Posted
Помогите пожалуйста разобраться новичку. Короче такая проблема, купил себе IP камеру Hikvision DS-I122. Дома подключил её к роутеру Keenetic Extra всё работает, устройство определяется, прописывается ip адрес и тп.
Затем подключил данную камеру уже к роутеру Keenetic 4G который выходит в сеть через модем  Huawei E8372 (мегафон). Доступ к роутеру Keenetic 4G настроил через KeenDNS. Так вот камера не определяется. Пробовал добавлять в ручную пишет что устройство не в сети. Чувствую что что-то делаю не правильно)) Прошу помочь.
15 answers to this question
Posted
14 минуты назад, Qwerty707 сказал:
Написано всякого и кривовато, но, подозреваю, что вам надо прочитать вот это:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360001404739-Доступ-из-Интернета-к-IP-камере-подключенной-к-интернет-центру
Posted
Разъяснялся как мог)))
Ссылку что вы дали я уже читал. Проблема в том что сама IP камера никак не определяется при подключении к роутеру (Keenetic 4G)
Posted
Похоже, что в модеме E8372  используется такая же как в кинетике wifi сеть, и камера подключена к ней 😎
Posted
WiFi в модеме E8372 принудительно выключен. Камера проводная.
Posted
3 часа назад, Qwerty707 сказал:
Если вместо камеры подключить (тем же кабелем и в тот же порт) нотбук или комп - он получает ip-адрес?
Posted
2 часа назад, Qwerty707 сказал:
Wi-fi и интернет  тут никаким боком. У вас проблема в настройках или Кинетик 4g или  камеры. Или проблема в кабеле. У вас камера не получает адрес даже в сети кинетика, а вы уже хотите чтобы она была доступна из интернета.
Posted (edited)
К сожалению пока нет такой возможности проверить. IP камера при подключении к роутеру как бы вообще не видна, менял кабель, и порты, безрезультатно. Но, к данному роутеру подключена Малинка (raspberry pi 3) и она прекрасно определяется, MAC-адрес и IP-адрес всё сразу отображается. https://yadi.sk/i/go9pSi5NLET1RA
Edited by Qwerty707
Posted
Без логов - гадания и предположения. Смотрите что говорят оба участника процесса...
Posted
Есть небольшой прогресс в подключении камеры. Оказывается на роутере был сменен IP адрес со стандартного 192.168.1.1 на 192.168.2.1 изменил IP адрес в самой камере и она подключилась. Так что теперь камера в роутере определяется, даже смог зайти в её веб интерфейс с помощью KeenDNS (camera.myrouter01.keenetic.pro) только вот доступ к самому изображению с камеры нет. Может что ещё не настроил?
Posted
1 час назад, Qwerty707 сказал:
Тут вновь непонятно. Разве не в web-морду идёт трансляция?
P.S. Хехе. Это же что за камера такая замудрённая, коли ей потребно явно указывать IP DHCP сервера?
Posted
Камера Hikvision DS-I122. В веб интерфейс заходит, (с помощью KeenDNS) правда тормозит немного. А вот сама трансляция не работает, да для трансляции есть отдельная вкладка в веб-интерфейсе. Это на удаленном роутере (Keenetic 4G) который выходит в сеть через модем с серым IP. При подключении этой камеры к домашнему роутеру, у которого белый IP камера работала.
Честно не очень понимаю о чем вы, я же совсем нуб в этих терминах)) Может быть это из-за того что на роутере был сменен IP адрес со стандартного 192.168.1.1 на 192.168.2.1 это было нужно для удалённого подключения к Rasberry через VNC Viewer, который тоже подключен к роутеру.
Posted
6 часов назад, Qwerty707 сказал:
UPD.
Похоже методом тыка что то получилось! В сетевых настройка поставил галочку напротив параметра DHCP. И трансляция пошла! https://yadi.sk/i/-TTv4ZM2cLmQ9Q
Об этом я и вёл речь. )))
Posted
1 час назад, Mamay сказал:
Но, виноват Кинетик. Смотри, не перепутай! :-)
Posted
Нет, виноват в первую очередь я сам, слабые знания в этой сфере, всё методом тыка))) А роутеры Keenetic это вообще классная вещь. Столько полезных фишек открыл для себя, например KeenDNS и возможность управления роутером через интернет.
Тему можно закрывать.
