Posts
60 -
Joined
Last visited
Days Won
1
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by Makaveli
Keenetic II (2.12.B.1.0-4 draft), Extra II (2.12.B.1.0-3 beta)
Раздел "Общие настройки", пункт "Системные файлы". В описании файлов default-config, log, running-config и self-test указано - "Вы можете сохранить копию этого файла на компьютер или загрузить в интернет-центр новый.". Понятно, что сохранить то можно, но вот загрузить?
- 1
Добавил self-test от роутеров.
Keenetic II, 2.12.B.1.0-4
Web: при просмотре содержимого накопителя отображается список каталогов, но у пользователя отсутствуют права на чтение/изменение, попытка смена прав на чтение/запись заканчивается ошибкой. Изначально отображается - "Доступ запрещён к родительской папке", после указания корневого каталога - "Доступ запрещён".
В логе появляется запись - "FileSystem::Native: failed to get file attributes.", после попытки установки прав на чтение/запись - "Access::Manager: failed to write ACL.".
Так же есть и такое - "Access::Manager: ACL is corrupted."
cli: (config)> "access Entware:/ admin read/write recursive" завершается с ошибкой "Access::Manager error[48300038]: failed to write ACL.", в логах - "Access::Manager: failed to write ACL."
Как следствие, отсутствует доступ к накопителю посредством CIFS и FTP.
В сегменте Guest VLAN при неотмеченном чекбоксе "Доступ к настройкам интернет-центра" - доступ как в web, так и в cli не блокируется для устройств из данного сегмента.
- 1
43 минуты назад, r13 сказал:
Оригинально по changelog знакомиться со спецификацией устройств
Думается мне, что человек читающий/добравшийся до changelog, уже явно ознакомлен со спецификациями устройств...
12 часа назад, Le ecureuil сказал:
Ок, проверим что там такое. Похоже на реально серьезный баг.
Я этот баг отловил как раз на установке прав "HTTP Proxy", это поправили в версии 2.12.B.1.0-1 (исправлено сохранение прав пользователя).
В 08.06.2018 в 01:08, Nikolaiyka сказал:
3) После предоставления любому пользователю (включая Admin) прав на "HTTP Proxy" (и, возможно, vpn-сервера), роутер переходит на экран ввода пароля и при этом забывает всех пользователей (причина 15 сбросов к заводским настройкам).
Как раз это починили в 2.12.B.1.0-1 (Web: исправлено сохранение прав пользователя).
Подтверждаю. Слетели права на веб при установке других прав, вернул через cli. Поигрался немного с доступом - слетают у любого пользователя, включая admin-а, при установке cli или веб получаем у в заголовке окна настроек прав появляющуюся и исчезающую с периодичностью несколько секунд красную полосу с надписью "Потеряно соединение с интернет-центром.", по факту доступ есть, достаточно обновить страницу. В логах в этот момент "Core::Scgi::Tools: array "tag" member is not an object.".
Keenetic II, прошивка 2.12.B.0.0-4. При подключении к роутеру через приложение My.Keenetic (Android, версия 47.1), нет возможности подключиться через облако, т.к. устройство не появляется в списке зарегистрированных. Соответственно удалённое управление через приложение возможно только при нахождении в одной сети с роутером.
- 1
Пожалуйста:
- вытащите модем из роутера физически
- очистите журнал роутера
- выполните в telnet: > interface CdcEthernet0 debug
- воткните модем, подожите 3 минуты, чтобы "session is expired, reinit" промелькнуло раза 3 минимум- вытащите модем
- снимите self-test и пришлите сюда
Нужна еще точная аппаратная версия модема (на нем написано внутри на наклейке), а также версии ПО, включая версию прошивки и WebUI.Готово.
Также модем начал гораздо чаще отваливаться, если раньше мог неделями работать, то на прошивке 2.12.A.4.0-9 в сутки два-три раза отваливается, при чём в логах пусто. Помогает либо перезагрузка модема на вкладке "Системный монитор", либо если его физически вытащить и вставить обратно.
- 1
Keenetic II, прошивка 2.12.A.4.0-9, модем Huawei E3272:
В системном мониторе не отображается длительность соединения, всегда 00:00:00, но количество принятого/преданного учитывается.
