project_fcc Posted October 23, 2022 Share Posted October 23, 2022 9 минут назад, Максим Дианов сказал: Есть мысли что это может быть и почему так? В логе же написана причина: 9 минут назад, Максим Дианов сказал: [I] Oct 23 13:12:43 installer: Info: Активирована настройка "opkg dns-override"... Отключите в CLI опцию dns-override no opkg dns-override system configuration save Можно через Web CLI по адресу 192.168.1.1/a Скрытый текст Далее пробуйте заново устанавливать с нуля, отформатировав раздел Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Максим Дианов Posted October 23, 2022 Share Posted October 23, 2022 3 часа назад, valeramalko сказал: В логе же написана причина: Отключите в CLI опцию dns-override no opkg dns-override system configuration save Можно через Web CLI по адресу 192.168.1.1/a Показать содержимое Далее пробуйте заново устанавливать с нуля, отформатировав раздел Спасибо, действительно так. Неправильно интерпретировал лог ))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadim165 Posted October 23, 2022 Share Posted October 23, 2022 (edited) 5 часов назад, vasek00 сказал: Уберите "user-nobody" он и так запускается от nobody. Второе смысл ввода команды "min-port=4096" для чего. Не помогло, взял другой такой же роутер, сбросил настройки, поставил и все сразу завелось с вашим и моим конфигом. Видимо дело в настройках роутера, нужно разбираться. Изначально стояло два WG туннеля, меш, видимо что-то конфликтует. Проблема именно в том, что не отрабатывает opkg dns-override Edited October 23, 2022 by vadim165 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted October 23, 2022 Share Posted October 23, 2022 53 минуты назад, vadim165 сказал: Не помогло, взял другой такой же роутер, сбросил настройки, поставил и все сразу завелось с вашим и моим конфигом. Видимо дело в настройках роутера, нужно разбираться. Изначально стояло два WG туннеля, меш, видимо что-то конфликтует. Проблема именно в том, что не отрабатывает opkg dns-override Речь не про то что попробовать конфиг, а про Уберите "user-nobody" он и так запускается от nobody. Второе смысл ввода команды "min-port=4096" для чего. Далее я просил вас показать вывод команды "netstat", если не отрабатывает opkg dns-override как вы пишите то для начала смотрим лог после перезапуска на предмет [I] Oct 12 07:53:44 ndm: Opkg::Manager: DNS override enabled. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadim165 Posted October 23, 2022 Share Posted October 23, 2022 (edited) 3 часа назад, vasek00 сказал: Далее я просил вас показать вывод команды "netstat", если не отрабатывает opkg dns-override как вы пишите то для начала смотрим лог после перезапуска на предмет В логе вроде все ок, dnsmasq порт слушает, но ответа клиентам нет, если убрать DNS сервера у подключения к интернету, соответственно ничего не резолвится, если их вернуть, то все работает через них. P.S. Разобрался в чем причина. Все это работает только для клиентов указанных в политике доступа по умолчанию, если клиент находится в другой группе (даже с тем же подключением), то не работает. ~ # netstat -ntulp | grep 53 netstat: showing only processes with your user ID tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 561/dnsmasq tcp 0 0 192.168.2.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 561/dnsmasq tcp 0 0 :::23 :::* LISTEN 533/telnetd udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 561/dnsmasq udp 0 0 192.168.2.1:53 0.0.0.0:* 561/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:53303 0.0.0.0:* 591/ndnproxy udp 0 0 0.0.0.0:53314 0.0.0.0:* 593/ndnproxy udp 0 0 0.0.0.0:53315 0.0.0.0:* 593/ndnproxy udp 0 0 0.0.0.0:53625 0.0.0.0:* 591/ndnproxy udp 0 0 0.0.0.0:53118 0.0.0.0:* 591/ndnproxy udp 0 0 0.0.0.0:53380 0.0.0.0:* 593/ndnproxy udp 0 0 192.168.2.1:53899 0.0.0.0:* 1150/miniupnpd udp 0 0 0.0.0.0:53644 0.0.0.0:* 593/ndnproxy udp 0 0 0.0.0.0:53909 0.0.0.0:* 591/ndnproxy udp 0 0 0.0.0.0:53143 0.0.0.0:* 591/ndnproxy udp 0 0 192.168.2.1:53929 0.0.0.0:* 1149/miniupnpd udp 0 0 0.0.0.0:53185 0.0.0.0:* 592/ndnproxy udp 0 0 192.168.2.1:5351 0.0.0.0:* 1136/miniupnpd udp 0 0 :::53809 :::* 593/ndnproxy udp 0 0 :::53093 :::* 591/ndnproxy udp 0 0 :::53381 :::* 591/ndnproxy udp 0 0 :::53129 :::* 591/ndnproxy udp 0 0 :::58532 :::* 592/ndnproxy udp 0 0 :::58533 :::* 591/ndnproxy udp 0 0 :::53933 :::* 592/ndnproxy udp 0 0 :::53169 :::* 591/ndnproxy udp 0 0 :::53952 :::* 591/ndnproxy udp 0 0 :::53445 :::* 592/ndnproxy udp 0 0 :::53233 :::* 592/ndnproxy ~ # Edited October 23, 2022 by vadim165 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasek00 Posted October 24, 2022 Share Posted October 24, 2022 13 часа назад, vadim165 сказал: P.S. Разобрался в чем причина. Все это работает только для клиентов указанных в политике доступа по умолчанию, если клиент находится в другой группе (даже с тем же подключением), то не работает. Укажите для данной политики сервер DNS 192.168.2.1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadim165 Posted November 20, 2022 Share Posted November 20, 2022 (edited) В 24.10.2022 в 07:42, vasek00 сказал: Укажите для данной политики сервер DNS 192.168.2.1 А как это сделать? Сервер можно указать для подключения, где указать для политики не нашел. Edited November 20, 2022 by vadim165 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SnipER Posted January 7 Share Posted January 7 В 02.06.2022 в 22:16, Serghey сказал: Для модели KN-1011, кинетик немного налажал, увеличив два раздела firmware 1 и 2 ...Поэтому вместо 55мб у вас 27мб. Выход это установить opkg на внешний USB накопитель, других увы нету и походу не будет. Подскажите, пожалуйста, это только в этой модели? Выбираю роутер для покупки и хотел бы получить наибольший возможный объем для opkg - на флешке у меня как раз 54Мб (22 из них - Питон). Но хотелось бы использовать оба USB порта: для жесткого диска с мультимедиа и для 4G модема. Сейчас использую Giga III. Посоветуете конкретный? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serghey Posted January 19 Share Posted January 19 В 07.01.2023 в 02:35, SnipER сказал: Подскажите, пожалуйста, это только в этой модели? Да только для этой модели ( KN-1011) урезан раздел OPKG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxbilbo Posted Thursday at 12:11 PM Share Posted Thursday at 12:11 PM (edited) встать встало, а дальше ничего сделать не дает, например: Скрытый текст Command Send requestClear (config)> ERROR: { "parse": { "prompt": "(config)", "status": [ { "status": "error", "code": "7405600", "ident": "Command::Base", "message": "no such command: update." } ] }, "ndmErrors": { "parse.status.0": { "message": "no such command: update.", "code": "7405600" } } } И вопрос , хватит ли 27мб для qbittorrent? Edited Thursday at 12:14 PM by cxbilbo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
