беда с сегментами (маршрутизация между ними)
dimka
Keenetic Giga III, прошивка 3.4.12
на нем:
основной (дефолтный) сегмент (Home VLAN)
wifi + провод
адресация 192.168.1.x
DHCP есть
сегмент LAN2
отдельная wifi точка доступа без доступа в интернет
адресация 192.168.2.x
DHCP есть
VPN-клиент1 к Giga III
реализован на базе Keenetic 4G,
при подключении самому кинетику 4G присваивается адрес 172.16.2.2
раздает локалку за собой с адресацией 192.168.10.x
VPN-клиент2 к Giga III
подключается напрямую, без промежуточных роутеров
получает адрес 172.16.2.3
Проблема - получить доступ между сегментами (VPN клиенты не видят сегмент LAN2, а должны)
из Home VLAN видны все - и VPN-клиенты Giga III и LAN2
из сети VPN-клиента1  (102.168.10.х) виден Home VLAN
no isolate private включен
сегменты Home VLAN и LAN2 имеют security-level private
в настройках VPN-сервера на Giga III пробовал присваивать VPN-клиентам адреса из Home VLAN (192.168.1.x), результата не дало.
в файрволле из Home VLAN доступ в другие подсети открыт
Согласно трассировке, рубит все Keenetic Giga III
2 answers to this question
Я так понимаю в настройках vpn сервера на GigaIII для впн-клиентов доступ к сети указан как раз Home? Я подобную задачу решал следующим образом: создаем правила в фаерволле разрешающие впн-клиентам доступ в подсеть 192.168.2.0/24 и навешиваем эти правила на сегмент LAN2 на out. Т.к. правила надо вешать на out, то делать это можно только через сli. Команды следующие:
Создаем ACL
access-list myacl
Далее команды добавляют в созданный акл нужные правила, т.к. впн-клиенты  получают у вас 172.16.2.х, а в вашем новом сегменте адресация 192.168.2.0 /24 :
permit ip 172.16.2.0/24 192.168.2.0/24
 Далее команда exit - это мы выходим из подгруппы комманд access-list в основной конфиг. Теперь нам осталось привязать созданный ACL к нужному бриджу. Основной Home сегмент - это Bridge0, гостевой - Bridge1, допустим ваш сегмент LAN2 - это Bridge2.
interface bridge2 ip access-group myacl out
И сохраняем изменения: system configuration save