В журнале каждые пять секунд наблюдаю
ndm Network::Interface::WebCaller::Huawei: "CdcEthernet0": session is expired, reinit
Аналогичная ситуация с Keenetic Extra II, модем E3372, прошивка 2.09.C.0.0-1.
После обновления на 2.10.A.3.0-0 в логах посыпалось: getifaddr: broken XML in NDM response [CdcEthernet0].
Keenetic II, модем Huawei E3272.
Ещё одно замечание. Заметил, что теперь в разделе "Системный монитор"-> "Действующее подключение к Интернету" и в разделе "Интернет"-> "Подключения" теперь отображается не адрес веб интерфейса модема, а внешний IP-адрес. В принципе, если не знать адрес модема заранее, можно и по отображаемому адресу зайти на интерфейс, и проще, по адресу hi.link, но раньше было как то нагляднее, по моему мнению. Да и в большинстве случаев этот адрес выдаётся из внутренней, частной сети оператора, смысловая нагрузка минимальна, а если у кого и "белая" динамика или статика, то адрес можно посмотреть в веб интерфейсе модема.
4G модем HiLink аналогично.
@AndreBA Точно. Не заметил темы.
После обновления до 2.09.A.2.0-0 некорректно работает Ping Check. Не проходит проверочный эхо запрос все пять раз ни в режиме "по умолчанию", ни в ручном режиме.
Проверка настроена на 4G модем (E3372s, HiLink), как следствие модем переподключается каждую минуту. При отключении проверки модем работает, проблем нет.
Проверяю сам на ноутбуке (ping 8.8.8.8 -t) - потерь пакетов нет.
@Fandor Сообразил. 11-я в своё время стянулась видимо из-за того, что я выбрал "отладочная" версия. В релизе и бета версии именно 9-я. Спасибо.
- 1
Стояла прошивка 2.05, обновился через Web интерфейс до 2.06, версия v2.06(AAFG.11)C1. Но теперь мне предлагается обновится до v2.06(AAFG.9)C1.
Как я понимаю, версия 9 старше 11, почему в таком случае предлагается downgrade?
Прислал в скрытом сообщении три дня назад self-test, но судя по статистике, его ни разу не скачивали. Проблема не интересна или я что то сделал не так?
19 часов назад, AndreyUA сказал:
К сожалению, у меня доступ к роутеру только по WIFI, поэтому поймать момент и запустить диагностику не представляется возможным.
А зачем ловить момент и запускать диагностику? Немного по другому же делается - сначала запускается режим отладки, когда появляется проблема, она фиксируется, далее нужно в нашем случае после восстановления доступа по WiFi закончить отладку. После этого на компьютер автоматически загрузится файл self-test.txt.
Я так и сделал, self-test уже загрузил сюда.
Имеется следующая проблема: периодически, от одного раза за сутки-двое до двух-трёх раз в сутки, устройства, формально оставаясь подключенными по WiFi, теряют доступ к интернету.
Если отключиться от WiFi, то повторно подключится уже не удаётся. Лечится перезагрузкой, но несколько раз было так, что всё приходило в норму, самостоятельно, минут через 5-10. Один раз помогло добавление/удаление устройства из зарегистрированных, подключился в этот момент кабелем.
Началось всё после обновления на прошивку v2.06(AAFG.9)C1, обновлялся на v2.06(AAFG.11)C1 далее на v2.09(AAFG.3)A0. Проблема сохранялась на всех прошивках. После обновления каждый раз делал сброс настроек и настраивал с нуля.
Откатывался до 2.05, работает стабильно. Всё выглядит примерно как описано в этой теме, за исключением того, что у меня не используется WISP.
В логах пусто, за исключением этого: wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (RT2860) STA(xx:xx:xx:xx:xx:xx) pairwise key handshaking timeout. Это запись появляется в отношении всех устройств.
43 минуты назад, Ka3anTiP сказал:
С телефона ниоткуда не входит, будто логин пароль неверны
Подтверждаю, у меня аналогичная проблема.
USB накопитель - отсутствуют/не устанавливаются права.
in 2.12
Posted
Да, верно. Отформатировал - проблема ушла. Спасибо.
