TheBB Posted January 10, 2021 Share Posted January 10, 2021 18 минут назад, drts сказал: т.е. я правильно понимаю, что сценарий установки должен быть: echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf opkg update opkg install homeassistant /opt/etc/init.d/S99hass start всё (почти всё, кроме https://github.com/Entware/Entware/wiki/Self-installation-of-python-modules и https://github.com/Entware/Entware/wiki/Using-GCC-for-native-compilation) засунуто в пакет "homeassistant" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drts Posted January 10, 2021 Share Posted January 10, 2021 41 minutes ago, TheBB said: echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf opkg update opkg install homeassistant /opt/etc/init.d/S99hass start всё (почти всё, кроме https://github.com/Entware/Entware/wiki/Self-installation-of-python-modules и https://github.com/Entware/Entware/wiki/Using-GCC-for-native-compilation) засунуто в пакет "homeassistant" УХ... не выходит каменный цветок. веб интерфейс так и не завелся. при заведенном hass. Причем вроде в прошлый раз всё ставил также. Ладно спасибо за отклик. Попробую позже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 11, 2021 Share Posted January 11, 2021 13 часа назад, drts сказал: УХ... не выходит каменный цветок. веб интерфейс так и не завелся. при заведенном hass. Запустить руками и посмотреть, что не так /opt/bin/hass -c /opt/var/lib/homeassistant Какая версия прошивки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drts Posted January 11, 2021 Share Posted January 11, 2021 7 hours ago, TheBB said: Запустить руками и посмотреть, что не так /opt/bin/hass -c /opt/var/lib/homeassistant Какая версия прошивки? Прошивка 2.16.D.9.0-1. Порядок установки следующий: 1. установил Ethware по этой инструкции. после этого: Spoiler echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf opkg update opkg install python3 python3-pip gcc pkg-config libopenssl libffi python3-pyopenssl python3-openssl make opkg install busybox ldd make gawk sed patch diffutils coreutils-install wget -qO- http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/include/include.tar.gz | tar xvz -C /opt/include source /opt/bin/gcc_env.sh pip3 install --upgrade setuptools /opt/bin/python3 -m pip install --upgrade pip opkg install homeassistant /opt/etc/init.d/S99hass start ошибок не показало. при ручном запуске: Spoiler ~ # /opt/etc/init.d/S99hass check Checking hass... dead. ~ # /opt/bin/hass -c /opt/var/lib/homeassistant Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 567, in _build_master ws.require(__requires__) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 884, in require needed = self.resolve(parse_requirements(requirements)) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 775, in resolve raise VersionConflict(dist, req).with_context(dependent_req) pkg_resources.ContextualVersionConflict: (pip 20.3.3 (/opt/lib/python3.9/site-packages), Requirement.parse('pip<20.3,>=8.0.3'), {'homeassistant'}) During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/opt/bin/hass", line 33, in <module> sys.exit(load_entry_point('homeassistant==2021.1.0', 'console_scripts', 'hass')()) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 278, in main File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/__main__.py", line 60, in get_arguments File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config.py", line 14, in <module> File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/auth/__init__.py", line 16, in <module> File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/auth/mfa_modules/__init__.py", line 10, in <module> File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 10, in <module> File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 11, in <module> File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3239, in <module> def _initialize_master_working_set(): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3222, in _call_aside f(*args, **kwargs) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3251, in _initialize_master_working_set working_set = WorkingSet._build_master() File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 569, in _build_master return cls._build_from_requirements(__requires__) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 582, in _build_from_requirements dists = ws.resolve(reqs, Environment()) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 770, in resolve raise DistributionNotFound(req, requirers) pkg_resources.DistributionNotFound: The 'pip<20.3,>=8.0.3' distribution was not found and is required by homeassistant ~ # В общем снёс всё и попробую заново. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drts Posted January 12, 2021 Share Posted January 12, 2021 В общем получилось установить, но как-то странно всё равно. Прошу пояснить, что я делал не так. сначала я выполнил всё по этому сценарию предварительно заново отформатировав флешку и переустановив Ethware: Spoiler echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf opkg update opkg install gcc ldd make gawk sed patch diffutils coreutils-install libffi opkg install python3-pip pip3 install --upgrade pip setuptools opkg list-installed | grep ^pyt | cut -f1 -d' ' | xargs opkg install --force-reinstall opkg install python3-home-assistant-frontend pip3 install homeassistant высыпало кучу ошибок при установке homeassistant/ После этого я запустил opkg install homeassistant и всё получилось. ha запустился: /opt/etc/init.d/S99hass start веб интерфейс завелся. Что я проделал зря? какие шаги лишние? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klepan Posted January 12, 2021 Share Posted January 12, 2021 drts, для установки НА надо сделать только это: echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf opkg update opkg install homeassistant /opt/etc/init.d/S99hass start вот это: opkg install gcc ldd make gawk sed patch diffutils coreutils-install libffi opkg install python3-pip pip3 install --upgrade pip setuptools opkg list-installed | grep ^pyt | cut -f1 -d' ' | xargs opkg install --force-reinstall opkg install python3-home-assistant-frontend pip3 install homeassistant можно было не делать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 12, 2021 Share Posted January 12, 2021 Построчно: 1. echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf - добавляем репу, можно и не нужно, но ставить руками, с учетом зависимомтей - не того; 2. opkg update - обновляем список пакетов, т.к. новый реп добавили; 3. opkg install gcc ldd make gawk sed patch diffutils coreutils-install libffi - для нативной сборки, "голый" НА нам не нужен, а для установки интеграций пригодится; 4. opkg install python3-pip - подтянется само, во время установки НА, можно смело пропустить; 5. pip3 install --upgrade pip setuptools - см. 4, можно выполнить после установки НА; 6. opkg list-installed | grep ^pyt | cut -f1 -d' ' | xargs opkg install --force-reinstall - нужно для ранних установок (python-3.8.x => python-3.9.x) (т.к. owrt`шники ленивы, не подняли "PKG_RELEASE" y python`овских пакетов, а "opkg" тупой и считает, что обновлять не надо); 7. opkg install python3-home-assistant-frontend - не нужно, т.к. "прибито гвоздями" к пакету "homeassistant"; 8. pip3 install homeassistant - совсем не нужно, не взлетит, надо патчить как самого, так и зависимости; 9. opkg install homeassistant - собсна, установка самого НА; 10. /opt/etc/init.d/S99hass start - запуск сервиса... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drts Posted January 12, 2021 Share Posted January 12, 2021 (edited) Спасибо за разъяснения. Странно, но 2 дня бился с установкой по этой схеме Spoiler echo "src/gz ha http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA" >> /opt/etc/opkg.conf opkg update opkg install homeassistant /opt/etc/init.d/S99hass start на голый ethware, потом добавил еще пару шагов - тоже не стартовал веб интерфейс, а в opt/var/lib/homeassistant/ ничего не было (включая homeassistant) pip3 install homeassistant вылетело с кучей ошибок, но вот потом штатно установилось. Правда я еще вчера с психами перешил роутер заново на стабильную - а затем снова на ночную прошивку. Может это помогло. В общем спасибо за помощь. Всё заработало. Причем старый конфиг перенесся без ошибок полностью. УРА! Edited January 12, 2021 by drts Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Neshin Posted January 14, 2021 Share Posted January 14, 2021 вот тут была ваша проблема - у вас pip был слишком новый - 20.3.3 - видимо обновили его. The 'pip<20.3,>=8.0.3' distribution was not found and is required by homeassistant 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drts Posted January 15, 2021 Share Posted January 15, 2021 l 20 hours ago, Sergey Neshin said: вот тут была ваша проблема - у вас pip был слишком новый - 20.3.3 - видимо обновили его. The 'pip<20.3,>=8.0.3' distribution was not found and is required by homeassistant Да, скорей всего. Просто я не знал как понизить версию пип-а, а при новой установке пропустил шаг с его обновлением. Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 15, 2021 Share Posted January 15, 2021 14 минуты назад, drts сказал: Просто я не знал как понизить версию пип-а ~ # pip install --upgrade pip==20.2.4 Collecting pip==20.2.4 Downloading pip-20.2.4-py2.py3-none-any.whl (1.5 MB) |████████████████████████████████| 1.5 MB 292 kB/s Installing collected packages: pip Attempting uninstall: pip Found existing installation: pip 20.2.3 Uninstalling pip-20.2.3: Successfully uninstalled pip-20.2.3 Successfully installed pip-20.2.4 ~ # ~ # pip -V pip 20.2.4 from /opt/lib/python3.9/site-packages/pip (python 3.9) ~ # 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted January 18, 2021 Share Posted January 18, 2021 bump to 2021.1.4 для желающих поковырять(ся), проект слил на github 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег Осипов Posted January 19, 2021 Share Posted January 19, 2021 Спасибо ! Успешно обновил предыдущую версию, всё работает ! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dancom Posted January 20, 2021 Share Posted January 20, 2021 (edited) Spoiler On 1/18/2021 at 12:37 PM, TheBB said: bump to 2021.1.4 для желающих поковырять(ся), проект слил на github Легла намертво web морда после : opkg update opkg upgrade homeassistant Стартует в консоли без ошибок, web интерфейс так и не поднялся. Пробовал: opkg remove homeassistant opkg install homeassistant Не помогло. Откатился к старому бэкапу Edited January 20, 2021 by dancom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drts Posted January 23, 2021 Share Posted January 23, 2021 Добрый день! Не пробовал ли кто-нибудь устанавливать esphome? У меня всё установилось, но при попытке скомпилировать бинарник прошивки esp-шки, ругается на отсутствие toolchain-xtensa для mips (mipsel?) Spoiler Could not find a version that satisfies the requirement '~2.40802.191122' for your system 'linux_mips' Есть ли решение? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drts Posted February 4, 2021 Share Posted February 4, 2021 Добрый день! HA обновился до 2021.1.5, на гитхабе тоже появилось обновление. Можно ли обновить репозиторий? Или подскажите, как самостоятельно обновляться с гитхаба. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 4, 2021 Share Posted February 4, 2021 уже 2021.2.0 завезли, ща будем посмотреть ))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 4, 2021 Share Posted February 4, 2021 bump to 2021.2.0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbuzhov Posted February 5, 2021 Share Posted February 5, 2021 Добрый день! После обновления на 2021.20 в web-морде: 404: Not Found. HomeAssistant и Python сносил и переустанавливал уже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbuzhov Posted February 5, 2021 Share Posted February 5, 2021 Скрытый текст ~ # /opt/bin/hass -c /opt/var/lib/homeassistant 2021-02-05 08:56:15 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration recorder - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:56:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of config is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:56:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of lovelace is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:56:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration frontend - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:56:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration image - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:56:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration person - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:56:47 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration onboarding - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of counter is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_boolean is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of input_number is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of zone is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of media_source is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of group is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of timer is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of system_health is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of ffmpeg is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:57:04 ERROR (MainThread) [haffmpeg.core] FFmpeg fails [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg' Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/haffmpeg/core.py", line 136, in open File "/opt/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run File "/opt/lib/python3.9/subprocess.py", line 947, in __init__ File "/opt/lib/python3.9/subprocess.py", line 1819, in _execute_child FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg' 2021-02-05 08:57:04 WARNING (MainThread) [haffmpeg.tools] Error starting FFmpeg. 2021-02-05 08:57:05 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of tag is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:57:31 ERROR (MainThread) [metno] https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/2.0/complete returned 2021-02-05 08:57:32 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.binary_sensor] Setup of binary_sensor platform updater is taking over 10 seconds. 2021-02-05 08:57:44 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The local port 51828 is in use 2021-02-05 08:57:44 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'HASS Bridge 7PJY:51828' for homekit integration not ready yet. Retrying in 5 seconds 2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration default_config - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component [Previous line repeated 2 more times] File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration logbook - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component [Previous line repeated 2 more times] File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration speedtestdotnet - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration map - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component [Previous line repeated 2 more times] File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration history - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:44 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration mobile_app - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component [Previous line repeated 2 more times] File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:45 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Detected that frontend did not load. Activating safe mode 2021-02-05 08:57:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The local port 51828 is in use 2021-02-05 08:57:54 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'HASS Bridge 7PJY:51828' for homekit integration not ready yet. Retrying in 10 seconds 2021-02-05 08:57:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration frontend - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration image - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration person - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration onboarding - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration safe_mode - received exception Traceback (most recent call last): File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 338, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 109, in _async_process_dependencies File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 57, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 64, in async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 158, in _async_setup_component File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py", line 343, in async_process_deps_reqs File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 79, in async_get_integration_with_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py", line 126, in async_process_requirements File "/opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/package.py", line 44, in is_installed File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3129, in __contains__ return self.specifier.contains(item, prereleases=True) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/specifiers.py", line 789, in contains item = parse(item) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 56, in parse return Version(version) File "/opt/lib/python3.9/site-packages/pkg_resources/_vendor/packaging/version.py", line 275, in __init__ match = self._regex.search(version) TypeError: expected string or bytes-like object 2021-02-05 08:57:56 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.http] Failed to create HTTP server at port 8123: [Errno 125] error while attempting to bind on address ('::', 8123, 0, 0): address already in use 2021-02-05 08:58:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The local port 51828 is in use 2021-02-05 08:58:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'HASS Bridge 7PJY:51828' for homekit integration not ready yet. Retrying in 20 seconds 2021-02-05 08:58:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The local port 51828 is in use 2021-02-05 08:58:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'HASS Bridge 7PJY:51828' for homekit integration not ready yet. Retrying in 40 seconds 2021-02-05 08:59:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.homekit] The local port 51828 is in use 2021-02-05 08:59:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'HASS Bridge 7PJY:51828' for homekit integration not ready yet. Retrying in 80 seconds Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drts Posted February 5, 2021 Share Posted February 5, 2021 (edited) Добрый день! Та же ситуация после обновления. обновлялся так: opkg update && opkg upgrade после обновления пишет: Spoiler Collected errors: * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/requires.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.1.4-py3.9.egg-info/entry_points.txt failed: No such file or directory. * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed homeassistant * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/pytz-2020.4-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/pytz-2020.4-py3.9.egg-info/zip-safe failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/pytz-2020.4-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/pytz-2020.4-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/pytz-2020.4-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory. * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed python3-pytz * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/requires.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/hass_nabucasa-0.39.0-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory. * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed python3-hass-nabucasa * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/home_assistant_frontend-20201229.1-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/home_assistant_frontend-20201229.1-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/home_assistant_frontend-20201229.1-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/home_assistant_frontend-20201229.1-py3.9.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/home_assistant_frontend-20201229.1-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory. при установке заново быстро быстро отрабатывает и стартует без вебинтерфейса Edited February 5, 2021 by drts Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег Осипов Posted February 5, 2021 Share Posted February 5, 2021 Спасибо за новую версию ! Обновить тоже не удалось, поставил заново, с переустановкой Entware, настройки вернул, всё работает ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 6, 2021 Share Posted February 6, 2021 bump to 2021.2.1 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег Осипов Posted February 7, 2021 Share Posted February 7, 2021 Спасибо ! Обновился, немного ругался при обновлении, но всё работает ! Скрытый текст ~ # opkg update Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keendev Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/ha ~ # opkg upgrade Upgrading homeassistant on root from 2021.2.0-1 to 2021.2.1-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/homeassistant_2021.2.1-1_mipsel-3.4.ipk Installing python3-awesomeversion (21.2.2-1) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-awesomeversion_21.2.2-1_mipsel-3.4.ipk Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/entry_points.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/PKG-INFO. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/top_level.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/requires.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/not-zip-safe. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/dependency_links.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/SOURCES.txt. Configuring python3-awesomeversion. Configuring homeassistant. Collected errors: * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/entry_points.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/requires.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory. * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed homeassistant ~ # /opt/etc/init.d/S99hass start Starting hass... done. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drts Posted February 7, 2021 Share Posted February 7, 2021 8 hours ago, Олег Осипов said: немного ругался при обновлении Тоже самое. После перезапуска и непродолжительного тупления всё завелось. Спасибо за обновление. Попробую спросить здесь, ибо в теме про adb спрашивал, но не ответили. Использую adb для управления xiaomi tv. с автозапуском adb сервера проблем нет, но вот что сделать, чтобы после пробуждения устройства автоматом происходил коннект к нему? в hass.os эта проблемма решается через add-on, в core инсталляции их нет. Может кто направит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 10, 2021 Share Posted February 10, 2021 bump to 2021.2.2 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег Осипов Posted February 10, 2021 Share Posted February 10, 2021 Спасибо ! Обновился, также ругается при обновлении, но вроде всё работает ! Скрытый текст ~ # /opt/etc/init.d/S99hass stop Checking hass... dead. ~ # opkg update Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keendev Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/ha ~ # opkg upgrade Upgrading python3-jose on root from 3.2.0-1 to 3.2.0-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-jose_3.2.0-2_mipsel-3.4.ipk Upgrading python3-gtts on root from 2.2.1-1 to 2.2.2-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-gtts_2.2.2-1_mipsel-3.4.ipk Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/dependency_links.