@ -7,7 +7,7 @@ aiohue==3.0.11 aiosignal==1.2.0 android-backup==0.2.0 -anyio==3.5.0 +anyio==3.4.0 appdirs==1.4.4 astral==2.2 async-timeout==4.0.0 @@ -18,14 +18,14 @@ awesomeversion==21.11.0 base36==0.1.1 bcrypt==3.1.7 -boto3==1.20.37 -botocore==1.23.37 +boto3==1.16.3 +botocore==1.19.3 btlewrap==0.1.0 cachetools==3.1.1 certifi==2021.10.8 cffi==1.15.0 chardet==4.0.0 -charset-normalizer==2.0.10 +charset-normalizer==2.0.4 ciso8601==2.2.0 click==8.0.3 commentjson==0.9.0 @@ -39,13 +39,14 @@ distlib==0.3.4 dnspython==2.1.0 docutils==0.14 -ecdsa==0.17.0 +ecdsa==0.16.0 emoji==1.5.0 -envs==1.4 +envs==1.3 ffmpeg==1.4 filelock==3.4.2 fnvhash==0.1.0 frozenlist==1.2.0 +funkify==0.1.0 future==0.18.2 google-api-core==1.31.2 google-auth==2.3.3 @@ -62,19 +63,19 @@ hass-nabucasa==0.51.0 home-assistant-frontend==20211229.1 homeassistant==2021.12.9 -httpcore==0.14.4 +httpcore==0.14.0 httplib2==0.19.0 httpx==0.21.0 idna==3.3 ifaddr==0.1.7 immutables==0.14 Jinja2==3.0.3 -jmespath==0.10.0 +jmespath==0.9.3 josepy==1.9.0 lark-parser==0.7.8 libcst==0.3.23 MarkupSafe==2.0.1 -multidict==5.2.0 +multidict==4.5.2 mutagen==1.45.1 mypy-extensions==0.4.3 netifaces==0.11.0 @@ -84,7 +85,6 @@ pandas==1.3.0 Pillow==8.4.0 pip==21.2.3 -platformdirs==2.4.1 ply==3.11 proto-plus==1.19.8 protobuf==3.19.3 @@ -121,21 +121,22 @@ requests==2.26.0 requests-toolbelt==0.9.1 requires==0.4.1 -rfc3986==1.5.0 +rfc3986==1.4.0 rsa==4.6 -s3transfer==0.5.0 +s3transfer==0.3.3 scapy==2.4.5 -setuptools==60.5.0 +setuptools==57.4.0 six==1.16.0 sniffio==1.2.0 snitun==0.30.0 -SQLAlchemy==1.4.29 +speedtest-cli==2.1.3 +SQLAlchemy==1.4.27 terminaltables==3.1.0 text-unidecode==1.3 tqdm==4.62.3 -typing_extensions==4.0.1 +typing-extensions==3.10.0.0 typing-inspect==0.7.1 -urllib3==1.26.8 +urllib3==1.26.5 virtualenv==20.13.0 voluptuous==0.12.2 voluptuous-serialize==2.5.0 @@ -145,3 +146,4 @@ wheel==0.37.1 xmltodict==0.12.0 yarl==1.6.3 +zeroconf==0.38.1 ~ # лог Скрытый текст ~ # ~ # date Mon Jan 17 13:37:51 MSK 2022 ~ # ~ # cat /opt/var/lib/homeassistant/home-assistant.log 2022-01-17 13:03:01 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration yandex_station which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2022-01-17 13:03:01 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant ~ # ~ # date Mon Jan 17 13:38:06 MSK 2022 ~ # Если хотите ставить руками, сверяйтесь хотя бы со списком, будет меньше приключений. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
al12s Posted January 17, 2022 Share Posted January 17, 2022 (edited) В 30.12.2021 в 12:07, TheBB сказал: удалить или править руками (см. патч) Патч применил, выше указанная ошибка ушло, но появилась новая. причем в логах она появляется только в момент просмотреть изображения с камеры. Logger: homeassistant.components.camera.img_util Source: deps/lib/python3.10/site-packages/turbojpeg.py:288 Integration: Камера (documentation, issues) First occurred: 14:03:59 (1 occurrences) Last logged: 14:03:59 Error loading libturbojpeg; Cameras may impact HomeKit performance Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/camera/img_util.py", line 96, in __init__ File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/turbojpeg.py", line 288, in __init__ self.__init_decompress = turbo_jpeg.tjInitDecompress File "/opt/lib/python3.10/ctypes/__init__.py", line 387, in __getattr__ File "/opt/lib/python3.10/ctypes/__init__.py", line 392, in __getitem__ AttributeError: /opt/lib/libjpeg.so.62: undefined symbol: tjInitDecompress На просторах интернета нашел вроде как решение этой проблемы: ======================================================================== The error that I get is: /opt/libjpeg-turbo/lib64/libjpeg.so: undefined symbol: tjInitDecompress How to reproduce: Download the .deb for 2.0.4 from https://sourceforge.net/projects/libjpeg-turbo/ and install using dpkg Then, from python >>> from turbojpeg import TurboJPEG, TJPF_GRAY, TJSAMP_GRAY >>> jpeg = TurboJPEG("/opt/libjpeg-turbo/lib64/libjpeg.so") Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> File "/home/test/.local/lib/python2.7/site-packages/turbojpeg.py", line 98, in __init__ self.__init_decompress = turbo_jpeg.tjInitDecompress File "/usr/lib/python2.7/ctypes/__init__.py", line 375, in __getattr__ func = self.__getitem__(name) File "/usr/lib/python2.7/ctypes/__init__.py", line 380, in __getitem__ func = self._FuncPtr((name_or_ordinal, self)) AttributeError: /opt/libjpeg-turbo/lib64/libjpeg.so: undefined symbol: tjInitDecompress I checked and indeed the symbol tjInitDecompress isn't defined in the new .so file. Version 2.0.3 didn't have this problem (the symbol is defined in the .so for 2.0.3) ======================================================================== Но как ее воспроизвести не знаю Edited January 17, 2022 by al12s Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 17, 2022 Share Posted January 17, 2022 Вот ещё "финт ушами" - ставьте в deps, пусть НА сам разбирается: (на примере "colorlog") Скрытый текст ~ # ~ # ls -al /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/color* ls: /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/color*: No such file or directory ~ # ~ # python -m pip install --prefix=/opt/var/lib/homeassistant/deps colorlog==6.6.0 Collecting colorlog==6.6.0 Using cached colorlog-6.6.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB) Installing collected packages: colorlog Successfully installed colorlog-6.6.0 WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv WARNING: You are using pip version 21.2.3; however, version 21.3.1 is available. You should consider upgrading via the '/opt/bin/python -m pip install --upgrade pip' command. ~ # ~ # ls -al /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/color* /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/colorlog: drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 17 15:08 . drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan 17 15:08 .. -rw-r--r-- 1 root root 1180 Jan 17 15:08 __init__.py drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 17 15:08 __pycache__ -rw-r--r-- 1 root root 2437 Jan 17 15:08 escape_codes.py -rw-r--r-- 1 root root 7449 Jan 17 15:08 formatter.py -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 17 15:08 py.typed -rw-r--r-- 1 root root 2174 Jan 17 15:08 wrappers.py /opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/colorlog-6.6.0.dist-info: drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 17 15:08 . drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan 17 15:08 .. -rw-r--r-- 1 root root 4 Jan 17 15:08 INSTALLER -rw-r--r-- 1 root root 1107 Jan 17 15:08 LICENSE -rw-r--r-- 1 root root 10711 Jan 17 15:08 METADATA -rw-r--r-- 1 root root 1165 Jan 17 15:08 RECORD -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 17 15:08 REQUESTED -rw-r--r-- 1 root root 110 Jan 17 15:08 WHEEL -rw-r--r-- 1 root root 9 Jan 17 15:08 top_level.txt ~ # 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
previewthenew Posted January 17, 2022 Share Posted January 17, 2022 1 час назад, TheBB сказал: Ну-у-у, не правда же! Как минимум интеграции ставили руками, а не из морды НА. Накатил пакеты по списку и... опаньки, приехали. Переустановил поверх, зачистил руками и... всё в норме. Спасибо! Да, все снес и поставил с нуля, ошибок нет! Я уже пробовал так делать, но оставлял конфиги. Ошибка повторялась. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 17, 2022 Share Posted January 17, 2022 (edited) 22 часа назад, al12s сказал: На просторах интернета нашел вроде как решение этой проблемы: Не то, проблема тут --- Пытайте libturbojpeg_2.1.1-1a_aarch64-3.10.ipk python3-pyturbojpeg_1.6.3-2_aarch64-3.10.ipk libturbojpeg_2.1.1-1a_mipsel-3.4.ipk python3-pyturbojpeg_1.6.3-2_mipsel-3.4.ipk Edited January 18, 2022 by TheBB repo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 17, 2022 Share Posted January 17, 2022 4 часа назад, al12s сказал: Патч применил Если ставите пакет (`opkg install python3-pyturbojpeg`), патч не нужен, файл в пакете уже пропатчен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
