Posted (edited)
Добрый вечер всем!
Купил KN-1810-01RU
Настроено 2 отдельные домашние Wi-Fi в 2,4 и 5 ггц, с разными названиями.
Скрин настроек 2,4
Роуминг между частотами соответственно выключен
Гостевые сети отключены, MESH отключена.
Экраны, фильтры и т.д. не создавались, всё в состоянии "из коробки". Только сделал статические IP устройствам.
Уровень сигнала от роутера до устройства - около -32db, перекрытия с другими мощными сетями нет.
На 5G до 4 устройств - все стабильные в любых режимах.
На 2,4G - до 3 устройств, одно из них периодически вылетает, остальные стабильные. Может вылетать даже когда роутер больше никто не трогает и нагрузки нет.
Устройство - смарт Asus ZenFone Max Pro (ZB602KL), поддерживает 802.11 b/g/n, стабильно работает в требуемом режиме на двух других роутерах - TP-Link и Asus
На устройстве всего-лишь WhatsApp - по статистике в пределах 20 мегабайт в минуту, т.е. ни о чём вообще.
В какую сторону копать и что делать? Нужна стабильная связь.
Логи - пример двух случаев:
Дек 17 21:05:50 wmond
WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(0c:9d:92:d8:f1:5b) had deauthenticated by STA (reason: class 3 error - nonassoc STA).
WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(0c:9d:92:d8:f1:5b) had associated successfully.
Дек 17 21:05:51 wmond
WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(0c:9d:92:d8:f1:5b) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Дек 17 21:05:51 ndhcps
DHCPDISCOVER received from 0c:9d:92:d8:f1:5b.
making OFFER of 192.168.2.44 to 0c:9d:92:d8:f1:5b.
DHCPREQUEST received (STATE_SELECTING) for 192.168.2.44 from 0c:9d:92:d8:f1:5b.
sending ACK of 192.168.2.44 to 0c:9d:92:d8:f1:5b.
Дек 17 21:06:01 wmond
Дек 17 21:06:07 wmond
Дек 17 21:06:07 ndhcps
Дек 17 21:06:11 ndm
UPnP::Manager: a new nat rule appended.
Дек 17 21:06:11 ndm
UPnP::Manager: redirect rule added: udp GigabitEthernet1:1549 -> 192.168.2.44:41201.
Дек 17 21:06:11 ndm
UPnP::Manager: a new filter rule appended.
Дек 17 21:06:11 ndm
UPnP::Manager: forward rule added: udp GigabitEthernet1 -> 192.168.2.44:41201.
Дек 20 18:52:18 wmond
Дек 20 18:52:29 wmond
Дек 20 18:52:29 ndhcps
Дек 20 18:52:37 ndm
Дек 20 18:52:37 ndm
UPnP::Manager: redirect rule added: udp GigabitEthernet1:6663 -> 192.168.2.44:49171.
Дек 20 18:52:37 ndm
Дек 20 18:52:37 ndm
UPnP::Manager: forward rule added: udp GigabitEthernet1 -> 192.168.2.44:49171.
Edited by Alex Ostrenko
8 answers to this question
Posted
ИМХО трабла с Asus ZenFone Max Pro (ZB602KL), коли остальные девайсы работают. В вашем случае советую сходить к официалам. Там с вас попросят log и всё диагностируют...
Posted (edited)
В 20.12.2020 в 19:32, Alex Ostrenko сказал:
Где ж оно настроено, если даже регион не выставлен?
Причем, проблема с 5ГГц, а скрины показываете 2.4...
Edited by vk11
Posted
1 минуту назад, vk11 сказал:
Где ж оно настроено, если регион не выставлен?
Хм. "Выставление" региона влияет лишь на использование "разрешённых" каналов в стране или я что-то не догоняю?
Posted
8 минут назад, Mamay сказал:
Точно про это могут сказать местные компетентные товарищи :)
Но, я знаю пару случаев похожих. Со слов хозяев.
Вообще без логов рутера и настроек клиента - гадание. Ему лучше в официальную поддержку обратиться.
Posted
Проблема именно с 2,4, как я и указал.
Регион - это число каналов, при указании России ни на что вообще не повлиял, в том числе на вылеты.
Уже тоже склоняюсь к особенности телефона, т.к. нашёл на 4pda жалобы на непредсказуемый Wi-Fi у него, но смущает, что на других имеющихся в распоряжении роутерах проблем не было.
Posted
7 часов назад, Alex Ostrenko сказал:
Пардон, ошибся.
Сколько девайсов - столько глюков. У кого- то мало, у кого-то больше. Это и про телефоны, и про рутеры.
Снимите селф-тест и обратитесь в поддержку, ведь это проще простого.
Posted (edited)
Скрин настроек 2,4
Дек 17 21:05:50 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(0c:9d:92:d8:f1:5b) had deauthenticated by STA (reason: class 3 error - nonassoc STA).
Дек 17 21:06:01 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(0c:9d:92:d8:f1:5b) had deauthenticated by STA (reason: class 3 error - nonassoc STA).
Дек 20 18:52:18 wmond WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(0c:9d:92:d8:f1:5b) had deauthenticated by STA (reason: class 3 error - nonassoc STA).
https://community.cisco.com/t5/wireless-mobility-documents/802-11-association-status-802-11-deauth-reason-codes/ta-p/3148055
Пакет Deauth содержит причину поля, объясняющую причину завершения соединения.
Code - 3 station is leaving (or has left) IBSS or ESS или по проще REASON DEAUTH STA LEAVING (причина ухода) что-то в соединении.Клиент 0c:9d:92:d8:f1:5b инициатор.
IBSS - An independent BSS (IBSS) is an ad-hoc network that contains no access points, which means they can not connect to any other basic service set.
ESS - An extended service set (ESS) is a set of connected BSSes. Access points in an ESS are connected by a distribution system.
STA UI - Station user interface
Конечно хорошобы Padavan немного бы описал причину возникновения deauthenticated и распространеные коды по которым клиент рвет соединение.
А так для пробы с данным клиентом
1. Уменьшить выходную до 50% , около -32db, перекрытия с другими мощными сетями нет. многовато, хотя бы до -50-60, перекрытия это как 6,7,8,10,11 свободны или на 6 и 11 есть что-то с солидным уровнем
2. Забыть все сети на клиенте, в том числе стабильно работает в требуемом режиме на двух других роутерах - TP-Link и Asus и были ли они отключены
3. Как на счет bluetooth (включен/выключен)
Edited by vasek00
Posted
Насколько я вижу по логам, когда уходишь на другую ТД или выключаешь Wi-Fi на клиенте, он отваливается как (reason: STA is leaving or has left BSS)
TP-Link и Asus отключены, лежат на полке. Других сетей, которые знает этот девайс и к которым хотя раз подключался - вокруг нет. Удалил на всякий случай все сохранённые, посмотрим. BT выключен вообще на всех устройствах в квартире.
Текущее состояние эфира на скрине (чуть подвинул частоту), два синхронных пика мои, один из них гостевой (включил ибо проблема не в нём), его девайс не знает. Зелёный, белый, серый видимо соседские, их тоже не знает. Остальные вообще далеко. Отодвигался от зелёного подальше, ибо он иногда до -45 доходит, но не повлияло.