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/PKG-INFO. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/SOURCES.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/requires.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/entry_points.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/top_level.txt. Upgrading homeassistant on root from 2021.2.0-1 to 2021.2.2-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/homeassistant_2021.2.2-1_mipsel-3.4.ipk Installing python3-awesomeversion (21.2.2-1) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-awesomeversion_21.2.2-1_mipsel-3.4.ipk Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/entry_points.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/PKG-INFO. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/top_level.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/requires.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/not-zip-safe. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/dependency_links.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/SOURCES.txt. Upgrading python3-async-upnp-client on root from 0.14.14-1 to 0.14.14-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-async-upnp-client_0.14.14-2_mipsel-3.4.ipk Configuring python3-jose. Configuring python3-awesomeversion. Configuring python3-gtts. Configuring python3-async-upnp-client. Configuring homeassistant. Collected errors: * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/entry_points.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/requires.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory. * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed homeassistant Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbuzhov Posted February 10, 2021 Share Posted February 10, 2021 5 minutes ago, Олег Осипов said: Спасибо ! Обновился, также ругается при обновлении, но вроде всё работает ! Reveal hidden contents ~ # /opt/etc/init.d/S99hass stop Checking hass... dead. ~ # opkg update Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/keendev Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/Packages.gz Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/ha ~ # opkg upgrade Upgrading python3-jose on root from 3.2.0-1 to 3.2.0-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-jose_3.2.0-2_mipsel-3.4.ipk Upgrading python3-gtts on root from 2.2.1-1 to 2.2.2-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-gtts_2.2.2-1_mipsel-3.4.ipk Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/dependency_links.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/PKG-INFO. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/SOURCES.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/requires.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/entry_points.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/gTTS-2.2.1-py3.9.egg-info/top_level.txt. Upgrading homeassistant on root from 2021.2.0-1 to 2021.2.2-1... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/homeassistant_2021.2.2-1_mipsel-3.4.ipk Installing python3-awesomeversion (21.2.2-1) to root... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-awesomeversion_21.2.2-1_mipsel-3.4.ipk Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/entry_points.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/PKG-INFO. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/top_level.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/requires.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/not-zip-safe. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/dependency_links.txt. Removing obsolete file /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/SOURCES.txt. Upgrading python3-async-upnp-client on root from 0.14.14-1 to 0.14.14-2... Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/test/HA/python3-async-upnp-client_0.14.14-2_mipsel-3.4.ipk Configuring python3-jose. Configuring python3-awesomeversion. Configuring python3-gtts. Configuring python3-async-upnp-client. Configuring homeassistant. Collected errors: * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/entry_points.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/requires.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory. * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed homeassistant Решение здесь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 10, 2021 Share Posted February 10, 2021 3 часа назад, Олег Осипов сказал: Collected errors: * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/entry_points.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/PKG-INFO failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/top_level.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/requires.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/not-zip-safe failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/dependency_links.txt failed: No such file or directory. * remove_obsolesced_files: unlinking /opt/lib/python3.9/site-packages/homeassistant-2021.2.0-py3.9.egg-info/SOURCES.txt failed: No such file or directory. * opkg_install_pkg: Failed to determine obsolete files from previously installed homeassistant это проблема "opkg", можно смело забить ))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dancom Posted February 11, 2021 Share Posted February 11, 2021 Приветствую. Можно ли на 2021.2.3 обновить репозиторий?😌 Пишут стабильная версия. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