al12s Posted January 18, 2022 Share Posted January 18, 2022 18 часов назад, TheBB сказал: Не то, проблема тут libturbojpeg_2.1.1-1a_mipsel-3.4.ipk 150 \u041a\u0431 · 1 download python3-pyturbojpeg_1.6.3-2_mipsel-3.4.ipk 12 \u041a\u0431 · 1 download Отлично, установил оба, теперь в системе: python3-pyturbojpeg - 1.6.3-2 libturbojpeg - 2.1.1-1a libjpeg-turbo - 2.1.1-1 (если удалить это, вебинтерфейс не стартует) и ошибки этой НЕТ (по крайней мере на данный момент)! спасибо! Осталась последняя ошибка Logger: pyhap.characteristic Source: deps/lib/python3.10/site-packages/pyhap/characteristic.py:193 First occurred: 11:46:52 (4 occurrences) Last logged: 11:46:53 SecuritySystemCurrentState: value=0 is an invalid value. SecuritySystemTargetState: value=0 is an invalid value. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 18, 2022 Share Posted January 18, 2022 15 минут назад, al12s сказал: libjpeg-turbo - 2.1.1-1 (если удалить это, вебинтерфейс не стартует) Они не связаны. Скрытый текст ~ # ldd /opt/lib/libjpeg.so.62.2.0 ldd: $warning: you do not have execution permission for `/opt/lib/libjpeg.so.62.2.0' linux-vdso.so.1 (0x779dd000) libgcc_s.so.1 => /opt/lib/libgcc_s.so.1 (0x7791d000) libc.so.6 => /opt/lib/libc.so.6 (0x7778a000) /opt/lib/ld.so.1 (0x779ab000) ~ # ~ # opkg install libjpeg-turbo_2.1.1-1a_mipsel-3.4.ipk Upgrading libjpeg-turbo on root from 2.1.1-1 to 2.1.1-1a... Removing obsolete file /opt/lib/libjpeg.so.62.2.0. Configuring libjpeg-turbo. ~ # ~ # ldd /opt/lib/libjpeg.so.62.3.0 ldd: $warning: you do not have execution permission for `/opt/lib/libjpeg.so.62.3.0' linux-vdso.so.1 (0x774be000) libgcc_s.so.1 => /opt/lib/libgcc_s.so.1 (0x773fd000) libc.so.6 => /opt/lib/libc.so.6 (0x7726a000) /opt/lib/ld.so.1 (0x7748c000) ~ # ~ # ldd /opt/lib/libturbojpeg.so.0.2.0 ldd: $warning: you do not have execution permission for `/opt/lib/libturbojpeg.so.0.2.0' linux-vdso.so.1 (0x778d6000) libgcc_s.so.1 => /opt/lib/libgcc_s.so.1 (0x7780d000) libc.so.6 => /opt/lib/libc.so.6 (0x7767a000) /opt/lib/ld.so.1 (0x778a4000) ~ # Хорошо, посмотрим... 17 минут назад, al12s сказал: Осталась последняя ошибка НА обновили под утро, м.б. исправили (https://github.com/home-assistant/core/pull/60220) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 18, 2022 Share Posted January 18, 2022 bump to 2021.12.10 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dlob708 Posted January 20, 2022 Share Posted January 20, 2022 В 15.01.2022 в 23:56, previewthenew сказал: Для Peak делал вот так echo "src/gz ha http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/test/HA/" >> /opt/etc/opkg.conf opkg update opkg install homeassistant /opt/etc/init.d/S99hass start Спасибо, а на mips ы какой алгоритм? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SenatoR Posted January 20, 2022 Share Posted January 20, 2022 (edited) Столкнулся с непонятной мне ошибкой с tzdata. Сами пакеты стоят. Ошибка: Скрытый текст Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 435, in _handle_request File "/opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle File "/opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 60, in security_filter_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 98, in forwarded_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/request_context.py", line 28, in request_context_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py", line 78, in ban_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py", line 181, in auth_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/view.py", line 137, in handle File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 157, in post File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/data_validator.py", line 62, in wrapper File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 110, in post File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 252, in async_configure File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 325, in _async_handle_step File "/opt/var/lib/homeassistant/custom_components/xiaomi_miot/config_flow.py", line 262, in async_step_cloud await check_xiaomi_account(self.hass, user_input, errors, renew_devices=True) File "/opt/var/lib/homeassistant/custom_components/xiaomi_miot/config_flow.py", line 102, in check_xiaomi_account mic = await MiotCloud.from_token(hass, user_input, login=False) File "/opt/var/lib/homeassistant/custom_components/xiaomi_miot/core/xiaomi_cloud.py", line 344, in from_token mic = MiotCloud( File "/opt/var/lib/homeassistant/custom_components/xiaomi_miot/core/xiaomi_cloud.py", line 31, in __init__ super().__init__(username, password) File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/micloud/micloud.py", line 38, in __init__ timezone = datetime.datetime.now(tzlocal.get_localzone()).strftime('%z') File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/tzlocal/unix.py", line 203, in get_localzone _cache_tz = _get_localzone() File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/tzlocal/unix.py", line 174, in _get_localzone tz = pds.wrap_zone(ZoneInfo.from_file(tzfile, key="local")) File "/opt/lib/python3.10/zoneinfo/_common.py", line 28, in load_data File "/opt/lib/python3.10/zoneinfo/_common.py", line 146, in from_file ValueError: Invalid TZif file: magic not found Не могу понять, ошибка с определением локали или внутренняя ошибка интеграции. Как обычно, очень благодарен за любые советы! Edited January 20, 2022 by SenatoR Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kelebro Posted January 26, 2022 Share Posted January 26, 2022 Всем привет! Пытаюсь поставить home assistant на Keenetic Giga (KN-1011), но столкнулся с проблемой установки зависимостей. Может кто-нибудь сможет помочь? При установке cryptography выдает ошибку что нужен Rust compiler, который (судя по https://github.com/rust-lang/rustup/issues/1272) похоже не так просто поставить. По крайней мере у меня выдает то же самое: info: downloading installer ./1: line 449: /tmp/tmp.5Yz5HH/rustup-init: not found Система: root@Keenetic_Giga:~/rust$ uname -a Linux Keenetic_Giga 4.9-ndm-5 #2 SMP Thu Dec 9 23:14:03 MSK 2021 mips GNU/Linux Пробовал разными способами закатить cryptography: Например, с помощью pip: Скрытый текст root@Keenetic_Giga:~/rust$ pip list Package Version ----------------------- ---------- android-backup 0.2.0 appdirs 1.4.4 attrs 21.4.0 certifi 2021.10.8 cffi 1.15.0 charset-normalizer 2.0.10 click 8.0.3 construct 2.10.67 croniter 1.2.0 cryptography 36.0.0 defusedxml 0.7.1 home-assistant-frontend 20211229.1 idna 3.3 ifaddr 0.1.7 meson 0.61.1 netifaces 0.11.0 os-service-types 1.7.0 oslo.i18n 5.1.0 packaging 21.3 pbr 5.8.0 pip 21.2.3 ply 3.11 pycparser 2.21 pyOpenSSL 21.0.0 pyparsing 3.0.7 pyperclip 1.8.2 python-dateutil 2.8.2 pytz 2021.3 PyYAML 6.0 requests 2.27.1 setuptools 60.5.0 six 1.16.0 SQLAlchemy 1.4.31 stevedore 3.5.0 tqdm 4.62.3 urllib3 1.26.8 wcwidth 0.2.5 wheel 0.37.1 wrapt 1.13.3 xmltodict 0.12.0 zeroconf 0.38.1 cryptography 36.0.0 Или opkg: Скрытый текст root@Keenetic_Giga:~/rust$ opkg list_installed ar - 2.37-1 autoconf - 2.70-2 automake - 1.16.3-1 bash - 5.1.8-1 binutils - 2.37-1 busybox - 1.34.1-1 bzip2 - 1.0.8-1a ca-bundle - 20211016-1 cmake - 3.22.1 coreutils - 8.32-6 coreutils-install - 8.32-6 coreutils-nproc - 8.32-6 coreutils-od - 8.32-6 coreutils-stat - 8.32-6 curl - 7.80.0-1 diffutils - 3.7-3 dropbear - 2020.81-2 entware-release - 1.0-2 file - 5.40-4 findutils - 4.8.0-1 gawk - 5.1.1-1 gcc - 7.4.0-7 getopt - 2.37-1 git - 2.33.1-1 git-http - 2.33.1-1 glib2 - 2.70.0-1 grep - 3.7-2 icu - 70.1-1 jsonfilter - 2018-02-04-c7e938d6-1 ldconfig - 2.27-11 ldd - 2.27-11 libacl - 2.3.1-3 libattr - 2.5.1-3 libbfd - 2.37-1 libblkid - 2.37-1 libbz2 - 1.0.8-1a libc - 2.27-11 libctf - 2.37-1 libcurl - 7.80.0-1 libexpat - 2.4.1-1 libffi - 3.4.2-2 libfuse - 2.9.9-1a libgcc - 8.4.0-11 libgcrypt - 1.9.4-1 libgdbm - 1.21-1 libgpg-error - 1.42-1 libiconv-full - 1.16-1 libidn - 1.36-1 libintl-full - 0.21-2 libjson-c - 0.15-2 liblzma - 5.2.5-3 libmagic - 5.40-4 libmbedtls - 2.16.11-1 libmount - 2.37-1 libncurses - 6.2-3 libncursesw - 6.2-3 libopcodes - 2.37-1 libopenssl - 1.1.1l-1 libpam - 1.5.1-1 libpcre - 8.45-2 libpopt - 1.16-2 libpthread - 2.27-11 libpython3 - 3.10.0-1 libreadline - 8.1-1 librt - 2.27-11 libslang2 - 2.3.2-4 libsqlite3 - 3330000-2 libssh2 - 1.9.0-2 libssp - 8.4.0-11 libstdcpp - 8.4.0-11 libtirpc - 1.3.2-1 libtool-bin - 2.4.6-3 libubox - 2021-11-20-cce5e351-1 libuuid - 2.37-1 libzstd - 1.5.0-1 locales - 2.27-9 luajit - 2.1.0-beta3-5 m4 - 1.4.19-1 make - 4.3-1 mc - 4.8.27-2 ntfs-3g - 2021.8.22-2-fuseext ntfs-3g-utils - 2021.8.22-2-fuseext objdump - 2.37-1 openssh-keygen - 8.8p1-2 opkg - 2021-06-13-1bf042dd-1 opt-ndmsv2 - 1.0-16 patch - 2.7.6-6 perl - 5.28.1-6 perlbase-attributes - 5.28.1-6 perlbase-base - 5.28.1-6 perlbase-bytes - 5.28.1-6 perlbase-class - 5.28.1-6 perlbase-config - 5.28.1-6 perlbase-cwd - 5.28.1-6 perlbase-data - 5.28.1-6 perlbase-dynaloader - 5.28.1-6 perlbase-errno - 5.28.1-6 perlbase-essential - 5.28.1-6 perlbase-fcntl - 5.28.1-6 perlbase-file - 5.28.1-6 perlbase-filehandle - 5.28.1-6 perlbase-findbin - 5.28.1-6 perlbase-getopt - 5.28.1-6 perlbase-i18n - 5.28.1-6 perlbase-integer - 5.28.1-6 perlbase-io - 5.28.1-6 perlbase-list - 5.28.1-6 perlbase-locale - 5.28.1-6 perlbase-params - 5.28.1-6 