Posts
36 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by Eduard Bogdanov
Собственно сам вопрос в сабже.
PS. KN-1810 на этой же версии (3.00.A.2.0-5) работают нормально.00.A.2.0-5
Есть точка доступа Ultra-II в одном контроллера Wifi
Телефон IphoneX, подключенный к этой точке доступа.Проблема в том, что в логе появляются следующие нежелательные сообщения.
Прошивки ТД и роутера - самые последние, тестовые.
Исправите?
SpoilerАпр 23 11:30:41wmondWifiMaster0/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:8d:08:d3:4a:c1) had been aged-out and disassociated (idle silence).Апр 23 11:31:16wmondWifiMaster0/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) had disassociated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).Апр 23 11:32:30wmondWifiMaster0/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) had associated successfully (FT mode).Апр 23 11:32:30wmondWifiMaster0/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) set key done in WPA2/WPA2PSK.Апр 23 11:32:32wmondWifiMaster1/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) FT authentication rejected (status code: 53).Апр 23 11:32:33wmondWifiMaster1/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) FT authentication rejected (status code: 28).Апр 23 11:32:45wmondWifiMaster1/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) FT authentication rejected (status code: 53).Апр 23 11:32:59wmondWifiMaster0/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) FT authentication rejected (status code: 53).Апр 23 11:33:23wmondWifiMaster0/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) FT authentication rejected (status code: 28).Апр 23 11:33:47wmondWifiMaster1/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) FT authentication rejected (status code: 53).Апр 23 11:33:49wmondWifiMaster0/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) had associated successfully (FT mode).Апр 23 11:33:50wmondWifiMaster0/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) set key done in WPA2/WPA2PSK.Апр 23 11:34:24ndmkernel: mt7621_eth: unable to find 38:63:bb:dc:69:22 / VLAN 1 user address in the LUTАпр 23 11:34:26wmondWifiMaster0/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) had disassociated by STA (reason: STA is leaving or has left BSS).Апр 23 11:34:50wmondWifiMaster0/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) had associated successfully (FT mode).Апр 23 11:34:51wmondWifiMaster0/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) set key done in WPA2/WPA2PSK.Апр 23 11:34:53wmondWifiMaster1/AccessPoint1: (MT76x2) STA(74:9e:af:0b:ad:c1) FT authentication rejected (status code: 53). -
Спасибо за пояснения!
2 hours ago, r13 said:
Убрали как раз из-за возможности назначить постоянный ip.
Идея в том что все в wifi системе настраивается автоматом (на тд можно перейти из вкладки wifi система)
Не понимаю! Кому мешает привязка МАК адреса точки доступа к какому-то одному адресу из диапазона DHCP?!!!
Какая разница какой IP адрес выдаст сервер DHCP - либо свободный незанятый, либо предварительно застолбленный?!!!
Ведь в любом случае ТД получает адрес от DHCP сервера!
В чем фишка то?!!!
6 minutes ago, r13 said:
То что пропадает , так и задумано.
Ошибки из-за фиксированнрго ip для точки доступа, его нужно удалить
Там нет фиксированного IP
При захвате точки доступа, фиксированный IP автоматически меняется на DHCP
А вот в самом роутере, в DHCP стоит постоянный IP адрес
У меня IP точки доступа совпадает с номером кабинета.
Убирать привязку IP адреса к мак адресу точки доступа НЕ ХОЧУ!
Так как запутаюсь, где какая ТД у меня стоит!
А зачем убрали захваченный ТД из списка устройств? Кому это мешало?!
Спасибо!
Есть Ultra-II в режиме захваченной точки доступа.
В логе стали появляться странные сообщения
Причем эти же сообщения на захваченных точках доступа на базе KN-1810 не появляются.
Что за LUT?!
Есть ли проблема в том, что эти сообщения лезут в лог?
Спасибо!
Апр 22 20:40:28ndmkernel: mt7621_eth: unable to find 5c:b9:01:0c:19:46 / VLAN 1 user address in the LUTАпр 22 20:42:33ndmkernel: mt7621_eth: unable to find 3c:a8:2a:06:7a:28 / VLAN 1 user address in the LUTАпр 22 20:49:38ndmkernel: mt7621_eth: unable to find 38:63:bb:dc:69:22 / VLAN 1 user address in the LUT -
При добавлении точки доступа в контроллер wifi системы, точка доступа сразу пропадает из списка устройств роутера.
В логах контроллера Wifi появляется запись о невозможности обновить ip адрес захваченной точки доступа
Все это наблюдается как на KN-1810, так и на ULTRA-II
Весь лог роутера забит красными сообщениями от захваченных точек доступа!
