Posts
92 -
Joined
Last visited
Days Won
1
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by mystique_man
30 минут назад, Le ecureuil сказал:
Там ведь https-only у webdav, такой вариант прокатит?
прокатит конечно)
p.s. в качестве временного решения поставил для этих целей nginx entware, но по мне так это слишком расточительно - для одного-нескольких маленьких файликов городить nginx на entware, без какой-либо авторизации и с доменом 4 уровня keendns...да и сам файл обновлять не очень удобно в дебрях entware папок; либо менять домашнюю папку nginx, что также приносит свои нюансы.
В век iptv и прочих полезных вещей, постоянно возникает необходимость того, что плейлист должен находится в общедоступной сети по прямой http/https ссылке.
Webdav keenetic для этих целей прекрасно подходит, за исключением одного момента: без авторизации на keenetic его использовать нельзя, а указывать аутентификацию в строке адреса в keenetic также нельзя...
Собственно предложение: добавить возможность аутентификации webdav в строке адреса как это сделано у многих webdav ресурсов/хранилищ:
- 1
При
opkg dns-override
adguard home на 53 порту и в условиях когда сам adguard home использует какие-то сторонние dns
в настройках роутера нужно какие-то dns оставлять? Провайдерские или прочие dot/doh
Я в настройках роутера полностью отключал их, и не понял...вроде работает, но не всё)
Для сервисов которые самим роутером поднимаются, dns же в любом случае нужен прописанный в роутере?
Как качество фильтрации данной штуки? Это же по сути adguard dns, но с выбором фильтров? Или качество фильтрации "почти как" у "прокси режима" настольного приложения adguard?
Баг vpn&dlna
in 3.4
Giga 3.4 Alpha 2
1. В момент подключения vpn клиента (l2tp/ipsec iphone) у которого tag vpn-dlna происходит кратковременный отвал/рестарт dlna. Локальный Телевизор который в этот момент смотрит что-то отваливается
2. vlc 3.26 (344) на ios в качестве vpn (l2tp/ipsec) клиента не видит dlna
tag vpn сделан
3. На vlc android - dlna доступен. Но рестарт dlna при отключении/подключении vpn клиентов происходит.
Фев 18 22:29:01minidlna
Received signal 1, updating configuration...p.s. wireguard соединение после ребута не стартует автоматически
Еще нашёл такой https://github.com/nixscript/ya-ddns/blob/master/ya-ddns
1. Для обновления двух записей требует доработки.
2. В процессе работы выдаёт ошибки, но дело делает.
Первый скрипт по ссылке из предыдущих сообщений предпочтительнее, если найдётся способ его вылечить)
3 минуты назад, zyxmon сказал:
Год назад старое API не работало. Нужно будет попробовать опять, может и вернули....
данный скрипт 100% работает)
11 минуту назад, zyxmon сказал:
Странно, что он у Вас работает вообще... pdd - почту для домена отменили в 1917 году. Сейчас вместо этого - https://connect.yandex.ru/portal/home и там, если и есть, то другие скрипты. API совсем другое.
Это всё уже выяснено. Сервис поменялся, api осталось) Единственное отличие которое нашёл в данном случае - это страница получения токена у яндекса.
Нашёл такой скрипт для обновления ip у доменом припаркованных в яндексе https://medium.com/заметки-на-разные-темы/обновление-dns-записей-в-яндекс-dns-используя-скрипт-на-bash-ebfcd79dcca4
Скрипт отрабатывает и делает своё дело исправно, с одним большим НО: он как-то криво останавливается, либо не останавливается, либо какие-то другие конфликты возникают, но до ребута роутера - повторно он не запускается)
Sh yandex.sh прожимается без каких-либо дальнейшей информации в строке) После ребута роутера опять 1 раз можно исполнить)
Буду признателен если кто найдёт в чем проблема.