perlbase-posix - 5.28.1-6 perlbase-re - 5.28.1-6 perlbase-scalar - 5.28.1-6 perlbase-selectsaver - 5.28.1-6 perlbase-selfloader - 5.28.1-6 perlbase-socket - 5.28.1-6 perlbase-symbol - 5.28.1-6 perlbase-text - 5.28.1-6 perlbase-thread - 5.28.1-6 perlbase-threads - 5.28.1-6 perlbase-tie - 5.28.1-6 perlbase-unicore - 5.28.1-6 perlbase-utf8 - 5.28.1-6 perlbase-xsloader - 5.28.1-6 pkg-config - 0.29.2-3 poorbox - 1.34.1-1 proftpd - 1.3.7c-1 python-pip-conf - 0.1-1 python3 - 3.10.0-1 python3-asyncio - 3.10.0-1 python3-base - 3.10.0-1 python3-cffi - 1.15.0-1 python3-cgi - 3.10.0-1 python3-cgitb - 3.10.0-1 python3-codecs - 3.10.0-1 python3-cryptography - 36.0.0-1 python3-ctypes - 3.10.0-1 python3-dbm - 3.10.0-1 python3-decimal - 3.10.0-1 python3-dev - 3.10.0-1 python3-distutils - 3.10.0-1 python3-email - 3.10.0-1 python3-home-assistant-frontend - 20211229.1-1 python3-lib2to3 - 3.10.0-1 python3-light - 3.10.0-1 python3-logging - 3.10.0-1 python3-lzma - 3.10.0-1 python3-multiprocessing - 3.10.0-1 python3-ncurses - 3.10.0-1 python3-openssl - 3.10.0-1 python3-pip - 21.2.3-1 python3-pkg-resources - 57.4.0-1 python3-ply - 3.11-2 python3-pycparser - 2.21-1 python3-pydoc - 3.10.0-1 python3-pyopenssl - 21.0.0-1 python3-readline - 3.10.0-1 python3-setuptools - 57.4.0-1 python3-six - 1.16.0-1 python3-sqlite3 - 3.10.0-1 python3-unittest - 3.10.0-1 python3-urllib - 3.10.0-1 python3-uuid - 3.10.0-1 python3-xml - 3.10.0-1 rsync - 3.2.3-3 sed - 4.8-3 tar - 1.34-3 terminfo - 6.2-3 unzip - 6.0-8 wget-nossl - 1.21.2-1 wget-ssl - 1.21.2-1 xz - 5.2.5-3 xz-utils - 5.2.5-3 zlib - 1.2.11-3 zlib-dev - 1.2.11-3 zoneinfo-asia - 2021e-1 zoneinfo-europe - 2021e-1 python3-cryptography - 36.0.0-1 Но при установке home assistant всё равно падает: Скрытый текст Building wheels for collected packages: cryptography Building wheel for cryptography (PEP 517) ... error ERROR: Command errored out with exit status 1: command: /opt/bin/python3 /opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py build_wheel /opt/tmp/tmp0cgb3x8l cwd: /opt/tmp/pip-install-5acznxo9/cryptography_6a63e414116944a1ae7494a988a84129 Complete output (157 lines): running bdist_wheel running build running build_py creating build creating build/lib.linux-mips-3.10 creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends copying src/cryptography/hazmat/backends/interfaces.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dh.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dsa.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed25519.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed448.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/encode_asn1.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hashes.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hmac.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/poly1305.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x25519.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x448.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x509.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/openssl copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/openssl copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/openssl copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/openssl creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/twofactor copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/twofactor copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/twofactor copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/twofactor running egg_info no previously-included directories found matching 'docs/_build' warning: no previously-included files found matching 'vectors' warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors' warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github' warning: no previously-included files found matching 'release.py' warning: no previously-included files found matching '.coveragerc' warning: no previously-included files found matching 'codecov.yml' warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml' warning: no previously-included files found matching 'dev-requirements.txt' warning: no previously-included files found matching 'tox.ini' warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini' warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.zuul.d' warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.zuul.playbooks' writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt' copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/_rust copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/_rust copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/_rust copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/_rust copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/_rust running build_ext =============================DEBUG ASSISTANCE============================= If you are seeing a compilation error please try the following steps to successfully install cryptography: 1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip 2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific instructions for your platform. 3) Check our frequently asked questions for more information: https://cryptography.io/en/latest/faq/ 4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed: https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust Python: 3.10.0 platform: Linux-4.9-ndm-5-mips-with-glibc2.27 pip: n/a setuptools: 60.5.0 setuptools_rust: 1.1.2 =============================DEBUG ASSISTANCE============================= error: can't find Rust compiler If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler. To update pip, run: pip install --upgrade pip and then retry package installation. If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain. This package requires Rust >=1.41.0. ---------------------------------------- ERROR: Failed building wheel for cryptography Failed to build cryptography ERROR: Could not build wheels for cryptography which use PEP 517 and cannot be installed directly WARNING: You are using pip version 21.2.3; however, version 21.3.1 is available. You should consider upgrading via the '/opt/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command. Буду очень признателен, если подскажете где я свернул не туда и как можно проблему побороть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SenatoR Posted January 28, 2022 Share Posted January 28, 2022 В 20.01.2022 в 23:03, SenatoR сказал: Столкнулся с непонятной мне ошибкой с tzdata. Сами пакеты стоят. Ошибка: Показать содержимое Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 435, in _handle_request File "/opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle File "/opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 60, in security_filter_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 98, in forwarded_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/request_context.py", line 28, in request_context_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py", line 78, in ban_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py", line 181, in auth_middleware File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/view.py", line 137, in handle File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 157, in post File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/http/data_validator.py", line 62, in wrapper File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 110, in post File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 252, in async_configure File "/opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 325, in _async_handle_step File "/opt/var/lib/homeassistant/custom_components/xiaomi_miot/config_flow.py", line 262, in async_step_cloud await check_xiaomi_account(self.hass, user_input, errors, renew_devices=True) File "/opt/var/lib/homeassistant/custom_components/xiaomi_miot/config_flow.py", line 102, in check_xiaomi_account mic = await MiotCloud.from_token(hass, user_input, login=False) File "/opt/var/lib/homeassistant/custom_components/xiaomi_miot/core/xiaomi_cloud.py", line 344, in from_token mic = MiotCloud( File "/opt/var/lib/homeassistant/custom_components/xiaomi_miot/core/xiaomi_cloud.py", line 31, in __init__ super().