Всем доброго дня! Пользуюсь роутером больше года. Аппарат огонь. Но вот незадача. Где-то с месяц появилась ощутимая проблема. В "кинетик" воткнуты два модема полностью аналогичные E3372-H с прошивкой 22.333.01.00.00 и версией Веб 17.100.12.06.03 (прошивался сам - прошивка отсюда). Роутер соответственно Keenetic Giga (KN-1010) прошивка 3.5.6. На каждом модеме через приоритеты подключений висят разные устройства (довольно много - если это важно). Соответственно два модема - два оператора. Первый черезhttp://192.168.20.1/(Wifire, он же Мегафон), второй черезhttp://192.168.10.1/(Yota). Каждый модем обозван именем оператора. Так вот и подошли к самой проблеме. Непонятно по какой мне причине модемы меняются своими названиями (Ставлю YOTA-YOTA, WIFIRE-WIFIRE), получаем YOTA-WIFIRE, WIFIRE-YOTA. И казалось бы ничего страшного но вместе с этим все привязки устройств остаются на своем месте. То есть если раньше пачка устройств была привязана к YOTA то становиться привязанной к WIFIRE и наоборот. Почему важно сохранение привязки? - Отвечаю - на WIFIRE низкий пинг и норм скорость (использую на компе для онлайн игр) , на YOTA высокая скорость и высокий пинг - использую для просмотра потокового видео на теликах и т.д.
Что пробовал? (не знаю конечно может в чем и глупость, но действовал по наитию): 1. Замена модемов местами в портах роутера 2. Прошивка модемов другими версиями 3. Изменение адресов модемовhttp://192.168.20.1/иhttp://192.168.10.1/- менял только диапазонhttp://192.168.ХХХ.1/. Раньше былhttp://192.168.8.1/иhttp://192.168.9.1/- предположил что слишком близко - не помогло 4. Выключение и включение USB 3.0 на кинетике 5. Переименование модемов в роутере на кучу разных вариантов 6. Сброс роутера через Вэбку и через кнопку
Задал вопрос в ТП - получил ответ цитата "Это известная ситуация, при использовании одинаковых модемов с параметрами VID/PID - при загрузке кинетика они могут поменяться местами, т.к. кинетик учитывает только эти два параметра VID/PID ghb создании логического интерфейса модема.
У нас создана задача на улучшение этой логики, но пока по ней не так много голосов, и она в статусе набора голосов желающих.
Сама идея, состоит в том чтобы привязываться к номеру порта, куда установлен модем при создании интерфейса."
Надеюсь что в ближайших обновлениях получится реализовать необходимый функционал.
Genusovich
Соответственно два модема - два оператора. Первый через http://192.168.20.1/ (Wifire, он же Мегафон), второй через http://192.168.10.1/ (Yota). Каждый модем обозван именем оператора.
3. Изменение адресов модемов http://192.168.20.1/ и http://192.168.10.1/ - менял только диапазон http://192.168.ХХХ.1/. Раньше был http://192.168.8.1/ и http://192.168.9.1/ - предположил что слишком близко - не помогло
Спасибо что прочитали - надеюсь на помощь
17 answers to this question