Гуглил несколько часов, в чём проблема не понял(
Немного добавлю:
Актуальная инструкция получения ssl сертификата: https://github.com/Entware/Entware-ng/wiki/Using-Let's-Encrypt
Конфигуратор ssl https://ssl-config.mozilla.org/
p.s. ssl конфиг рекомендую брать у mozilla. Соответствующие параметры из инструкции выше игнорировать. Генерацию файла dhparam.pem можно также не производить, а взять готовый у mozilla
Для вышеуказанного, надо ставить nginx-extras, а не просто nginx
- 1
Разработчики в телеге подтвердили баг подсчета в вебе 2.15)
17 минут назад, Mikesk сказал:
Попробовал я установить такой набор в City и выяснил - во-первых, все ЭТО до сих пор влезает (у меня бета-канал выбран). А во-вторых в стабильной версии 2.15 и 3.1 явно есть глюк с подсчетом места, потому что после добавления компонентов и первого ответа "недостаточно места" можно хоть все добавляемые компоненты обратно отщелкнуть, установить набор "то у меня уже стоит минус еще несколько" все равно не дает - с той же ошибкой "мало места", что явно не правда. Поэкспериментирую еще и опишу баг подробнее, но уже в другом разделе.
Ну так давайте в студию этот набор в релизной версии 3.1) Или в официальной бете хотя бы. Если влезет конечно же)))
5 часов назад, vasek00 сказал:
Расшифруйте словосочетания - чтобы роутер остался работоспособным получая официальную поддержку которая заявлена производителем, т.е. если 2.16 будет называться - официальной, то вопрос закрыт.
Какого заявленного функционала (на коробке) вы лишились используя 2.15 ?
Вы тут вот зачем находитесь? Нанялись общественным адвокатом NDM Systems? Являетесь их сотрудником (нет)? Мне надоело отвечать на Ваши сообщения не несущие никакого смысла. Можете и дальше верить в единорогов и адекватность ситуации со стороны Keenetic. Но это не так.
Чего я лишился? Захочу я сейчас добавить/удалить некий компонент. Что я должен сделать? Обновится с нужным набором. Я могу это сделать сейчас? Нет. Т.к. тогда лишусь ipsec как такового.
- 1
Я тоже заметил, что eoip ipsec стал заметно медленнее
10 минут назад, r13 сказал:
Надо смотреть не на количество а на качество (объем) компонентов.
ЗЫ выкиньте ipsec 😉
Почему я должен его выкидывать? У данной функции в официальной документации к роутеру какие-то ограничения написаны по совместному использованию? Не наблюдаю...
Я скорее сами кинетики выкину, чем ipsec. Когда я купил 5 штук city сделал это из-за легкости и удобства настройки ipsec/eoip...Спасибо, такой совет не интересен.
И с момента покупки и первоначального выбора не менял компоненты.
- 2
1 час назад, vasek00 сказал:
Хорошая тыква на 2.15/2.16 (первое ее упоминание 08.09.2019 23:44)
Мои ощущения от 3.х на данных 7628 - чуток стали помедленнее, т.е. проц нагружается сильнее чем на 2.15
"Ветка 2.15 переходит в неофициальную категорию legacy: 2.16.D. Скажем так, good old stable.
Эта песочница создана для следующих категорий пользователей:
- желающие остаться на ветке 2.x с ядром 3.4 (по разным причинам)
- желающие иметь поддержку для устройств на MT7620 и RT6856 и держать их в актуальном состоянии с точки зрения критических багов и уязвимостей"
1. Как сами причастные к компании позиционируют - эта прошивка не официальная. Поддержка не оказывается.
2. Эта песочница создана
для.... в связи с тем, что своими действиями компания по сути лишила официальной поддержки.3. Мне не нужны legacy, draft, beta и прочий зоопарк прошивок. Мне надо, чтобы роутер остался работоспособным получая официальную поддержку которая заявлена производителем. В настоящий момент (не по моей вине) я или лишаюсь функционала (в очередной раз замечу, что количество компонентов смешное), или не имею возможности обновиться.
- 2
10 часов назад, Le ecureuil сказал:
1110 и прочие были выпущены во времена 2.10. Тогда все умещалось нормально.
Новые модели уже производятся с 32 Мбайт flash.
Какие новые? Есть "продолжение" моделей lite, city и т.д.? Нет...в продаже не наблюдаю, анонсов не видел.
Указанные выше модели широко продаются? Да.
Итог: Ваш комментарий не принят)
Срок гарантированного обновления функций и безопасности (выпуска версий операционной системы KeeneticOS) составляет 4 года с начала продаж модели.
Апрель-июль 2022 = начало продаж апрель-июль 2018. Год-полтора и роутеры превратились в тыкву.