__init__(username, password) File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/micloud/micloud.py", line 38, in __init__ timezone = datetime.datetime.now(tzlocal.get_localzone()).strftime('%z') File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/tzlocal/unix.py", line 203, in get_localzone _cache_tz = _get_localzone() File "/opt/var/lib/homeassistant/deps/lib/python3.10/site-packages/tzlocal/unix.py", line 174, in _get_localzone tz = pds.wrap_zone(ZoneInfo.from_file(tzfile, key="local")) File "/opt/lib/python3.10/zoneinfo/_common.py", line 28, in load_data File "/opt/lib/python3.10/zoneinfo/_common.py", line 146, in from_file ValueError: Invalid TZif file: magic not found Не могу понять, ошибка с определением локали или внутренняя ошибка интеграции. Как обычно, очень благодарен за любые советы! Подскажите, пожалуйста, те у кого интеграция Xiaomi Miio или Miot, как у вас все работает? Я уже неделю бьюсь с ошибкой локали. Это какая-то глобальная проблема, она должна быть у всех, если она у меня, то что я сделал не так? В Питоне стоит tzdata, в системе тоже. Если это ошибка интеграции, то она тоже должна быть у всех, а не только у меня, но вроде как это не так, раз тут никто не заявляет о них. Буду очень благодарен за совет! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dust112 Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 Kelebro, согласно этого, для HA: pip>=8.0.3,<20.3 cryptography==35.0.0. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kelebro Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 1 час назад, Dust112 сказал: Kelebro, согласно этого, для HA: pip>=8.0.3,<20.3 cryptography==35.0.0. Так всё равно получается всё упирается в установку cryptography==35.0.0, который хочет Rust. А Rust ну никак не хочет ставиться.. Скачал вручную rustup-init для mips, но получаю такое: root@Keenetic_Giga:~/rust/test$ ./rustup-init.1 ./rustup-init.1: line 1: syntax error: unexpected "(" root@Keenetic_Giga:~/rust/test$ bash -c ./rustup-init.1 bash: line 1: ./rustup-init.1: cannot execute binary file: Exec format error Может кто-то еще сталкивался с тем что Rust не ставится? Или можно где-то взять прекомпилированный cryptography==35.0.0 чтобы Rust не ставить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 2 часа назад, Dust112 сказал: Kelebro, согласно этого, для HA: pip>=8.0.3,<20.3 cryptography==35.0.0. "А мужики-то и не знают!" ~ # ~ # cat /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant-2021.12.10-py3.10.egg-info/requires.txt | grep -E '^(cry|pip)' cryptography==36.0.0 pip<=21.2.3,>=8.0.3 ~ # В 26.01.2022 в 20:31, Kelebro сказал: Пытаюсь поставить home assistant на Keenetic Giga (KN-1011), но столкнулся с проблемой установки зависимостей. Расскажите, "Как?" сломали... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kelebro Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 (edited) 46 минут назад, TheBB сказал: Расскажите, "Как?" сломали... Да честно говоря шел по инструкциям, ставил зависимости по списку Скрытый текст pip3 install --upgrade setuptools pip3 install sqlalchemy pip3 install netifaces pip3 install python-miio pip3 install xmltodict Затем: pip install homeassistant И почему-то он тянет за собой именно cryptography==35.0.0: Скрытый текст root@Keenetic_Giga:~/rust/test$ pip install homeassistant Collecting homeassistant Using cached homeassistant-2021.12.10-py3-none-any.whl (15.4 MB) Collecting atomicwrites==1.4.0 Using cached atomicwrites-1.4.0-py2.py3-none-any.whl (6.8 kB) Processing /opt/root/.cache/pip/wheels/da/41/45/36763666bba17259b9b600166e83777b7e902fb36a38a7d671/python_slugify-4.0.1-py2.py3-none-any.whl Collecting astral==2.2 Using cached astral-2.2-py2.py3-none-any.whl (30 kB) Collecting jinja2==3.0.3 Using cached Jinja2-3.0.3-py3-none-any.whl (133 kB) Collecting requests==2.26.0 Using cached requests-2.26.0-py2.py3-none-any.whl (62 kB) Collecting awesomeversion==21.11.0 Using cached awesomeversion-21.11.0-py3-none-any.whl (13 kB) Collecting yarl==1.6.3 Using cached yarl-1.6.3.tar.gz (176 kB) Installing build dependencies ... done Getting requirements to build wheel ... done Preparing wheel metadata ... done Collecting voluptuous-serialize==2.5.0 Using cached voluptuous_serialize-2.5.0-py3-none-any.whl (6.8 kB) Requirement already satisfied: ifaddr==0.1.7 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from homeassistant) (0.1.7) Collecting PyJWT==2.1.0 Using cached PyJWT-2.1.0-py3-none-any.whl (16 kB) Requirement already satisfied: certifi>=2021.5.30 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from homeassistant) (2021.10.8) Requirement already satisfied: pyyaml==6.0 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from homeassistant) (6.0) Collecting cryptography==35.0.0 Using cached cryptography-35.0.0.tar.gz (559 kB) Installing build dependencies ... done Getting requirements to build wheel ... done Preparing wheel metadata ... done Collecting async-timeout==4.0.0 Using cached async_timeout-4.0.0-py3-none-any.whl (6.1 kB) Collecting aiohttp==3.8.1 Using cached aiohttp-3.8.1.tar.gz (7.3 MB) Installing build dependencies ... done Getting requirements to build wheel ... done Installing backend dependencies ... done Preparing wheel metadata ... done Processing /opt/root/.cache/pip/wheels/37/77/83/939bcbf4afcad5133a6937925aeb659c0340b32cd8aae59538/voluptuous-0.12.2-py3-none-any.whl Collecting attrs==21.2.0 Using cached attrs-21.2.0-py2.py3-none-any.whl (53 kB) Collecting ciso8601==2.2.0 Using cached ciso8601-2.2.0.tar.gz (18 kB) Installing build dependencies ... done Getting requirements to build wheel ... done Preparing wheel metadata ... done Collecting httpx==0.21.0 Using cached httpx-0.21.0-py3-none-any.whl (83 kB) Requirement already satisfied: pip<20.3,>=8.0.3 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from homeassistant) (20.2) Collecting bcrypt==3.1.7 Using cached bcrypt-3.1.7.tar.gz (42 kB) Installing build dependencies ... done Getting requirements to build wheel ... done Preparing wheel metadata ... done Collecting text-unidecode>=1.3 Using cached text_unidecode-1.3-py2.py3-none-any.whl (78 kB) Requirement already satisfied: pytz in /opt/lib/python3.10/site-packages (from astral==2.2->homeassistant) (2021.3) Collecting MarkupSafe>=2.0 Using cached MarkupSafe-2.0.1.tar.gz (18 kB) Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0; python_version >= "3" in /opt/lib/python3.10/site-packages (from requests==2.26.0->homeassistant) (2.0.10) Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from requests==2.26.0->homeassistant) (1.26.8) Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5; python_version >= "3" in /opt/lib/python3.10/site-packages (from requests==2.26.0->homeassistant) (3.3) Collecting multidict>=4.0 Using cached multidict-6.0.2.tar.gz (50 kB) Installing build dependencies ... done Getting requirements to build wheel ... done Preparing wheel metadata ... done Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from cryptography==35.0.0->homeassistant) (1.15.0) Collecting typing-extensions>=3.6.5 Using cached typing_extensions-4.0.1-py3-none-any.whl (22 kB) Collecting frozenlist>=1.1.1 Using cached frozenlist-1.3.0.tar.gz (65 kB) Installing build dependencies ... done Getting requirements to build wheel ... done Preparing wheel metadata ... done Collecting aiosignal>=1.1.2 Using cached aiosignal-1.2.0-py3-none-any.whl (8.2 kB) Collecting sniffio Using cached sniffio-1.2.0-py3-none-any.whl (10 kB) Collecting httpcore<0.15.0,>=0.14.0 Using cached httpcore-0.14.5-py3-none-any.whl (67 kB) Collecting rfc3986[idna2008]<2,>=1.3 Using cached rfc3986-1.5.0-py2.py3-none-any.whl (31 kB) Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /opt/lib/python3.10/site-packages (from bcrypt==3.1.7->homeassistant) (1.16.0) Requirement already satisfied: pycparser in /opt/lib/python3.10/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==35.0.0->homeassistant) (2.21) Collecting h11<0.13,>=0.11 Using cached h11-0.12.0-py3-none-any.whl (54 kB) Collecting anyio==3.* Using cached anyio-3.5.0-py3-none-any.whl (79 kB) Building wheels for collected packages: yarl, cryptography, aiohttp, ciso8601, bcrypt, MarkupSafe, multidict, frozenlist Building wheel for yarl (PEP 517) ... -^done Created wheel for yarl: filename=yarl-1.6.3-cp310-cp310-linux_mips.whl size=130316 sha256=28c1fc0ec277fd370fc21b58973eb35b97e371379a14e5ab924f18e723bace36 Stored in directory: /opt/root/.cache/pip/wheels/16/b2/12/49a1339f36564a61d694938cc4872942c71a6b1ae49888a884 Building wheel for cryptography (PEP 517) ... error ERROR: Command errored out with exit status 1: command: /opt/bin/python /opt/lib/python3.10/site-packages/pip/_vendor/pep517/_in_process.py build_wheel /opt/tmp/tmp25ec8ggv cwd: /opt/tmp/pip-install-3mtzftrn/cryptography Complete output (157 lines): running bdist_wheel running build running build_py creating build creating build/lib.linux-mips-3.10 creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/x509 creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends copying src/cryptography/hazmat/backends/interfaces.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dh.