Пожалуйста исправьте!SpoilerАпр 22 20:41:41ndhcpsDHCPDISCOVER received from 58:8b:f3:65:cc:d4.Апр 22 20:41:41ndhcpshost 58:8b:f3:65:cc:d4 belongs to different network.Апр 22 20:41:41ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:41:50ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:64:8c.Апр 22 20:41:50ndhcpshost 50:ff:20:11:64:8c belongs to different network.Апр 22 20:41:50ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:41:59ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:6b:25.Апр 22 20:41:59ndhcpshost 50:ff:20:11:6b:25 belongs to different network.Апр 22 20:41:59ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:00ndhcpsDHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 10.0.0.180 from 14:da:e9:2f:3a:20.Апр 22 20:42:00ndhcpssending ACK of 10.0.0.180 to 14:da:e9:2f:3a:20.Апр 22 20:42:06ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:6b:25.Апр 22 20:42:06ndhcpshost 50:ff:20:11:6b:25 belongs to different network.Апр 22 20:42:06ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:10ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:82:0b.Апр 22 20:42:10ndhcpshost 50:ff:20:11:82:0b belongs to different network.Апр 22 20:42:10ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:11ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:64:8c.Апр 22 20:42:11ndhcpshost 50:ff:20:11:64:8c belongs to different network.Апр 22 20:42:11ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:15ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:73:b9.Апр 22 20:42:15ndhcpshost 50:ff:20:11:73:b9 belongs to different network.Апр 22 20:42:15ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:17ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:82:0b.Апр 22 20:42:17ndhcpshost 50:ff:20:11:82:0b belongs to different network.Апр 22 20:42:17ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:20ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:6b:25.Апр 22 20:42:20ndhcpshost 50:ff:20:11:6b:25 belongs to different network.Апр 22 20:42:20ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:21ndhcpsDHCPDISCOVER received from 58:8b:f3:65:cc:d4.Апр 22 20:42:21ndhcpshost 58:8b:f3:65:cc:d4 belongs to different network.Апр 22 20:42:21ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:22ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:73:b9.Апр 22 20:42:22ndhcpshost 50:ff:20:11:73:b9 belongs to different network.Апр 22 20:42:22ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:28ndhcpsDHCPDISCOVER received from 58:8b:f3:65:cc:d4.Апр 22 20:42:28ndhcpshost 58:8b:f3:65:cc:d4 belongs to different network.Апр 22 20:42:28ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:31ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:82:0b.Апр 22 20:42:31ndhcpshost 50:ff:20:11:82:0b belongs to different network.Апр 22 20:42:31ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:36ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:73:b9.Апр 22 20:42:36ndhcpshost 50:ff:20:11:73:b9 belongs to different network.Апр 22 20:42:36ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:39ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:64:8c.Апр 22 20:42:39ndhcpshost 50:ff:20:11:64:8c belongs to different network.Апр 22 20:42:39ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:41ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:6b:25.Апр 22 20:42:41ndhcpshost 50:ff:20:11:6b:25 belongs to different network.Апр 22 20:42:41ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:42ndhcpsDHCPDISCOVER received from 58:8b:f3:65:cc:d4.Апр 22 20:42:42ndhcpshost 58:8b:f3:65:cc:d4 belongs to different network.Апр 22 20:42:42ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:52ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:82:0b.Апр 22 20:42:52ndhcpshost 50:ff:20:11:82:0b belongs to different network.Апр 22 20:42:52ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:42:57ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:73:b9.Апр 22 20:42:57ndhcpshost 50:ff:20:11:73:b9 belongs to different network.Апр 22 20:42:57ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:43:03ndhcpsDHCPDISCOVER received from 58:8b:f3:65:cc:d4.Апр 22 20:43:03ndhcpshost 58:8b:f3:65:cc:d4 belongs to different network.Апр 22 20:43:03ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:43:09ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:6b:25.Апр 22 20:43:09ndhcpshost 50:ff:20:11:6b:25 belongs to different network.Апр 22 20:43:09ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:43:09ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:64:8c.Апр 22 20:43:09ndhcpshost 50:ff:20:11:64:8c belongs to different network.Апр 22 20:43:09ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:43:20ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:82:0b.Апр 22 20:43:20ndhcpshost 50:ff:20:11:82:0b belongs to different network.Апр 22 20:43:20ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:43:25ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:73:b9.Апр 22 20:43:25ndhcpshost 50:ff:20:11:73:b9 belongs to different network.Апр 22 20:43:25ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:43:31ndhcpsDHCPDISCOVER received from 58:8b:f3:65:cc:d4.Апр 22 20:43:31ndhcpshost 58:8b:f3:65:cc:d4 belongs to different network.Апр 22 20:43:31ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:43:39ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:6b:25.Апр 22 20:43:39ndhcpshost 50:ff:20:11:6b:25 belongs to different network.Апр 22 20:43:39ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:43:50ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:64:8c.Апр 22 20:43:50ndhcpshost 50:ff:20:11:64:8c belongs to different network.Апр 22 20:43:50ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:43:50ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:82:0b.Апр 22 20:43:50ndhcpshost 50:ff:20:11:82:0b belongs to different network.Апр 22 20:43:50ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:43:55ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:73:b9.Апр 22 20:43:55ndhcpshost 50:ff:20:11:73:b9 belongs to different network.Апр 22 20:43:55ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:43:57ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:64:8c.Апр 22 20:43:57ndhcpshost 50:ff:20:11:64:8c belongs to different network.Апр 22 20:43:57ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:44:01ndhcpsDHCPDISCOVER received from 58:8b:f3:65:cc:d4.Апр 22 20:44:01ndhcpshost 58:8b:f3:65:cc:d4 belongs to different network.Апр 22 20:44:01ndhcpsfailed to allocate new IP address.Апр 22 20:44:11ndhcpsDHCPDISCOVER received from 50:ff:20:11:64:8c.Апр 22 20:44:11ndhcpshost 50:ff:20:11:64:8c belongs to different network.
Модульная Wi-Fi-система
in 2.15
Posted
У меня тоже колбасит. Смирился.
