Возможно, просто не до конца разобрался, но есть такая проблема.
Задача - максимально безопасно сделать доступ к web-приложению на сервере в локальной сети. Keenetic GIGA2, пр. 2.16
В разделе "Доменное имя" активирован доступ через облако," Доступ к веб-приложениям домашней сети" настроен, "Разрешить доступ из Интернета" - вкл.
С такой настройкой отлично работает доступ к внутреннему серверу через доменное имя KeenDNS 4-го уровня, но также есть доступ из интернет к web интерфейсу маршрутизатора, чего мне совсем не надо. Если отключить "Разрешить доступ из Интернета", то пропадает доступ и к серверу, и к маршрутизатору.
Как можно добиться, чтобы при активном "веб-приложении домашней сети" к настройкам маршрутизатора доступ был только и исключительно из локальной сети?
В CLI ввел команду ip http security-level private - ничего не меняется. В сетевом экране и переадресации правил касательно HTTP и HTTPS нет.
adach
Заранее благодарю за ответы!
1 answer to this question