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dsa.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed25519.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed448.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/encode_asn1.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hashes.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hmac.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/poly1305.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x25519.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x448.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x509.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/backends/openssl creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/openssl copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/openssl copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/openssl copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/openssl creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/ciphers creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/kdf creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/serialization creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/twofactor copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/twofactor copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/twofactor copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/primitives/twofactor running egg_info no previously-included directories found matching 'docs/_build' warning: no previously-included files found matching 'vectors' warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors' warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github' warning: no previously-included files found matching 'release.py' warning: no previously-included files found matching '.coveragerc' warning: no previously-included files found matching 'codecov.yml' warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml' warning: no previously-included files found matching 'dev-requirements.txt' warning: no previously-included files found matching 'tox.ini' warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini' warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.zuul.d' warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.zuul.playbooks' writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt' copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography creating build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/_rust copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/_rust copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/_rust copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/_rust copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-mips-3.10/cryptography/hazmat/bindings/_rust running build_ext =============================DEBUG ASSISTANCE============================= If you are seeing a compilation error please try the following steps to successfully install cryptography: 1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip 2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific instructions for your platform. 3) Check our frequently asked questions for more information: https://cryptography.io/en/latest/faq/ 4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed: https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust Python: 3.10.0 platform: Linux-4.9-ndm-5-mips-with-glibc2.27 pip: n/a setuptools: 60.5.0 setuptools_rust: 1.1.2 =============================DEBUG ASSISTANCE============================= error: can't find Rust compiler If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler. To update pip, run: pip install --upgrade pip and then retry package installation. If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain. This package requires Rust >=1.41.0. ---------------------------------------- ERROR: Failed building wheel for cryptography Building wheel for aiohttp (PEP 517) ... done Created wheel for aiohttp: filename=aiohttp-3.8.1-cp310-cp310-linux_mips.whl size=560962 sha256=3031efaf95ebb6927832a261a8ea0f710c143514fccbf0bd865badcfea98d427 Stored in directory: /opt/root/.cache/pip/wheels/97/d4/91/103910e7a63d3fb95da70055da4de7ead0b60822d3e860e72e Building wheel for ciso8601 (PEP 517) ... done Created wheel for ciso8601: filename=ciso8601-2.2.0-cp310-cp310-linux_mips.whl size=13429 sha256=06ab80c1cca93b06ae48338b28df7f8847fe5169af0f59ffd416ae5e785d6fcc Stored in directory: /opt/root/.cache/pip/wheels/02/1f/3b/a3fc12fc79c99e80e030beb98f07c92cbf1e43e00a7abccfcb Building wheel for bcrypt (PEP 517) ... done Created wheel for bcrypt: filename=bcrypt-3.1.7-cp310-cp310-linux_mips.whl size=29967 sha256=db033005766270bc757a7b2648a3e109621e24ef90f0759c2bd6396c17119e38 Stored in directory: /opt/root/.cache/pip/wheels/6b/2c/ce/eccd7a77bce0d2b9b1f1fa5fe367036e7ac494677d2377d3dd Building wheel for MarkupSafe (setup.py) ... done Created wheel for MarkupSafe: filename=MarkupSafe-2.0.1-cp310-cp310-linux_mips.whl size=14777 sha256=dbc77856dcf816df8b14cedfbf938a5202f33288cc83f79b04817670c2df4567 Stored in directory: /opt/root/.cache/pip/wheels/6f/2f/03/06509acfabb0d21286a8c6ac01c2624f1f526c306720006a8e Building wheel for multidict (PEP 517) ... done Created wheel for multidict: filename=multidict-6.0.2-cp310-cp310-linux_mips.whl size=34022 sha256=9eed85bda280c7c6b427903efb0fb324b9fada83319a6deacd628e1a69db83c3 Stored in directory: /opt/root/.cache/pip/wheels/cb/fb/59/57e7daefcc2470317d728176902bb9efef48a386e6060e1b87 Building wheel for frozenlist (PEP 517) ... done Created wheel for frozenlist: filename=frozenlist-1.3.0-cp310-cp310-linux_mips.whl size=39468 sha256=2856116897eb6de29b823da53c031a74b636cc8e2e5aaa3e9680d06e522a5bcf Stored in directory: /opt/root/.cache/pip/wheels/6d/95/43/b07f0dff6ff290bc66f8193b24433e3e0fe75bc1bf43d72183 Successfully built yarl aiohttp ciso8601 bcrypt MarkupSafe multidict frozenlist Failed to build cryptography ERROR: Could not build wheels for cryptography which use PEP 517 and cannot be installed directly WARNING: You are using pip version 20.2; however, version 21.3.1 is available. You should consider upgrading via the '/opt/bin/python -m pip install --upgrade pip' command. Edited January 30, 2022 by Kelebro добавил лог Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 58 минут назад, Kelebro сказал: Да честно говоря шел по инструкциям, ставил зависимости по списку Поздравляем! Весь python сломан в хлам... Деинсталлируйте все питоновские пакеты с зависимостями, удаляйте полностью директорию "/opt/python*", ставьте пакетом "homeassistant". Что-то типа: opkg list-installed | grep -E '^(home|python|scapy)' | cut -f1 -d' ' | xargs opkg remove --force-depends rm -rf /opt/lib/python3.10 opkg install homeassistant homekit python3-tzlocal ~ # ~ # hass -c /opt/var/lib/homeassistant /opt/lib/python3.10/site-packages/jose/backends/cryptography_backend.py:18: CryptographyDeprecationWarning: int_from_bytes is deprecated, use int.from_bytes instead 2022-01-30 20:32:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of timer is taking over 10 seconds. 2022-01-30 20:32:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_number is taking over 10 seconds. 2022-01-30 20:32:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_boolean is taking over 10 seconds. 2022-01-30 20:32:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_datetime is taking over 10 seconds. 2022-01-30 20:32:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_select is taking over 10 seconds. 2022-01-30 20:32:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_text is taking over 10 seconds. 2022-01-30 20:32:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of zone is taking over 10 seconds. 2022-01-30 20:32:19 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of counter is taking over 10 seconds. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kelebro Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 4 часа назад, TheBB сказал: opkg list-installed | grep -E '^(home|python|scapy)' | cut -f1 -d' ' | xargs opkg remove --force-depends rm -rf /opt/lib/python3.10 opkg install homeassistant homekit python3-tzlocal Огромное спасибо! Всё поставилось! