Переадресация порта Интернет -> Интернет через роутер Keenetic Extra
Добрый день!
Есть не совсем стандартная задача: надо пробросить внешний IP (публичный IP 185.0.0.1) через домашний роутер (публичный IP 200.0.0.1). Роутер Keenetic Extra, версия прошивки последняя 3.5.*, обновляется автоматически. Успешно удается пробросить порт в локальную сеть – работает и перенаправляет внутри LAN, например:
200.0.0.1:443 (интернет) -> 192.168.1.99:8000 (LAN)     -   работает
Но никак не получается пробросить порт на внешний IP адрес:
200.0.0.1:443 (интернет) -> 185.0.0.1:443 (интернет) - не работает
Для примера решал подобную задачу на другом домашнем роутере Mikrotik, там работает и правило выглядит следующим образом (привожу пример исключительно для наглядности своего вопроса)
Надеюсь понятен мой вопрос, прошу помочь.
Спасибо, уже догадался, что web-интерфейсом не обойтись и придется через CLI, а можете чуть подробнее намекнуть, в какую сторону копать? Может быть пример где-нибудь разобран подобный или мануал для чайников, хотелось бы хотя примерное направление действий (т.к. доступ меня ограничен по времени, к сожалению, сам подключаюсь удаленно к этому роутеру) ?
3 часа назад, Andrey Arj сказал:
Что-то типа такого ip static tcp ISP 443 185.0.0.1 443 ,  ISP здесь имя входного интерфейса, у вас может быть другое. cli manual взять здесь
Edited by werldmgn
К сожалению, ip static не помог. Получается, что ip static в CLI абсолютная копия опции «переадресация портов» в веб интернет-центре. Как только я создаю новое правило с помощью ip static, оно тут же отображается в интернет-центре, как только удаляю все правила командой «no ip static» - все правила сразу же удаляются и в интерфейсе интернет-центра. Другими словами, ip static в моем случае не дает нового качества, получается абсолютно аналогичный результат, который был получен ранее с помощью интернет-центра.
Более подробно, например, нужные мне правила не работают:
1.) ip static tcp ISP 200.0.0.1 443 185.0.0.1 443    - НЕ работает
      ip static tcp 200.0.0.1/32 443 185.0.0.1 443    - НЕ работает (аналог 1)
Но при этом следующие правила работают:
2.) ip static tcp ISP 200.0.0.1 443 191.168.1.1 80   - работает  (отображает интернет-центр по публичному IP роутера 200.0.0.1:443)
     ip static tcp 200.0.0.1/32 443 191.168.1.1 80     -  работает (аналог 2)
Это правило тоже работает:
3.) ip static tcp 192.168.1.1/32 1000 185.0.0.1 443 – работает (из локальной сети работает перенаправление на нужный порт нужного сервера, откликается telnet 192.168.1.1 1000)
Используя логику (возможно неверную), пытался использовать правила 2+3, чтобы добиться своей цели с помощью промежуточного порта, но результата нет:
4) ip static tcp 200.0.0.1/32 443 192.168.1.1 1000 + ip static tcp 192.168.1.1/32 1000 185.0.0.1 443 – НЕ работает
Конечно, я не большой спец в сетевых делах, но хочу довольно простую вещь: просто перенаправить порт с роутера на внешний адрес («глобальная сеть» -> «глобальная сеть»). Может быть, надо смотреть в сторону Opkg ?
 ip static tcp ISP 443 185.0.0.1 443 - работает. Если посмотреть show netfilter, можно увидеть, что правило создается:
src: 0.0.0.0/0, dst: х.х.х.х/32, in: "*", out: "*", proto: "TCP"; "tcp" match, mask: , cmp: , dport: 443; DNAT, address: 185.0.0.1, port: 443
Это правило аналог того, что приведено на вашем скрине с микротика. Так что копайте дальше, что вообще должно происходить по вашему? Может у вас микротик еще и snat выполнял, чтобы ответные пакеты от 185.0.0.1 шли к нему? Иначе ответные пакеты от 185.0.0.1 пойдут в соответствии с его таблицей маршрутизации во внешний интернет. Что вообще вы пытаетесь получить таким перенаправлением?
Это медицинский факт: микротик перенаправляет трафик с помощью dstnat как надо, а вот конкретно наша модель Keenetik Extra не умеет стандартными средствами такую маршрутизацию отрабатывать ("натить внешку"). По ip static и стандартным средствам вопрос закрыт, ни в коем случае не пытаюсь разжигать холивары по поводу разных моделей и производителей, просто решаю свою конкретную задачу и решение в принципе есть.
Вот что ответила тех.поддержка, если мне не верите:
2040124488_keenetichelp.PNG.b093f78e19428a7d29f5ad05df0911e1.PNG""""""""""""""
Так что направление для дальнейшего копания - OPKG + ebtables. К сожалению, на роутере уже занят один USB, поэтому придется добавлять хаб, а это еще одно дополнительное устройство с постоянным питанием.
Модели все же soho, такой функционал на моей памяти просят впервые. Потому и не сделано.
Мы не пытаемся целиком копировать netfilter или энерпрайз решения других вендоров.
Если будет достаточно запросов - реализуем.