- 2
32 минуты назад, BB2019 сказал:
На Lite III rev. B (kl_rh) размер flash составляет 16 Мбайт (2x8, чип W25Q128CSIG). Откуда вы взяли неверные данные?
А откуда Вы взяли неверные данные о том, что я хоть слово написал о
Keenetic Lite III Rev. B
2013-2014 года выпуска?)
А не о его внуке "Просто Keenetic Lite"?
Если на 1110 / 1310 запустить ipsec + openvpn, то вместо половины памяти внезапно она почти закончится...
Так Вы и просто ipsec не запустите. Прошивка 3.1 с ним попросту не влезет)
В 14.09.2019 в 18:37, vasek00 сказал:
В данной ветке шел разговор - "об выключении dual flash например 8+8 в полноценные 16" и я имел ввиду про кол-во ОЗУ 64МБ которое есть на роутере и которое должно хватить для его стабильной работы при запущенных сервисах которые собираются устанавливать не в 8 а в 16.
Не смешите) Так вижу, сидят такие разработчики и проводят сложные математические вычисления, что для 8 мегабайт rom, нужно именно 64 мегабайта ram. И ни байта меньше/больше, иначе "не заведётся".
- Загрузка ЦП18%
- Память 45% (29/64 Мбайт)
Можете смело удвоить эти показатели и поддержать идею "отключения dualboot" и расширения доступной памяти до 16 мб.
В 14.09.2019 в 18:34, TheBB сказал:
А ошибка в чём? Новое ПО требует новое "железо"? Или у Вас Windows 10 до сих пор работает на 90 Pentium CPU 16 MB RAM 20 MB HDD?
Я бы мог с Вами согласится, если бы не:
1. менялось железо
2. железка не была выпущена в середине 2018 года (т.е. прошел всего лишь год)
3. такая проблема не была у половины модельного ряда, который всё также выпущен в 2018 году.
В 12.09.2019 в 09:56, vasek00 сказал:
вы считаете кол-во RAM это достаточно для ваших пожеланий
Мы считаем, что до 3.1 на всё нужное памяти хватало и оставался мегабайт. А теперь не хватает. И урезание компонентов - всё равно не хватает.
В 03.09.2019 в 23:53, Le ecureuil сказал:
Для тех, кого не устраивает 3.x по тем или иным причинам (в том числе и из-за размера) будет неофициальная legacy 2.15.
Вы компетентным лицам напишите пожалуйста, чтобы они это на своих маркетингово-рекламных страницах указали: великолепная поддержка компании. но не официальная. урезанная. и все указанные в ТТХ функции, вы не сможете использовать) точнее сможете одновременно использовать процентов 5% из доступного)
А пока вот:
Интерфейс wi-fi
Сетевой ускоритель
DHCP
IGMP
SSH
Adguard DNS
Ipsec + l2tp
EOIP
Keenetic CloudДаже такой состав не лезет. Это откровенное издевательство.
Сегодня после того как увидел, что появилась прошивка 3.1 решил обновить зоопарк роутеров City. Обновится не смог, нехватка памяти. Текущий конфиг на 2.15:
Интерфейс wi-fi
Сетевой ускоритель
сервер dhcp
igmp
upnp
sshadguard dns
ipsecvpn (+зависимый l2tp клиент, хотя он мне не нужен)
eoip
пингчекер
udpxy
ddnsВесит 7.5 мегабайта. Обновление до 3.1 уже не лезет в доступные 8 мб, не говоря уж о том, что я бы хотел добавить dot/doh.
Попытка отключить пингчекер, upnp, ssh всё равно не позволяет уложиться в 8 мб.
Как видите количество компонентов достаточно скудно...
Роутеры с таким же флеш: Start, 4G, Lite, City, Air.
Текущая ситуация по сути превращает устройства в кастратов либо лишает той самой поддержки которой славится Keenetic. Прошивка есть, но поставить нельзя, либо ограничить себя в компонентах по самое...
Что я прошу (да и многие наверное поддержат): Добавить возможно отключать dualboot для увеличения доступной flash памяти до 16 мегабайт.
- 1
AdGuardHome
in Каталог готовых решений Opkg
Posted
Я правильно понимаю, что сейчас нет необходимости скачивать ручками пакет, а достаточно ставить
adguardhome-go из репозитария и соответственно иметь актуальную версию?