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 1, 2022 Share Posted February 1, 2022 В 26.01.2022 в 20:31, Kelebro сказал: При установке cryptography выдает ошибку что нужен Rust compiler, который (судя по https://github.com/rust-lang/rustup/issues/1272) похоже не так просто поставить. Совсем не просто, но... можете попытать счастья с rustc-dev_1.58.0-1_mipsel-3.4.ipk (as is) Скрытый текст ~ # rustc -V rustc: error while loading shared libraries: librustc_driver-60b53241c018fc31.so: cannot open shared object file: No such file or directory ~ # ldconfig ~ # ~ # rustc -V rustc 1.58.0-nightly ~ # ~ # cargo -V cargo 1.58.0 ~ # ~ # rustc --print cfg debug_assertions panic="unwind" target_abi="" target_arch="mips" target_endian="little" target_env="gnu" target_family="unix" target_has_atomic="16" target_has_atomic="32" target_has_atomic="8" target_has_atomic="ptr" target_has_atomic_equal_alignment="16" target_has_atomic_equal_alignment="32" target_has_atomic_equal_alignment="8" target_has_atomic_equal_alignment="ptr" target_has_atomic_load_store="16" target_has_atomic_load_store="32" target_has_atomic_load_store="8" target_has_atomic_load_store="ptr" target_os="linux" target_pointer_width="32" target_thread_local target_vendor="unknown" unix ~ # 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SenatoR Posted February 3, 2022 Share Posted February 3, 2022 (edited) Прошу прощения, тема по Entware закрыта, у меня вопрос связанный с деятельностью HA, точнее с последствиями, а именно с местом. Я пытался поставить пакет для проверки работы интеграции и он не ставится из-за отсутствия места! Якобы отсутствия. При этом вывод у df вот такой: Скрытый текст df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/root 20480 20480 0 100% / tmpfs 257036 0 257036 0% /dev tmpfs 257036 444 256592 0% /tmp /dev/ubi0_0 27868 24 26388 0% /storage /dev/sda1 958466496 935493648 0 100% /tmp/mnt/8c7ad6ea-0f13-4b2b-bf0c-73e313784bda /dev/sda1 958466496 935493648 0 100% /opt Я понимаю, что я завис на чем-то очевидном, но я ничего не понимаю, как могло кончится место, если у меня сам роутер показывает 890 гб из 914 гб свободно, да и тут в байтах еще видна разница, но забито при этом якобы 100%. mc показывает свободным те самые 24 гб. Пакеты же также ставятся на сам жесткий диск. Там есть место, но его не видит система. Утилит по работе с ext4 не установлено, отключать диск не хочу, чтобы на локальном проверить. Edited February 3, 2022 by SenatoR Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kelebro Posted February 3, 2022 Share Posted February 3, 2022 Может проблема в удаленных, но залоченных файлах? Так бывает в unix системах что файл удалился, но место не освободилось. https://unix.stackexchange.com/questions/34140/tell-fs-to-free-space-from-deleted-files-now Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 3, 2022 Share Posted February 3, 2022 bump to 2022.2.0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег Осипов Posted February 4, 2022 Share Posted February 4, 2022 TheBB, спасибо за обновление, поломали включение WebOS TV по WOL, пришлось подправить кое-какие автоматизации, остальное вроде всё работает. Если не сложно обновите пожалуйста z2m до 1.23.0 - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/1.23.0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SenatoR Posted February 4, 2022 Share Posted February 4, 2022 (edited) Благодарю вас за ответ! К сожалению, команда не дает никакого вывода. Тут даже утилита df не очень функциональная, ключа -i нет, иноды не посмотреть. lsof | grep delete дает пустой вывод, да и я перезагружал систему, то есть сбросились бы точно все кеши и файлы. Тут какой-то принципиальный глюк именно с окружением /opt, никак не могу докопаться до сути. Это просто дает много неудобств. Все пакеты ставятся только с --force-space и в любых процессах любая проверка места голосит о том, что его якобы нет. В 03.02.2022 в 22:10, Kelebro сказал: Может проблема в удаленных, но залоченных файлах? Так бывает в unix системах что файл удалился, но место не освободилось. https://unix.stackexchange.com/questions/34140/tell-fs-to-free-space-from-deleted-files-now Edited February 4, 2022 by SenatoR Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 5, 2022 Share Posted February 5, 2022 bump to 2022.2.2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 7, 2022 Share Posted February 7, 2022 bump to 2022.2.3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег Осипов Posted February 8, 2022 Share Posted February 8, 2022 TheBB, спасибо за обновление, всё работает! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dancom Posted February 8, 2022 Share Posted February 8, 2022 (edited) Добрый день. Последние 3-4 обновления сталкиваюсь с одной и той же проблемой. При установке любой интеграции через GUI, в окне установки пишет: "Не удалось загрузить мастер настройки: undefined" В логах пусто. Ставил HA с нуля, бесполезно. На 2022.2.3 тоже самое. Прошивка роутера 3.5.10 (сток последний). Edited February 8, 2022 by dancom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dancom Posted February 8, 2022 Share Posted February 8, 2022 (edited) 26 минут назад, dancom сказал: Добрый день. Последние 3-4 обновления сталкиваюсь с одной и той же проблемой. При установке любой интеграции через GUI, в окне установки пишет: "Не удалось загрузить мастер настройки: undefined" В логах пусто. Ставил HA с нуля, бесполезно. На 2022.2.3 тоже самое. Прошивка роутера 3.5.10 (сток последний). Вот, что в логах выцепил: Скрытый текст Logger: asyncio Source: /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:1876 First occurred: 20:06:16 (91 occurrences) Last logged: 20:14:15 Executing <Task finished name='Task-2323' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.130 seconds Executing <Task pending name='Task-2317' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.119 seconds Executing <Task pending name='Task-2344' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.128 seconds Executing <Task pending name='Task-2344' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.595 seconds Executing <Task finished name='Task-2350' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.083 seconds Полный лог с рестарта и до попытки установки: Скрытый текст 2022-02-08 20:06:01 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:101> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.134 seconds 2022-02-08 20:06:02 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2022-02-08 20:06:05 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:101> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.430 seconds 2022-02-08 20:06:05 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:101> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.160 seconds 2022-02-08 20:06:16 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-99' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 10.702 seconds 2022-02-08 20:06:17 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:101> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.112 seconds 2022-02-08 20:06:18 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-139' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<Task pending name='Task-168' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.953 seconds 2022-02-08 20:06:19 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-127' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<Task pending name='Task-178' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> cb=[Task.task_wakeup(), <9 more>, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.122 seconds 2022-02-08 20:06:21 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-185' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:43> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.581 seconds 2022-02-08 20:06:21 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-186' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:43> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.134 seconds 2022-02-08 20:06:22 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-190' coro=<async_setup.<locals>.setup_panel() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/config/__init__.py:43> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.108 seconds 2022-02-08 20:06:23 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-128' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<Task pending name='Task-241' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 1.215 seconds 2022-02-08 20:06:27 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-135' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<Task pending name='Task-252' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 3.443 seconds 2022-02-08 20:06:27 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-141' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:257> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.194 seconds 2022-02-08 20:06:29 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-259' coro=<async_get_integration_with_requirements() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/requirements.py:83> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 1.387 seconds 2022-02-08 20:06:37 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-129' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<Task pending name='Task-272' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 8.194 seconds 2022-02-08 20:06:38 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-129' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.561 seconds 2022-02-08 20:06:38 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of person is taking over 10 seconds. 2022-02-08 20:06:38 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-134' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<Task pending name='Task-319' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.114 seconds 2022-02-08 20:06:39 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:101> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.213 seconds 2022-02-08 20:06:40 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-361' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:257> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 1.130 seconds 2022-02-08 20:06:41 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-372' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:174> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.161 seconds 2022-02-08 20:06:41 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-374' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.126 seconds 2022-02-08 20:06:41 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-376' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.181 seconds 2022-02-08 20:06:41 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-379' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.258 seconds 2022-02-08 20:06:42 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-381' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:257> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.227 seconds 2022-02-08 20:06:42 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-383' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:257> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.143 seconds 2022-02-08 20:06:44 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-370' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:187> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.489 seconds 2022-02-08 20:06:44 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-375' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:257> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.475 seconds 2022-02-08 20:06:45 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-370' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.246 seconds 2022-02-08 20:06:46 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-378' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:257> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.147 seconds 2022-02-08 20:06:47 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-380' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.100 seconds 2022-02-08 20:06:50 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-363' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 2.897 seconds 2022-02-08 20:06:55 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-362' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:227> wait_for=<Task pending name='Task-675' coro=<Store._async_load() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/storage.py:116> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 5.105 seconds 2022-02-08 20:06:59 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-539' coro=<ConfigEntry.async_setup() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/config_entries.py:273> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 2.858 seconds 2022-02-08 20:07:00 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-373' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:257> cb=[Task.task_wakeup(), Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.536 seconds 2022-02-08 20:07:01 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-700' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.903 seconds 2022-02-08 20:07:01 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-744' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:27> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.212 seconds 2022-02-08 20:07:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-782' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/translation.py:156> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.448 seconds 2022-02-08 20:07:02 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-783' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/translation.py:156> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.337 seconds 2022-02-08 20:07:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-782' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/translation.py:187> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.122 seconds 2022-02-08 20:07:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-783' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/translation.py:187> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.125 seconds 2022-02-08 20:07:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <TimerHandle when=70347.0883997 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/lib/python3.10/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:479> took 0.146 seconds 2022-02-08 20:07:04 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:101> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.132 seconds 2022-02-08 20:07:04 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /opt/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py:259> took 0.136 seconds 2022-02-08 20:07:05 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-700' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.530 seconds 2022-02-08 20:07:05 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /opt/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py:259> took 0.137 seconds 2022-02-08 20:07:05 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-747' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.209 seconds 2022-02-08 20:07:06 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-748' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:27> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.210 seconds 2022-02-08 20:07:12 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-909' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/translation.py:156> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 6.409 seconds 2022-02-08 20:07:14 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-910' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/translation.py:156> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 2.153 seconds 2022-02-08 20:07:31 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-909' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/translation.py:187> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.237 seconds 2022-02-08 20:07:32 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-910' coro=<async_get_component_strings() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/helpers/translation.py:187> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.247 seconds 2022-02-08 20:07:32 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1' coro=<setup_and_run_hass() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/runner.py:109> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[_run_until_complete_cb() at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:184] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.187 seconds 2022-02-08 20:07:33 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-700' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.190 seconds 2022-02-08 20:07:33 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1678' coro=<gather_with_concurrency.<locals>.sem_task() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/util/async_.py:183> wait_for=<Task pending name='Task-1680' coro=<FlowManager._async_init() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py:213> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.112 seconds 2022-02-08 20:07:33 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-706' coro=<WebSocketHandler._writer() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/http.py:76> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.111 seconds 2022-02-08 20:07:38 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1680' coro=<FlowManager._async_init() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py:221> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 4.436 seconds 2022-02-08 20:07:38 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-700' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.268 seconds 2022-02-08 20:07:38 ERROR (SyncWorker_0) [scapy.runtime] Cannot set filter: libpcap is not available. Cannot compile filter ! 2022-02-08 20:07:38 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.components.dhcp] Cannot watch for dhcp packets without a functional packet filter: libpcap is not available. Cannot compile filter ! 2022-02-08 20:07:45 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1684' coro=<async_get_integration_with_requirements() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/requirements.py:83> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 6.981 seconds 2022-02-08 20:07:48 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-1675' coro=<async_setup.<locals>._initialize() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/dhcp/__init__.py:105> result=None created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:438> took 3.266 seconds 2022-02-08 20:07:50 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-748' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 2.000 seconds 2022-02-08 20:07:54 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-1680' coro=<FlowManager._async_init() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py:213> result=(<homeassistan... at 0x3ff32a8>, {'data_schema': None, 'description_placeholders': None, 'errors': None, 'flow_id': '5704b6492b41...7e5e92834def9', ...}) created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 3.292 seconds 2022-02-08 20:08:25 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1718' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.247 seconds 2022-02-08 20:08:26 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-1723' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.116 seconds 2022-02-08 20:08:27 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-1724' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.286 seconds 2022-02-08 20:08:27 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1718' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.315 seconds 2022-02-08 20:08:58 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1741' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.454 seconds 2022-02-08 20:09:00 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-1747' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.068 seconds 2022-02-08 20:09:18 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1741' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.115 seconds 2022-02-08 20:09:18 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1759' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:27> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.336 seconds 2022-02-08 20:09:23 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1838' coro=<ConfigEntry.async_setup() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/config_entries.py:327> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> cb=[gather.<locals>._done_callback() at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:718] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:638> took 0.428 seconds 2022-02-08 20:09:24 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1903' coro=<_async_setup_component() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/setup.py:257> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py:470> took 0.319 seconds 2022-02-08 20:09:25 WARNING (SyncWorker_3) [pychromecast.dial] Failed to determine cast type 2022-02-08 20:09:25 ERROR (Thread-5) [pychromecast.socket_client] [Model-X2-60(192.168.10.60):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='mdns', data='Model-X2-60._googlecast._tcp.local.'), retrying in 5.0s 2022-02-08 20:09:29 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1741' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.143 seconds 2022-02-08 20:09:30 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1741' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.166 seconds 2022-02-08 20:09:32 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-1950' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:27> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.453 seconds 2022-02-08 20:10:06 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2036' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:27> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.364 seconds 2022-02-08 20:10:29 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2117' coro=<FlowManager._async_init() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py:221> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /opt/lib/python3.10/asyncio/futures.py:384, Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 5.729 seconds 2022-02-08 20:11:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2135' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.887 seconds 2022-02-08 20:11:03 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2136' coro=<WebSocketHandler._writer() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/http.py:76> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.108 seconds 2022-02-08 20:11:04 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-2140' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.214 seconds 2022-02-08 20:11:06 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-2141' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.899 seconds 2022-02-08 20:11:53 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2170' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.148 seconds 2022-02-08 20:11:54 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2170' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.749 seconds 2022-02-08 20:11:55 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-2176' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.094 seconds 2022-02-08 20:12:37 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2206' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.488 seconds 2022-02-08 20:12:38 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-2212' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.069 seconds 2022-02-08 20:12:38 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2206' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.133 seconds 2022-02-08 20:12:48 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2206' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.100 seconds 2022-02-08 20:12:49 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2225' coro=<_handle_async_response() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:27> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:663> created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 0.337 seconds 2022-02-08 20:13:35 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2317' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.613 seconds 2022-02-08 20:13:36 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-2323' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.130 seconds 2022-02-08 20:13:36 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2317' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.119 seconds 2022-02-08 20:14:14 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2344' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.128 seconds 2022-02-08 20:14:14 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2344' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.595 seconds 2022-02-08 20:14:15 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-2350' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.083 seconds 2022-02-08 20:17:11 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task pending name='Task-2418' coro=<RequestHandler._handle_request() running at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:435> wait_for=<Future pending cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/asyncio/base_events.py:424> cb=[Task.task_wakeup()] created at /opt/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:510> took 0.626 seconds 2022-02-08 20:17:12 WARNING (MainThread) [asyncio] Executing <Task finished name='Task-2424' coro=<_handle_async_response() done, defined at /opt/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py:19> result=None created at /opt/lib/python3.10/asyncio/tasks.py:337> took 1.080 seconds Также не устанавливается последний hacs через добавление в папку "custom-components". Сервер заводится кое-как, но значка HACS на панели нет. Edited February 8, 2022 by dancom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
